Cámara Estéreo Orbbec Gemini 335Lg
Preview
Gemini 335Lg es un modelo destacado en la serie Gemini 330, sirviendo como la versión GMSL2/FAKRA del Gemini 335L probado en la industria.
El serializador GMSL2 combinado con el conector FAKRA asegura conectividad segura y confiable para robots móviles autónomos (AMRs) navegando entornos complejos y brazos robóticos que requieren cableado flexible.
Especificaciones
CategoríaEspecificaciónGemini 335Lg
BásicoEntorno de usoInterior y exterior
TecnologíaEstéreo activo y pasivo
Línea base95mm
Conexión de datosGMSL2 FAKRA y USB 3
Protocolo de cámaraUSB y GMSL 2
Compatible con UVC
SDKOrbbec SDK
ProfundidadRango de profundidad [1]0.17m - 20m+
Rango ideal0.25m - 6m
Resolución de profundidad / FPSUp to: 1280 × 800 @ 30fps; 848 × 480 @ 60fps
FOV de profundidad (H × V)90° × 65° ± 3° @ 2m
FOV de profundidad (H × V) con D2CUp to: 90° × 65° ± 3° @ 2m
Precisión espacial [2]≤0.8% @ 2m; ≤1.6% @ 4m
Tecnología del sensor de profundidadGlobal Shutter
Filtro de profundidadPaso visible + NIR
IRResolución IR / FPSUp to: 1280 × 800 @ 30fps; 848 × 480 @ 60fps
FOV IR (H × V)91° × 65° ± 3°
RGBResolución RGB / FPSUp to 1280 × 800 @ 60 FPS; 1280 × 720 @ 60 FPS
FOV del sensor RGB (H × V)94° × 68° ± 3°
Tecnología del sensor RGBGlobal Shutter
Sensor integradoIMUCompatible
EléctricoConsumo de energíaGMSL2: Average ≤ 3.8 W (Peak ≤ 7.5W); USB3: Average ≤ 3.0 W (Peak ≤ 6W)
AlimentaciónGMSL2: For Best Performance, DC 12V/≥0.7A (Laser Energy Level 6); For Default Performance: DC 12V/≥0.5A [3] (Laser Energy Level 4); USB 3: DC 5V/≥1.5A
FísicoSincronización HW multicámara8-pin & FAKRA-Z
Dimensiones (An × Al × Pr)124 mm × 29mm × 36 mm
Peso164g ± 3g
Protección IP [4]IP65
InstalaciónBottom: 1 × 1/4 - 20 UNC; BACK: 2 × M4
AmbientalTemperatura ambiente-10℃ - 50 ℃ @ 15 FPS; -10℃ - 45 ℃ @ 30/60 FPS
Requisitos EMCEN61000-6-2; EN610000-6-4
Vibración3.8Grms @ 5 ~ 500 Hz, random, 2hr/axis
OtrosVida útil [5]5 years
[1] Rango de profundidad máximo teórico hasta 65 metros;
[2] Datos medidos durante la calibración de fábrica;
[3] El nivel de energía láser predeterminado de Gemini 335Lg está configurado en Nivel 4 para reducir el consumo de energía pico y prevenir fallas operacionales. Cuando hay suficiente energía disponible, los usuarios pueden ajustar manualmente el láser al Nivel 6 máximo para lograr un rendimiento óptimo;
[4] Tanto Gemini 335L como 335Lg requieren el uso de cables compatibles con IP65 durante las operaciones de encendido para lograr protección IP65;
[5] No más de 16h de trabajo por día.
Configurar el Dispositivo
En este tutorial, demostramos tanto la conexión USB 3 como GMSL2. Especificación del dispositivo host:
  • reComputer Robotics J4012 con GMSL
  • JetPack 6.2 (Ubuntu 22.04)
Para el tutorial en x86_64 Windows/Linux, o MacOS (x86_64, potencialmente Apple Silicon), por favor consulte el README del Repositorio SDK
Descargar e Instalar Orbbec Viewer
  • Abra una terminal en su dispositivo Jetson, descargue el paquete pre-construido desde el lanzamiento de GitHub.
wget -L https://github.com/orbbec/OrbbecSDK_v2/releases/download/v2.4.8/OrbbecSDK_v2.4.8_arm64.deb
  • Instalar SDK
sudo dpkg -i OrbbecSDK_v2.4.8_arm64.deb
Preview
  • Visualización usando Orbbec Viewer, descargar
wget -L https://github.com/orbbec/OrbbecSDK_v2/releases/download/v2.4.8/OrbbecViewer_v2.4.8_202507031357_a1355db_linux_aarch64.zip
  • Extraer el contenido
# En caso de que no haya instalado 'unzip'
# sudo apt-get update && sudo apt-get install unzip
unzip OrbbecViewer_v2.4.8_202507031357_a1355db_linux_aarch64.zip
  • Ejecutar el Orbbec Viewer
cd OrbbecViewer_v2.4.8_202507031357_a1355db_linux_aarch64
./OrbbecViewer
Preview
Conexión USB3
Configure el interruptor DIP en la parte superior de la cámara (retire primero la cubierta metálica) a la posición de la letra 'U'.
Preview
Lo que podría necesitar:
  • Un cable USB Type-C a USB Type A que soporte protocolo USB 3.
  • Un dispositivo Jetson host que tenga puertos USB 3 Type A.
Preview
Conecte la cámara y use OrbbecViewer para visualización.
Preview
Conexión GMSL2
Configure el interruptor DIP en la parte superior de la cámara (retire primero la cubierta metálica) a la posición de la letra 'M'.
Preview
Conecte la cámara y ejecute Jetson IO en su dispositivo con
Y configure el overlay del árbol de dispositivos paso a paso:
1
Configurar Conector CSI de 24 pines de Jetson
2
Configurar para hardware compatible
3
Seleccionar el Overlay
4
Guardar cambios de pines
5
Guardar y reiniciar para reconfigurar pines
6
Presionar cualquier tecla para reiniciar
Preview
Reinicie el dispositivo Jetson, en la página de Firmware de Jetson, podría necesitar seleccionar la entrada correcta según el prompt, en nuestro caso, presionamos '1' para usar Custom Header Config.
Preview
Conecte la cámara con cable Mini FAKRA.
Preview
Visualice el resultado usando OrbbecViewer
Preview
Recursos Adicionales
¡Gracias por elegir nuestros productos! Asegúrese de seguirnos en las plataformas a continuación para obtener las últimas noticias y soporte.
Foro de Seeed
Únete a debates profundos sobre productos, comparte tus experiencias y recibe ayuda de la comunidad y expertos técnicos.
Correo electrónico
Envíanos un correo para recibir asistencia directa de expertos o información comercial detallada.
Discord
Chatea en tiempo real con el equipo de Seeed y la comunidad, mantente al día y conecta al instante.
Debate en GitHub
Colabora con nuestro equipo de documentación para proponer mejoras, reportar problemas y compartir comentarios.
