Control de Luces Basado en Pose con Node-Red y Raspberry Pi con AIkit
Introducción
Este wiki te guiará sobre cómo ejecutar YOLOv8 usando un kit de IA, usar YOLOv8 para monitorear tu postura, y finalmente controlar tus luces basándose en tu postura. En este proyecto, una cámara USB captura tu pose, y yolov8n ejecutándose en AI kit con reComputer R1000 para detectar tu pose. El video procesado, mostrando la pose detectada, se transmite luego en tiempo real a reTerminal DM usando gstreamer. Mientras tanto, las coordenadas de las articulaciones se envían usando mqtt a Node-RED que se despliega en el reComputer R1000. Por último, el flujo de Node-RED controla las luces inteligentes basándose en las coordenadas de las articulaciones.
Preparar Hardware
| reComputer r1000 | reTerminal DM | Raspberry Pi AI Kit |
Ejecutar este proyecto
En reComputer R1000
Paso 1: Instalar el kit de IA
Por favor consulta esta wiki y asegúrate de instalar el kit de IA en tu reComputer R1000.
Paso 2: Instalar el proyecto
Descarga el proyecto con el siguiente comando:
git clone https://github.com/LJ-Hao/Pose-Based_Light_Control_with_Node-Red_and_Raspberry_Pi_with_AIkit.git && cd Pose-Based_Light_Control_with_Node-Red_and_Raspberry_Pi_with_AIkit
Paso 3: Ejecutar la estimación de pose
Edita el archivo pose_estimation.py y cambia el mqtt_server a la dirección IP de tu reTerminal DM. Y cambia el Gstreamer pipeline a la dirección IP de tu reTerminal DM. Y luego ejecuta el comando a continuación para iniciar la estimación de pose.
bash run.sh
Paso 4: Instalar Node-RED
Instalar Node-RED. Puedes descargar Node-RED con solo una línea de comando:
bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)
Paso 5: Importar flows.json
Importar archivos del proyecto. Haz clic en Settings => Import en la esquina superior derecha, click select a file para importar en la nueva ventana emergente, selecciona flows.jeson, y finalmente haz clic en Import.
Paso 6: Descargar los controles requeridos
Después de importar el archivo del proyecto, el sistema puede indicar que tu node-red carece de algunos controles. Necesitas descargar los siguientes controles:
@bartbutenaers/node-red-rtsp-to-mjpeg
@chirpstack/node-red-contrib-chirpstack
@flowfuse/node-red-dashboard
node-bacnet-contrib-extended
node-red-contrib-buffer-parser
node-red-contrib-image-output
node-red-contrib-image-tools
node-red-contrib-modbus
node-red-contrib-msg-speed
node-red-contrib-multipart-stream-encoder
node-red-contrib-onvif
node-red-contrib-play-audio
node-red-dashboard
node-red-node-base64
node-red-node-mysql
node-red-node-pi-gpio
node-red-node-ping
node-red-node-serialport
node-red-node-smooth
node-red-sensecap-paas
node-red-node-random
Tomando node-red-node-random como ejemplo, haz clic en Settings => Manage Palette en la esquina superior derecha, selecciona la columna Install en la nueva ventana, ingresa node-red-node-random, y finalmente haz clic en el botón Install.
Paso 7: Desplegar el proyecto
Haz clic en el botón deploy en la esquina superior derecha y el sistema funcionará normalmente.
En reTerminal DM
Paso 1: Instalar gstreamer en reTerminal DM
Descarga gstreamer con el siguiente comando:
sudo apt-get install libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer-plugins-bad1.0-dev gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3 gstreamer1.0-qt5 gstreamer1.0-pulseaudio
Paso 2: Instalar el repositorio
Descarga el repositorio con el siguiente comando:
Paso 3: Ejecutar el receptor de video
python3 video_receiver.py
Resultado
Mostramos esta demostración en una transmisión en vivo de YouTube que comienza en 19:47. Y puedes ver que la luz se encenderá cuando la presentadora aplauda, luego la luz se apagará cuando la presentadora agite su mano, disfruta esta demostración:
