Inicio rápido
Conexión POE
SenseCAP M2 es compatible con PoE (Power on Ethernet) y cumple con el estándar IEEE 802.3 af.
Necesitarás un switch PoE adicional que proporcione alimentación de 40V-57V CC como PSE (Power Sourcing Equipment) si tu módem/router no es compatible con PoE.
Configuración de red del gateway
Conecta la antena y el adaptador de corriente al gateway. El LED de encendido se mostrará en rojo y, en unos 15 s, el indicador de la parte superior parpadeará en verde, lo que indica que el gateway se está iniciando.
Hay dos formas de conectarse a Internet. Elige la que funcione para ti.
Conexión Ethernet
Conecta el cable Ethernet al puerto Ethernet y el indicador de la parte superior se mostrará en verde fijo si el gateway se conecta correctamente a Internet.
Conexión WIFI
Hay dos formas para que los usuarios inicien sesión en la página de configuración de Luci.
Acceso a través del router
  • Paso 1: Conecta tu dispositivo a un cable Ethernet y conecta tu PC al mismo router
Tu PC y el dispositivo deben estar conectados al mismo router/red.
  • Paso 2: Obtén la dirección IP de tu dispositivo
Comprueba la dirección IP de tu dispositivo en la página de administración de tu router.
  • Paso 3: Obtén el nombre de usuario y la contraseña de tu dispositivo
Puedes encontrar el nombre de usuario y la contraseña en la etiqueta de tu dispositivo.
  • Paso 4: Inicia sesión en Luci
Introduce la dirección IP de tu dispositivo en un navegador para entrar en la página de Luci. Luego introduce el nombre de usuario y la contraseña de tu dispositivo para iniciar sesión.
Acceso mediante hotspot AP del dispositivo
  • Paso 1: Enciende el hotspot AP del dispositivo
Mantén pulsado el botón durante 5 s hasta que el indicador azul parpadee lentamente para entrar en el modo de configuración.
  • Paso 2: Conéctate al hotspot AP El nombre del hotspot AP es SenseCAP_XXXXXX (dirección MAC de 6 dígitos), la contraseña predeterminada es 12345678; conecta tu ordenador a este hotspot AP.
  • Paso 4: Inicia sesión en la Consola Local
Introduce la dirección IP (192.168.168.1) en tu navegador para entrar en la Consola Local. Luego introduce el nombre de usuario y la contraseña de tu dispositivo y haz clic en el botón Login.
Conectarse a una WIFI
  • Paso 1: Haz clic en Network - Wireless
  • Paso 2: Haz clic en el botón Scan para escanear la WIFI
  • Paso 3: Selecciona tu WI-FI para unirte a la red
  • Paso 4: Introduce la contraseña de la Wi-Fi y luego haz clic en Submit y Save
Luego haz clic en Save and Apply para aplicar tu configuración
El indicador de la parte superior se mostrará en verde fijo si el gateway se conecta correctamente a la WIFI
Conexión celular (para versión 4G)
  • Paso 1: Inserta tu tarjeta SIM en la ranura para tarjeta Nano-SIM
  • Paso 2: Inicia sesión en la página de Luci y haz clic en Network - Cellular
  • Paso 3: Configura la información de APN y haz clic en Save and Apply para aplicar tu configuración
Para reducir el consumo de datos, consulta Low Data Consumption Mode Config.
Configuración del plan de canales
Ve a LoRa > Channel Plan
Selecciona la región y el plan de frecuencias.
Después de la configuración, haz clic en Save&Apply.
Comprobar el estado de conexión del gateway
Después de encender el gateway, hay dos formas de comprobar el estado de funcionamiento del gateway:
Indicador LED
ModoDescripción
Verde
FijoEl gateway está en buen estado y la conexión a Internet funciona correctamente.
Parpadeo lentoEl gateway se está iniciando, espera por favor.
Azul
Fijo
El gateway está listo para la conexión a Internet.
Se necesita una configuración adicional.
Parpadeo lentoModo de configuración; saldrá automáticamente después de 5 minutos si no hay actividad.
Parpadeo rápido
Mantén pulsado el botón durante 30 s hasta que el indicador muestre un parpadeo rápido para activar el restablecimiento de fábrica.
Naranja
Parpadeo lento
El firmware se está actualizando; no apagues el gateway ni desconectes Internet.
Blanco
Fijo
El gateway solo tiene un firmware de fábrica y se actualizará automáticamente al firmware más reciente cuando se conecte a Internet.
Rojo
FijoProblema de hardware o fallo en la conexión a Internet.
Parpadeo lentoEl gateway no está conectado al LNS.
APP SenseCAP Mate
En la SenseCAP Mate App, Online status indica Online cuando el gateway está conectado a la red. Consulta el siguiente capítulo para obtener la SenseCAP App.
Vincular el gateway
La SenseCAP Mate APP admite la configuración del dispositivo y la gestión remota.
  • Paso 1: Descarga la SenseCAP Mate APP
  • Paso 2: Inicia sesión en la APP Si es la primera vez que utilizas la plataforma SenseCAP, primero registra una cuenta.
Selecciona Global en Server Location.
  • Paso 3: Añadir dispositivo
Haz clic en el + en la esquina superior derecha y selecciona Add device Luego escanea el código QR de la etiqueta de tu gateway.
Configura el nombre y la ubicación de tu dispositivo. Luego confirma tu configuración. Después de una vinculación correcta, verás tu gateway en el directorio Device.
Conectar los sensores SenseCAP
  • Paso 1: Añadir dispositivo
  • Paso 2: Seleccionar el plan de frecuencias
Haz clic en Settings, configura la plataforma y la frecuencia; la frecuencia debe coincidir con la frecuencia de tu gateway.
por ejemplo: Si tu gateway es la versión US915, entonces debes configurar tu sensor a la frecuencia US915.
El SenseCAP M2 Multi-Platform Gateway no puede conectarse a la red Helium.
Para más configuraciones sobre los sensores SenseCAP, consulta: SenseCAP Sensors
SenseCAP Portal y aplicación Mate
La aplicación SenseCAP Mate y SenseCAP Portal se pueden usar para comprobar el estado de tu dispositivo y para la gestión del dispositivo.
Información de la pasarela
Consulta la información de la pasarela en SenseCAP Portal y en la aplicación SenseCAP Mate
Datos del sensor
Consulta los datos del sensor en SenseCAP Portal y en la aplicación SenseCAP Mate
