Frigate NVR y Hailo en reComputer AI box & Industrial box conectado con Home Assistant
Introducción
Frigate NVR es un grabador de video en red (NVR) de código abierto diseñado específicamente para detección de objetos en tiempo real usando modelos de IA. Es ligero, potente y funciona perfectamente con cámaras a través del protocolo RTSP.
Home Assistant (HA) es una plataforma de código abierto para automatización del hogar inteligente que te permite controlar y automatizar dispositivos en tu hogar.
En esta guía, te explicaremos cómo instalar Frigate en un reComputer AI box & Industrial box equipado con Hailo PCIe, y cómo conectarlo a tu configuración existente de Home Assistant usando MQTT con mínimas complicaciones.
Prerrequisitos
Requisitos de Hardware
| reComputer AI R2130 | reComputer AI Industrial R2145 | reComputer Industrial R20xx | reComputer Industrial R21xx |
Instalar Controlador PCIe Hailo
Paso 1: Configuración de Raspberry Pi
sudo apt update
sudo raspi-config
- Navega a
6 Advanced Options > A8 PCIe Speed - Selecciona
Yespara habilitar PCIe Gen 3 - Sal y selecciona
Finish
Añade la siguiente línea al final de /boot/firmware/config.txt:
dtoverlay=pciex1-compat-pi5,no-mip
Paso 2: Instalar Controlador PCIe
sudo apt update
sudo apt install dkms
git clone https://github.com/hailo-ai/hailort-drivers
cd hailort-drivers/linux/pcie
git checkout 24e7ff2fb58fab7029024c1a1d3f2d1914f56d7b
sudo make install_dkms
Paso 3: Instalar Firmware
cd ../..
./download_firmware.sh
sudo mkdir -p /lib/firmware/hailo
sudo cp hailo8_fw*.bin /lib/firmware/hailo/hailo8_fw.bin
Paso 4: Corregir Problema de Tamaño de Descriptor PCIe
Crea /etc/modprobe.d/hailo_pci.conf con este contenido:
options hailo_pci force_desc_page_size=4096
Paso 5: Reiniciar y Verificar
sudo reboot
ls /dev/hailo*
Salida esperada:
/dev/hailo0
Instalar Frigate NVR con Docker
Prerrequisitos
Asegúrate de que tu cámara esté configurada para transmisión RTSP a resolución 1920x1080.
Actualizar Sistema
sudo apt update
Instalar Docker
curl -fsSL get.docker.com | bash
sudo usermod -aG docker $USER
sudo reboot
Descargar Imagen de Frigate
docker pull ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.15.0-rc2-h8l
Crear Estructura de Directorios
mkdir -p ~/frigate/config
mkdir -p ~/frigate/data/db
mkdir -p ~/frigate/data/storage
cd ~/frigate
Crear Archivo Docker Compose (frigate.yml)
nano frigate.yml
services:
frigate-hailo:
container_name: frigate-hailo
privileged: true
restart: unless-stopped
image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.15.0-rc2-h8l
shm_size: 1024mb
devices:
- /dev/hailo0:/dev/hailo0
volumes:
- /etc/localtime:/etc/localtime:ro
- ./config/:/config
- ./data/db/:/data/db
- ./data/storage:/media/frigate
- type: tmpfs
target: /tmp/cache
tmpfs:
ports:
- 5000:5000
Crear Archivo de Configuración de Frigate (config/config.yml)
nano config/config.yml
database:
path: /data/db/frigate.db
go2rtc:
streams:
home:
- rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
cameras:
home:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
roles:
- record
- detect
mqtt:
enabled: False
objects:
track:
- person
- cat
detectors:
hailo8l:
type: hailo8l
device: PCIe
model:
width: 300
height: 300
model_type: ssd
path: /config/model_cache/h8l_cache/ssd_mobilenet_v1.hef
version: 0.15-1
Iniciar Frigate
docker compose -f frigate.yml up -d
Acceder a la Interfaz Web
Visita: http://<tu-ip-del-dispositivo>:5000
Integración con Home Assistant
Paso 1: Configuración de HACS
Asumiendo que estás ejecutando Home Assistant (HA Green, HA Yellow, o dispositivos independientes similares):
- Instala HACS si no está ya instalado.
- En HACS, instala la integración de Frigate desde la tienda de la comunidad.
Configúrala usando la IP y puerto de tu Frigate AI box
Paso 2: Instalar Complemento MQTT
Sigue la guía oficial de integración MQTT para instalar y configurar el complemento del broker MQTT.
Paso 3: Actualizar Configuración de Frigate para MQTT
mqtt:
host: <HA IP>
port: 1883
topic_prefix: frigate
client_id: frigate
user: <HA User Name>
password: <HA Password>
Ejemplo:
mqtt:
host: 10.0.0.136
port: 1883
client_id: frigate
user: kasun
password: HiezenburgCook
ejemplo completo:
database:
go2rtc:
streams:
home:
cameras:
home:
ffmpeg:
inputs:
roles:
- record
- detect
mqtt:
host: core-mosquitto
port: 1883
client_id: frigate
user: kasun
objects:
track:
- person
- cat
detectors:
hailo8l:
type: hailo8l
device: PCIe
model:
width: 300
height: 300
model_type: ssd
version: 0.15-1
Paso 4: Reiniciar Frigate
docker compose -f frigate.yml down
sudo docker compose -f frigate.yml up -d
Paso 5: Confirmar que MQTT Funciona (opcional)
- Revisa los registros de HA o los registros del complemento MQTT para verificar mensajes de Frigate
- En HA, ahora puedes usar eventos de Frigate en automatizaciones, por ejemplo, alertas de movimiento, objetos detectados, etc.
