Prototipado rápido en Jetson con NVIDIA Skills
Copia de la colección JetPack 7.2
Esta copia se incluye porque las agent skills forman parte del ecosistema de desarrollo de JetPack 7.2. Antes de ejecutar una skill, confirma que el objetivo informa JetPack 7.2 / L4T 39.2 y revisa cada paquete u optimización propuesta para el dispositivo en vivo.
Banner de Claude Code + NVIDIA Skills para Jetson con el plan, herramientas, ejecutar canalizados en un prototipo
Introducción​
Los proyectos en Jetson rara vez se detienen porque los desarrolladores no puedan escribir código de modelos. Normalmente se detienen antes, en el trabajo de pegado alrededor del despliegue: comprobar el estado del dispositivo, confirmar la compatibilidad de JetPack, elegir una ruta de instalación viable, construir el primer pipeline ejecutable, validar las salidas y empaquetar el resultado en algo demostrable. En un proyecto real, ahí es donde a menudo desaparecen los primeros días.
Aquí es donde ayudan los flujos de trabajo de agente + skills. Una skill enfocada en Jetson proporciona a un agente de programación de IA instrucciones estructuradas para una clase estrecha de tareas, como diagnóstico del dispositivo, inspección de memoria, preparación del entorno o importación de modelos. En lugar de empezar desde una shell vacía y reconstruir el flujo de trabajo a partir de documentación dispersa, comienzas desde una ruta de entrega con conocimiento de Jetson.
Este método no está ligado a un único framework de agentes. Cualquier agente que pueda cargar skills reutilizables, inspeccionar archivos, ejecutar comandos e interactuar con dispositivos remotos puede beneficiarse del mismo patrón. El recorrido utiliza Claude Code porque el flujo de trabajo necesita un agente que pueda inspeccionar archivos, ejecutar comandos de shell y alcanzar un dispositivo remoto; las skills se cargan en otros agentes de la misma manera.
Este artículo está escrito intencionadamente como una metodología de entrega, no como un registro de demo puntual. Usaremos un ejemplo de detección de velocidad de vehículos, pero el objetivo real es mostrar una ruta repetible que puedas reutilizar en diferentes aplicaciones Jetson y diferentes configuraciones de agentes.
"Skills" en este artículo se refiere a agent skills reutilizables creadas por NVIDIA y cargadas por el agente de programación utilizado en el flujo de trabajo. Esto es distinto del módulo "Skills" de Jetson DevelopTool de Seeed, que es una función de automatización GUI independiente. Si estás buscando ese módulo GUI, consulta el artículo DevelopTool Skills module.
¿Qué son NVIDIA Skills?​
Una skill es un paquete reutilizable de instrucciones y material de referencia que un agente de programación de IA carga bajo demanda. Cuando invocas una skill, el agente recibe orientación específica de la tarea: qué inspeccionar, qué convenciones seguir, qué herramientas usar y qué salidas verificar. En Claude Code, nombrar explícitamente una skill con /<skill-name> es solo una forma de activar ese comportamiento; una vez que las skills están instaladas en el espacio de trabajo, el agente también puede elegir entre ellas automáticamente.
Dos repositorios de skills de NVIDIA son especialmente relevantes para desarrolladores de Jetson:
En este artículo, usamos estas skills para reducir el trabajo repetido de bring-up y acortar el camino desde "dispositivo disponible" hasta "prototipo validado".
Por qué se ralentiza la entrega en Jetson​
La primera versión de una aplicación en Jetson normalmente tiene que coordinar el estado del hardware, la compatibilidad de JetPack y del runtime, las opciones de instalación de paquetes en ARM, la ubicación del modelo, los comandos de lanzamiento, las rutas de salida y un nivel mínimo de validación de rendimiento. El problema no es que ningún paso individual sea imposible. El problema es que los pasos están dispersos entre diferentes herramientas, documentación y trabajo ad hoc en la shell, por lo que la ruta de entrega permanece difusa durante más tiempo del necesario.
El valor práctico de un flujo de trabajo basado en skills es que convierte esto:
Ruta tradicionalRuta basada en skills
Leer varios documentos antes de actuarEmpezar desde una skill enfocada en la tarea
Inspeccionar manualmente el estado del dispositivoPedir al agente que diagnostique el Jetson
Adivinar una ruta de dependenciasPedir al agente que use una ruta de instalación con conocimiento de Jetson
Construir a mano un primer prototipoPedir al agente que genere el esqueleto de la versión ejecutable más pequeña
Explicar manualmente los artefactos al equipoPedir al agente que resuma archivos, comandos y salidas
Construir desde cero una interfaz de demo rápidaPedir al agente que envuelva el prototipo para compartirlo
En qué son buenas las Skills​
Para el trabajo en Jetson, las skills son más fuertes cuando la tarea sigue siendo reducir la incertidumbre: inspeccionar el dispositivo actual, elegir una ruta de configuración más compatible con Jetson, generar el primer prototipo ejecutable alrededor de un modelo o recurso de prueba, explicar lo que se creó y empaquetar el resultado en algo que pueda mostrarse o volver a ejecutarse. Son mucho menos útiles como sustituto de la ingeniería de producción. Una skill puede acelerar el bring-up y la validación, pero no garantiza el mejor rendimiento posible, la fiabilidad de grado de producción, la precisión calibrada para tu escena ni las decisiones finales de arquitectura que tomarías para escalar y mantener. Ese límite importa, porque el objetivo del flujo de trabajo es alcanzar una base confiable más rápido y luego endurecerla deliberadamente.
El flujo de trabajo de entrega en Jetson en 5 pasos​
Flujo de trabajo de entrega en Jetson en cinco pasos: diagnosticar, preparar, generar, validar, empaquetar
Qué skill usar en cada paso​
No todos los proyectos necesitan todas las skills. Un mejor modelo mental es usar la skill adecuada cuando aparece un bloqueo específico.
Empieza con jetson-diagnostic​
Úsala primero cuando aún no sepas si el Jetson está listo para el despliegue. En la práctica, le da al agente suficiente contexto del dispositivo en vivo para responder a las preguntas que normalmente bloquean el resto del flujo de trabajo: qué modelo de Jetson se está ejecutando, qué versión de JetPack/L4T está instalada, cuánta memoria está libre, si el dispositivo está limitado térmicamente y si los servicios principales o endpoints de hardware son visibles.
Ejemplo de prompt:
/jetson-diagnostic Check whether this Jetson is ready for a real-time vision prototype and summarize any blockers.
Instantánea del dispositivo Jetson desde la skill de diagnóstico: modelo, L4T, Ubuntu, RAM, modo de energía y proceso principal
Usa jetson-package cuando la guía de configuración se vuelva genérica o insegura​
En Jetson, los consejos de instalación de paquetes copiados de Linux x86 o de tutoriales de IA genéricos a menudo fallan. Usa jetson-package cuando quieras que el agente prefiera fuentes y rutas de despliegue con conocimiento de Jetson, especialmente al decidir entre paquetes de host, wheels o contenedores para dependencias como PyTorch u OpenCV.
/jetson-package Recommend the correct Jetson-compatible dependency path for this vision project.
Usa jetson-memory-audit cuando la memoria sea el primer cuello de botella​
Esto es útil cuando el modelo se carga lentamente, el proceso se mata o el dispositivo se siente inestable bajo carga de inferencia. Le da al agente una visión basada en datos de lo que está usando actualmente la DRAM, de si un proceso anterior realmente liberó memoria y de si un cambio de configuración produjo una diferencia medible en lugar de solo sonar plausible.
/jetson-memory-audit Measure the current memory pressure and identify the biggest consumers before I deploy this prototype.
Informe de optimización que enumera los ahorros en modo sin cabeza y servicios no usados con la RAM que cada uno liberaría
Usa jetson-headless-mode cuando el dispositivo actúe como un appliance​
Si el Jetson se usa como un nodo de borde dedicado en lugar de una máquina de escritorio, cambiar al modo sin cabeza puede recuperar recursos para cargas de trabajo de inferencia.
/jetson-headless-mode Compare memory usage before and after enabling headless mode for this deployment target.
Uso de memoria comparado antes y después de habilitar el modo sin cabeza
Usa una skill de compilación específica de la tarea para generar la primera versión ejecutable​
Una vez que se entienden el dispositivo y el entorno, el siguiente objetivo no es la perfección. El objetivo es llegar al prototipo útil más pequeño con salidas inspeccionables.
En el ejemplo siguiente, usamos deepstream-import-vision-model como paso de compilación.
Criterios de aceptación del prototipo​
Antes de profundizar en la optimización, define qué cuenta como un prototipo exitoso. Un primer prototipo en Jetson suele ser suficientemente bueno cuando puede volver a ejecutarse con un comando claro, sus rutas de entrada y salida son explícitas, el resultado puede inspeccionarse inmediatamente y la situación actual de recursos ya no es un misterio. Si puedes ver el principal cuello de botella y el siguiente paso de ingeniería es obvio, el prototipo ya ha cumplido su función. El objetivo de la primera pasada no es terminar el producto. El objetivo es reducir la incertidumbre lo bastante rápido como para que la siguiente iteración sea deliberada en lugar de un ejercicio de conjeturas.
Requisitos previos​
Antes de seguir el flujo de trabajo de ejemplo, prepara lo siguiente:
  • un reComputer Jetson u otro dispositivo Jetson encendido y accesible a través de la red
  • un entorno JetPack funcional en el Jetson
  • un agente de programación de IA instalado en la máquina host que dirigirá el flujo de trabajo
  • acceso SSH desde la máquina host al Jetson
  • suficiente almacenamiento en el Jetson para descargas de modelos, archivos temporales y salidas
  • un recurso de prueba como un clip de vídeo ya colocado en el Jetson
Para este ejemplo, asumimos que el video de prueba top_view.mp4 se coloca en /home/seeed/workspace/traffic_monitor/ en el Jetson.
La máquina host ejecuta el agente de código y usa skills para dirigir el trabajo en el Jetson, normalmente a través de SSH. En la práctica, tu configuración exacta puede seguir requiriendo dependencias adicionales como Python, DeepStream o compatibilidad con contenedores, según la ruta de implementación que seleccione el agente.
Configurar el espacio de trabajo de Skills​
En el ejemplo de Claude Code utilizado en este artículo, las skills viven dentro de un directorio .claude/ en la raíz de tu proyecto.
mkdir -p project/.claude/
cd project/
git clone https://github.com/NVIDIA/skills.git
cp -r skills/skills .claude/
claude
Una vez que se inicia el comando claude, puedes escribir /<skill-name> para forzar explícitamente que el agente lea una skill específica. Eso es útil cuando ya sabes qué flujo de trabajo quieres. Pero una vez que las skills están instaladas en el espacio de trabajo, el agente ya sabe que existen y puede elegir entre ellas automáticamente a partir de tu solicitud. En la práctica, puede encadenar varias skills en una sola pasada, por ejemplo combinando diagnóstico, selección de paquetes, inspección de memoria y generación de prototipos en lugar de tratar cada paso como una sesión completamente separada.
Sesión de Claude Code que muestra los comandos de la skill /jet, con dos errores de hook SessionStart
Caso de estudio: detección de velocidad de vehículos mapeada al flujo de trabajo​
El siguiente ejemplo muestra cómo se ve en la práctica el flujo de trabajo de 5 pasos. El ejemplo es la detección de velocidad de vehículos, pero la verdadera conclusión es el patrón de entrega.
Paso 1. Diagnosticar el dispositivo​
Comienza comprobando si el Jetson está realmente listo para una carga de trabajo de visión. Un prompt como el siguiente da al agente suficiente contexto para inspeccionar el dispositivo e informar de los bloqueadores que importan para el prototipo en lugar de simplemente volcar telemetría en bruto.
/jetson-diagnostic Check the current status of my Jetson and summarize any blockers for a vision prototype.
SSH login: seeed@192.168.6.204
Password: seeed
La dirección IP y la contraseña anteriores son valores de ejemplo. Sustitúyelos por tus propias credenciales del Jetson. seeed es la contraseña predeterminada en algunos dispositivos Jetson de Seeed y debe cambiarse en unidades de producción.
Salida de comprobación del dispositivo que muestra el modelo de Jetson y la versión de JetPack
Paso 2. Preparar el entorno​
Si el paso de diagnóstico muestra que el entorno no está lo suficientemente limpio para el prototipo, este es el momento de prepararlo en lugar de seguir adelante a ciegas. jetson-package ayuda al agente a elegir una ruta de dependencias compatible con Jetson, mientras que jetson-memory-audit y jetson-headless-mode son útiles cuando la presión de memoria o la sobrecarga innecesaria del escritorio se convierten en el primer obstáculo.
/jetson-package Recommend the correct dependency path for this Jetson vision prototype.
/jetson-memory-audit Measure memory usage before I deploy the model and identify the top consumers.
/jetson-headless-mode Compare whether this device should be switched to headless mode for better inference headroom.
El beneficio práctico es que solo dedicas tiempo al trabajo de configuración cuando el diagnóstico anterior muestra que realmente es necesario.
Paso 3. Crear el prototipo ejecutable más pequeño​
Ahora pasa de la preparación del entorno al arranque de la aplicación.
/deepstream-import-vision-model Help me access the following directory on Jetson: /home/seeed/workspace/traffic_monitor
Deploy a vehicle speed detection system under this directory. Use the top_view.mp4 file in this directory for testing.
Este es el video de tráfico de vista superior de ejemplo utilizado en la guía paso a paso:
Fotograma de ejemplo del video de tráfico de vista superior utilizado en la guía paso a paso
El agente puede elegir diferentes rutas de implementación según lo que exista en el dispositivo. Lo importante en esta etapa no es si eligió la pila de producción final. Lo importante es que produzca una primera pasada ejecutable con resultados inspeccionables.
Al final de este paso, quieres un script principal de inferencia o punto de entrada de la aplicación, una ruta clara de reejecución, un video de salida anotado o artefacto similar, y archivos generados colocados en un espacio de trabajo conocido. Si esas piezas existen, la línea base ya es útil incluso si la pila final sigue abierta a cambios.
Sesión del agente que termina con el bucle de tareas detenido y los errores de stop-hook impresos
Listado del directorio de trabajo con detect_speed.py, los videos de entrada, yolov8n.pt y output_annotated.mp4
Aquí es donde el flujo de trabajo empieza a dar frutos. En lugar de pasar la primera iteración cableando scripts y rutas a mano, puedes evaluar una línea base ejecutable y decidir qué merece un esfuerzo de ingeniería más profundo.
Paso 4. Validar las salidas e inspeccionar la arquitectura​
Una vez que existe la primera pasada, pídele al agente que explique qué creó y cómo ejecutarlo de nuevo.
Please explain the generated files, the rerun command, the output locations, the current bottlenecks, and the technical approach and architecture you are using.
En este punto, las preguntas útiles ya no son “¿se ejecutó algo?” sino “¿qué se creó exactamente, cómo lo ejecuto de nuevo, dónde están las salidas y qué eligió el agente a nivel de arquitectura?” Una buena explicación de seguimiento debería dejarte con una visión clara de la disposición de archivos, la ruta de reejecución, las ubicaciones de salida, el enfoque de detección y estimación de velocidad, y el probable cuello de botella de rendimiento.
Hoja de uso que enumera cada archivo del proyecto de detección de velocidad y lo que hace
Descripción de la arquitectura técnica: la canalización de tres etapas de percepción, seguimiento y medición con el detalle de la etapa YOLOv8n
Esto ahorra tiempo porque el agente no solo está generando código. También está acortando el tiempo necesario para entender y evaluar la línea base que acaba de producir.
Paso 5. Empaquetar el prototipo en algo compartible​
Una vez que el algoritmo funciona desde la línea de comandos, la siguiente brecha suele ser la capacidad de hacer una demo.
Help me create a web UI that I can access from my local PC to upload videos for detection and continuously loop the output video.
El agente puede envolver el prototipo en un pequeño servicio web o interfaz similar para que compañeros de equipo o clientes puedan probarlo sin tocar la línea de comandos.
Registro del agente verificando el despliegue: respuesta al ping, HTTP 200 desde la interfaz web y el proceso nohup que sigue sirviendo
Para acceder a la interfaz desde tu PC local, asegúrate de que el puerto elegido sea accesible en el Jetson y de que ambas máquinas estén en la misma red, o usa reenvío de puertos SSH. Al juzgar la velocidad de inferencia, usa el tiempo de ejecución local del lado del Jetson como punto de referencia, porque una interfaz web reenviada puede sentirse más lenta debido a la latencia de red y no solo al rendimiento del modelo.
Interfaz web Traffic Speed Monitor con el video cargado, los vehículos detectados y el panel Speed Stats
Esta es otra razón por la que el flujo de trabajo es útil en la práctica: el mismo proceso que creó el prototipo también puede salvar la brecha entre la prueba de concepto de backend y el empaquetado listo para demo.
Modos de fallo comunes y qué hacer a continuación​
El flujo de trabajo es más útil cuando lo utilizas para reducir la incertidumbre correcta en el momento adecuado.
ProblemaLo que suele significarQué hacer
La ruta de instalación parece genérica o falla en ARMSe está ignorando la compatibilidad con Jetsonusa jetson-package
El modelo no se carga o la inferencia es inestablela presión de memoria es el primer cuello de botellausa jetson-memory-audit
El dispositivo desperdicia demasiada memoria en servicios de escritorioes mejor tratar el Jetson como un applianceusa jetson-headless-mode
El prototipo se ejecuta pero es demasiado lentola línea base es válida pero aún no está optimizadapide al agente que identifique cuellos de botella y recomiende DeepStream o TensorRT
La demo solo funciona en forma de terminalla línea base de ingeniería existe pero no es compartiblepide al agente que empaquete una interfaz web o un wrapper de servicio
Del prototipo a producción​
Este flujo de trabajo es más sólido durante la exploración, el arranque y la validación. Una vez que se demuestra la línea base, el siguiente paso suele ser el endurecimiento manual.
Los movimientos típicos hacia producción son conocidos: sustituir la lógica de prototipo por una canalización DeepStream más estructurada, convertir modelos a TensorRT para mayor rendimiento, mejorar la robustez del seguimiento y la calidad de la calibración, convertir scripts ad hoc en un servicio o aplicación mantenible y añadir la disciplina de monitorización y despliegue que necesita un sistema real. El punto clave es simple: usa skills para comprimir el camino hacia una línea base confiable y luego refuérzala de forma deliberada.
Plantilla reutilizable de prompts​
La siguiente secuencia de prompts es una buena plantilla inicial para nuevos proyectos con Jetson:
1. Diagnose this Jetson and list any blockers for running a vision prototype.
2. Recommend the correct Jetson-compatible dependency path.
3. Build the smallest runnable prototype in /path/to/workspace using /path/to/test-asset.
4. Explain the generated files, rerun command, and expected outputs.
5. Measure the current bottleneck and recommend whether to stay in Python or move to DeepStream/TensorRT next.
6. Package the prototype into a simple demo interface if the baseline is validated.
Puedes adaptar esta plantilla para detección de objetos, analítica de video, percepción en robótica u otros trabajos de puesta en marcha de aplicaciones del lado de Jetson.
Resumen​
La idea principal no es que un agente específico pueda crear una demo de detección de velocidad de vehículos. La conclusión más útil es que la entrega de aplicaciones en Jetson se vuelve mucho más rápida cuando tratas las habilidades como un flujo de trabajo estructurado: diagnosticar primero el dispositivo, preparar solo donde sea necesario, generar el prototipo ejecutable más pequeño, validar las salidas y los cuellos de botella, y luego empaquetar el resultado para compartirlo. Ese es el patrón repetible. El ejemplo de velocidad de vehículos es solo una instancia de ello.
Referencias​
Recursos relacionados​
Soporte técnico y debate sobre productos​
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.
