Raspberry Pi 5 usa PCIe hat/dual hat
Introducción
Este tutorial introduce principalmente la configuración de conexión de hardware del M.2 Hat/Dual Hat y cómo arrancar la Raspberry Pi desde un SSD. También cubre dos métodos de instalación: con y sin carcasa, y prueba las velocidades de lectura/escritura del SSD bajo diferentes condiciones.
Comenzar
Preparación de Hardware
Raspberry Pi5 8GBM.2 Hat/dual Hat
Para la instalación sin carcasa, necesitas preparar los siguientes materiales:
  • ① Raspberry Pi 5
  • ② M.2 Hat/dual Hat
  • ③ Dispositivos PCIe SSD/AI Kit
  • ④ Tornillo de fijación de dispositivos PCIe
  • ⑤ Cable de conexión PCIe entre M.2 Hat y Raspberry Pi
  • ⑥ Manguito de tornillo, tornillos largos y tuercas
Para la instalación con carcasa, necesitas preparar los siguientes materiales:
  • ① Raspberry Pi 5
  • ⑥ Tornillos largos y tuercas
  • carcasa exterior
Instalación
Nota: Esta es una nota. Limpia el pin pogo y la almohadilla GPIO con algodón con alcohol, y luego conéctalo antes de usar M.2 dual Hat en raspberrypi
Paso 1: Inserta el cable de conexión PCIe en el M.2 Hat, prestando atención a la dirección de inserción del cable. Inserta la interfaz PCIe del M.2 Hat con el lado metálico hacia abajo, como se muestra en la figura después de la inserción:
Paso 2: Inserta el cable de conexión PCIe en la Raspberry Pi 5.
Por favor, presta atención a la dirección de inserción del cable. Inserta la interfaz PCIe de la Raspberry Pi 5 con el lado metálico hacia arriba, como se muestra en la figura después de la inserción:
Paso 3: Superpón la Raspberry Pi 5 con el M.2 Hat e inserta el manguito del tornillo en el tornillo.
Luego inserta los tornillos en los orificios de tornillo de la Raspberry Pi 5 y el M.2 Hat, como se muestra en la figura:
Paso 4: Atornilla el espárrago en el tornillo y fija el tornillo a la placa de circuito, como se muestra en la figura:
Paso 5: Inserta el SSD y el AI Kit en el M.2 dual Hat
Luego inserta los tornillos de fijación para asegurar el SSD y el AI Kit en el M.2 Hat, como se muestra en la figura:
Usar la herramienta SD Card Copier para flashear el SO en el SSD NVME en Raspberry Pi OS
Este método funciona si tienes una tarjeta SD y has iniciado el dispositivo exitosamente. Por favor asegúrate de que tu sistema sea el último sistema Raspberry Pi (Bookworm o posterior) y que el firmware de tu RPi 5 esté actualizado al 2023-12-06 (6 de diciembre) o más reciente, de lo contrario puede que no reconozca las configuraciones relacionadas con NVME.
Paso 1: Asegúrate de que tu sistema Raspberry Pi esté actualizado (Bookworm o posterior), ingresa el siguiente comando para actualizar el firmware del RPi 5:
  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo rpi-eeprom-update # If it is not post-December 2023 type the following into a terminal to start the configuration tool
sudo raspi-config
Desplázate hacia abajo hasta Advanced Options y presiona Enter:
Desplázate hacia abajo hasta Bootloader Version y presiona Enter:
Y finalmente elige Latest, y presiona Enter:
Selecciona No aquí - quieres el bootloader latest.
Y sal de la herramienta seleccionando Finish:
Si se te pide reiniciar, selecciona Yes.
Paso 2:Haz clic en Applications =>Accessories =>SD Card Copier en la pantalla principal, ejecuta el programa SD Card Copier, y copia el SO al SSD NVME como se muestra en la figura a continuación.
Configurar la Raspberry Pi para arrancar desde el SSD NVMe
Si tienes fácil acceso a tu ranura de tarjeta SD podrías apagar tu Pi, sacar la tarjeta SD y (si todo funciona como se espera) debería arrancar automágicamente desde tu unidad NVMe la próxima vez que la inicies. Sin embargo, si quieres dejar la tarjeta SD donde está y aún así arrancar desde NVMe, necesitarás cambiar el orden de arranque.
Paso 1:Ingresa el siguiente comando:
  sudo raspi-config
Paso 2: Desplázate hacia abajo hasta Boot Order y presiona Enter:
Paso 3: Elige NVMe/USB Boot y presiona Enter:
La configuración será confirmada. Presiona Enter:
Paso 4: Regresa a la primera pantalla seleccionando Back o presionando la tecla Esc. Luego navega a Finish usando la tecla de cursor derecha.
Se te preguntará si quieres reiniciar ahora. Haz clic en Yes:
Modificar PCIe
M.2 Hat soporta modos PCIe Gen 2 y PCIe Gen 3
Paso 1: Ingresa el siguiente comando para abrir el archivo /boot/firmware/config.txt
sudo nano /boot/firmware/config.txt
Paso 2: Añade lo siguiente a la sección [all] al final del archivo /boot/firmware/config.txt:
dtparam=pciex1_gen=3
¡Guarda el archivo y reinicia de nuevo, podrás ver un aumento de velocidad!
Prueba de Rendimiento de Velocidad
Esta prueba muestra que la Raspberry Pi arranca desde la tarjeta SD y usa el SSD como almacenamiento de respaldo:
# write speed command
sudo dd if=/dev/zero of=/mnt/nvme/testfile bs=1M count=1024 oflag=direct
# read speed command
sudo dd if=/mnt/nvme/testfile of=/dev/null bs=1M iflag=direc
M.2 hatVelocidad de LecturaVelocidad de Escritura
PCIe 3.0822MB/s716MB/s
PCIe 2.0431 MB/s389MB/s
