reComputer R1000 con FIN para crear un Gráfico de Sitio
Introducción
FIN Framework (FIN) es un marco de software con suites de aplicaciones que puede integrar, controlar, gestionar, analizar, visualizar y conectar. Sus capacidades pueden ser integradas por OEMs en una gama de productos y servicios.
Este artículo te mostrará cómo usar el Graphics Builder de FIN Framework, y crear un Site Graphic usando el Graphics Builder.
Comenzando
Antes de iniciar este proyecto, es posible que necesites preparar tu hardware y software con anticipación como se describe aquí.
Preparación de Hardware
Preparación de Software
  • Con respecto a cómo instalar FIN Framework, puedes consultar esta wiki.
Pasos para crear un Gráfico de Sitio
Crear nuevo Gráfico de Sitio
Paso 1: Creamos 4 Pisos. Para saber cómo crear Pisos, puedes consultar esta wiki. Luego coloca el contexto bajo el Site correspondiente, aquí lo colocamos bajo la ruta Tower.
Paso 2: Crear un nuevo Gráfico y entrar a la interfaz de edición. Haz clic en Graphic Builder => new, y aparecerá la ventana emergente de Create a Graphic. La diferencia con crear Top Level Graphic es que la segunda propiedad aquí se convierte en Select floors to include in site graphic, Seleccionamos todos los Floor creados y finalmente hacemos clic en OK. Después de eso, nuestro Gráfico recién creado aparecerá en el lado derecho. Haz clic en CC Main => Edit para entrar a la interfaz de edición.
Configurar nuevo Gráfico de Sitio
Paso 1: Importar imagen de fondo. Primero, selecciona BACGROUND en la barra de propiedades en la esquina inferior izquierda, selecciona TYPE como IMAGE, luego importa la imagen de fondo al espacio de trabajo, ajusta el tamaño y fíjala. Hay dos formas de importar imágenes de fondo. La primera forma es arrastrarla directamente desde la carpeta hacia el cuadro de edición; la segunda forma es hacer clic en BROWSE en la esquina inferior izquierda. Si has importado una cierta imagen antes, puedes hacer clic aquí para encontrar esa imagen. Después de importar, haz clic derecho con el mouse y selecciona Arrange => Send to back para mover la imagen a la capa inferior.
Paso 2: Ajustar posición de etiquetas. Dado que importamos 4 Floors, el sistema generó automáticamente 4 etiquetas para nosotros. Por motivos estéticos, mapeamos estas etiquetas a los pisos uno por uno.
Paso 3: Dibujar polígonos. Usamos la polygon Tool para dibujar polígonos para marcar la posición de cada Floor.
Paso 4: Agregar Virtual points. Cambia al panel Virtual points en la izquierda, selecciona el virtual point que coincida con el Floor que seleccionamos, y arrástralo hacia el polígono dibujado.
Paso 5: Hacer el polígono transparente.
Paso 6: Después de guardar la configuración, podemos entrar al nuevo Site graphic desde Top Level Graphic.
