reComputer R1000 con FIN para crear un 'Site Graphic'
Introducción
FIN Framework (FIN) es un framework de software con aplicaciones que pueden integrar, controlar, gestionar, analizar, visualizar y conectar sistemas. Sus capacidades pueden ser integradas por OEMs en diferentes productos y servicios.
Este artículo mostrará cómo usar el Graphics Builder
de FIN Framework para crear un Site Graphic
Comenzando
Antes de iniciar este proyecto, puede que necesites preparar tu hardware y software según lo descrito a continuación.
Preparación de Hardware
reComputer R1000 |
Preparación de Software
- Para conocer cómo instalar FIN Framework, puedes consultar esta wiki.
Pasos para crear un 'Site Graphic'
Crear nuevo 'Site Graphic'
Paso 1: Creamos 4 pisos (Floors). Para saber cómo crearlos, consulta esta wiki. Luego, sitúa el contexto bajo el Site
correspondiente. En este caso, lo colocamos en la ruta Tower
Paso 2: Crea un nuevo gráfico y entra en la interfaz de edición. Haz clic en Graphic Builder => new
. Aparecerá la ventana emergente Create a Graphic
. A diferencia de crear un Top Level Graphic
, aquí la segunda propiedad es Select floors to include in site graphic
. Seleccionamos los 4 "Floors" que creamos y hacemos clic en OK
. Después, el gráfico nuevo aparece a la derecha. Haz clic en CC Main => Edit
para entrar en la interfaz de edición.
Configurar el nuevo 'Site Graphic'
Paso 1: Importar imagen de fondo. Primero selecciona BACGROUND
en la barra de propiedades inferior izquierda, elige TYPE
como IMAGE
y luego importa la imagen de fondo al área de trabajo, ajusta el tamaño y fíjala. Hay dos formas de importar la imagen: arrastrarla desde la carpeta o hacer clic en BROWSE
en la esquina inferior izquierda. Si ya importaste una imagen antes, la encontrarás ahí. Tras importarla, haz clic derecho y selecciona Arrange => Send to back
para llevar la imagen al fondo.
Paso 2: Ajustar posición de etiquetas. Ya que importamos 4 "Floors", el sistema generó automáticamente 4 etiquetas. Para mayor estética, las mapeamos a cada piso.
Paso 3: Dibujar polígonos. Usamos la herramienta polygon Tool
para dibujar polígonos que marquen la posición de cada "Floor".
Paso 4: Añadir Virtual points
. Cambia a la pestaña Virtual points
a la izquierda, selecciona el virtual point
que coincida con el "Floor" elegido y arrástralo hacia el polígono dibujado.
Paso 5: Hacer polígono transparente.
Paso 6: Tras guardar los ajustes, podemos entrar en el nuevo Site graphic
desde Top Level Graphic
Soporte Técnico y Discusión de Producto
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte y asegurarnos de que tu experiencia sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
