reComputer R1000 con FIN para crear un Gráfico de Nivel Superior
Introducción
FIN Framework (FIN) es un marco de software con suites de aplicaciones que puede integrar, controlar, gestionar, analizar, visualizar y conectar. Sus capacidades pueden ser integradas por OEMs en una gama de productos y servicios.
Este artículo te mostrará cómo usar el Graphics Builder de FIN Framework, y crear un Top Level Graphic usando el Graphics Builder.
Comenzando
Antes de iniciar este proyecto, es posible que necesites preparar tu hardware y software con anticipación como se describe aquí.
Preparación del Hardware
Preparación del Software
  • Con respecto a cómo instalar FIN Framework, puedes consultar esta wiki.
Pasos para crear un Gráfico de Nivel Superior
Crear nuevo Gráfico de Nivel Superior
Paso 1: Creamos tres sitios. Para saber cómo crear sitios bajo el Árbol de Equipos, puedes consultar esta wiki. Y por favor mantén el contexto del sistema en el directorio principal.
Paso 2: Haz clic en Graphics Builder => New, y aparecerá una ventana emergente llamada Create a Graphic. Necesitas completar las propiedades Graphic Name y Select sites to include in Top Level graphic, entre las cuales el site opcional es el site que creamos en el primer paso. Finalmente, haz clic en OK y nuestro Gráfico recién creado aparecerá en el lado derecho. Haz clic en él y luego haz clic en Edit para entrar a la página de edición.
Configurar nuevo Gráfico de Nivel Superior
Paso 1: Importar el plano de planta. Primero selecciona IMAGE en la columna TYPE en la esquina inferior izquierda, y luego puedes importar la imagen de fondo. Hay dos formas de importar imágenes de fondo. La primera forma es arrastrarla directamente desde la carpeta hacia el cuadro de edición; la segunda forma es hacer clic en BROWSE en la esquina inferior izquierda. Si has importado una cierta imagen antes, puedes hacer clic aquí para encontrar esa imagen. Después de importar, haz clic derecho con el ratón y selecciona Arrange => Send to back para mover la imagen a la capa inferior.
Paso 2: Dado que seleccionamos tres site, el sistema generará automáticamente tres etiquetas. Por motivos estéticos, las colocaremos en la esquina inferior derecha y las alinearemos.
Paso 3: Podemos agregar una label para explicar alguna información. Encontramos el control label en la izquierda y lo arrastramos al espacio de trabajo, ajustamos su tamaño, y luego cambiamos el texto y el tamaño del texto de label en la esquina inferior derecha.
Paso 4: Agregar Graphic include para juntar nuestras etiquetas y establecer un color de fondo para hacer el efecto visual más hermoso
Paso 5: Dibujar el polígono. Usa la polygon Tool en la parte superior para dibujar un polígono que marque la ubicación de nuestro site. Después de dibujar, también puedes usar la herramienta Edit polygon Tool para ajustar el polígono.
Paso 6: Agregar Virtual points. Cambia al panel Virtual points en la izquierda, selecciona el virtual point que coincida con el site que seleccionamos, y arrástralo dentro del polígono dibujado.
Paso 7: Hacer el polígono transparente.
Paso 8: Después de guardar la configuración, haz clic en Graphics Builder => Menu y aparecerá una nueva interfaz en la derecha. Haz clic en Top Level Graphic => Create en la nueva interfaz y aparecerá una ventana emergente llamada Edit Top Level Record, selecciona el Gráfico que configuramos, y finalmente haz clic en APPLY. Después de regresar a la interfaz principal, puedes ver el Gráfico de Nivel Superior que configuramos.
