reComputer R1000 con fuxa para usar OPC-UA
Introducción
FUXA es un software de Visualización de Procesos (SCADA/HMI/Dashboard) basado en web. Con FUXA puedes crear visualizaciones de procesos modernas con diseños individuales para tus máquinas y visualización de datos en tiempo real. Soporta Modbus RTU/TCP, Protocolo Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT, y otros protocolos.
Este artículo presenta principalmente cómo usar fuxa para comunicación OPC-UA. Ejecutamos Prosys OPC UA Simulation Server en PC W10, y luego leemos los datos del simulador en reComputer R1000.
Comenzando
Antes de iniciar este proyecto, es posible que necesites preparar tu hardware y software con anticipación como se describe aquí.
Preparación de Hardware
Preparación de Software
  • Python 3.11 puede ser incompatible con fuxa. Si tu versión de Python es 3.11, por favor considera cambiar a una versión diferente de Python.
  • Usar Prosys OPC UA Simulation Server en PC W10. También puedes usar otras herramientas de prueba modbus
  • Usar fuxa en reComputer R1000. Puedes referirte a los siguientes pasos para instalar fuxa en reComputer R1000
      ## Necesitas tener instalado Node Versión 14 || 16 || 18.
    wget https://nodejs.org/dist/v18.20.3/node-v18.20.3-linux-arm64.tar.xz
    tar -xf node-v18.20.3-linux-arm64.tar.xz
    cd node-v18.20.3-linux-arm64
    sudo cp -R * /usr/local/
    node -v
    npm -v
    ## Luego instalar FUXA desde npm
    sudo npm install -g --unsafe-perm @frangoteam/fuxa
    sudo fuxa
Configuración de Hardware
Usamos cables Ethernet para conectar el PC W10 y reComputer R1000 a un switch para asegurar que estén en el mismo segmento de red.
Pasos de comunicación OPC-UA
Paso 1: Abre Prosys OPC UA Simulation Server y copia Connection Address(UA TCP).
Paso 2: Haz clic en el botón + en la esquina inferior derecha, ingresa Name, selecciona OPCUA para Type, y pega la Connection Address(UA TCP) copiada en el primer paso a Address, Security and encryption mode se selecciona según los requisitos de tu propio dispositivo. Aquí elijo None-None. Si tu dispositivo requiere Username y Password al establecer una conexión, puedes llenar los lugares correspondientes. Finalmente haz clic en OK. Abre el ConnectionLog de Prosys OPC UA Simulation Server, y aparece el log como se muestra en la figura, indicando que la conexión se establece exitosamente.
Paso 3: Crear etiquetas para mostrar datos. Entra a la interfaz de configuración, haz clic en el botón + en la esquina superior izquierda o inferior derecha, puedes ver las tres etiquetas Objects, Type, Views, haz clic en Objects, y luego haz clic en Simulation para ver qué simula el simulador para los datos, seleccionamos todos los datos bajo Simulation y creamos etiquetas. Finalmente, haz clic en OK. Puedes ver que podemos intentar leer los datos del dispositivo OPCUA.
