reComputer R1000 instalar FIN
Introducción
FIN Framework (FIN) es un marco de software con suites de aplicaciones que puede integrar, controlar, gestionar, analizar, visualizar y conectar. Sus capacidades pueden ser integradas por OEMs en una gama de productos y servicios.
Este artículo presenta principalmente cómo instalar FIN en reComputer R1000.
Comenzando
Antes de iniciar este proyecto, es posible que necesites preparar tu hardware y software con anticipación como se describe aquí.
Preparación del Hardware
| reComputer R1000 |
Preparación del Software
- Primero necesitas encontrar tu proveedor para obtener el paquete de instalación de FIN y el archivo de licencia.
- Después de eso, por favor escribe un archivo llamado
fin.service, que se utilizará para iniciar el servicio FIN en el sistema. Si tu paquete de instalación es un archivo zip, el contenido del archivofin.servicees el siguiente:[Unit]
Description=FIN Framework
After=syslog.target network.target
StartLimitIntervalSec=0
[Service]
Type=simple
Restart=always
RestartSec=1
WorkingDirectory=/opt/finFramework_5.1.6.55
ExecStart=/usr/bin/java -Xmx512M -cp /opt/finFramework_5.1.6.55/lib/java/sys.jar -Dfan.home=/opt/finFramework_5.1.6.55/ fanx.tools.Fan finStackHost
[Install]
WantedBy=multi-user.target
#systemctl daemon-reload
#systemctl enable fin
#systemctl start fin
pasos de instalación
Paso 1: Ingresa el siguiente comando para instalar FIN:
sudo apt install openjdk-17-jdk
cd /opt/
## Descomprime el paquete de instalación al directorio /opt
sudo unzip ~/Desktop/FINFramework_5.1.6.55.zip
## Cambia el nombre para que puedas conocer el número de versión
sudo mv finFramework finFramework_5.1.6.55
## Importa archivos de servicio al sistema
sudo cp ~/Desktop/fin.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable fin
sudo systemctl start fin
sudo reboot
Paso 2:Después del reinicio. Haz clic en el navegador e ingresa http://localhost:8080/. Aparecerá la siguiente interfaz, indicando que el primer paso de la instalación fue exitoso.
Paso 3:El nombre de usuario y contraseña iniciales son ambos su. Haz clic en el botón de inicio de sesión para ingresar. Después de un inicio de sesión exitoso, se te pedirá que restablezcas tu contraseña.
Paso 4:Después de iniciar sesión, el sistema puede indicar que no hay archivo de licencia. En este momento, necesitas importar el archivo de licencia.
Después de eso, puedes explorar las diversas funciones de FIN.
