Electron para reTerminal
Introducción
Este wiki explica cómo construir tu propia interfaz de usuario usando Electron. Electron es un framework de código abierto para crear aplicaciones de escritorio nativas (Windows, Mac, Linux) con tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript. ¡Esto significa que si puedes construir un sitio web, puedes construir una aplicación de escritorio!
Siguiendo la guía a continuación, podrás crear una aplicación para controlar los pines GPIO en el reTerminal simplemente haciendo clic en botones en la LCD. ¡Así que comencemos!
Preparar el Entorno de Desarrollo
En reTerminal
Primero, instalaremos Node.js junto con npm en el reTerminal. npm es un gestor de paquetes para paquetes de Node.js.
Paso 1. Accede al reTerminal usando la LCD integrada, pantalla externa o SSH como se explica aquí
Paso 2. Actualiza los paquetes
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
- Paso 3. Descarga el script para instalar Node.js
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
- Paso 4. Instalar Node.js
sudo apt install -y nodejs
Node.js ahora está instalado en el reTerminal. Para verificar si la instalación fue exitosa, ejecuta los siguientes comandos para comprobar la versión de Node.js y npm
node -v
npm -v
En la PC Host
Ahora, configuraremos Microsoft Visual Studio Code para nuestro desarrollo.
- Paso 1. Descarga e instala Microsoft Visual Studio Code
Nota: Descarga el instalador que sea adecuado para tu sistema operativo
- Paso 2. Haz clic en la pestaña Extensions en el menú de navegación izquierdo y escribe remote development en el cuadro de búsqueda
Paso 3. Selecciona Remote Development y haz clic en Install
Paso 4. Presiona F1 en el teclado, escribe ssh y selecciona Remote-SSH:Connect to Host...
- Paso 5. Ingresa lo siguiente
Nota: pi es el nombre de usuario y 192.xxx.xx.xx es la dirección IP del reTerminal
- Paso 6. Introduce la contraseña para el usuario
Ahora has iniciado sesión exitosamente en el reTerminal usando SSH y has terminado exitosamente de preparar el entorno de desarrollo
Aplicación Smart Light Electron
Ahora construiremos una Aplicación Smart Light Electron que puede ser usada para controlar el GPIO en el reTerminal presionando botones en la LCD. ¡Luego puedes conectar relés al GPIO y controlar electrodomésticos también!
Conexiones de Hardware
Conectaremos un LED al GPIO 24 del reTerminal para propósitos de prueba. ¡Más tarde puedes agregar un relé y controlar electrodomésticos usando el GPIO!
Nota: Se necesita una resistencia entre el pin GPIO y el LED o de lo contrario el LED se quemará.
Crear e Inicializar la Aplicación
Paso 1. Abre VSCode en la PC Host e inicia sesión en el reTerminal vía SSH como se explicó antes
Paso 2. Navega a
File > Open Folder...y selecciona una carpeta de tu elección en el reTerminal
- Paso 3. Crea una nueva carpeta y nómbrala
- Paso 4. Navega a
Terminal > New Terminaly navega a la carpeta recién creada
Nota: Aquí usamos cd para cambiar directorio
- Paso 5. Escribe lo siguiente dentro de esta ventana de terminal para crear un archivo package.json con las configuraciones necesarias para nuestra aplicación Node.js
npm init
Nota: Mantén presionando ENTER para usar los valores predeterminados para las respuestas, pero establece el punto de entrada: (index.js) como main.js y comando de prueba: como electron . (Usa un espacio y un punto después de electron)
Si quieres cambiar las configuraciones más tarde, puedes visitar el archivo package.json dentro de nuestra carpeta principal de la aplicación
- Paso 6. En la terminal dentro de VSCode, escribe lo siguiente para instalar Electron
npm install --save-dev electron
Verás la siguiente salida si Electron se instala exitosamente
También verás la carpeta node_modules generada con los paquetes requeridos para ejecutar Electron
Instalar el Módulo npm onoff
El módulo npm onoff te permite acceder y controlar el GPIO en el reTerminal usando la aplicación Electron
Paso 1. Abre una ventana de terminal dentro de VSCode como se explicó anteriormente y navega a nuestro directorio principal de la aplicación
Paso 2. Escribe lo siguiente para instalar el módulo npm onoff
npm install onoff
Instalar y Ejecutar el Módulo npm electron-rebuild
El módulo npm electron-rebuild reconstruye módulos nativos de Node.js contra la versión de Node.js que tu proyecto de Electron está usando. Esto te permite usar módulos nativos de Node.js en aplicaciones de Electron sin que tu versión del sistema de Node.js coincida exactamente (lo cual a menudo no es el caso, y a veces ni siquiera es posible)
- Paso 1. Instalar el Módulo npm electron-rebuild
npm install --save-dev electron-rebuild
Paso 2. Ejecutar electron-rebuild
./node_modules/.bin/electron-rebuild
Nota: Cada vez que instales un nuevo paquete npm, vuelve a ejecutar electron-rebuild
Crear el HTML (Interfaz de Usuario Básica)
Usaremos el archivo HTML para crear la interfaz de usuario básica sin ningún estilo. Este archivo HTML es responsable de mostrar los elementos de la interfaz de usuario en la pantalla.
Dentro de nuestro directorio principal de la aplicación, crea un nuevo archivo llamado index.html y copia los siguientes códigos
<!doctype html>
<html>
<head>
<!-- Specify the character encoding for the HTML document -->
<meta charset="UTF-8">
<!-- App title bar -->
<title>Test Application</title>
<!-- Load the material icons api -->
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
<!-- Load the google fonts api -->
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto">
<!-- Load style.css with UI styling -->
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<!-- Embed JavaScript code -->
<script>
// Load ipcRenderer module
const { ipcRenderer } = require('electron');
// Function to turn ON the GPIO on button press
function buttonclick1()
// This will send 1 as a message to the main process with "msg" as the channel name
ipcRenderer.send("msg1",1)
// Function to turn OFF the GPIO on button press
function buttonclick2()
ipcRenderer.send("msg2",0)
// Function to close the app on button press
function buttonclick3()
ipcRenderer.send("close-me")
</script>
</head>
<body>
<!-- Application close button -->
<button class="button3" onclick="buttonclick3()">X</button>
<br>
<!-- Application heading -->
<h1>SMART LAMP</h1>
<!-- Lightbulb icon from the material icons api -->
<i class="material-icons">lightbulb</i>
<br>
<!-- Empty lines -->
<br>
<!-- ON button with class attribute for styling
and onclick attribute for button click event -->
<button class="button1" onclick="buttonclick1()">ON</button>
<br>
<button class="button2" onclick="buttonclick2()">OFF</button>
</body>
</html>
Nota: El módulo ipcRenderer es un EventEmitter. Proporciona algunos métodos para que puedas enviar mensajes desde el proceso de renderizado (página web - html/css) al proceso principal (main.js). También puedes recibir respuestas del proceso principal.
Ahora hemos terminado de crear el archivo HTML.
Ejecuta npm test para ver la siguiente salida
Crear el CSS (Estilizado)
Usaremos el archivo CSS para añadir diferentes estilos a la interfaz de usuario creada usando el archivo HTML
Dentro de nuestro directorio principal de la aplicación, crea un nuevo archivo llamado style.css y copia los siguientes códigos
/* Styling for the body of the app */
body {
background-color: rgb(141, 141, 141);
/* Styling for heading of the app */
h1 {
font-size: 60px;
text-align: center;
font-family: "Roboto", "Courier New", monospace;
color: rgb(255, 255, 255);
/* Styling for the light bulb */
.material-icons{
font-size: 250px;
color: rgb(204, 202, 71);
display: flex;
justify-content: center;
/* Styling for the ON button */
.button1 {
display: inline-block;
padding: 15px 25px;
font-size: 35px;
text-align: center;
outline: none;
background-color:rgb(76, 175, 80);
border: none;
border-radius: 15px;
width: 20%;
margin:auto;
display:grid;
/* Button press effect for ON button */
.button1:active {
box-shadow: 0 5px rgb(104, 99, 99);
transform: translateY(4px);
/* Hover effect for ON button */
.button1:hover {background-color: rgb(62, 142, 65)}
/* Styling for OFF button */
.button2 {
padding: 15px 25px;
font-size: 35px;
text-align: center;
outline: none;
background-color:rgb(207, 85, 85);
border: none;
width: 20%;
margin:auto;
display:grid;
/* Button press effect for OFF button */
.button2:active {
/* Hover effect for OFF button */
.button2:hover {background-color: rgb(179, 44, 44)}
/* Styling for Close button */
.button3 {
padding: 8px 25px;
font-size: 20px;
text-align: center;
outline: none;
background-color:rgb(179, 44, 44);
border: none;
width: 6%;
margin:auto;
display:grid;
float: right;
La salida final de la aplicación será la siguiente
Crear el Javascript (Cargar y Ejecutar la Aplicación)
Usaremos el archivo Javascript para crear la ventana de la aplicación, mostrar y cargar el archivo HTML, y añadir funcionalidad de GPIO.
Dentro de nuestro directorio principal de la aplicación, crea un nuevo archivo llamado main.js y copia los siguientes códigos
var Gpio = require('onoff').Gpio; //include onoff module to interact with the GPIO
var LED = new Gpio(24, 'out'); //initialize GPIO 24 as an output
// Include app, BrowserWindow and ipcMain module
const { app, BrowserWindow, ipcMain } = require('electron')
/* Use ipcMain module to receive the messages from the ipcRenderer module and
turn ON the GPIO*/
ipcMain.on("msg1",(event,data)=>{
LED.writeSync(data);
turn OFF the GPIO */
ipcMain.on("msg2",(event,data)=>{
close the app */
ipcMain.on("close-me", (event, arg) => {
app.quit()
// Create application window
app.on('ready', function() {
var mainWindow = new BrowserWindow({
// Make the app fullscreen
"fullscreen": true,
webPreferences: {
// enable the communication between the main and rendered process
nodeIntegration: true,
contextIsolation: false
// Load the HTML page with CSS styling
mainWindow.loadFile('index.html');
Nota: El ipcMain proporciona algunos métodos para que puedas recibir los mensajes enviados desde el proceso de renderizado (página web).
Probar la Aplicación
Verás la salida tan pronto como guardes el archivo anterior porque hemos activado electron-rebuild. Sin embargo, si has cerrado la aplicación, puedes abrirla nuevamente usando npm test y ver la siguiente salida
Preparar un Script para Ejecutar la Aplicación
- Paso 1. Abre la carpeta raíz que creamos antes y crea un nuevo archivo .sh bajo esa carpeta
- Paso 2. Abre el archivo creado e ingresa lo siguiente
#!/bin/bash
cd $HOME/Desktop/testapp
DISPLAY=:0 npm test
Nota: Aquí $HOME/Desktop/testapp es la ubicación del proyecto electron
- Paso 3. Abre una ventana de terminal dentro de VSCode y navega al directorio raíz de la aplicación
example:
cd ~/Desktop/testapp
- Paso 4. Hacer que ledstart.sh sea un archivo ejecutable
sudo chmod +x ledstart.sh
Preparar un Archivo de Escritorio para Lanzar la Aplicación
- Paso 1. Abrir la carpeta Escritorio y crear un nuevo archivo .desktop bajo esa carpeta
- Paso 2. Abrir el archivo creado e introducir lo siguiente
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=LED Test
Comment=IconTest Link
Exec=/home/pi/Desktop/testapp/ledStart.sh
Type=Application
Categories=Application;Development;
Nota: Exec es la ubicación del script que creamos anteriormente
- Paso 3. Abre una ventana de terminal dentro de VSCode y navega al Escritorio
example:
cd ~/Desktop
- Paso 4. Hacer que el archivo ledStart.desktop sea ejecutable
sudo chmod +x ledStart.desktop
Haz doble clic en el archivo LED Test en el Escritorio de la LCD de reTerminal
Verás la salida como sigue
¡Ahora puedes hacer clic en los botones y verás el LED encenderse!
Depurar la Aplicación
Repasemos el proceso de depuración de tu aplicación durante el desarrollo
Paso 1. Inicia sesión en reTerminal vía SSH usando Microsoft Visual Studio Code como se mencionó anteriormente
Paso 2. Inicia sesión en reTerminal vía SSH usando una aplicación SSH como MobaXterm con función de servidor X11
Nota: X11 es necesario para reenviar la pantalla de reTerminal y que aparezca en la PC
- Paso 3. Después de escribir todos los códigos en Microsoft Visual Studio Code al reTerminal, navega al directorio principal de la aplicación y ejecuta lo siguiente
npm test
Finalmente verás la salida mostrada en una nueva ventana. Si hay algún error en el código, se mostrará en la ventana del terminal de MobaXterm.
P: ¿Cómo configurar actualizaciones automáticas de la aplicación cuando la guardamos?
Para esto puedes configurar la función Hot Reload usando el módulo npm electron-reloader
- Paso 1. Instalar electron-reloader
npm install --save-dev electron-reloader
- Paso 2. Añade la siguiente línea al final del archivo main.js
try {
require('electron-reloader')(module)
} catch (_) {}
Ahora ejecuta el archivo una vez usando npm test y la aplicación se actualizará mientras guardas los archivos. No necesitarás ejecutar npm test cada vez que cambies el contenido dentro de tu proyecto.
Demo Adicional
Si quieres experimentar una demo más interesante con Electron, puedes revisar este repositorio de GitHub
- [GitHub] Electron_reTerminal_Smart_Lamp_UI
- [Página web] Documentación de Electron
