Qt para reTerminal con Python
Introducción
Este wiki explica cómo construir tu propia interfaz de usuario usando Qt para Python en el reTerminal. Aquí hemos usado PySide2 para el desarrollo. PySide2 es el módulo oficial de Python del proyecto Qt para Python, que proporciona acceso al framework completo de Qt5. Qt para Python te permite construir interfaces de usuario interactivas de una manera más amigable para el usuario. También es muy flexible de usar y tiene una curva de aprendizaje corta.
Siguiendo la guía a continuación, podrás crear una aplicación para controlar los LEDs STA y USR en el reTerminal simplemente haciendo clic en botones en la LCD. ¡Así que comencemos!
Preparar el Entorno de Desarrollo
En reTerminal
- Paso 1. Accede al reTerminal usando la LCD integrada, pantalla externa o SSH como se explica aquí y escribe lo siguiente en una ventana de terminal
sudo apt install qml-module-qtquick-shapes python3-pyside2.qtqml python3-pyside2.qtcore python3-pyside2.qtnetwork python3-pyside2.qtgui python3-pyside2.qtwidgets python3-pyside2.qtquick qtquickcontrols2-5-dev qml-module-qtcharts qml-module-qtquick-controls qml-module-qtquick-controls2
- Paso 2. Instalar herramientas de compilación para instalar el componente QtQuick.Studio manualmente
sudo apt install qt5-qmake
Nota: Tenemos que instalar QtQuick.Studio manualmente porque los sistemas operativos Debian y Ubuntu por defecto no tienen este módulo
- Paso 3. Instalar el módulo QtQuick.Studio
git clone https://github.com/Pillar1989/qtquickdesigner-components.git
cd qtquickdesigner-components
qmake
make
sudo make install
Nota: Debido a que el módulo QtQuick.Studio más reciente no puede funcionar en el Raspberry Pi OS actual, lo hemos portado a Debian GNU/Linux 10 (buster)
Podemos ignorar el siguiente error de prompt.
Some of the required modules (qtHaveModule(quick)) are not available.
Skipped.
Ahora hemos terminado de instalar los paquetes necesarios en el reTerminal
En la PC Host
- Paso 1. Descarga e instala Microsoft Visual Studio Code
Nota: Descarga el instalador que sea adecuado para tu sistema operativo
- Paso 2. Haz clic en la pestaña Extensions en el menú de navegación izquierdo y escribe remote development en el cuadro de búsqueda
Paso 3. Selecciona Remote Development y haz clic en Install
Paso 4. Presiona F1 en el teclado, escribe ssh y selecciona Remote-SSH:Connect to Host...
- Paso 5. Ingresa lo siguiente
pi@192.xxx.xx.xx
Nota: pi es el nombre de usuario y 192.xxx.xx.xx es la dirección IP del reTerminal
- Paso 6. Introduce la contraseña para el usuario
Ahora has iniciado sesión exitosamente en reTerminal usando SSH
- Paso 7. Instala la extensión de Python como en el paso 2 anterior
- Paso 8. Instala la extensión Qt for Python
- Paso 9. Navega a
File > Open Folder...y selecciona cualquier carpeta que desees abrir
Nota: Más adelante usaremos Visual Studio Code para crear archivos dentro del reTerminal y construir nuestro proyecto
Ahora hemos terminado exitosamente de preparar el entorno de desarrollo
Construir el Proyecto
A continuación, pasemos a construir el proyecto. El flujo de trabajo es el siguiente:
- Diseñar la UI en un software de diseño gráfico
- Crear un archivo .qml y construir la UI basándose en las posiciones de los elementos de UI obtenidas del software de diseño gráfico
- Crear otro .qml para la aplicación UI de pantalla completa
- Crear un archivo python y escribir las funciones que se usarán para controlar los LEDs
- Crear un archivo Python para ejecutar la aplicación
- Crear un script para ejecutar el archivo python
- Crear un acceso directo de Escritorio para abrir la aplicación creada haciendo doble clic en un icono
Los archivos que necesitamos crear son los siguientes:
- LedGui.qml - UI con elementos gráficos
- App.qml - Aplicación UI de pantalla completa
- ledControl.py - Funciones de control de LEDs
- main.py - Ejecutar la aplicación
- led_start.sh - Ejecutar el archivo Python
- led.desktop - Abrir la aplicación
Diseñar la UI
Primero necesitamos diseñar la UI. Para hacer esto, usaremos un software de diseño gráfico en línea gratuito llamado Gravit Designer
Paso 1. Haz clic en este enlace para abrir Gravit Designer
Paso 2. Haz clic en Get Started, crea una cuenta gratuita o inicia sesión directamente con Facebook o Google
Paso 3. Establece el tamaño del lienzo como 1280 x 720px y haz clic en Create!
Nota: Lo establecemos en 1280x720px porque esa es la resolución de la LCD del reTerminal
- Paso 4. Selecciona la forma Rectangle
- Paso 5. Dibuja un rectángulo para la barra de título de la UI manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón, arrastra el ratón y suelta
Paso 6. Dibuja un rectángulo para la barra de título de la UI manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón, arrastra el ratón y suelta
Paso 7. Dibuja las siguientes formas para los botones de la UI
- Paso 8. Selecciona la forma y bajo la pestaña INSPECTOR, selecciona Fills
- Paso 9. Haz clic en un color para rellenar la forma seleccionada
- Paso 10. Rellena las formas restantes como sigue
- Paso 11. Añade un botón de cerrar
- Paso 12. Haz clic en la herramienta Text
- Paso 13. Coloca un bloque de texto y escribe "LED TEST"
- Paso 14. Haz clic en el bloque de texto, cambia el tamaño y color
- Paso 15. Repite lo mismo para obtener lo siguiente
Ahora hemos terminado de diseñar la UI
Construir la UI en qml
Ahora transferiremos el diseño de Gravit Designer a qml y construiremos la UI
Paso 1. Conéctate al reTerminal usando SSH a través de Microsoft Visual Code, abre una carpeta como se mencionó antes.
Paso 2. Haz clic derecho y selecciona New Folder
- Paso 3. Escribe un nombre para la carpeta y entra en la carpeta
- Paso 4. Haz clic derecho en la carpeta y selecciona New File
- Paso 4. Escribe un nombre para el archivo con extensión .qml como sigue
Nota: Asegúrate de que la primera letra esté en Mayúscula
- Paso 5. Ingresa al archivo .qml y copia los siguientes códigos
// import libraries
import QtQuick 2.8
import QtQuick.Controls 2.1
/* The Item type is the base type for all visual items in Qt Quick. Here 1280 and 720 are chosen
for the dimensions because the resolution of reTerminal LCD is 1280x720 */
Item {
// identify the qml
// define width and height of the app
width: 1280
height: 720
// Rectangle block for the heading
Rectangle {
x: 0 // Rectangle block position in x-axis
y: 0 // Rectangle block position in y-axis
width: 1280 // Rectangle block width
height: 175 // Rectangle block height
color: "green" // Rectangle block color
/* You can also enter **hexadecimal values** for the color field */
// left top button (ON)
Button {
x: 159
y: 272
width: 200
height: 91
text: "ON" // text inside the button
font.pointSize: 28 // text font
palette.button: "green" // button color
palette.buttonText: "white" // text color
// Used to access the button control class in the Python file and turn on the LED
onClicked:
_Setting.staGreenOn()
// left bottom button (OFF)
Button {
x: 159
y: 496
width: 200
height: 91
text: "OFF"
font.pointSize: 28
onClicked:
_Setting.staGreenOff()
// middle top button (ON)
Button {
x: 540
y: 272
width: 200
height: 91
text: "ON"
font.pointSize: 28
palette.button: "red"
onClicked:
_Setting.staRedOn()
// middle bottom button (OFF)
Button {
x: 540
y: 496
width: 200
height: 91
text: "OFF"
font.pointSize: 28
onClicked:
_Setting.staRedOff()
// right top button (ON)
Button {
x: 918
y: 272
width: 200
height: 91
text: "ON"
font.pointSize: 28
onClicked:
_Setting.usrGreenOn()
// right bottom button (OFF)
Button {
x: 918
y: 496
width: 200
height: 91
text: "OFF"
font.pointSize: 28
onClicked:
_Setting.usrGreenOff()
// close button
Button {
x: 1200
y: 0
width: 80
height: 31
text: "X"
onClicked:
_Setting.closeWindow()
// heading
Text {
x: 500
y: 37
color: "white"
text: "LED TEST"
font.pixelSize: 60
// STA GREEN text
Text {
x: 135
y: 400
text: "STA GREEN"
font.pixelSize: 45
// STA RED text
Text {
x: 547
y: 400
text: "STA RED"
font.pixelSize: 45
// USR GREEN text
Text {
x: 891
y: 400
text: "USR GREEN"
font.pixelSize: 45
Obtener Ubicación y Tamaño de Formas
Dentro de Gravit Designer, selecciona un bloque de forma y obtén la posición y tamaño desde la pestaña INSPECTOR
Obtener Ubicación y Tamaño de Texto
Dentro de Gravit Designer, selecciona un bloque de texto y obtén la posición y tamaño desde la pestaña INSPECTOR
Construir la Interfaz de Usuario en Pantalla Completa
A continuación, construyamos la interfaz de usuario en pantalla completa
- Paso 1. Abre la carpeta Root que creamos anteriormente y crea un nuevo archivo .qml dentro de esa carpeta
- Paso 2. Abre el archivo .qml y copia los siguientes códigos
// import library
// properties of the application window containing UI elements
ApplicationWindow {
width: 1280
height: 720
visible: true
visibility: "FullScreen"
// initialize the first window of the application
property var iniITEM: "LedGui.qml"
// stack-based navigation model
StackView {
initialItem: iniITEM
Ahora hemos terminado de construir la aplicación de pantalla completa
Métodos para Controlar los LEDs
A continuación crearemos un archivo python para obtener los métodos para controlar los LEDs en el reTerminal
- Paso 1. Abre la carpeta raíz que creamos antes y crea un nuevo archivo python .py bajo esa carpeta
- Paso 2. Ingresa al archivo .py y copia los siguientes códigos
# import libraries
import sys
import os
from PySide2.QtCore import *
# class to handle button controls
class Setting(QObject):
# staGreen ON/OFF
@Slot()
def staGreenOn(self):
# turn ON
os.system("sudo sh -c 'echo 255 > /sys/class/leds/usr_led2/brightness'")
@Slot()
def staGreenOff(self):
# turn OFF
os.system("sudo sh -c 'echo 0 > /sys/class/leds/usr_led2/brightness'")
# staRed
@Slot()
def staRedOn(self):
os.system("sudo sh -c 'echo 255 > /sys/class/leds/usr_led1/brightness'")
@Slot()
def staRedOff(self):
os.system("sudo sh -c 'echo 0 > /sys/class/leds/usr_led1/brightness'")
# usrGreen
@Slot()
def usrGreenOn(self):
os.system("sudo sh -c 'echo 255 > /sys/class/leds/usr_led0/brightness'")
@Slot()
def usrGreenOff(self):
os.system("sudo sh -c 'echo 0 > /sys/class/leds/usr_led0/brightness'")
# close
@Slot()
def closeWindow(self):
sys.exit()
Ahora hemos completado el archivo de Python utilizado para controlar los LEDs
Preparar el Archivo de Python para Ejecutar la APP
Ahora necesitamos crear un archivo de Python que se pueda usar para ejecutar la aplicación que hemos construido
- Paso 1. Abrir la carpeta raíz que creamos antes y crear un nuevo archivo .py bajo esa carpeta
- Paso 2. Ingresar al archivo creado y copiar los siguientes códigos
# import libraries
from PySide2.QtQml import QQmlApplicationEngine
from PySide2.QtWidgets import *
from ledControl import Setting
# launch the app
if __name__ == '__main__':
app = QApplication([])
engine = QQmlApplicationEngine()
# location of the fullscreen app that we created before
url = QUrl("./App.qml")
context = engine.rootContext()
seting = Setting()
context.setContextProperty("_Setting", seting)
engine.load(url)
app.exec_()
Preparar un Script para Ejecutar el archivo Python
- Paso 1. Abrir la carpeta Root que creamos antes y crear un nuevo archivo .sh bajo esa carpeta
- Paso 2. Abrir el archivo creado e introducir lo siguiente
#!/bin/bash
cd $HOME/ledApp
DISPLAY=:0 python3 main.py
Nota: Aquí $HOME/ledApp es la ubicación del archivo main.py
- Paso 3. Abre una ventana de terminal dentro del reTerminal y navega al directorio raíz de la aplicación
example:
cd /ledApp
- Paso 4. Hacer que led_start.sh sea un archivo ejecutable
chmod +x led_start.sh
Preparar un Archivo Desktop para Lanzar la Aplicación
- Paso 1. Abrir la carpeta Root que creamos antes y crear un nuevo archivo .desktop bajo esa carpeta
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=LED Test
Comment=IconTest Link
Exec=/home/pi/ledApp/led_start.sh
Type=Application
Categories=Application;Development;
Nota: Exec es la ubicación del script que creamos anteriormente
example:
cd /ledApp
chmod +x led.desktop
Ejecutar la Aplicación
Paso 1. Navega a la carpeta ledApp usando la pantalla LCD del reTerminal
Paso 2. Haz doble clic en el archivo LED Test
Verás la salida como sigue
¡Ahora puedes hacer clic en los botones y verás los LEDs encenderse!
Depurar la Aplicación
Repasemos el proceso de depuración de tu aplicación durante el desarrollo
Paso 1. Inicia sesión en reTerminal vía SSH usando Microsoft Visual Studio Code como se mencionó anteriormente
Paso 2. Inicia sesión en reTerminal vía SSH usando una aplicación SSH como MobaXterm con función de servidor X11
Nota: X11 es necesario para reenviar la pantalla del reTerminal y que aparezca en la PC
- Paso 3. Después de escribir todos los códigos en Microsoft Visual Studio Code al reTerminal, ejecuta el archivo main.py usando MobaXterm
python3 main.py
Prueba Directa
Sigue los pasos anteriores para configurar tu entorno, copia el código directamente y ejecútalo.
git clone https://github.com/lakshanthad/Python_ReTerminalQt5_LED_UI
cd Python_ReTerminalQt5_LED_UI
python3 main.py
Finalmente verás la salida mostrada en una nueva ventana. Si hay algún error en el código, se mostrarán en la ventana del terminal de MobaXterm.
Demo Adicional
Si quieres experimentar una demo más interesante con Qt para Python, puedes revisar este repositorio de GitHub
- [GitHub] Python_ReTerminalQt5_LED_UI
- [Página web] Documentación de Qt
