Guía de reTerminal DM
Comenzando con reTerminal
Comenzando con reTerminal DMUso de Hardware e Interfaces
Esta wiki cubrirá las especificaciones de hardware incluyendo LoRaWAN®, WiFi, BLE, RS485/RS232, bus CAN, Ethernet 1000M, USB, HDMI, además de otras características. Esta wiki cubre la instalación de hardware adicional como SSDs, cámaras, módulos PEO, ensamblaje de antenas WiFi/BLE, antenas LoRaWAN, y más.
Instalaciones de SO
Raspbian OSSenseCraft Edge
Esta wiki te guiará a través del proceso de instalación de Raspberry Pi OS y controladores. En esta wiki, explora SenseCraft Edge OS, diseñado para el dispositivo HMI de 10.1" del reTerminal DM. Ofrece una interfaz intuitiva con funcionalidades integradas para una configuración y gestión perfecta del dispositivo.
Aplicaciones
Visualización de Datos
¡En esta emocionante sección, prepárate para descubrir cómo crear dashboards interactivos de grado industrial en pocos minutos!
Comenzando con FUXA - Herramienta SCADA Basada en WebreTerminal DM & Machinechat JEDI: Tu Potencia Industrial IoT
En esta sección, exploraremos FUXA, una poderosa herramienta basada en web para crear y desplegar rápidamente sistemas SCADA, HMI, Dashboard o IIoT. Con FUXA, puedes diseñar fácilmente visualizaciones de procesos personalizadas, mostrar datos en tiempo real y controlar instrumentos en entornos industriales. Machinechat JEDI simplifica la gestión de datos IoT, permitiendo la recolección, visualización, monitoreo y respuesta fácil a datos en tiempo real. Emparejado con el reTerminal DM de Seeed, crear dashboards personalizados toma menos de 30 minutos.
IA de Borde
Detección de objetos con Edge Impulse y reTerminal DMEntrena tu propio conjunto de datos con Yolov5 y despliégalo en reTerminal DM
En esta wiki, exploramos la detección de objetos con Edge Impulse y reTerminal DM. Edge Impulse permite a los desarrolladores crear y optimizar soluciones de aprendizaje automático embebido usando datos del mundo real. Profundicemos en los detalles. En esta wiki, aprende a entrenar tu propio conjunto de datos con YOLOv5 y desplegarlo en tu reTerminal DM basado en Raspberry Pi.
Home Assistant
Frigate integrándose con reTerminal DM
Frigate es un NVR de código abierto diseñado para la detección de objetos con IA en tiempo real. Todo el procesamiento ocurre localmente en tu hardware, asegurando que las transmisiones de tus cámaras permanezcan dentro de tu hogar. Esta wiki te guía a través de la instalación del NVR y demuestra las capacidades de detección de objetos.
Soluciones en la Nube
Integración de AWS IoT Core con reTerminal DMIntegración de Azure IoT Edge con reTerminal DM
AWS IoT Core conecta y gestiona de forma segura dispositivos IoT, permitiendo la comunicación con la nube para aplicaciones inteligentes. Nuestro wiki te guiará a través de la configuración del dispositivo reTerminal DM para una comunicación fluida con la nube. Este Wiki describe cómo conectar el dispositivo reTerminal DM ejecutando Debian 11 (ARM32v7) con Azure IoT Edge Runtime preinstalado y Gestión de Dispositivos.
Industrial Edge
Node-red
reTerminal DM Primeros Pasos con Node-RedreTerminal DM Puerto RS485 con Node-REDreTerminal DM MQTT con Node-RED
En esta wiki, instalamos Node-RED en reTerminal DM—una herramienta de programación intuitiva para conectar dispositivos de hardware, APIs y servicios en línea a través de un editor basado en navegador, permitiendo la creación fácil de flujos y despliegue con un solo clic. En esta wiki, explora la integración de dispositivos Modbus en flujos de trabajo de Node-RED con el nodo Modbus integrado. Aprende sobre el protocolo RS485, comprende Modbus, y descubre cómo integrarlos sin problemas con reTerminal DM. En esta wiki, explora la integración de MQTT en Node-RED, aprovechando su soporte para este protocolo para construir aplicaciones IoT potentes.
reTerminal DM CAN BUS con Node-REDreTerminal DM con Node Red y Modbus TCPreTerminal DM con Node Red y BACnet TCP
En esta wiki, integra un módulo de bus CAN con Node-RED para un intercambio eficiente de datos de alta velocidad entre ECUs, ampliamente utilizado en aplicaciones automotrices, automatización industrial, equipos médicos y aeroespaciales Aprende cómo trabajar con Modbus TCP en reTerminal DM usando Node-RED en esta wiki. Descubre cómo Modbus TCP extiende el protocolo a redes Ethernet, permitiendo velocidades de comunicación más rápidas e integración perfecta con la infraestructura de TI moderna. Descubre las ventajas de BACnet IP en Sistemas de Gestión de Edificios (BMS) con esta wiki, enfocándose en la integración con Node-RED. Aprende cómo lograr una escalabilidad mejorada, instalación y mantenimiento más fáciles, y aprovechar la infraestructura de red existente usando Node-RED y BACnet IP.
reTerminal DM con Node Red e InfluxDBreTerminal DM con Grafana para Panel de Control IoT
Despliega InfluxDB en reTerminal DM, una HMI alimentada por Raspberry Pi, para la recolección y análisis robustos de datos de series temporales en el borde de la red. Esta guía detalla los pasos para instalar, configurar y usar InfluxDB, permitiendo una gestión eficiente y perspectivas en tiempo real para aplicaciones IoT. Aprende cómo instalar Grafana en un reTerminal DM alimentado por Raspberry Pi en esta wiki, transformando tus datos en visualizaciones perspicaces. Conecta Grafana a una base de datos InfluxDB existente y crea un panel ilustrativo para mejorar el rendimiento del sistema, agilizar la resolución de problemas y tomar decisiones informadas con herramientas de monitoreo potentes.
Ignition Edge
Primeros pasos con reTerminal DM Ignition EdgereTerminal DM Ignition Edge Panel Builder Hola Mundo
Al integrar Ignition Edge en dispositivos de campo y OEM en el borde de la red, puedes extender Ignition hasta el extremo de tu red. Descubre cómo configurar el dispositivo reTerminal con esta guía. En esta wiki, demostraremos cómo crear una página básica y mostrarla en una URL fija. Lograremos esto creando un proyecto de perspectiva 'hola mundo' y visualizándolo en el gateway usando un navegador web.
N3uron
Primeros pasos con N3uron en reTerminal DMConectar AWS IoT Core con N3uron
N3uron es tu plataforma Industrial Edge de referencia para IIoT y DataOps, asegurando una integración perfecta entre tu planta de producción y aplicaciones de terceros, ya sea en las instalaciones o en la nube. En este tutorial, comenzaremos tu viaje al mundo de N3uron. En este tutorial, profundizaremos en las complejidades de la interfaz entre la plataforma N3uron Edge IIoT y AWS IoT Core.
Conectar N3uron con Dispositivos de Soporte MQTT y ModbusIntegrando el Módulo Historian para Visualización en reTerminal DM
Descubre la poderosa combinación de reTerminal DM y N3uron Duo para la gestión eficiente de plantas. Nuestro Wiki destaca la importancia de Modbus TCP en entornos industriales y muestra la integración perfecta de dispositivos MQTT para una conectividad mejorada y manipulación de datos. Con Neuron Historian, almacena sin esfuerzo los valores de etiquetas recopilados localmente o remotamente a través de N3uron Links. También proporciona una conveniente función Store & Forward para retener datos durante la pérdida de comunicación. En este tutorial, aprenderás a crear gráficos y guardar tus datos como archivos CSV con facilidad.
✨ Proyecto de Colaboradores
  • Tenemos una lista de tareas para actualizar esta página, que está categorizada bajo nuestro proyecto de colaboradores, ya que estamos dedicados a mejorar la experiencia del usuario y brindar mejor soporte a través del desarrollo de nuestra plataforma wiki.
  • Tu contribución a esta página es esencial para nosotros! Realmente valoramos tu aporte y agradeceríamos mucho tu asistencia para generar ideas.
