Apps
Clases principales de Apps
reachy_mini.ReachyMiniApp
Source
Clase base para las aplicaciones de Reachy Mini.
Métodos
run
Source
Ejecuta la lógica principal de la app.
Parámetros:
NameTypeDescription
reachy_miniReachyMiniLa instancia de Reachy Mini con la que interactuar.
stop_eventthreading.EventUn evento que se puede establecer para detener la app de forma segura.
stop
Source
Detiene la app de forma segura.
wrapped_run
Source
Envuelve el método run con la gestión de contexto de Reachy Mini.
reachy_mini.apps.manager.AppManager
Source
Gestor para las apps de Reachy Mini.
Métodos
close
Source
Limpia el AppManager, deteniendo cualquier app en ejecución.
current_app_status
Source
Obtiene el estado actual de la app.
install_new_app
Source
Instala una nueva app por nombre.
is_app_running
Source
Comprueba si una app se está ejecutando o deteniendo actualmente.
list_all_available_apps
Source
Lista las apps disponibles (paralelo asíncrono).
list_available_apps
Source
Lista las apps disponibles para un tipo de origen dado.
remove_app
Source
Elimina una app instalada por nombre.
restart_current_app
Source
Reinicia la app actual.
start_app
Source
Inicia la app como un subproceso, lanza RuntimeError si ya hay una app en ejecución.
stop_current_app
Source
Detiene el subproceso de la app actual.
update_app
Source
Actualiza una app instalada reinstalándola desde HuggingFace.
Esto conserva la información de origen original y reinstala para obtener la última versión.
Parámetros:
NameTypeDescription
app_namestrNombre de la app a actualizar.
loggerlogging.LoggerLogger para la salida de progreso.
Gestión de Apps
reachy_mini.apps.manager.AppState
Source
Estado de una app en ejecución.
reachy_mini.apps.manager.AppStatus
Source
Estado de una app.
reachy_mini.apps.manager.RunningApp
Source
Información sobre una app en ejecución.
Información de la App
reachy_mini.apps.AppInfo
Source
Metadatos sobre una app.
reachy_mini.apps.SourceKind
Source
Tipos de origen de app.
Asistente de Apps
Funciones del Asistente
reachy_mini.apps.assistant.validate_app_name
Source
Valida el nombre de la app.
reachy_mini.apps.assistant.is_git_repo
Source
Comprueba si la ruta dada está dentro de un repositorio git.
reachy_mini.apps.assistant.validate_location
Source
Valida la ubicación donde crear el proyecto de la app.
reachy_mini.apps.assistant.validate_location_and_git_repo
Source
Valida la ubicación donde crear el proyecto de la app, asegurando que no esté en un repositorio git.
reachy_mini.apps.assistant.create_cli
Source
Crea un nuevo proyecto de app Reachy Mini usando una CLI.
Source
Crea un nuevo proyecto de app Reachy Mini con el nombre dado en la ruta especificada.
Parámetros:
NameTypeDescription
consoleConsoleEl objeto de consola para imprimir mensajes.
app_namestrEl nombre de la app a crear.
app_pathPathEl directorio donde se creará el proyecto de la app.
Devuelve:
TypeDescription
PathLa ruta al proyecto de la app creada.
reachy_mini.apps.assistant.install_app_with_progress
Source
Instala la app en un entorno virtual temporal con un indicador de progreso.
reachy_mini.apps.assistant.check
Source
Comprueba un proyecto de app Reachy Mini existente.
Parámetros:
NameTypeDescription
app_pathstrRuta local a la app que se va a comprobar.
reachy_mini.apps.assistant.request_app_addition
Source
Solicita añadir la nueva app a la tienda oficial de apps de Reachy Mini.
reachy_mini.apps.assistant.try_to_push
Source
Intenta hacer push de los cambios al repositorio remoto.
reachy_mini.apps.assistant.publish
Source
Publica la app en la tienda de apps de Reachy Mini.
Parámetros:
NameTypeDescription
app_pathstrRuta local a la app que se va a publicar.
commit_messagestrMensaje de commit para la publicación de la app.
officialboolSolicita publicar la app como una app oficial de Reachy Mini.
no_checkboolNo ejecutar comprobaciones antes de publicar la app.
privatebool | NoneSi es True, hacerla privada. Si es False, hacerla pública. Si es None, preguntar.
Orígenes de Apps
reachy_mini.apps.sources.hf_auth.save_hf_token
Source
Guarda de forma segura un token de acceso de HuggingFace.
Valida el token contra la API de Hugging Face y, si es válido, lo almacena usando el mecanismo estándar de autenticación de Hugging Face para reutilizarlo entre sesiones.
Parámetros:
NameTypeDescription
tokenstrEl token de acceso de HuggingFace que se va a guardar.
Devuelve:
TypeDescription
dictUn diccionario que contiene: "status" ("success" o "error"), "username" (el nombre de usuario de Hugging Face asociado si tiene éxito) y "message" (una descripción del error si falla).
reachy_mini.apps.sources.hf_auth.get_hf_token
Source
Obtiene el token de HuggingFace almacenado.
Devuelve:
TypeDescription
str | NoneEl token almacenado, o None si no hay ningún token almacenado.
reachy_mini.apps.sources.hf_auth.delete_hf_token
Source
Elimina el/los token(s) de HuggingFace almacenados.
logout() sin argumentos cierra la sesión de todos los tokens de acceso guardados.
reachy_mini.apps.sources.hf_auth.check_token_status
Source
Comprueba si un token está almacenado y es válido.
Devuelve:
TypeDescription
dictDiccionario de estado con is_logged_in y username.
reachy_mini.apps.sources.hf_space.list_available_apps
Source
Listar las aplicaciones disponibles en Hugging Face Spaces.
reachy_mini.apps.sources.hf_space.list_all_apps
Source
Lista todas las aplicaciones disponibles en Hugging Face Spaces (incluyendo las no oficiales).
reachy_mini.apps.sources.local_common_venv.get_app_site_packages
Source
API pública para obtener el directorio site-packages del venv de una aplicación dada.
info
  • Para venvs separados: devuelve el site-packages del venv de la aplicación
  • Para entorno compartido (modo SDK): devuelve el site-packages del entorno actual
reachy_mini.apps.sources.local_common_venv.get_app_python
Source
Obtiene la ruta del ejecutable de Python para una aplicación (multiplataforma).
info
  • Para venvs separados: devuelve el Python del venv de la aplicación
  • Para entorno compartido: devuelve el intérprete de Python actual
reachy_mini.apps.sources.local_common_venv.list_available_apps
Source
Lista las aplicaciones disponibles desde entry points o venvs separados.
reachy_mini.apps.sources.local_common_venv.install_package
Source
Instala un paquete dado un objeto AppInfo, transmitiendo los registros en tiempo real.
Parámetros:
NombreTipoDescripción
appAppInfoAppInfo con los detalles del paquete.
wireless_versionboolIndica si se está ejecutando en la versión inalámbrica.
desktop_app_daemonboolIndica si se está ejecutando como daemon de la aplicación de escritorio.
force_reinstallboolSi es True, fuerza la reinstalación incluso si ya está instalado (para actualizaciones).
reachy_mini.apps.sources.local_common_venv.get_app_module
Source
Obtiene el nombre del módulo de una aplicación sin cargarlo (para ejecución en subproceso).
reachy_mini.apps.sources.local_common_venv.uninstall_package
Source
Desinstala un paquete dado el nombre de una aplicación.
Utilidades de aplicaciones
reachy_mini.apps.utils.running_command
Source
Ejecuta un comando de shell y transmite su salida al logger proporcionado.
