Daemon
Clases principales del Daemon
reachy_mini.daemon.daemon.Daemon
Source
Daemon para el robot Reachy Mini simulado o real.
Ejecuta el servidor con el backend apropiado (Mujoco para simulación o RobotBackend para hardware real).
Métodos
restart
Source
Reinicia el daemon de Reachy Mini.
Parámetros:
NombreTipoDescripción
simboolSi es True, se ejecuta en modo simulación usando Mujoco. Por defecto es None (usa el valor anterior).
mockup_simboolSi es True, se ejecuta en modo simulación ligero (sin MuJoCo). Por defecto es None (usa el valor anterior).
serialportstrPuerto serie para los motores reales. Por defecto es None (usa el valor anterior).
scenestrNombre de la escena a cargar en modo simulación ("empty" o "minimal"). Por defecto es None (usa el valor anterior).
headlessboolSi es True, ejecuta Mujoco en modo headless (sin GUI). Por defecto es None (usa el valor anterior).
use_audioboolSi es True, habilita el audio. Por defecto es None (usa el valor anterior).
localhost_onlyboolSi es True, restringe el servidor solo a clientes localhost. Por defecto es None (usa el valor anterior).
wake_up_on_startboolSi es True, despierta a Reachy Mini al iniciar. Por defecto es None (no lo despierta).
goto_sleep_on_stopboolSi es True, pone a dormir a Reachy Mini al detenerse. Por defecto es None (no lo pone a dormir).
Devuelve:
TipoDescripción
DaemonStateEl estado actual del daemon después de intentar reiniciarlo.
run4ever
Source
Ejecuta el daemon de Reachy Mini indefinidamente.
Primero inicia el daemon, luego sigue comprobando el estado y permite un apagado limpio cuando el usuario interrumpe (Ctrl+C).
Parámetros:
simboolSi es True, se ejecuta en modo simulación usando Mujoco. Por defecto es False.
mockup_simboolSi es True, se ejecuta en modo simulación ligero (sin MuJoCo). Por defecto es False.
serialportstrPuerto serie para los motores reales. Por defecto es "auto", que intentará encontrar el puerto automáticamente.
scenestrNombre de la escena a cargar en modo simulación ("empty" o "minimal"). Por defecto es "empty".
localhost_onlyboolSi es True, restringe el servidor solo a clientes localhost. Por defecto es True.
wake_up_on_startboolSi es True, despierta a Reachy Mini al iniciar. Por defecto es True.
goto_sleep_on_stopboolSi es True, pone a dormir a Reachy Mini al detenerse. Por defecto es True.
check_collisionboolSi es True, habilita la comprobación de colisiones. Por defecto es False.
kinematics_enginestrMotor de cinemática a utilizar. Por defecto es "AnalyticalKinematics".
headlessboolSi es True, ejecuta Mujoco en modo headless (sin GUI). Por defecto es False.
use_audioboolSi es True, habilita el audio. Por defecto es True.
start
Source
Inicia el daemon de Reachy Mini.
Parámetros:
hardware_config_filepathstr | NoneRuta al archivo YAML de configuración de hardware. Por defecto es None.
Devuelve:
TipoDescripción
DaemonStateEl estado actual del daemon después de intentar iniciarlo.
status
Source
Obtiene el estado actual del daemon de Reachy Mini.
stop
Source
Detiene el daemon de Reachy Mini.
Parámetros:
Devuelve:
TipoDescripción
DaemonStateEl estado actual del daemon después de intentar detenerlo.
reachy_mini.daemon.daemon.DaemonState
Source
Enum que representa el estado del daemon de Reachy Mini.
reachy_mini.daemon.daemon.DaemonStatus
Source
Dataclass que representa el estado del daemon de Reachy Mini.
Clases de Backend
Backend abstracto
reachy_mini.daemon.backend.abstract.MotorControlMode
Source
Enum para los modos de control de motor.
Backend del robot
reachy_mini.daemon.backend.robot.RobotBackend
Source
Backend de robot real para Reachy Mini.
Métodos
close
Source
Cierra la conexión con el controlador de motores y libera los recursos.
compensate_head_gravity
Source
Calcula las corrientes necesarias para compensar la gravedad.
disable_motors
Source
Desactiva los motores apagando el par.
enable_motors
Source
Activa los motores encendiendo el par.
get_all_joint_positions
Source
Obtiene las posiciones articulares actuales del robot.
Devuelve:
TipoDescripción
tupleUna tupla que contiene dos listas: la primera lista es para las posiciones articulares de la cabeza y la segunda lista es para las posiciones articulares de las antenas.
get_imu_data
Source
Obtiene los datos actuales de la IMU (acelerómetro, giroscopio, cuaternión, temperatura).
Devuelve:
TipoDescripción
dict | NoneDiccionario con las claves 'accelerometer', 'gyroscope', 'quaternion' y 'temperature', o None si la IMU no está disponible.
get_present_antenna_joint_positions
Source
Obtiene las posiciones articulares actuales de las antenas.
Devuelve:
TipoDescripción
listUna lista de posiciones articulares para las antenas.
get_present_head_joint_positions
Source
Obtiene las posiciones articulares actuales de la cabeza.
Devuelve:
TipoDescripción
listUna lista de posiciones articulares para la cabeza, incluyendo la rotación del cuerpo.
get_status
Source
Obtiene el estado actual del backend del robot.
read_hardware_errors
Source
Lee los errores de hardware desde el controlador de motores.
run
Source
Ejecuta el bucle de control para el backend del robot.
Este método actualiza continuamente el controlador de motores a una frecuencia especificada. Lee las posiciones articulares, actualiza el controlador de motores y publica las posiciones articulares. También gestiona errores y reintentos si el controlador de motores no responde.
set_antennas_operation_mode
Source
Cambia el modo de funcionamiento de los motores de las antenas.
aviso
Este método no funciona bien con los motores feetech actuales, ya que no admiten control de par. Por lo tanto, el método desactiva las antenas cuando está en modo de control de par.
Parámetros:
modeintEl modo de funcionamiento para los motores de las antenas (0: control de par, 3: control de posición, 5: control de posición basado en corriente).
set_head_operation_mode
Source
Cambiar el modo de funcionamiento de los motores de la cabeza.
Los modos de funcionamiento pueden ser:
  • 0: control de par
  • 3: control de posición
  • 5: control de posición basado en corriente
aviso
Este método no funciona bien con los motores Feetech actuales (rotación del cuerpo), ya que no admiten el control de par. Por lo tanto, el método desactiva las antenas cuando está en modo de control de par. Los motores Dynamixel utilizados para la cabeza sí admiten el control de par, por lo que este método funciona como se espera.
Parámetros:
modeintEl modo de funcionamiento para los motores de la cabeza.
set_motor_torque_ids
Source
Establecer el estado de par para nombres de motores específicos.
Parámetros:
idslist[int]Lista de IDs de motores para los que se establecerá el estado de par.
onboolTrue para habilitar el par, False para deshabilitarlo.
reachy_mini.daemon.backend.robot.RobotBackendStatus
Source
Estado del Backend del Robot.
Backend MuJoCo
reachy_mini.daemon.backend.mujoco.MujocoMockupBackend
Source
Clase simulada para evitar errores de importación cuando MuJoCo no está instalado.
reachy_mini.daemon.backend.mujoco.MujocoMockupBackendStatus
Source
Backend de Simulación Simulada
reachy_mini.daemon.backend.mockup_sim.MockupSimBackend
Source
Reachy Mini simulado y ligero sin MuJoCo.
Este backend proporciona una simulación sencilla donde las posiciones objetivo se aplican inmediatamente sin simulación física. Las apps acceden directamente a la cámara web/micrófono (no mediante streaming UDP).
Métodos
Source
Obtener las posiciones articulares actuales de las antenas.
Source
Obtener las posiciones articulares actuales de la cabeza.
get_status
Source
Obtener el estado del backend.
run
Source
Ejecutar el bucle de simulación.
En modo mockup-sim, las posiciones objetivo se aplican inmediatamente.
Source
Establecer el estado de par del motor para nombres de motores específicos.
Sin operación en modo mockup-sim.
reachy_mini.daemon.backend.mockup_sim.MockupSimBackendStatus
Source
Estado del backend MockupSim.
Utilidades del Daemon
reachy_mini.daemon.utils.convert_enum_to_dict
Source
Convertir una dataclass que contiene Enums a un diccionario con valores de enum.
reachy_mini.daemon.utils.find_serial_port
Source
Encontrar el puerto serie para Reachy Mini en función del VID y el PID o el UART de la Raspberry Pi para la versión inalámbrica.
Parámetros:
wireless_versionboolSi se debe buscar la versión inalámbrica usando el UART de la Raspberry Pi.
vidstrID de proveedor del dispositivo (por ejemplo, "1a86").
pidstrID de producto del dispositivo (por ejemplo, "55d3").
pi_uartstrRuta al dispositivo UART de la Raspberry Pi (por ejemplo, "/dev/ttyAMA3").
reachy_mini.daemon.utils.get_ip_address
Source
Obtener la dirección IP de una interfaz de red específica (Linux y Windows).
App
Modelos
reachy_mini.daemon.app.models.Matrix4x4Pose
Source
Representar una pose 3D mediante su matriz de transformación 4x4 (la traslación se expresa en metros).
reachy_mini.daemon.app.models.XYZRPYPose
Source
Representar una pose 3D usando posición (x, y, z) en metros y orientación (roll, pitch, yaw) en radianes.
reachy_mini.daemon.app.models.FullBodyTarget
Source
Representar el cuerpo completo incluyendo la pose de la cabeza y las articulaciones de las antenas.
reachy_mini.daemon.app.models.DoAInfo
Source
Información de la dirección de llegada (Direction of Arrival) desde la matriz de micrófonos.
reachy_mini.daemon.app.models.FullState
Source
Representar el estado completo del robot incluyendo todas las posiciones articulares y poses.
Dependencias
reachy_mini.daemon.app.dependencies.get_daemon
Source
Obtener el daemon como dependencia de la petición.
reachy_mini.daemon.app.dependencies.get_backend
Source
Obtener el backend como dependencia de la petición.
reachy_mini.daemon.app.dependencies.get_app_manager
Source
Obtener el gestor de la app como dependencia de la petición.
reachy_mini.daemon.app.dependencies.ws_get_backend
Source
Obtener el backend como dependencia de WebSocket.
Trabajos
reachy_mini.daemon.app.bg_job_register.JobStatus
Source
Enum para el estado de los trabajos.
reachy_mini.daemon.app.bg_job_register.JobInfo
Source
Modelo Pydantic para el estado de los trabajos de instalación.
reachy_mini.daemon.app.bg_job_register.JobHandler
Source
Manejador para trabajos en segundo plano.
reachy_mini.daemon.app.bg_job_register.run_command
Source
Iniciar un trabajo en segundo plano, con un logger personalizado y devolver su job_id.
reachy_mini.daemon.app.bg_job_register.get_info
Source
Obtener la información de un trabajo por su ID.
reachy_mini.daemon.app.bg_job_register.ws_poll_info
Source
Endpoint WebSocket para transmitir los registros de trabajos en tiempo real.
Aplicación Principal
reachy_mini.daemon.app.main.Args
Source
Argumentos para configurar el daemon de Reachy Mini.
reachy_mini.daemon.app.main.create_app
Source
Crear y configurar la aplicación FastAPI.
reachy_mini.daemon.app.main.run_app
Source
Ejecutar la app FastAPI con Uvicorn.
Source
Routers de la App
Router del Daemon
reachy_mini.daemon.app.routers.daemon.start_daemon
Source
Iniciar el daemon.
reachy_mini.daemon.app.routers.daemon.stop_daemon
Source
Detener el daemon, opcionalmente poniendo el robot en reposo.
reachy_mini.daemon.app.routers.daemon.restart_daemon
Source
Reinicia el daemon.
reachy_mini.daemon.app.routers.daemon.get_daemon_status
Source
Obtén el estado actual del daemon.
Enrutador de estado
reachy_mini.daemon.app.routers.state.get_head_pose
Source
Obtén la pose actual de la cabeza.
Parámetros:
use_pose_matrixboolIndica si se debe usar la representación de la matriz de pose (4x4 aplanada) o la representación de traslación + ángulos de Euler (x, y, z, roll, pitch, yaw).
backendBackendLa instancia de backend.
Devuelve:
TipoDescripción
AnyPoseLa pose actual de la cabeza.
reachy_mini.daemon.app.routers.state.get_body_yaw
Source
Obtén el yaw actual del cuerpo (en radianes).
reachy_mini.daemon.app.routers.state.get_antenna_joint_positions
Source
Obtén las posiciones actuales de las articulaciones de las antenas (en radianes) - (izquierda, derecha).
reachy_mini.daemon.app.routers.state.get_doa
Source
Obtén la dirección de llegada (Direction of Arrival) desde la matriz de micrófonos.
Devuelve el ángulo en radianes (0=izquierda, π/2=frente, π=derecha) y el estado de detección de voz. Devuelve None si el dispositivo de audio no está disponible.
reachy_mini.daemon.app.routers.state.get_full_state
Source
Obtén el estado completo del robot, con campos opcionales.
reachy_mini.daemon.app.routers.state.ws_full_state
Source
Punto final WebSocket para transmitir el estado completo del robot.
Enrutador de motores
reachy_mini.daemon.app.routers.motors.get_motor_status
Source
Obtén el estado actual de los motores.
reachy_mini.daemon.app.routers.motors.set_motor_mode
Source
Configura el modo de control del motor.
Enrutador de movimiento
reachy_mini.daemon.app.routers.move.get_running_moves
Source
Obtén una lista de las tareas de movimiento que se están ejecutando actualmente.
reachy_mini.daemon.app.routers.move.goto
Source
Solicita un movimiento hacia un objetivo específico.
reachy_mini.daemon.app.routers.move.play_wake_up
Source
Solicita que el robot se despierte.
reachy_mini.daemon.app.routers.move.play_goto_sleep
Source
Solicita que el robot se vaya a dormir.
reachy_mini.daemon.app.routers.move.list_recorded_move_dataset
Source
Enumera los movimientos grabados disponibles en un conjunto de datos.
reachy_mini.daemon.app.routers.move.play_recorded_move_dataset
Source
Solicita que el robot reproduzca un movimiento grabado predefinido de un conjunto de datos.
reachy_mini.daemon.app.routers.move.stop_move
Source
Detén una tarea de movimiento en ejecución.
reachy_mini.daemon.app.routers.move.set_target
Source
Ruta POST para establecer un único FullBodyTarget.
reachy_mini.daemon.app.routers.move.ws_move_updates
Source
Ruta WebSocket para transmitir actualizaciones de movimiento.
Enrutador de aplicaciones
reachy_mini.daemon.app.routers.apps.list_available_apps
Source
Enumera las aplicaciones disponibles (incluyendo las no instaladas).
reachy_mini.daemon.app.routers.apps.list_all_available_apps
Source
Enumera todas las aplicaciones disponibles (incluyendo las no instaladas).
reachy_mini.daemon.app.routers.apps.install_app
Source
Instala una nueva aplicación por su información (en segundo plano, devuelve job_id).
reachy_mini.daemon.app.routers.apps.remove_app
Source
Elimina una aplicación instalada por su nombre (en segundo plano, devuelve job_id).
reachy_mini.daemon.app.routers.apps.job_status
Source
Obtén el estado/registros de un trabajo.
reachy_mini.daemon.app.routers.apps.ws_apps_manager
Source
Ruta WebSocket para transmitir en vivo el estado/registros de un trabajo, enviando actualizaciones tan pronto como haya nuevos registros disponibles.
reachy_mini.daemon.app.routers.apps.start_app
Source
Inicia una aplicación por su nombre.
reachy_mini.daemon.app.routers.apps.restart_app
Source
Reinicia la aplicación que se está ejecutando actualmente.
reachy_mini.daemon.app.routers.apps.stop_app
Source
Detén la aplicación que se está ejecutando actualmente.
reachy_mini.daemon.app.routers.apps.current_app_status
Source
Obtén el estado de la aplicación que se está ejecutando actualmente, si existe.
reachy_mini.daemon.app.routers.apps.install_private_space
Source
Instala un espacio privado de HuggingFace.
Requiere que el token de HF se almacene primero mediante /api/hf-auth/save-token.
Enrutador de actualización
reachy_mini.daemon.app.routers.update.available
Source
Comprueba si hay una actualización disponible para Reachy Mini Wireless.
reachy_mini.daemon.app.routers.update.start_update
Source
Inicia el proceso de actualización para la versión Reachy Mini Wireless.
reachy_mini.daemon.app.routers.update.get_update_info
Source
Obtén la información de un trabajo de actualización.
reachy_mini.daemon.app.routers.update.websocket_logs
Source
Punto final WebSocket para transmitir en tiempo real los registros de actualización.
Enrutador de caché
reachy_mini.daemon.app.routers.cache.clear_huggingface_cache
Source
Limpia el directorio de caché de HuggingFace.
reachy_mini.daemon.app.routers.cache.reset_apps
Source
Elimina el directorio del entorno virtual de las aplicaciones.
Enrutador de cinemática
reachy_mini.daemon.app.routers.kinematics.get_kinematics_info
Source
Obtén la información actual de la cinemática.
reachy_mini.daemon.app.routers.kinematics.get_urdf
Source
Obtén la representación URDF del robot.
reachy_mini.daemon.app.routers.kinematics.get_stl_file
Source
Obtén la ruta a un archivo de recurso STL.
Enrutador de volumen
reachy_mini.daemon.app.routers.volume.get_volume
Source
Obtén el nivel actual de volumen de salida.
reachy_mini.daemon.app.routers.volume.set_volume
Source
Establece el nivel de volumen de salida y reproduce un sonido de prueba.
reachy_mini.daemon.app.routers.volume.play_test_sound
Source
Reproduce un sonido de prueba.
reachy_mini.daemon.app.routers.volume.get_microphone_volume
Source
Obtiene el nivel actual de volumen de entrada del micrófono.
reachy_mini.daemon.app.routers.volume.set_microphone_volume
Source
Establece el nivel de volumen de entrada del micrófono.
Enrutador de registros
reachy_mini.daemon.app.routers.logs.websocket_daemon_logs
Source
Punto final WebSocket para transmitir en tiempo real los registros de journalctl del servicio reachy-mini-daemon.
Enrutador de autenticación HF
reachy_mini.daemon.app.routers.hf_auth.save_token
Source
Guarda el token de HuggingFace después de la validación.
reachy_mini.daemon.app.routers.hf_auth.get_auth_status
Source
Comprueba si el usuario está autenticado con HuggingFace.
reachy_mini.daemon.app.routers.hf_auth.delete_token
Source
Elimina el token de HuggingFace almacenado.
