Reachy Mini
Clase principal
reachy_mini.ReachyMini
Source
Clase Reachy Mini para controlar un robot Reachy Mini simulado o real.
Métodos
async_play_move
Source
Reproduce de forma asíncrona un Move.
Parámetros:
NameTypeDescription
moveMoveEl objeto Move que se va a reproducir.
play_frequencyfloatFrecuencia a la que se evalúa el movimiento (en Hz).
initial_goto_durationfloatDuración del movimiento inicial hacia la posición de inicio del movimiento (en segundos). Si es 0, no se realiza el movimiento inicial.
soundboolSi es True, reproduce el sonido asociado al movimiento (si lo hay).
disable_gravity_compensation
Source
Desactiva la compensación de gravedad para los motores de la cabeza.
disable_motors
Source
Desactiva los motores.
Parámetros:
NameTypeDescription
idsList[str] | NoneLista de nombres de motores que se van a desactivar. Si es None, se desactivarán todos los motores. Los nombres válidos coinciden con src/reachy_mini/assets/config/hardware_config.yaml: body_rotation, stewart_1stewart_6, right_antenna, left_antenna.
enable_gravity_compensation
Source
Activa la compensación de gravedad para los motores de la cabeza.
enable_motors
Source
Activa los motores.
Parámetros:
NameTypeDescription
idsList[str] | NoneLista de nombres de motores que se van a activar. Si es None, se activarán todos los motores. Los nombres válidos coinciden con src/reachy_mini/assets/config/hardware_config.yaml: body_rotation, stewart_1stewart_6, right_antenna, left_antenna.
get_current_head_pose
Source
Obtiene la pose actual de la cabeza como una matriz 4x4.
Devuelve:
np.ndarray — Una matriz 4x4 que representa la pose actual de la cabeza.
get_current_joint_positions
Source
Obtiene las posiciones articulares actuales de la cabeza y las antenas (en rad).
Devuelve:
tuple — Una tupla que contiene dos listas:
  • Lista de posiciones articulares de la cabeza (rad) (longitud 7)
  • Lista de posiciones articulares de las antenas (rad) (longitud 2)
get_present_antenna_joint_positions
Source
Obtiene las posiciones articulares actuales de las antenas (en rad).
Devuelve:
list — Una lista de posiciones articulares de las antenas (rad) (longitud 2).
goto_sleep
Source
Pone el robot en modo reposo moviendo la cabeza y las antenas a una posición de sueño predefinida.
goto_target
Source
Va a una pose objetivo de la cabeza y/o a una posición objetivo de las antenas usando interpolación en el espacio de tareas, en "duration" segundos.
Parámetros:
NameTypeDescription
headOptional[np.ndarray]Matriz de pose 4x4 que representa la pose objetivo de la cabeza.
antennasOptional[Union[np.ndarray, List[float]]]Vector 1D con dos elementos que representan los ángulos de las antenas en radianes.
durationfloatDuración del movimiento en segundos.
methodInterpolationTechniqueMétodo de interpolación a utilizar ("linear", "minjerk", "ease_in_out", "cartoon"). El valor predeterminado es "minjerk".
body_yawfloat | NoneÁngulo de guiñada del cuerpo en radianes. Usa None para mantener la guiñada actual.
look_at_image
Source
Hace que la cabeza del robot mire a un punto definido por una posición de píxel (u,v).
TODO: imagen del sistema de coordenadas de Reachy Mini
Parámetros:
NameTypeDescription
uintCoordenada horizontal en el marco de la imagen.
vintCoordenada vertical en el marco de la imagen.
durationfloatDuración del movimiento en segundos. Si es 0, la cabeza saltará a la posición inmediatamente.
perform_movementboolSi es True, realiza el movimiento. Si es False, solo calcula y devuelve la pose.
Devuelve:
np.ndarray — La pose calculada de la cabeza como una matriz 4x4.
look_at_world
Source
Mira a un punto específico en el espacio 3D en el marco de referencia de Reachy Mini.
TODO: incluir imagen del sistema de coordenadas de Reachy Mini
Parámetros:
NameTypeDescription
xfloatCoordenada X en metros.
yfloatCoordenada Y en metros.
zfloatCoordenada Z en metros.
Devuelve:
play_move
Parámetros:
NameTypeDescription
set_automatic_body_yaw
Source
Configura la guiñada automática del cuerpo.
Parámetros:
NameTypeDescription
body_yawfloatEl ángulo de guiñada del cuerpo en radianes.
set_target
Source
Configura la pose objetivo de la cabeza y/o la posición objetivo de las antenas.
Parámetros:
NameTypeDescription
headOptional[np.ndarray]Matriz de pose 4x4 que representa la pose de la cabeza.
body_yawOptional[float]Ángulo de guiñada del cuerpo en radianes.
set_target_antenna_joint_positions
Source
Configura las posiciones articulares objetivo de las antenas.
set_target_body_yaw
Source
Configura la guiñada objetivo del cuerpo.
Parámetros:
NameTypeDescription
set_target_head_pose
Source
Configura la pose de la cabeza a una matriz 4x4 específica.
Parámetros:
NameTypeDescription
posenp.ndarrayUna matriz 4x4 que representa la pose deseada de la cabeza.
body_yawfloatEl ángulo de guiñada del cuerpo, usado para ajustar la pose de la cabeza.
start_recording
Source
Inicia la grabación de datos.
stop_recording
Source
Detiene la grabación de datos y devuelve los datos grabados.
wake_up
Source
Despierta el robot: va a la posición inicial de la cabeza y reproduce el gesto y el sonido de despertar.
