Flujo de Trabajo de Desarrollo para Reachy Mini Inalámbrico
Esta guía cubre flujos de trabajo eficientes para desarrollar y probar código en el Reachy Mini Inalámbrico.
Requisitos Previos
  • Acceso SSH a tu robot (ssh [email protected], contraseña: root)
  • SSHFS instalado en tu computadora (sudo apt install sshfs en Ubuntu/Debian)
  • La dirección IP de tu robot (encuéntrala en el dashboard, en el router o ejecuta ifconfig después de hacer SSH)
Opciones Rápidas Multiplataforma
Antes de profundizar en los flujos de trabajo completos, aquí hay dos enfoques multiplataforma más simples:
VS Code Remote SSH
La extensión Remote - SSH de VS Code te permite editar archivos directamente en el robot. Conéctate a [email protected] y luego abre cualquier carpeta. Los cambios se guardan directamente en el robot. Esto funciona en Windows, macOS y Linux.
Rsync
Usa rsync para sincronizar tu código fuente local con los site-packages del robot. Esto es rápido y funciona (casi) en todas partes:
rsync -avz /path/to/your_app/src/your_app/ \
[email protected]:/venvs/apps_venv/lib/python3.12/site-packages/your_app/
Ejecuta esto después de cada edición para enviar los cambios. Añade --delete para eliminar archivos que ya no existan localmente.
Para ambas opciones, consulta Step 3 of Approach A para ejecutar tu código en el robot.
Enfoque A: Clonar en el Robot, Editar Localmente (Recomendado)
Este es el flujo de trabajo preferido. Tu código vive en el robot, pero lo editas desde tu computadora usando tu IDE favorito o herramientas de programación con IA.
Paso 1: Clona tu repositorio en el robot
cd /home/pollen
git clone https://github.com/YOUR_USER/YOUR_APP.git
Paso 2: Monta los archivos del robot en tu máquina local
En tu computadora local, crea un punto de montaje y móntalo:
mkdir -p ~/wireless_dev
sshfs [email protected]:/home/pollen/YOUR_APP ~/wireless_dev \
-o reconnect,ServerAliveInterval=15,ServerAliveCountMax=3
Ahora puedes abrir ~/wireless_dev en tu IDE y editar como si los archivos fueran locales.
Paso 3: Instala y ejecuta tu código en el robot
Haz SSH al robot e instala/ejecuta tu app:
cd /home/pollen/YOUR_APP
# Install in editable mode (changes apply immediately):
/venvs/apps_venv/bin/pip install -e .
# Then run your app:
/venvs/apps_venv/bin/python -m YOUR_MODULE.main
# Or run directly without installing:
/venvs/apps_venv/bin/python your_script.py
Paso 4: Desmontar cuando termines
fusermount -u ~/wireless_dev
Enfoque B: Sobrescribir el Código Fuente de la App Instalada
Si ya instalaste una app mediante el dashboard y quieres modificar su código fuente directamente montando tus archivos locales en el robot.
Paso 1: Localiza la app instalada en el robot
Las apps se instalan en:
/venvs/apps_venv/lib/python3.12/site-packages/YOUR_APP_NAME/
Paso 2: Monta tu código fuente local sobre la ubicación instalada
Ejecuta esto en el robot para montar el código fuente de tu PC sobre el paquete instalado:
# Mount your local src content onto site-packages
sshfs YOUR_USER@YOUR_PC_IP:/path/to/your_app/src/your_app \
/venvs/apps_venv/lib/python3.12/site-packages/YOUR_APP_NAME \
Importante: Monta solo el contenido de tu directorio src/your_app/, no todo el repositorio. El directorio site-packages contiene el paquete directamente, no la estructura del repositorio.
Ahora edita archivos en tu PC. Los cambios se aplican inmediatamente cuando reinicias la app.
Enfoque C: Montar Código Fuente Local y Ejecutar Directamente
Similar al Enfoque B, pero sin usar pip install ni el dashboard. Montas tu código fuente local en el robot y ejecutas la app directamente.
Paso 1: Monta tu código fuente local en el robot
Ejecuta esto en el robot:
mkdir -p /home/pollen/my_app_mount
sshfs YOUR_USER@YOUR_PC_IP:/path/to/your_app /home/pollen/my_app_mount \
Paso 2: Ejecuta tu app directamente
cd /home/pollen/my_app_mount
/venvs/apps_venv/bin/python main.py
Este enfoque es rápido para hacer pruebas, pero no tendrás la app registrada en el dashboard.
Instalación de una Rama o Versión Específica
Para instalar una versión específica a nivel de sistema:
/venvs/apps_venv/bin/python -m pip install --force-reinstall \
"git+https://github.com/pollen-robotics/MY_AWESOME_APP.git@MY_AWESOME_BRANCH"
Sustituye MY_AWESOME_BRANCH por un nombre de rama (develop), etiqueta o hash de commit.
Errores Comunes
pip install lento sobre SSHFS
Si montas archivos desde tu computadora al robot (inverso del Enfoque A), las operaciones de pip install serán extremadamente lentas porque pip lee muchos archivos pequeños a través de la red.
Solución: O bien:
  • Usa el Enfoque A (los archivos viven en el robot, se montan en tu computadora)
  • O sáltate pip install y ejecuta manualmente con python -m your_module
Punto de montaje incorrecto para site-packages
Un repositorio git tiene esta estructura:
your_app/
src/
your_app/
__init__.py
main.py
Pero site-packages contiene:
your_app/
__init__.py
main.py
Si montas todo el repositorio sobre site-packages, Python no encontrará tu código. Monta solo el directorio interno del paquete.
Referencia Rápida
TareaComando
SSH al robotssh [email protected]
Detener daemonsudo systemctl stop reachy-mini-daemon
Iniciar daemonsudo systemctl start reachy-mini-daemon
Ver logs del daemonjournalctl -u reachy-mini-daemon -f
Comprobar estado del robotreachyminios_check
Montar archivos del robot localmentesshfs pollen@IP:/path ~/local_mount -o reconnect,ServerAliveInterval=15,ServerAliveCountMax=3
Desmontarfusermount -u ~/local_mount
Ver También
