Reachy Mini (Wireless) - Guía de Configuración
El Reachy Mini (Wireless) es la versión autónoma impulsada por una Raspberry Pi 4. Funciona de manera independiente usando su batería interna y la conexión Wi‑Fi.
1. 🔧 Montaje
Reachy Mini se entrega como un kit. ¡Montarlo es el primer paso de tu aventura!
Detalles del Montaje
  • Tiempo necesario: de 2 a 3 horas.
  • Herramientas: Todo está incluido en la caja.
  • Instrucciones: Recomendamos encarecidamente seguir la guía en video junto con el manual.
Consejo Profesional
Recomendamos encarecidamente tener la Online Guide o el assembly video abiertos junto al folleto en papel (ver más abajo). La versión en línea incluye breves extractos de video para cada paso, lo que hace que el montaje sea mucho más fácil de entender.
📖 Guía Digital Interactiva📺 Video Completo de Montaje
Assembly Guide
Open Step-by-Step Guide
(Incluye pequeños bucles de video)
Watch on YouTube
Watch on YouTube
(Video con secciones para cada paso)
2. 🛜 Primer Arranque y Configuración de Wi‑Fi
Una vez montado, debes conectar el robot a tu red Wi‑Fi.
Paso 1: Encender
Enciende tu Reachy Mini.
Paso 2: Conectarse a Reachy
Espera unos momentos. El robot creará una red Wi‑Fi llamada reachy-mini-ap.
  • Password: reachy-mini
  • O escanea el código QR:
QR-Code reachy-mini-ap
Paso 3: Configurar Wi‑Fi
  • Abre tu navegador y ve a: http://reachy-mini.local:8000/settings.
  • Introduce las credenciales de tu Wi‑Fi local (SSID y Password) y haz clic en "Connect".
  • Espera unos momentos a que Reachy Mini se conecte a tu red Wi‑Fi. El punto de acceso desaparecerá una vez conectado. Si la conexión falla, Reachy Mini reiniciará el punto de acceso y podrás intentarlo de nuevo.
3. 🔄 Actualizar el Sistema
Recomendado
Antes de continuar, se recomienda encarecidamente actualizar tu robot a la última versión.
  1. Abrir Settings: Ve a http://reachy-mini.local:8000/settings.
  2. Buscar actualizaciones: Haz clic en el botón "Check for updates".
  3. Instalar: Si hay una nueva versión disponible, sigue las instrucciones en pantalla para instalarla.
4. 🕹️ Siguiente Paso: Usar el Robot
Ahora que tu robot está en línea y actualizado, ¡puedes empezar a controlarlo!
👉 Ve a la Guía de Uso para aprender cómo:
  • Acceder al Dashboard.
  • Instalar y ejecutar Apps (como Conversation o Games).
  • Programar tu Reachy con Python.
5. 💻 Avanzado: Conectarse directamente a la Raspberry Pi interna mediante SSH
Credenciales SSH
Si necesitas conectarte a la Raspberry Pi interna de Reachy Mini mediante SSH, las credenciales son:
username: pollen
password: root
Una vez conectado mediante SSH, puedes comprobar la integridad de tu Raspberry Pi y la configuración del robot con:
reachyminios_check
❓ Resolución de Problemas
¿Tienes algún problema? 👉 Consulta la Guía de Resolución de Problemas y FAQ
Modo Experto
Guías para Expertos
Si necesitas reinstalar la Raspberry Pi desde cero o crear una imagen personalizada, sigue las guías para expertos que aparecen a continuación.
