Conceptos Fundamentales y Arquitectura
Comprender cómo funciona Reachy Mini internamente te ayudará a crear aplicaciones robustas y depurar problemas.
Arquitectura de Software
Reachy Mini utiliza una arquitectura de Cliente-Servidor:
  1. El Daemon (Servidor):
    • Se ejecuta en el ordenador conectado al robot (o a la simulación).
    • Gestiona el I/O de hardware (USB/Serial), las comprobaciones de seguridad y la lectura de sensores.
    • Expone una REST API (localhost:8000) y WebSocket.
  2. El SDK (Cliente):
    • Tu código Python (paquete reachy_mini).
    • Se conecta al Daemon a través de la red.
    • Ventaja: Puedes ejecutar tu código de IA en un servidor potente mientras el Daemon se ejecuta en una Raspberry Pi conectada al robot.
Sistemas de Coordenadas
Al mover el robot, trabajarás con dos marcos de referencia principales:
1. Marco de la Cabeza
Ubicado en la base de la cabeza. Se utiliza para los comandos goto_target y set_target.
Reachy Mini Head Frame
2. Marco del Mundo
Fijo con respecto a la base del robot. Se utiliza para los comandos look_at_world.
Reachy Mini World Frame
Límites de Seguridad ⚠️
Reachy Mini tiene límites físicos y de software para evitar autocolisiones y daños. El SDK limitará automáticamente los valores a la posición válida más cercana.
Articulación / EjeRango de Límite
Inclinación/Rodamiento de Cabeza[-40°, +40°]
Giro de Cabeza[-180°, +180°]
Giro de Cuerpo[-160°, +160°]
Delta de GiroDiferencia máxima de 65° entre el Giro de Cabeza y el de Cuerpo
Modos de Motor
Puedes cambiar cómo se comportan los motores:
  • mini.enable_motors(): Rígido. Mantiene la posición.
  • mini.disable_motors(): Flojo. Sin alimentación.
  • mini.enable_gravity_compensation(): Modo "suave". Puedes mover la cabeza con la mano y se quedará donde la dejes. (Solo funciona con el backend de cinemática Placo.)
Próximos Pasos
