📦 Guía de instalación
¡Bienvenido a Reachy Mini!
Esta guía te ayudará a instalar el SDK de Python y el daemon para empezar a controlar tu robot.
🐧 Linux🍎 macOS🪟 Windows
✅ Compatible✅ Compatible✅ Compatible
¿Necesitas ayuda? No dudes en abrir un issue si encuentras algún problema.
¿Es tu primera vez usando la línea de comandos? 🖥️
¿Nuevo en la línea de comandos?
Una línea de comandos (también llamada terminal o símbolo del sistema) es una interfaz basada en texto donde puedes escribir comandos para interactuar con tu ordenador. No te preocupes: ¡es más simple de lo que parece!
Cómo abrir la línea de comandos:
  • Windows: Pulsa Win + R, escribe cmd o powershell y pulsa Enter
  • macOS: Pulsa Cmd + Space, escribe Terminal y pulsa Enter
  • Linux: Pulsa Ctrl + Alt + T o busca "Terminal" en tus aplicaciones
Consejos básicos:
  • Escribe los comandos exactamente como se muestran en las instrucciones
  • Pulsa Enter después de escribir cada comando para ejecutarlo
  • Puedes copiar y pegar comandos (clic derecho para pegar en la mayoría de interfaces de línea de comandos)
¡No te intimides! La línea de comandos es solo otra forma de darle instrucciones a tu ordenador. Sigue los comandos paso a paso y ¡estarás controlando tu Reachy Mini en muy poco tiempo!
1. 📋 Requisitos previos
HerramientaVersiónPropósito
🐍 Python3.10 - 3.12Ejecutar Reachy Mini SDK
📂 GitÚltimaDescargar código fuente y aplicaciones
📦 Git LFSÚltimaDescargar recursos de modelos
🐍 Instalar Python
Usaremos uv, un gestor de paquetes de Python rápido que hace que la instalación sea sencilla.
Paso 1: Instalar uv
Linux / macOS
En tu terminal, ejecuta:
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
Windows
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
Verificar la instalación
Una vez completada la instalación, cierra tu terminal y abre una nueva. Puedes comprobar si todo fue bien con:
uv --version
Paso 2: Instalar Python
uv python install 3.12 --default
Recomendamos Python 3.12 ya que es la última versión compatible con Reachy Mini.
📂 Instalar Git y Git LFS
Linux
sudo apt install git git-lfs
macOS
1. Instalar Homebrew (si aún no está instalado)
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
Para Apple Silicon (M1, M2, etc.), también se te pedirá que ejecutes:
echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile
Verificar Homebrew
Una vez completada la instalación, puedes comprobar si todo fue bien con:
brew --version
2. Instalar Git y Git LFS
brew install git git-lfs
Windows
Descargar e instalar Git para Windows
Descarga e instala Git para Windows: https://git-scm.com/install/windows
Finalizar la instalación
Por último, es necesario inicializar Git LFS con el comando:
git lfs install
2. 🏠 Configurar un entorno virtual
¿Por qué usar un entorno virtual?
Mantiene tu instalación de Reachy Mini aislada y evita conflictos con otros proyectos de Python. ¡El desarrollo moderno en Python requiere esto!
Crear el entorno
uv venv reachy_mini_env --python 3.12
Activar el entorno
Linux / macOS
source reachy_mini_env/bin/activate
Windows - Configuración inicial
Antes de poder activar tu entorno virtual, Windows necesita permiso para ejecutar scripts. ¡Solo necesitas hacer esto una vez!
Paso 1: Abre la terminal como administrador
  • Pulsa Win + R, escribe powershell
  • Haz clic derecho en "Windows PowerShell" y selecciona "Run as administrator"
Paso 2: Habilitar la ejecución de scripts
En la terminal de administrador, ejecuta:
powershell Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
Paso 3: Cierra la terminal de administrador y abre una terminal normal
Ahora puedes activar tu entorno virtual ejecutando:
reachy_mini_env\Scripts\activate
Indicador de éxito
¡Deberías ver (reachy_mini_env) al inicio del prompt de tu línea de comandos!
3. 🚀 Instalar Reachy Mini
Elige tu método de instalación:
📦 Instalación desde PyPI🔧 Instalación desde el código fuente
Para todosPara desarrolladores
Listo para usarModificar el código
📦 Opción A: Instalar desde PyPI
Recomendado para la mayoría de usuarios
¿Solo quieres controlar tu robot? ¡Esta opción es para ti!
uv pip install "reachy-mini"
uv pip install --upgrade --index-url https://gitlab.freedesktop.org/api/v4/projects/1340/packages/pypi/simple gstreamer==1.28.0
Si quieres usar el modo de simulación, necesitas añadir el extra mujoco:
uv pip install "reachy-mini[mujoco]"
La postinstalación de gstreamer se debe a un issue con PyPi y debería resolverse en el futuro.
🔧 Opción B: Instalar desde el código fuente
¿Quieres modificar el SDK o contribuir? ¡Elige esta opción!
git clone https://github.com/pollen-robotics/reachy_mini
cd reachy_mini
uv pip install -e .
uv pip install -e ".[mujoco]"
🐧 Usuarios de Linux
¿Linux + conexión USB?
Necesitas conceder acceso al puerto serie de Reachy Mini.
Ejecuta estos comandos en tu terminal:
echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d3", MODE="0666", GROUP="dialout"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="38fb", ATTRS{idProduct}=="1001", MODE="0666", GROUP="dialout"' \
| sudo tee /etc/udev/rules.d/99-reachy-mini.rules
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
sudo usermod -aG dialout $USER
aviso
¡Cierra la sesión y vuelve a iniciarla para que los cambios surtan efecto!
PortAudio
Asegúrate de que portaudio esté instalado en tu sistema para habilitar las funciones de audio con el backend predeterminado.
Ejecuta este comando en tu terminal:
sudo apt-get install libportaudio2
Gstreamer
La gestión de medios se realiza mediante la biblioteca GStreamer. Los usuarios de Windows y MacOSX pueden usar pip para instalarla:
Los usuarios de Linux tienen pasos adicionales que seguir:
Guía de instalación de GStreamer
🎉 ¡Enhorabuena!
¡Has instalado Reachy Mini correctamente! Tu robot está listo para cobrar vida.
❓ Resolución de problemas
¿Te has encontrado con algún problema? 👉 Consulta la guía de resolución de problemas y FAQ
Próximos pasos
