Detección de objetos YOLO en tiempo real usando reCamera basado en Cpp
Este documento demuestra cómo implementar captura de fotos en tiempo real, detección de objetos YOLO y acceso a resultados por HTTP con C++ basado en compilación cruzada en terminales reCamera. Este enfoque evita los problemas de sobrecalentamiento encontrados al usar Node-RED en reCamera. Puedes consultar este documento para modificar el código C++ para aplicaciones de visión por computadora personalizadas.
Preparación del Entorno
Pre-compilación
Primero, necesitas consultar el documento "Develop with C/C++" para configurar el entorno de compilación cruzada en tu linux. Nota: Reconfigura la ruta después de cada arranque:
export SG200X_SDK_PATH=$HOME/recamera/sg2002_recamera_emmc/
export PATH=$HOME/recamera/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin:$PATH
Luego, descarga el proyecto Realtime_detection_http y compílalo.
cd Realtime_detection_http/
mkdir build && cd build
cmake ..
make
La presencia del archivo ejecutable verde Realtime_detection_http en el directorio de compilación indica una compilación exitosa:
Luego abre la terminal de reCamera, y copia el archivo ejecutable al directorio de la terminal de reCamera.​
 sudo scp Realtime_detection_http [email protected]:/home/recamera/
Preparación de ReCamera
1.Descarga el YOLOv11 que ha sido desplegado desde On Device Models, luego copia el archivo .cvimodel del modelo a tu terminal reCamera:/home/recamera/. 2.Antes de ejecutar el código, por favor accede al espacio de trabajo de reCamera para terminar el proceso (consulta Develop with c/c++) para prevenir el consumo de memoria. 3.Luego navega a /etc/init.d/, copia tanto las carpetas S93sscma-supervisor como S91sscma-node a /home/recamera/ u otra ubicación para respaldo, y elimina las carpetas originales S93sscma-supervisor y S91sscma-node para prevenir el consumo de memoria y la ocupación del programa.​
cd /etc/init.d/
sudo scp S93sscma-supervisor /home/recamera/
sudo scp S91sscma-node /home/recamera/
sudo rm -r S93sscma-supervisor
sudo rm -r S91sscma-node
Ejecutar el programa
Ejecuta el programa como administrador bajo /home/recamera/ en la terminal de reCamera:
sudo ./Realtime_detection_http
Resultados
La terminal muestra lo siguiente, indicando el funcionamiento normal del programa:
Puedes acceder a http://192.168.42.1/modeldetector a través del navegador web o Postman. La reCamera capturará inmediatamente una foto y devolverá los objetos detectados por YOLOv11.​ Navegador:
Postman:
La información devuelta incluye los siguientes datos:​​
  • Code: 1 (Ejecutándose)
  • Msg: Mensajes de error
  • Initialize_camera_duration: La duración de inicialización de la cámara se muestra solo durante el primer acceso.​
  • Initialize_model_duration: La duración de inicialización del modelo se muestra solo durante el primer acceso.​
  • Data:
    • Score: Puntuación de confianza de detección (0-1)
    • Target: Nombre del objeto detectado
    • Box: [x1, y1, x2, y2]​: Coordenadas del cuadro de detección (en píxeles representando los bordes [izquierdo, superior, derecho, inferior])
    • Center: [x, y]​: Posición central normalizada del cuadro de detección (proporción relativa al ancho/alto de la imagen)
    • Size: [w, h]​: Ancho y alto normalizados del cuadro de detección (proporción relativa a las dimensiones de la imagen)
    • Release_duration: Tiempo tomado para limpiar la caché de la cámara (ms)
    • Capture_duration: Duración de adquisición de imagen (ms)
    • Image_preprocessing_duration: Duración de preparación de imagen antes de la inferencia (ms)
    • Detection_duration: Duración de detección del modelo (ms) (Incluyendo Preprocesamiento, Inferencia, Postprocesamiento)
  • Duration: Tiempo total de ejecución del programa (ms)
  • Timestamp: Marca de tiempo Unix
La terminal mostrará:​
  • Parámetros de inicialización de la cámara​:
    • Resolución: 1920×1080
    • Velocidad de fotogramas: 5 fps
    • Canal de captura: Canal 2
  • Tamaño de imagen capturada (ej. Tamaño Jpeg: 216149 (píxeles))
  • ​Uso de memoria (MB) durante diferentes pasos:
    • Pre-captura (Memory usage)
    • Liberando (Memory usage_during_)
    • Post-captura (Memory usage_after)
    • Después del preprocesamiento de imagen (Memory usage_before_model)
    • Después de la detección del modelo (Memory usage_after_model)
  • Duración de detección del modelo (ms)
    • Preprocesamiento (ej.pre: 9ms)
    • Inferencia (ej.infer: 40ms)
    • Postprocesamiento (ej.post:395ms)
En la terminal de reCamera, las imágenes detectadas pueden guardarse automáticamente:​
Puedes acceder continuamente con tu dispositivo para obtener resultados de detección en tiempo real para aplicaciones como seguridad inteligente y vigilancia.
Puedes modificar el formato del mensaje devuelto en registerModelDetector() (Realtime_detection_http/src/http.cpp) y model_detector() (Realtime_detection_http/src/model_detector.cpp). También puedes usar tu propio modelo desplegado al llamar initialize_model(const std::string& model_path) en registerModelDetector(), y modificar la configuración de inicialización de la cámara en initialize_camera()(Realtime_detection_http/src/model_detector.cpp):
Después de la detección, puedes presionar Ctrl+C para terminar la operación.​El programa detendrá la cámara.​
Para más detalles, consulta nuestro repositorio de GitHub.
