Colaboración Bimanual reBot-DM
reBot-RS bimanual collaboration
1. Configuración del entorno​
Antes de usar dos brazos, configura el entorno siguiendo los tutoriales de inicio rápido para un solo brazo:
1.1 Activar el entorno existente​
Después de completar correctamente todo el flujo de trabajo de un solo brazo, continúa instalando el entorno bimanual.
conda activate lerobot
cd ~
git clone https://github.com/xiehuangbao888/lerobot-robot-seeed-b601.git
cd lerobot-robot-seeed-b601
pip install -e .
1.2 Asignaciones de puertos usadas en esta guía​
DispositivoIzquierdoDerecho
Líder del brazo 102/dev/ttyUSB0/dev/ttyUSB1
Seguidor RScan0can1
Seguidor DM, serie Damiao/dev/ttyACM0/dev/ttyACM1
2. Calibración bimanual​
Mantén el mismo robot.id y teleop.id durante la calibración y las operaciones posteriores. Tanto los ejemplos RS como DM usan bi_follower, y los dos líderes usan bi_leader. El id identifica archivos de calibración, no el modelo de motor. Si anteriormente calibraste tus brazos DM con bi_follower_dm, continúa usando ese ID en los comandos posteriores para esos brazos.
2.2 Calibrar dos seguidores DM: serie Damiao​
sudo chmod 666 /dev/ttyACM*
lerobot-calibrate \
--robot.type=bi_seeed_b601_follower \
--robot.id=bi_follower \
--robot.left_arm_config.motor_family=dm \
--robot.left_arm_config.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.right_arm_config.motor_family=dm \
--robot.right_arm_config.port=/dev/ttyACM1
2.3 Calibrar dos líderes​
lerobot-calibrate \
--teleop.type=bi_seeed_102_leader \
--teleop.id=bi_leader \
--teleop.left_arm_config.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.right_arm_config.port=/dev/ttyUSB1
2.4 Procedimiento de calibración​
aviso
  1. Sigue las indicaciones para calibrar los brazos izquierdo y derecho en orden.
  2. Si la calibración ya existe, pulsa Enter para reutilizarla, o escribe c y pulsa Enter para recalibrar.
  3. Cuando se te pida posicionar manualmente el brazo en cero, mueve todo el brazo actual a la pose cero especificada, cierra completamente la garra vacía y confirma.
  4. La calibración del seguidor restablece las posiciones cero de todos los motores de todo el brazo seguidor, no solo de la garra. No confirmes el cero en una pose arbitraria.
Salir de la calibración no restablece automáticamente los brazos. Los archivos de calibración se almacenan por defecto en ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/, con subdirectorios para los tipos de dispositivo subyacentes y _left o _right añadidos al ID de cada lado. Vuelve a comprobar la calibración después de sustituir un brazo físico o cambiar las posiciones cero de los motores.
3. Teleoperación bimanual​
3.2 Teleoperar dos brazos DM: serie Damiao​
lerobot-teleoperate \
--robot.right_arm_config.port=/dev/ttyACM1 \
4. Recopilación de datos​
Verifica que la teleoperación funcione antes de ejecutar los comandos de grabación. Los ejemplos registran dos episodios de 20 segundos para comprobar la canalización de datos. Sustituye dataset.single_task por la tarea que realmente demuestres.
4.2 Dos brazos DM: serie Damiao y grabación con tres cámaras​
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
index_or_path: "/dev/video0",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
index_or_path: "/dev/video2",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
index_or_path: "/dev/video4",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--teleop.right_arm_config.port=/dev/ttyUSB1 \
--dataset.repo_id=seeed_rebot/test \
--dataset.single_task="pick the cube" \
--dataset.fps=30 \
--dataset.num_episodes=2 \
--dataset.episode_time_s=20 \
--dataset.reset_time_s=10 \
--dataset.push_to_hub=false \
--display_data=false
5. Entrenamiento y evaluación​
Esta sección sigue la guía DM LeRobot, manteniendo sus métodos de entrenamiento y adaptando la evaluación, la teleoperación opcional y el cliente de inferencia asíncrona a la configuración DM bimanual anterior. Usa un modelo entrenado en tu conjunto de datos bimanual y mantén los IDs de calibración, nombres de cámaras, resolución y frecuencia de fotogramas coherentes con la grabación. Sustituye los nombres de conjuntos de datos, descripciones de tareas y rutas de modelos por tus valores reales. Los ejemplos de entrenamiento conservan las opciones wandb de la guía original; para el entorno bimanual anterior, usa trackio.enable según lo admita tu versión instalada en lugar de mezclar opciones de registro no compatibles.
Consulta el tutorial oficial ACT
Entrenamiento
Para entrenar una política que controle tu robot, usa el script python -m lerobot.scripts.train. Algunos parámetros son obligatorios. Aquí tienes un comando de ejemplo:
lerobot-train \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_test \
--policy.type=act \
--output_dir=outputs/train/act_rebot_test \
--job_name=act_rebot_test \
--policy.device=cuda \
--wandb.enable=false \
--steps=300000
Si quieres entrenar en un conjunto de datos local, asegúrate de que el repo_id coincida con el nombre usado durante la recopilación de datos y añade --policy.push_to_hub=false.
lerobot-train \
--dataset.repo_id=seeed_rebot_b601_dm/test \
--policy.type=act \
--policy.push_to_hub=false \
--steps=300000
Si estás utilizando una GPU RTX serie 50, necesitas añadir --dataset.video_backend=pyav para evitar las APIs que faltan en la versión preliminar de torchvision. El comando de entrenamiento se convierte en:
lerobot-train \
--dataset.video_backend=pyav \
--policy.type=act \
--steps=300000
Explicación del comando
  • Especificación del dataset: Proporcionamos el dataset mediante el parámetro --dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_test.
  • Pasos de entrenamiento: Modificamos el número de pasos de entrenamiento usando --steps=300000. El algoritmo usa por defecto 800000 pasos; ajústalo según la dificultad de tu tarea. Puedes configurarlo más alto si no estás seguro, ya que se generan checkpoints durante el entrenamiento y la evaluación puede reanudarse desde cualquier checkpoint.
  • Tipo de policy: Proporcionamos la policy con policy.type=act. Del mismo modo, puedes cambiar entre policies como [act, diffusion, pi0, pi0fast, sac, smolvla]. Esto cargará la configuración desde configuration_act.py. Es importante destacar que esta policy se adaptará automáticamente a los estados de los motores de tu robot, las acciones de los motores y el número de cámaras, ya que esta información ya está almacenada en tu dataset.
  • Selección de dispositivo: Usamos policy.device=cuda porque estamos entrenando en una GPU Nvidia, pero puedes usar policy.device=mps para entrenar en Apple Silicon.
  • Herramienta de visualización: Usamos wandb.enable=true para visualizar las gráficas de entrenamiento usando Weights and Biases. Esto es opcional, pero si lo utilizas, asegúrate de haber iniciado sesión ejecutando wandb login.
Evaluación
Puedes usar la función record de lerobot/record.py pero con un checkpoint de policy como entrada. Por ejemplo, ejecuta este comando para registrar 10 episodios de evaluación:
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--display_data=false \
--dataset.repo_id=seeed/eval_test123 \
--dataset.single_task="Put lego brick into the transparent box" \
--policy.path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model
  1. El parámetro --policy.path indica la ruta al archivo de pesos de los resultados de entrenamiento de tu policy (por ejemplo, outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model). Si subes el archivo de pesos del resultado del entrenamiento del modelo a Hub, también puedes usar el repositorio del modelo (por ejemplo, ${HF_USER}/act_rebot_test).
  2. El nombre del dataset dataset.repo_id comienza con eval_. Esta operación registrará por separado vídeos y datos durante la evaluación, que se guardarán en la carpeta que comienza con eval_, como seeed/eval_test123.
  3. Si encuentras File exists: 'home/xxxx/.cache/huggingface/lerobot/xxxxx/seeed/eval_xxxx' durante la fase de evaluación, elimina primero la carpeta que comienza con eval_ y luego ejecuta de nuevo el programa.
  4. Cuando te encuentres con mean is infinity. You should either initialize with stats as an argument or use a pretrained model, ten en cuenta que palabras clave como front y side en el parámetro --robot.cameras deben ser estrictamente coherentes con las utilizadas al recopilar el dataset.
Para reanudar el entrenamiento desde un checkpoint, aquí hay un comando de ejemplo para reanudar desde el checkpoint last de la política act_rebot_test:
lerobot-train \
--config_path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model/train_config.json \
--resume=true
