Integración de reBot Arm B601-DM con ROS2
Control ROS2 · Visualización en RViz · Compatibilidad con MoveIt2
Este tutorial muestra cómo ejecutar el espacio de trabajo de control ROS2 rebotarm_ros2 para el reBot Arm B601-DM. El espacio de trabajo encapsula el SDK de Python de bajo nivel reBotArm_control_py en tópicos, servicios y acciones de ROS2, lo que facilita la integración de planificación de alto nivel, agarre visual, visualización en RViz y desarrollo de aplicaciones personalizadas.
Este tutorial usa Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy + Python 3.12 como entorno de referencia principal. ROS2 Humble / Ubuntu 22.04 pueden seguir el mismo flujo de trabajo con la distribución ROS2 correspondiente.
Características del proyecto
Interfaces estándar de ROS2
Proporciona interfaces ROS2 comunes como/joint_states,FollowJointTrajectory,GripperCommandyMoveToPose, lo que facilita la integración con MoveIt2, canalizaciones de agarre visual o sistemas a nivel de tareas. -
Nodos de cinemática, trayectoria y compensación de gravedad listos para usar
Proporciona cinemática directa/inversa, ejecución de trayectorias, compensación de gravedad y compatibilidad con visualización en RViz listas para usar. -
Integración con MoveIt 2
Incluye una configuración completa de MoveIt 2 y demostraciones de aplicaciones, compatible con el plugin MotionPlanning de RViz para planificación simulada y ejecución en hardware real.
Especificaciones
El hardware para este tutorial es proporcionado por Seeed Studio.
| Parámetro | Especificación |
| Modelo de brazo robótico | reBot Arm B601-DM |
| Grados de libertad | 6-DOF + pinza |
| Versión del motor | Versión de motor DAMIAO |
| Comunicación | Bus CAN mediante puente serie USB2CAN |
| Puerto serie predeterminado | /dev/ttyACM0 |
| Sistema recomendado | Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy + Python 3.12 |
| Sistema de referencia | Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble + Python 3.10 |
Lista de materiales (BOM)
| Componente | Cantidad | Incluido |
| Brazo robótico reBot Arm B601-DM | 1 | ✅ |
| Pinza | 1 | ✅ |
| Puente serie USB2CAN | 1 | ✅ |
| Adaptador de corriente (24V) | 1 | ✅ |
| Cable USB-C / comunicación | 1 | ✅ |
| PC host con Ubuntu | 1 | Preparado por el usuario |
Cableado
- Conecta el puente serie USB2CAN al bus CAN del brazo robótico.
- Conecta la fuente de alimentación de 24V y enchufa el adaptador USB2CAN al PC host.
- Confirma que el host reconoce el dispositivo serie:
ls /dev/ttyACM*
Si necesitas conceder temporalmente permisos para el puerto serie:
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0
Se recomienda añadir en su lugar el usuario actual al grupo dialout. Cierra sesión y vuelve a iniciarla para que el cambio surta efecto:
sudo usermod -a -G dialout $USER
Requisitos del entorno
| Elemento | Requisito recomendado |
| Sistema operativo | Ubuntu 24.04, Ubuntu 22.04 se puede usar como referencia |
| ROS2 | Jazzy, Humble se puede usar como referencia |
| Python | Python del sistema. Jazzy suele usar 3.12, mientras que Humble suele usar 3.10 |
Pasos de instalación
Paso 0. Completar la configuración básica del brazo robótico
Antes de comenzar la integración con ROS2, completa la Guía de inicio rápido de reBot Arm B601-DM, incluyendo el montaje, la configuración de ID de los motores, la inicialización de la posición cero y la verificación básica de conectividad.
Paso 1. Instalar la versión de ROS2 para tu sistema Ubuntu
Consulta la documentación oficial de ROS2:
Si usas Ubuntu 24.04, debes instalar ROS 2 Jazzy.
Si usas Ubuntu 22.04, debes instalar ROS 2 Humble.
Paso 2. Instalar herramientas de compilación y dependencias de ROS
Instala colcon, pip, Git y los paquetes de ROS requeridos por este espacio de trabajo:
sudo apt update
sudo apt install -y python3-colcon-common-extensions python3-pip git
sudo apt install -y \
ros-jazzy-control-msgs \
ros-jazzy-trajectory-msgs \
ros-jazzy-tf-transformations \
ros-jazzy-robot-state-publisher \
ros-jazzy-rviz2 \
ros-jazzy-pinocchio
Verifica la instalación:
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
python3 -c "import pinocchio; print('pinocchio', pinocchio.__version__)"
Si usas ROS2 Humble, reemplaza los nombres de paquetes ros-jazzy-* por ros-humble-* y
ejecuta source /opt/ros/humble/setup.bash.
Paso 3. Clonar el repositorio de código
Este tutorial usa ~/rebotarm_ros2 como directorio del espacio de trabajo y el repositorio oficial de Seeed-Projects:
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBotArmController_ROS2.git rebotarm_ros2
cd ~/rebotarm_ros2
Si clonaste en otro directorio, reemplaza cada ~/rebotarm_ros2 que aparezca más abajo por su ruta absoluta. Las rutas relativas como third_party, src e install son relativas a la raíz del espacio de trabajo.
Paso 4. Instalar motorbridge
Instala motorbridge desde la fuente oficial de PyPI:
python3 -m pip install --user --break-system-packages --index-url https://pypi.org/simple motorbridge
Paso 5. Obtener el SDK de bajo nivel
cd ~/rebotarm_ros2
mkdir -p third_party
git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBotArm_control_py.git third_party/reBotArm_control_py
Paso 6. Compilar el espacio de trabajo
El latido de estado, la detección de salida de compensación de gravedad y el trazado de rectángulos descritos aquí corresponden al PR #7 del controlador ROS2. Antes de usar estos comportamientos, asegúrate de que tu copia incluya esos cambios, luego recompila y reinicia el nodo de control.
cd ~/rebotarm_ros2
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
Verifica las entradas ejecutables:
ros2 pkg executables rebotarmcontroller
Las entradas esperadas incluyen:
rebotarmcontroller reBotArmController
rebotarmcontroller GravityCompensation
rebotarmcontroller GripperControl
rebotarmcontroller MoveTo
rebotarmcontroller MoveToPose
Inicio rápido
Antes de usar el robot, ten en cuenta lo siguiente: El controlador del brazo tiene un alto grado de libertad. Antes de habilitar el controlador o alimentar el brazo, asegúrate de que el área de trabajo esté libre de personas y obstáculos. Revisa cuidadosamente cada comando de movimiento para evitar accidentes. La operación peligrosa está estrictamente prohibida; eres responsable de cualquier consecuencia.
Iniciar el sistema completo
En cada nueva terminal, entra en el espacio de trabajo y ejecuta source tanto del entorno de ROS2 como del espacio de trabajo. Los comandos siguientes usan /opt/ros/jazzy/setup.bash; para ROS2 Humble, usa en su lugar /opt/ros/humble/setup.bash.
El arranque completo lanza:
- Nodo de control
reBotArmController robot_state_publisher- RViz opcional
cd ~/rebotarm_ros2
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=dm channel:=/dev/ttyACM0 #Do not open the RViz visualization interface when starting communication
Cada vez que abras una nueva terminal, primero debes ejecutar los siguientes comandos
cd ~/rebotarm_ros2
Si tu puerto serie no es /dev/ttyACM0, reemplázalo por el nombre real del dispositivo:
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=dm channel:=/dev/ttyACM1
Iniciar la visualización en RViz
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=dm channel:=/dev/ttyACM0 use_rviz:=true #Open the RViz visualization interface when starting communication
Si el modelo aparece demasiado pequeño en RViz, ajusta la vista desde el panel Views de la izquierda:
- Establece
Target Frameenbase_link - Ajusta
Distance, por ejemplo a1.0o1.5 - Usa la rueda del ratón para hacer zoom
- Confirma que
Fixed Frameestá configurado enbase_link
Iniciar solo el nodo de control
Si no se necesitan URDF y RViz:
ros2 launch rebotarm_bringup driver.launch.py model:=dm channel:=/dev/ttyACM0
También puedes ejecutar el nodo directamente:
ros2 run rebotarmcontroller reBotArmController
A diferencia de driver.launch.py, que pasa archivos de configuración desde rebotarm_bringup/config, ejecutar el controlador directamente recurre a la configuración predeterminada del brazo del SDK. Para un uso normal, se recomienda el lanzamiento a través de ROS.
Namespace de ROS2
El namespace predeterminado es:
/rebotarm
Por lo tanto, todos los topics, servicios y acciones tienen el prefijo /rebotarm, por ejemplo:
/rebotarm/joint_states
/rebotarm/enable
/rebotarm/move_to_pose
Si necesitas múltiples brazos robóticos o quieres ejecutarlo junto con otros sistemas ROS2, puedes cambiar el namespace en el momento del lanzamiento:
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=dm arm_namespace:=left_arm
En este caso, /rebotarm/joint_states se convierte en /left_arm/joint_states.
APIs comunes
Topics de estado
| API | Tipo | Descripción |
/rebotarm/joint_states | sensor_msgs/msg/JointState | Posiciones, velocidades y esfuerzos de las 6 articulaciones |
/rebotarm/arm_status | rebotarm_msgs/msg/ArmStatus | Modo de control, estado de habilitación, máquina de estados y códigos de error |
/rebotarm/joints/<joint>/state | rebotarm_msgs/msg/JointMotorState | Estado del motor de una sola articulación |
/rebotarm/gripper/state | rebotarm_msgs/msg/JointMotorState | Estado del motor de la pinza |
Ejemplos:
ros2 topic echo /rebotarm/joint_states --once
ros2 topic echo /rebotarm/arm_status --once
--once sale después de recibir un mensaje. El nodo de control publica arm_status cada segundo y al inicio o cuando hay cambios de estado, por lo que no se necesitan opciones QoS adicionales. Después de recompilar el código fuente modificado, reinicia el nodo de control. Si no llega ninguna salida, pulsa Ctrl+C para detener la comprobación y confirma que el nodo de control en la terminal A está en ejecución.
Servicios
/rebotarm/enable | std_srvs/srv/Trigger | Habilitar el brazo robótico |
/rebotarm/disable | std_srvs/srv/Trigger | Deshabilitar el brazo robótico |
/rebotarm/safe_home | std_srvs/srv/Trigger | Volver a la posición segura de origen |
/rebotarm/set_mode | rebotarm_msgs/srv/SetMode | Cambiar entre mit, pos_vel y vel |
/rebotarm/set_zero | rebotarm_msgs/srv/SetZero | Establecer la posición cero para todas las articulaciones o una sola articulación |
/rebotarm/move_to_pose_ik | rebotarm_msgs/srv/MoveToPoseIK | Precomprobación de IK y solución de articulaciones objetivo |
/rebotarm/gripper/set | rebotarm_msgs/srv/SetGripper | Establecer la posición del motor de la pinza en rad |
/rebotarm/gravity_compensation/start | std_srvs/srv/Trigger | Iniciar la compensación de gravedad |
/rebotarm/gravity_compensation/stop | std_srvs/srv/Trigger | Detener la compensación de gravedad |
Actions
/rebotarm/move_to_pose | rebotarm_msgs/action/MoveToPose | Movimiento de la pose del efector final |
/rebotarm/follow_joint_trajectory | control_msgs/action/FollowJointTrajectory | Punto de entrada estándar compatible con trayectorias de articulaciones |
/rebotarm/gripper/command | control_msgs/action/GripperCommand | Acción estándar de la pinza |
Ejemplos de control básico
1. Iniciar el nodo de control y comprobar su estado
Terminal A: inicia el nodo de control y mantenlo en ejecución. Gestiona continuamente las solicitudes de topics, servicios y acciones. Si bringup.launch.py o driver.launch.py ya se está ejecutando desde el Inicio Rápido, mantén esa terminal abierta; no inicies un segundo driver para el mismo brazo.
cd ~/rebotarm_ros2
Después de que aparezca reBotArmController started, mantén la terminal A en ejecución y usa otra terminal para los comandos posteriores.
Terminal B: carga el entorno y comprueba que llegan los mensajes de estado.
cd ~/rebotarm_ros2
Cada comando --once sale después de un mensaje. Continúa con los pasos 2–5 en la terminal B. Para monitorizar continuamente, carga el mismo entorno en una terminal adicional y ejecuta ros2 topic echo /rebotarm/joint_states. No se requiere un listener continuo de topics para enviar comandos; el driver en la terminal A debe permanecer en ejecución.
El nodo de control habilita automáticamente el brazo e inicia su bucle de control después de conectarse. Normalmente, enabled y control_loop_active en arm_status son ambos true, por lo que no se necesita una llamada manual a /rebotarm/enable. Si deshabilitaste el brazo anteriormente, primero confirma que no haya ninguna tarea activa de trayectoria, homing o compensación de gravedad y luego vuelve a habilitarlo:
# Only needed to resume control after the arm was disabled
ros2 service call /rebotarm/enable std_srvs/srv/Trigger "{}"
2. Mover a una pose del efector final
ros2 action send_goal /rebotarm/move_to_pose rebotarm_msgs/action/MoveToPose \
"{target_pose: {position: {x: 0.30, y: 0.0, z: 0.30}, orientation: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0, w: 1.0}}, duration: 2.0}"
3. Enviar un objetivo de articulaciones
ros2 action send_goal /rebotarm/follow_joint_trajectory \
control_msgs/action/FollowJointTrajectory \
"{trajectory: {joint_names: ['joint1','joint2','joint3','joint4','joint5','joint6'],
points: [{positions: [0.1,0,0,0,0,0], time_from_start: {sec: 5}}]}}"
4. Safe Home y deshabilitar
ros2 service call /rebotarm/safe_home std_srvs/srv/Trigger
ros2 service call /rebotarm/disable std_srvs/srv/Trigger
Ejemplos de demostración
Mantén el nodo de control en ejecución en la terminal A y usa la terminal B para los ejemplos siguientes. No repitas el comando de lanzamiento cuando un driver ya está en ejecución. En cada terminal nueva, carga primero el entorno:
cd ~/rebotarm_ros2
MoveTo y MoveToPose pueden ejecutarse directamente después de que el nodo de control se inicie. GravityCompensation y GripperControl llaman internamente a /rebotarm/enable; no habilites manualmente el brazo antes de iniciarlos. Ejecuta los ejemplos de uno en uno, esperando a que cada uno termine antes de iniciar otro.
Ejemplo de movimiento de articulaciones
Controla las 6 articulaciones a la vez. La unidad es rad:
ros2 run rebotarmcontroller MoveTo -- \
0.20 -0.20 -0.20 -0.20 0.10 -0.10 \
--duration 8.0
Controlar solo una articulación:
ros2 run rebotarmcontroller MoveTo -- --joint joint3 --position -0.20 --duration 5.0
Ejemplo de pose del efector final
ros2 run rebotarmcontroller MoveToPose -- --x 0.30 --y 0.0 --z 0.30 --qw 1.0 --duration 2.0
Ejemplo de compensación de gravedad
ros2 run rebotarmcontroller GravityCompensation
El script primero llama a /rebotarm/enable y luego inicia la compensación de gravedad. Al pulsar Ctrl+C, llama a /rebotarm/safe_home seguido de /rebotarm/disable. safe_home se encarga de salir de la compensación de gravedad antes de moverse a la posición segura de origen.
Si el nodo de control en la terminal A se cierra, el programa de compensación de gravedad en la terminal B también sale automáticamente. También sale si falta el latido de estado durante unos 3 segundos, sin enviar solicitudes duplicadas de homing o deshabilitación. Cuando RS ya está en su modo MIT predeterminado, al entrar en compensación de gravedad se conserva el estado habilitado. DM mantiene su procedimiento existente de cambio de modo al pasar de modo de posición/velocidad a MIT.
Como alternativa, llama a los servicios manualmente; no ejecutes esta secuencia junto con el script. Un nodo de control iniciado normalmente no necesita otra solicitud de habilitación. Si estaba deshabilitado, sigue los Ejemplos de control básico para volver a habilitarlo primero.
ros2 service call /rebotarm/gravity_compensation/start std_srvs/srv/Trigger
ros2 service call /rebotarm/gravity_compensation/stop std_srvs/srv/Trigger
Ejemplo interactivo de la pinza
ros2 run rebotarmcontroller GripperControl
Al salir, el script cierra la pinza y llama a /rebotarm/disable. Vuelve a habilitar el brazo antes de enviar más comandos manuales a la pinza. Ejecutar este script de nuevo habilita el brazo internamente.
Después del lanzamiento, introduce:
o / open Open the gripper
c / close Close the gripper
q / quit Quit
Configuración
Los archivos de configuración predeterminados se encuentran en:
src/rebotarm_bringup/config/
| Archivo | Descripción |
arm.yaml | Parámetros de motor, ID de feedback y control para las 6 articulaciones del brazo |
gripper.yaml | ID de motor de la pinza, ID de feedback, proveedor y parámetros de control |
driver_params.yaml | Ejemplos de parámetros de ROS |
Parámetros de lanzamiento comunes:
| Parámetro | Predeterminado | Descripción |
arm_config | arm.yaml integrado desde bringup | Ruta de configuración del brazo |
gripper_config | gripper.yaml integrado desde bringup | Ruta de configuración de la pinza |
channel | Cadena vacía | Usar YAML por defecto. Sobrescribe el puerto serie cuando no está vacío |
joint_state_rate | 100.0 | Frecuencia de publicación de /rebotarm/joint_states |
cmd_arbitration | reject | Arbitraje de comandos de bajo nivel durante la ejecución de trayectorias del brazo. reject o preempt; los comandos de bajo nivel de la pinza no tienen prioridad sobre las trayectorias del brazo |
arm_namespace | rebotarm | Prefijo de namespace de ROS |
frame_id | base_link | Frame base del brazo robótico |
ee_frame_id | end_link | Frame del efector final |
use_rviz | false | Si se inicia RViz o no |
Topics de comandos de bajo nivel
El workspace de ROS2 también proporciona topics de depuración de motores de bajo nivel:
/rebotarm/joints/<joint>/cmd/mit | rebotarm_msgs/msg/JointMitCmd | Comando MIT bruto de una sola articulación |
/rebotarm/joints/<joint>/cmd/pos_vel | rebotarm_msgs/msg/JointPosVelCmd | Comando bruto de posición-velocidad de una sola articulación |
/rebotarm/joints/<joint>/cmd/vel | rebotarm_msgs/msg/JointVelCmd | Comando bruto de velocidad de una sola articulación |
/rebotarm/gripper/cmd/mit | rebotarm_msgs/msg/JointMitCmd | Comando MIT bruto de la pinza |
/rebotarm/gripper/cmd/pos_vel | rebotarm_msgs/msg/JointPosVelCmd | Comando bruto de posición-velocidad de la pinza |
/rebotarm/gripper/cmd/vel | rebotarm_msgs/msg/JointVelCmd | Comando bruto de velocidad de la pinza |
Los temas de comandos de bajo nivel están pensados para depuración y experimentos. No realizan IK, planificación de trayectorias ni comprobaciones de límites URDF. Para movimiento a nivel de aplicación, es preferible usar servicios y acciones como /move_to_pose, /follow_joint_trajectory y /gripper/set.
MoveIt 2
MoveIt 2 es el framework de planificación de movimiento utilizado aquí para cinemática inversa, comprobación de colisiones, planificación de trayectorias y ejecución. Las demos están separadas en su propio paquete para que los flujos de aplicación permanezcan aislados del driver base. Para más detalles, consulta la Documentación oficial de MoveIt 2.
El contenido relacionado con MoveIt se divide en dos paquetes:
| Paquete | Propósito |
rebotarm_moveit_config | Modelo del robot, SRDF, cinemática, límites de articulaciones, configuración del controlador y de RViz |
rebotarm_moveit_demos | Demos de aplicación basadas en MoveIt 2 |
El entorno de MoveIt usa hardware simulado a través de ros2_control y move_group para la planificación y ejecución. Está pensado para validar el modelo, la IK, la planificación de trayectorias y el flujo de las demos en RViz.
Este repositorio también es compatible con hardware real. Antes de conectar hardware real, asegúrate de que la configuración cero del brazo, las direcciones de las articulaciones, los límites de articulaciones, los límites de velocidad y el rango del gripper sean correctos, o mantén la configuración predeterminada del repositorio.
Configuración del entorno MoveIt
Primero asegúrate de que el entorno ROS2 esté disponible. Puedes instalar paquetes para la distribución ROS actualmente cargada mediante ROS_DISTRO:
sudo apt update
ros-${ROS_DISTRO}-moveit \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-configs-utils \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-kinematics \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-planners-ompl \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-simple-controller-manager \
ros-${ROS_DISTRO}-ros2-control \
ros-${ROS_DISTRO}-ros2-controllers \
ros-${ROS_DISTRO}-xacro
La configuración de MoveIt y las demos están incluidas en este workspace. Después de instalar las dependencias, recompila el workspace:
cd ~/rebotarm_ros2
Verifica los paquetes de MoveIt y los puntos de entrada de las demos:
ros2 pkg list | grep rebotarm_moveit
ros2 pkg executables rebotarm_moveit_demos
rebotarm_moveit_demos draw_square
rebotarm_moveit_demos pick_place
Usar MoveIt
La planificación con MoveIt se puede usar a través de la GUI de RViz o mediante nodos ROS, tanto en simulación como en escenas reales.
Usar MoveIt en simulación
MoveIt usa la interfaz de hardware virtual de ros2_control para la simulación en RViz:
cd ~/rebotarm_ros2
ros2 launch rebotarm_moveit_config demo.launch.py model:=dm
De forma predeterminada esto inicia:
move_grouprobot_state_publisherros2_control_nodejoint_state_broadcasterrebotarm_controllergripper_controller- RViz con el plugin MoveIt MotionPlanning
RViz se abre automáticamente y carga el modelo URDF del robot. Puedes controlar el movimiento mediante el panel en el lado izquierdo de la GUI.
Para ejecutar el entorno MoveIt sin RViz:
ros2 launch rebotarm_moveit_config demo.launch.py model:=dm use_rviz:=false
Usar MoveIt con hardware reBotArm
Para el robot real, primero inicia el controlador con la interfaz de hardware en lugar del controlador virtual, luego inicia el entorno MoveIt para hardware:
En otra terminal:
cd ~/rebotarm_ros2
ros2 launch rebotarm_moveit_config hardware.launch.py model:=dm
Para repetir: antes de ejecutar cualquier demo en hardware real, asegúrate de que el área de trabajo esté libre de personas y obstáculos, verifica la trayectoria planificada en RViz y prepárate para detener el controlador en cualquier momento.
Establecer un objetivo y ejecutar en RViz
- En
MotionPlanning→Planning, estableceStart Stateen<current>para planificar desde la retroalimentación actual de las articulaciones. Si ya muestra<current>, seleccionahome, luego vuelve a cambiar a<current>y espera a que el estado se actualice. - Establece
Goal Stateenhome, luego abreJointspara ajustar el objetivo. Sihomeya está seleccionado, elige otra opción y seleccionahomede nuevo. Confirma que el encabezado de la tabla digaGroup joints of goal stateantes de editar. Si diceGroup joints of start state, estás editando el inicio; vuelve aPlanningy seleccionaGoal Stateotra vez. - Para una comprobación inicial en simulación, establece solo la articulación objetivo
joint1en alrededor de10°y deja las otras articulaciones en cero. Los valores de articulaciones rotacionales en el editorJointsusan grados; los estados de articulaciones y trayectorias de ROS usan radianes. - Haz clic en
Plan, inspecciona la vista previa y luego haz clic enExecute. Si el estado del brazo cambia después de planificar, vuelve a planificar desde el estado actual.
En el plugin RViz de ROS2 Humble, Joints edita el estado de inicio o de objetivo que se actualizó más recientemente. Después de establecer Start State o de terminar la ejecución, confirma Group joints of goal state antes de volver a editar.
La esfera cian y los anillos rojo, verde y azul son controles de interacción del efector final para planificación manual. En el panel Displays de la esquina inferior izquierda, expande MotionPlanning → Planning Request:
- Arrastrar el efector final manualmente: desactiva
Query Start Statey activaQuery Goal Statepara editar el objetivo. - Ejecutar scripts de rectángulo o pick-place: desactiva tanto
Query Start StatecomoQuery Goal Statepara ocultar la esfera y los anillos. ActivaQuery Goal Statede nuevo para reanudar el arrastre manual. - Mantener visibles el robot y la traza: mantén
PlanningSceneyRectangleTraceactivados. Establece el tópico deRectangleTraceen/draw_square/markers. Si una ventana antigua de RViz no tiene visualización de traza, eligeAdd→By display type→MarkerArrayy establece suTopicen/draw_square/markers, o reinicia MoveIt para cargar la configuración actualizada de RViz.
Si la ejecución informa Invalid Trajectory: start point deviates from current robot state more than 0.05, seguido de failed or timeout reached, el inicio de la trayectoria no coincide con la retroalimentación actual de las articulaciones. En este error, expected es el inicio de la trayectoria y current es la retroalimentación, en lugar del objetivo final. Restablece el inicio, confirma que estás editando el objetivo y vuelve a planificar. Aumentar los tiempos de espera de ejecución o relajar la tolerancia del inicio no corrige este desajuste.
Usa demo.launch.py para simulación, o el driver de hardware más hardware.launch.py para el brazo real. No ejecutes ambos entornos MoveIt a la vez. Para inspeccionar los publicadores de estados de articulaciones, ejecuta:
ros2 topic info /joint_states --verbose
ros2 topic info /rebotarm/joint_states --verbose
Ejecutar la demo Draw-square
Este ejemplo usa simulación simulada (mock): una interfaz de hardware ros2_control simulada muestra el robot y su movimiento en RViz sin simular contacto físico. La demo se conecta al entorno MoveIt en ejecución. model:=dm selecciona el modelo de robot; no selecciona simulación ni hardware real.
1. Terminal A: inicia la simulación y mantenla en ejecución. Si esta simulación ya se está ejecutando, no la inicies de nuevo:
cd ~/rebotarm_ros2
Para ROS2 Humble, reemplaza jazzy por humble en estos y en los comandos posteriores. La demo mueve el brazo real solo cuando iniciaste el driver de hardware y hardware.launch.py como se describió arriba. No ejecutes ambos entornos a la vez.
2. Terminal B: ejecuta la demo de rectángulo. Después de cambiar el código de la demo, ejecuta colcon build --symlink-install --packages-select rebotarm_moveit_demos rebotarm_moveit_config desde el workspace y vuelve a cargar el entorno. No necesitas hacer clic en Plan ni en Execute en RViz:
cd ~/rebotarm_ros2
ros2 launch rebotarm_moveit_demos draw_square.launch.py model:=dm
draw_square primero cierra el gripper. Después de confirmar el éxito, reinicia el brazo, se mueve por las cuatro esquinas de un rectángulo coplanar y vuelve a la primera esquina. Si la interfaz del gripper no está disponible o el cierre falla, la demo se detiene.
En RViz, la línea cian fina es el rectángulo de referencia; la línea amarilla es el movimiento real de gripper_tcp muestreado desde TF. La grabación comienza después de alcanzar la primera esquina, excluyendo los movimientos de reinicio y aproximación. Ejecutar la demo de nuevo borra la traza anterior. La demo usa planificación en espacio de articulaciones entre esquinas, por lo que no se garantiza que el movimiento real siga los cuatro bordes rectos de referencia.
Los parámetros predeterminados están en:
src/rebotarm_moveit_demos/config/draw_square.yaml
Parámetros comunes:
| Parámetro | Descripción |
start_point | Posición de reinicio de articulaciones antes de que comience la demo |
closed_gripper_position | Posición de la articulación del gripper de un solo lado simulada cuando está cerrado, por defecto 0.0 |
hardware_closed_gripper_position | Posición del motor del gripper de hardware cuando está cerrado, por defecto 0.0; verifica los límites de hardware antes de usar |
rectangle_center | Centro del rectángulo en base_link |
rectangle_width / rectangle_height | Dimensiones del rectángulo en metros |
tcp_rpy | Orientación del TCP, con valor predeterminado de un gripper orientado hacia abajo |
tcp_yaw_offsets | Valores alternativos de yaw de IK usados para evitar grandes giros de la articulación 6 |
Ejecutar la demo Pick-place
Mantén la simulación simulada (mock) en ejecución en la terminal A. Después de que termine la demo de rectángulo, ejecuta lo siguiente en la terminal B. Mantén tanto Query Goal State como Query Start State desactivados en RViz; no hagas clic en Plan ni en Execute.
Si en su lugar iniciaste el driver de hardware y hardware.launch.py, el mismo comando mueve el brazo real. La demo pick-place no inicia ni cambia entre entornos de simulación y hardware:
cd ~/rebotarm_ros2
ros2 launch rebotarm_moveit_demos pick_place.launch.py model:=dm
src/rebotarm_moveit_demos/config/pick_place.yaml
Parámetros comunes:
ready_point | Posición de articulación de espera usada antes y después de recoger/colocar |
pick_position | Posición inferior-central del objeto en base_link |
pick_tcp_rpy / place_tcp_rpy | Orientación del TCP para recoger y colocar |
object_dimensions | Dimensiones del objeto de la escena de planificación en metros |
max_gripper_width | Apertura total máxima del efector de agarre, por defecto 0.09m |
open_gripper_position / closed_gripper_position | Posiciones de apertura/cierre de la articulación del efector de agarre simulado de un solo lado |
hardware_open_gripper_position / hardware_closed_gripper_position | Posiciones de apertura/cierre del motor del efector de agarre de hardware |
grasp_gripper_to_object_width | Calcula la posición de agarre a partir del ancho del objeto |
En la simulación ficticia, pick_place añade un objeto virtual a la escena de planificación. La unión y separación de la escena hacen que el objeto siga al efector de agarre; esto no simula el contacto físico ni la fuerza de agarre.
pick_place abre el efector de agarre, se mueve a la pose de recogida, cierra el efector de agarre, se mueve a la pose de colocación y suelta el objeto. Las posiciones de la articulación del efector de agarre simulado y las posiciones del motor del efector de agarre de hardware real son parámetros diferentes. Antes de ejecutar en hardware real, confirma la dirección de apertura/cierre del efector de agarre y sus límites.
Archivos de configuración de MoveIt
rebotarm_moveit_config/config/rebotarm.urdf.xacro | Modelo de robot usado por MoveIt |
rebotarm_moveit_config/config/rebotarm.srdf | Grupos de MoveIt, efector final y estados predeterminados |
rebotarm_moveit_config/config/kinematics.yaml | Configuración del solucionador IK |
rebotarm_moveit_config/config/joint_limits.yaml | Límites de articulación usados por la planificación de MoveIt |
rebotarm_moveit_config/config/moveit_controllers.yaml | Configuración del controlador de ejecución de trayectorias de MoveIt |
rebotarm_moveit_config/config/ros2_controllers.yaml | Configuración de controladores de ros2_control |
rebotarm_moveit_config/config/initial_positions.yaml | Posiciones iniciales de articulaciones para hardware simulado |
rebotarm_moveit_demos/config/draw_square.yaml | Parámetros de la demo de dibujar un cuadrado |
rebotarm_moveit_demos/config/pick_place.yaml | Parámetros de la demo de recoger y colocar |
Preguntas frecuentes (FAQ)
1. Aparece open serial port /dev/ttyACM0 failed al iniciar
Esto significa que el puerto serie predeterminado no existe o que el nombre del dispositivo ha cambiado. Primero comprueba el dispositivo serie real:
ls /dev/ttyACM*
Luego especifícalo con channel:
2. Aparece Device or resource busy al iniciar
Esto significa que el puerto serie ya está ocupado por otro proceso. Las causas comunes incluyen un nodo ROS2 lanzado previamente, un ejemplo del SDK o un script de depuración que no ha salido. Primero comprueba los procesos:
ps aux | grep -E "reBotArmController|ros2|python"
Detén el proceso que ocupa el puerto serie y reinicia. El brazo y el efector de agarre deben compartir el mismo controlador de bajo nivel. No abras el mismo puerto serie por separado para el brazo y el efector de agarre.
3. Permiso denegado
Si el dispositivo serie existe pero se deniega el permiso:
Cierra la sesión y vuelve a iniciarla para que el cambio surta efecto. Para depuración temporal, también puedes ejecutar:
4. El modelo del robot no se muestra en RViz
Comprueba lo siguiente:
- Si el espacio de trabajo ha sido cargado:
source install/setup.bash - Si
Fixed Frameestá configurado comobase_link - Si
robot_state_publisherse inició correctamente - Si la ruta de malla del URDF es
package://rebotarm_bringup/description/meshes/...
5. Aparece una advertencia de puerto SHM de FastDDS
Si la terminal muestra algo como:
[RTPS_TRANSPORT_SHM Error] Failed init_port fastrtps_port7002: open_and_lock_file failed
Esto suele deberse a archivos de bloqueo de memoria compartida de FastDDS sobrantes después de que un proceso ROS2 anterior saliera de forma anormal. Si los servicios y acciones aún responden con normalidad, esta advertencia normalmente no afecta al control.
Para limpiarlo, primero detén los procesos ROS2 relacionados y luego ejecuta:
pkill -f ros2
pkill -f reBotArmController
rm -f /dev/shm/fastrtps_port*
Si quieres omitir temporalmente el transporte de memoria compartida, establece lo siguiente antes de lanzar ROS2:
export FASTDDS_BUILTIN_TRANSPORTS=UDPv4
6. ¿Qué pasa si uso Humble?
Los usuarios de Humble pueden seguir el mismo flujo de trabajo, reemplazar jazzy por humble en los comandos e instalar las dependencias correspondientes según la documentación oficial de Humble. Después de cambiar de distribución de ROS2, ejecuta colcon build de nuevo.
7. No se puede encontrar pinocchio
Si un nodo o comando de verificación informa:
ModuleNotFoundError: No module named 'pinocchio'
Primero asegúrate de que el paquete Pinocchio para tu distribución de ROS2 esté instalado:
sudo apt install -y ros-jazzy-pinocchio
Luego asegúrate de que la terminal actual haya cargado el entorno de ROS2:
python3 -c "import pinocchio; print(pinocchio.__version__)"
Si aún no se puede encontrar, comprueba si la ruta de búsqueda de Python actual contiene la ruta del paquete Python de ROS2:
python3 -c "import sys; print('\n'.join(sys.path))"
Después de cargar Jazzy, deberías ver una ruta similar a
/opt/ros/jazzy/lib/python3.12/site-packages. Si usas Humble, reemplaza jazzy por
humble en los comandos.
Contacto
- Soporte técnico: Submit an Issue
- Repositorio del proyecto: Github
- Foro: Seeed Studio Forum
