Colaboración Bimanual reBot-RS
1. Configuración del entorno
Antes de usar dos brazos, configura el entorno siguiendo los tutoriales de inicio rápido para un solo brazo:
1.1 Activar el entorno existente
Después de completar correctamente todo el flujo de trabajo de un solo brazo, continúa para instalar el entorno bimanual.
conda activate lerobot
cd ~
git clone https://github.com/xiehuangbao888/lerobot-robot-seeed-b601.git
cd lerobot-robot-seeed-b601
pip install -e .
1.2 Asignaciones de puertos usadas en esta guía
| Dispositivo | Izquierdo | Derecho |
| Brazo 102 líder | /dev/ttyUSB0 | /dev/ttyUSB1 |
| Seguidor RS | can0 | can1 |
| Seguidor DM, serie Damiao | /dev/ttyACM0 | /dev/ttyACM1 |
2. Calibración bimanual
Mantén el mismo robot.id y teleop.id durante la calibración y las operaciones posteriores. Tanto los ejemplos RS como DM usan bi_follower, y los dos líderes usan bi_leader. El id identifica archivos de calibración, no el modelo de motor. Si anteriormente calibraste tus brazos DM con bi_follower_dm, continúa usando ese ID en los comandos posteriores para esos brazos.
- RS
- DM
2.1 Calibrar dos seguidores RS
RS
izquierdo
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 up
derecho
sudo ip link set can1 down 2>/dev/null
sudo ip link set can1 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can1 up
lerobot-calibrate \
--robot.type=bi_seeed_b601_follower \
--robot.id=bi_follower \
--robot.left_arm_config.motor_family=rs \
--robot.left_arm_config.port=can0 \
--robot.right_arm_config.motor_family=rs \
--robot.right_arm_config.port=can1
2.2 Calibrar dos seguidores DM: serie Damiao
sudo chmod 666 /dev/ttyACM*
lerobot-calibrate \
--robot.left_arm_config.motor_family=dm \
--robot.left_arm_config.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.right_arm_config.motor_family=dm \
--robot.right_arm_config.port=/dev/ttyACM1
2.3 Calibrar dos líderes
lerobot-calibrate \
--teleop.type=bi_seeed_102_leader \
--teleop.id=bi_leader \
--teleop.left_arm_config.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.right_arm_config.port=/dev/ttyUSB1
2.4 Procedimiento de calibración
- Sigue las indicaciones para calibrar los brazos izquierdo y derecho en orden.
- Si la calibración ya existe, pulsa Enter para reutilizarla, o escribe
cy pulsa Enter para recalibrar. - Cuando se te pida posicionar manualmente el brazo en cero, mueve todo el brazo actual a la pose cero especificada, cierra completamente la garra vacía y confirma.
- La calibración del seguidor restablece las posiciones cero de todos los motores de todo el brazo seguidor, no solo de la garra. No confirmes el cero en una pose arbitraria.
Salir de la calibración no restablece automáticamente los brazos. Los archivos de calibración se almacenan por defecto en ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/, con subdirectorios para los tipos de dispositivo subyacentes y _left o _right añadidos al ID de cada lado. Vuelve a comprobar la calibración después de sustituir un brazo físico o cambiar las posiciones cero de los motores.
3. Teleoperación bimanual
- RS
- DM
3.1 Teleoperar dos brazos RS
lerobot-teleoperate \
--robot.right_arm_config.port=can1 \
3.2 Teleoperar dos brazos DM: serie Damiao
--robot.right_arm_config.port=/dev/ttyACM1 \
4. Recopilación de datos
Verifica que la teleoperación funcione antes de ejecutar los comandos de grabación. Los ejemplos registran dos episodios de 20 segundos para comprobar el flujo de datos. Sustituye dataset.single_task por la tarea que realmente demuestres.
- RS
- DM
4.1 Dos brazos RS: grabación con tres cámaras
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
index_or_path: "/dev/video0",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
index_or_path: "/dev/video2",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
index_or_path: "/dev/video4",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--teleop.right_arm_config.port=/dev/ttyUSB1 \
--dataset.repo_id=seeed_rebot/test \
--dataset.single_task="pick the cube" \
--dataset.fps=30 \
--dataset.num_episodes=2 \
--dataset.episode_time_s=20 \
--dataset.reset_time_s=10 \
--dataset.push_to_hub=false \
--display_data=false
4.2 Dos brazos DM: serie Damiao y grabación con tres cámaras
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--dataset.fps=30 \
5. Entrenamiento y evaluación
Esta sección mantiene los métodos de entrenamiento reBot-RS LeRobot y adapta la evaluación, la teleoperación opcional y el cliente de inferencia asíncrona a la configuración bimanual RS anterior. Usa un modelo entrenado en tu conjunto de datos bimanual y mantén los ID de calibración, nombres de cámaras, resolución y frecuencia de fotogramas coherentes con la grabación. Sustituye los nombres de conjuntos de datos, descripciones de tareas y rutas de modelos por tus valores reales. Este entorno bimanual usa trackio.enable; adapta el ajuste wandb.enable del tutorial original a la versión que tengas instalada.
- ACT
- SmolVLA
- Pi0
- Pi0.5
- GR00T N1.5
- PEFT (Optional)
- Multi-GPU (Opcional)
- Async Inference (Opcional)
Consulta el tutorial oficial ACT
Entrenamiento
Para entrenar una política que controle tu robot, usa el script python -m lerobot.scripts.train. Algunos parámetros son obligatorios. Aquí tienes un comando de ejemplo:
lerobot-train \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_test \
--policy.type=act \
--output_dir=outputs/train/act_rebot_test \
--job_name=act_rebot_test \
--policy.device=cuda \
--wandb.enable=false \
--steps=300000
Si quieres entrenar en un conjunto de datos local, asegúrate de que el repo_id coincida con el nombre usado durante la recopilación de datos y añade --policy.push_to_hub=false.
lerobot-train \
--dataset.repo_id=seeed_rebot_b601_rs/test \
--policy.type=act \
--policy.push_to_hub=false \
--steps=300000
Si estás utilizando una GPU RTX serie 50, necesitas añadir --dataset.video_backend=pyav para evitar las APIs que faltan en la versión de vista previa de torchvision. El comando de entrenamiento se convierte en:
lerobot-train \
--dataset.video_backend=pyav \
--policy.type=act \
--steps=300000
Explicación del comando
- Especificación del dataset: Proporcionamos el dataset mediante el parámetro
--dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_test. - Pasos de entrenamiento: Modificamos el número de pasos de entrenamiento usando
--steps=300000. El algoritmo por defecto usa 800000 pasos; ajústalo según la dificultad de tu tarea. Puedes configurarlo más alto si no estás seguro, ya que se generan checkpoints durante el entrenamiento y la evaluación puede reanudarse desde cualquier checkpoint. - Tipo de policy: Proporcionamos la policy con
policy.type=act. Del mismo modo, puedes cambiar entre policies como [act,diffusion,pi0,pi0fast,sac,smolvla]. Esto cargará la configuración desdeconfiguration_act.py. Es importante destacar que esta policy se adaptará automáticamente a los estados de los motores de tu robot, las acciones de los motores y el número de cámaras, ya que esta información ya está almacenada en tu dataset. - Selección de dispositivo: Usamos
policy.device=cudaporque estamos entrenando en una GPU Nvidia, pero puedes usarpolicy.device=mpspara entrenar en Apple Silicon. - Herramienta de visualización: Usamos
wandb.enable=truepara visualizar las gráficas de entrenamiento usando Weights and Biases. Esto es opcional, pero si lo utilizas, asegúrate de haber iniciado sesión ejecutandowandb login.
Evaluación
Puedes usar la función record de lerobot/record.py pero con un checkpoint de policy como entrada. Por ejemplo, ejecuta este comando para grabar 10 episodios de evaluación:
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--display_data=false \
--dataset.repo_id=seeed/eval_test123 \
--dataset.single_task="Put lego brick into the transparent box" \
--policy.path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model
- El parámetro
--policy.pathindica la ruta al archivo de pesos de los resultados de entrenamiento de tu policy (por ejemplo,outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model). Si subes el archivo de pesos del resultado del entrenamiento del modelo a Hub, también puedes usar el repositorio del modelo (por ejemplo,${HF_USER}/act_rebot_test). - El nombre del dataset
dataset.repo_idcomienza coneval_. Esta operación grabará por separado vídeos y datos durante la evaluación, que se guardarán en la carpeta que comienza coneval_, comoseeed/eval_test123. - Si encuentras
File exists: 'home/xxxx/.cache/huggingface/lerobot/xxxxx/seeed/eval_xxxx'durante la fase de evaluación, elimina primero la carpeta que comienza coneval_y luego ejecuta de nuevo el programa. - Cuando te encuentres con
mean is infinity. You should either initialize with stats as an argument or use a pretrained model, ten en cuenta que palabras clave comotop,left_wristyright_wristen el parámetro--robot.camerasdeben ser estrictamente coherentes con las utilizadas al recopilar el dataset.
Consulta el tutorial oficial SmolVLA.
SmolVLA es un modelo base de robótica ligero proporcionado por Hugging Face. Está diseñado para que puedas tomar tu propio dataset grabado con LeRobot y ajustarlo finamente rápidamente para obtener resultados en robots reales.
En pocas palabras, sus entradas/salidas son:
- Entrada: vídeo de múltiples cámaras + estado actual del robot (sensores/articulaciones, etc.) + una instrucción de tarea en lenguaje natural
- Salida: un fragmento de acción continua para mover el brazo robótico y ejecutar la tarea
pip install -e ".[smolvla]"
Recopilación de datasets (recomendado)
SmolVLA es un "modelo base". Para que funcione bien en tu mesa, con tus cámaras, pinza y objetos, normalmente necesitas ajustarlo finamente con tus propios datos.
- Empieza con ~50 episodios (demasiado pocos pueden conducir a un aprendizaje/generalización deficientes).
- Si tu tarea tiene "variables" (por ejemplo, diferentes posiciones del cubo en la mesa), asegúrate de que cada variación tenga suficientes demostraciones:
- Ejemplo: 5 posiciones × 10 episodios cada una = 50 episodios
- Experiencia: Grabar solo 25 episodios suele ser insuficiente. Tanto la calidad como la cantidad de datos importan.
Entrenamiento
Usa smolvla_base (el modelo preentrenado de 450M) como punto de partida y ajústalo finamente en tu dataset. El ejemplo oficial entrena durante 20k pasos; en una sola A100 esto lleva unas 4 horas (solo como referencia; el tiempo real varía según el hardware).
Si no tienes una GPU disponible, considera entrenar mediante un cuaderno de Colab (consulta el tutorial oficial).
lerobot-train \
--policy.path=lerobot/smolvla_base \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/mydataset \
--batch_size=64 \
--steps=20000 \
--output_dir=outputs/train/my_smolvla \
--job_name=my_smolvla_training \
--wandb.enable=true
Consejos:
- Si te quedas sin memoria, reduce primero
--batch_size. Una vez que funcione, ve aumentándolo gradualmente. - Para ver los parámetros disponibles:
lerobot-train --help
Evaluación
La fase de evaluación carga tu modelo ajustado finamente, permite que el robot ejecute la tarea y registra el proceso de evaluación como un nuevo dataset (para revisar vídeos y analizar resultados).
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--dataset.single_task="Grasp a lego block and put it in the bin." \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_DATASET_NAME_test \
--dataset.episode_time_s=50 \
--dataset.num_episodes=10 \
--policy.path=${HF_USER}/FINETUNE_MODEL_NAME
Cómo rellenar los parámetros:
--robot.left_arm_config.porty--robot.right_arm_config.port: usa las interfaces CAN de los seguidores RS izquierdo y derecho,can0ycan1en esta guía.--robot.id: El ID de tu robot (debe coincidir con el que usaste durante la calibración/recopilación).--robot.cameras: Cámbialo a tuindex_or_pathde cámara real y asegúrate de que las claves de cámara (por ejemplo,top,left_wrist,right_wrist) coincidan exactamente con las que usaste al grabar el dataset.--dataset.single_task: Debe coincidir con la descripción de la tarea utilizada al grabar el dataset.--dataset.repo_id: El nombre del dataset de salida de evaluación; si has iniciado sesión en Hugging Face, se creará/subirá bajo tu cuenta.--policy.path:- Si el modelo es local: rellena la ruta de pesos bajo el directorio de salida de entrenamiento (por ejemplo,
outputs/train/my_smolvla/checkpoints/last/pretrained_model) - Si el modelo está en Hub: rellena
Opcional: Si quieres "teleoperar manualmente para ajustar" entre episodios de evaluación, puedes añadir teleop (rellena según tu dispositivo y configuración):
Consulta el tutorial oficial Pi0.
π₀ (Pi0) es un modelo de Visión-Lenguaje-Acción propuesto por Physical Intelligence para un control robótico más "general". Puedes pensar en él así: puede ver imágenes de la cámara y entender una instrucción en lenguaje natural, y luego generar acciones para controlar el brazo robótico.
Usarlo en LeRobot es sencillo: solo tienes que establecer el tipo de policy a --policy.type=pi0 durante el entrenamiento (no es necesario repetir los conceptos generales de entrenamiento/evaluación cubiertos en la sección ACT).
pip install -e ".[pi]"
Si estás utilizando una versión antigua de LeRobot (por ejemplo, 0.4.0), puede que necesites instalar la dependencia pi desde el código fuente de GitHub (la documentación oficial corregirá esto en un parche posterior):
pip install "lerobot[pi]@git+https://github.com/huggingface/lerobot.git"
Entrenamiento
lerobot-train \
--policy.type=pi0 \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/my_dataset \
--job_name=pi0_training \
--output_dir=outputs/pi0_training \
--policy.pretrained_path=lerobot/pi0_base \
--policy.repo_id=${HF_USER}/my_pi0_policy \
--policy.compile_model=true \
--policy.gradient_checkpointing=true \
--policy.dtype=bfloat16 \
--policy.freeze_vision_encoder=false \
--policy.train_expert_only=false \
--steps=3000 \
--batch_size=32 \
Parámetros comunes (solo los específicos de Pi0 / los que se ajustan con más frecuencia):
--policy.pretrained_path=lerobot/pi0_base: Modelo base. Oficialmente también se proporcionalerobot/pi0_libero(versión orientada al dataset Libero), puedes probar a cambiarlo según tu tarea.--policy.compile_model=true: Activa la optimización por compilación, el entrenamiento puede ser más rápido (la primera compilación es más lenta).--policy.gradient_checkpointing=true: Ahorra significativamente VRAM, adecuado cuando la VRAM es limitada.--policy.dtype=bfloat16: Precisión mixta, más amigable para la velocidad/VRAM (recomendado cuando el hardware lo soporta).--policy.train_expert_only=true(truco para ahorrar VRAM): Congela la parte grande del modelo (VLM), solo entrena el "experto de acción" y las capas de proyección; ahorra más VRAM pero la capacidad entrenable es más limitada, adecuado para empezar o para experimentos rápidos con pocos datos.
Evaluación
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_my_pi0_test \
--policy.path=outputs/pi0_training/checkpoints/last/pretrained_model
Consulta el tutorial oficial Pi0.5.
π₀.₅ (Pi0.5) también es un modelo de Visión-Lenguaje-Acción propuesto por Physical Intelligence, que puede entenderse como una "versión mejorada" de π₀, con un enfoque en una capacidad mejorada de generalización en mundo abierto: no solo se desempeña bien en escenarios fijos vistos durante el entrenamiento, sino que también completa tareas de forma más fiable en habitaciones nuevas, con objetos nuevos y en nuevas disposiciones.
La "generalización" que aborda puede dividirse aproximadamente en tres niveles (ejemplos para entenderlo):
- Capa física: Agarrar una cuchara/plato desconocido sabiendo cómo sujetarlo (mango/borde) y operar en entornos desordenados.
- Capa semántica: Entender "dónde poner las cosas / qué herramienta usar", por ejemplo, los zapatos deben ir en el zapatero, la ropa en el cesto de la ropa sucia.
- Capa ambiental: Adaptarse a escenarios "desordenados" más realistas, como hogares, oficinas, hospitales, etc.
Para usarlo en LeRobot: solo tienes que establecer el tipo de política a --policy.type=pi05.
Si estás usando una versión antigua de LeRobot (por ejemplo, 0.4.0), puede que necesites instalar la dependencia pi desde el código fuente de GitHub (la documentación oficial corregirá esto en un parche posterior):
Entrenamiento
lerobot-train \
--policy.type=pi05 \
--output_dir=outputs/pi05_training \
--job_name=pi05_training \
--policy.repo_id=${HF_USER}/my_pi05_policy \
--policy.pretrained_path=lerobot/pi05_base \
--steps=3000 \
--batch_size=32 \
Parámetros comunes (relacionados con Pi0.5):
--policy.pretrained_path=lerobot/pi05_base: Modelo base. Oficialmente también se proporcionalerobot/pi05_libero.--policy.train_expert_only=true(truco para ahorrar VRAM): Congela la parte del modelo grande (VLM), solo entrena el "experto de acción" y las capas de proyección.--policy.normalization_mapping=...: Si las estadísticas de normalización de tu conjunto de datos no coinciden o faltan, puedes usar este mapeo para forzar un método de normalización.
Si tu conjunto de datos no tiene estadísticas de cuantiles (requeridas por algunas versiones/formatos), oficialmente también se proporciona un enfoque mediante script de conversión: completar/convertir las estadísticas del conjunto de datos antes del entrenamiento (consulta la documentación oficial para más detalles).
Evaluación
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_my_pi05_test \
--policy.path=outputs/pi05_training/checkpoints/last/pretrained_model
Consulta el tutorial oficial GR00T N1.5.
GR00T N1.5 es un modelo base abierto proporcionado por NVIDIA para un razonamiento robótico y aprendizaje de habilidades más generales. Es un modelo de cuerpos cruzados (cross-embodiment): puede tomar entradas multimodales como lenguaje e imágenes, y ejecutar tareas de manipulación en diferentes entornos.
La clave para usarlo en LeRobot es establecer el tipo de política a --policy.type=groot. Nota: GR00T N1.5 actualmente tiene mayores requisitos de entorno (depende de FlashAttention y requiere una GPU CUDA). Se recomienda hacer funcionar ACT / Pi0 primero antes de probar GR00T.
Instalación (Importante)
Según la documentación oficial, GR00T N1.5 requiere flash-attn para funcionar y solo puede usarse en dispositivos con capacidad CUDA.
Pasos recomendados (ejecutar en orden):
- Configura primero el entorno base (Python, CUDA, drivers, etc.) siguiendo la guía de instalación. No instales
leroboten este paso. - Instala PyTorch (rango de versiones según los requisitos oficiales):
pip install "torch>=2.2.1,<2.8.0" "torchvision>=0.21.0,<0.23.0"
Si estás usando la serie RTX 50, necesitas: Python=3.10, CUDA=12.8, Torch=2.7.1
pip install torch==2.7.1 torchvision==0.22.1 torchaudio==2.7.1 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128
- Instala la dependencia flash-attn y flash-attn en sí:
pip install ninja "packaging>=24.2,<26.0"
pip install "flash-attn>=2.5.9,<3.0.0" --no-build-isolation
python -c "import flash_attn; print(f'Flash Attention {flash_attn.__version__} imported successfully')"
Si estás usando la serie RTX 50, necesitas: flash_attn=2.8.0
pip install flash_attn==2.8.0.post2 torch==2.7.1 --no-build-isolation
- Instala la dependencia groot de LeRobot:
pip install "lerobot[groot]"
Si la instalación de flash-attn falla, normalmente está relacionada con (1) incompatibilidad de versiones entre PyTorch/CUDA, (2) dependencias de compilación faltantes o (3) un entorno demasiado nuevo/demasiado antiguo. En este caso, consulta primero la documentación oficial de GR00T y la guía de instalación de PyTorch.
Entrenamiento (Fine-tuning)
Oficialmente se proporciona un ejemplo de entrenamiento multi-GPU (accelerate launch --multi_gpu ...). Si solo tienes una GPU, también puedes intentar ejecutarlo primero en modo de proceso único (el soporte/detalle de parámetros está sujeto a la documentación oficial).
Multi-GPU (las variables deben ser reemplazadas):
accelerate launch \
--multi_gpu \
--num_processes=$NUM_GPUS \
$(which lerobot-train) \
--output_dir=$OUTPUT_DIR \
--save_checkpoint=true \
--batch_size=$BATCH_SIZE \
--steps=$NUM_STEPS \
--save_freq=$SAVE_FREQ \
--log_freq=$LOG_FREQ \
--policy.push_to_hub=true \
--policy.type=groot \
--policy.repo_id=$REPO_ID \
--policy.tune_diffusion_model=false \
--dataset.repo_id=$DATASET_ID \
--wandb.enable=true \
--wandb.disable_artifact=true \
--job_name=$JOB_NAME
Explicación de parámetros (los más modificados habitualmente):
--dataset.repo_id: Tu conjunto de datos de entrenamiento (username/dataset_nameen Hub o caché local correspondiente arepo_id).--output_dir: Directorio de salida del entrenamiento (aquí se guardarán los pesos/checkpoints).--steps,--batch_size: Pasos de entrenamiento y tamaño de lote. Los modelos grandes son sensibles a la VRAM; si no se ejecuta, reduce primerobatch_size.--policy.repo_id: Si quieres subir el modelo a Hub, rellena el nombre del repositorio de modelo que quieres crear.
Evaluación (Ejecución en el robot)
Después del entrenamiento, puedes usar lerobot-record para evaluación/registro igual que con otras políticas. Para usuarios bimanuales de reBot B601-RS, consulta el siguiente comando:
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--display_data=true \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_groot_rebot \
--dataset.single_task="Grab the black cube and put it in the box" \
--policy.path=${HF_USER}/groot-rebot \
--dataset.episode_time_s=30 \
Licencia: Este modelo sigue la licencia Apache 2.0 (coherente con el repositorio original de GR00T).
PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning) es un conjunto de métodos y herramientas de "adaptación eficiente en parámetros" para adaptar grandes modelos preentrenados a nuevas tareas sin actualizar todos los parámetros del modelo. Para las políticas preentrenadas de LeRobot (por ejemplo, SmolVLA, π₀, etc.), normalmente puedes entrenar solo una pequeña cantidad de parámetros "adaptadores" (por ejemplo, LoRA) para lograr resultados cercanos al fine-tuning completo mientras reduces el uso de VRAM y el coste de entrenamiento.
Instalación
Instala la dependencia opcional peft de LeRobot para usar parámetros relacionados con PEFT:
# Method 1: Source installation (in the lerobot root directory)
pip install -e ".[peft]"
# Method 2: pip installation
pip install "lerobot[peft]"
Para más métodos de adaptación y explicaciones de conceptos, consulta la documentación oficial: 🤗 PEFT Documentation
Ejemplo: Fine-tuning de SmolVLA con LoRA (subtarea libero_spatial de Libero)
El siguiente ejemplo muestra cómo realizar fine-tuning con LoRA de lerobot/smolvla_base en el conjunto de datos HuggingFaceVLA/libero. Los nombres de los parámetros se basan en la versión actual de LeRobot; consulta también lerobot-train --help.
lerobot-train \
--policy.repo_id=${HF_USER}/my_libero_smolvla_peft \
--dataset.repo_id=HuggingFaceVLA/libero \
--env.type=libero \
--env.task=libero_spatial \
--output_dir=outputs/train/my_libero_smolvla_peft \
--job_name=my_libero_smolvla_peft \
--steps=10000 \
--batch_size=32 \
--optimizer.lr=1e-3 \
--peft.method_type=LORA \
--peft.r=64
Parámetros clave de PEFT
--peft.method_type: Selecciona el método PEFT. LoRA (Low-Rank Adapter) es uno de los métodos más utilizados.--peft.r: Rango de LoRA. En general, un rango más alto implica mayor capacidad expresiva, pero también más parámetros y uso de VRAM.
Especificar capas para inyectar LoRA (Opcional)
De forma predeterminada, PEFT suele inyectar LoRA en las capas de proyección más críticas del modelo (por ejemplo, q_proj, v_proj de la atención, etc.), y puede además cubrir capas de proyección relacionadas con estado/acción. Si necesitas apuntar a capas diferentes, usa --peft.target_modules para especificar las capas objetivo.
Los patrones comunes incluyen:
- Por lista de sufijos de nombre de módulo (ejemplo):
--peft.target_modules="['q_proj', 'v_proj']"
- Usando una expresión regular (ejemplo, ajusta según los nombres reales de los módulos):
--peft.target_modules='(model\\.vlm_with_expert\\.lm_expert\\..*\\.(down|gate|up)_proj|.*\\.(state_proj|action_in_proj|action_out_proj|action_time_mlp_in|action_time_mlp_out))'
Especificar ciertas capas para entrenamiento completo (Opcional)
Si quieres que ciertos módulos se "entrenen completamente" (en lugar de solo inyectar LoRA), usa --peft.full_training_modules para especificarlos. Por ejemplo, entrenar completamente solo state_proj:
--peft.full_training_modules="['state_proj']"
Recomendaciones de tasa de aprendizaje (valores de experiencia)
La tasa de aprendizaje de LoRA normalmente puede ser un orden de magnitud mayor que la de un fine-tuning completo (experiencia común: ~10x). Por ejemplo, el fine-tuning completo suele usar 1e-4, mientras que LoRA puede empezar en 1e-3; si tienes decaimiento de la tasa de aprendizaje (scheduler) activado, la tasa de aprendizaje final también suele fijarse alrededor de 1e-4 como referencia.
1. Pasos de entrenamiento
Método uno: entrenamiento Multi-GPU mediante argumentos de línea de comandos
Primero, instala el sistema de aceleración de entrenamiento en tu entorno de lerobot:
pip install accelerate
Luego ejecuta el siguiente comando para iniciar el entrenamiento Multi-GPU:
accelerate launch \
--multi_gpu \
--num_processes=2 \
--policy.type=act \
--policy.repo_id=${HF_USER}/my_trained_policy \
--output_dir=outputs/train/act_multi_gpu \
--job_name=act_multi_gpu \
--wandb.enable=true
Explicación de parámetros clave de accelerate:
--multi_gpu: Habilita el entrenamiento Multi-GPU--num_processes=2: Número de GPUs a usar (normalmente igual al número de GPUs)--mixed_precision=fp16: Usa precisión mixta fp16 (o bf16 si tu hardware lo soporta)
Ten en cuenta que bf16 requiere soporte de hardware y no está disponible en todas las GPUs.
| Tipo de precisión | Soporte de hardware |
| fp16 | Soportado por casi todas las GPUs NVIDIA |
| bf16 | Solo soportado en GPUs más recientes (arquitectura Ampere y posteriores) |
Si tu GPU no soporta bf16, elige fp16 en tu configuración de accelerate, o especifica explícitamente fp16 en la línea de comandos.
Método dos: usar un archivo de configuración de Accelerate (Opcional)
Si realizas entrenamiento Multi-GPU con frecuencia, puedes guardar la configuración de entrenamiento anterior para evitar introducir repetidamente los argumentos en la línea de comandos.
Consejo: Si no entiendes esta sección, o solo quieres empezar rápidamente, puedes omitir esta sección y usar el Método uno (argumentos de línea de comandos).
El propósito de accelerate config es:
Guardar tu entorno de hardware (número de GPU, precisión mixta, etc.) como un archivo de configuración,
para que no necesites volver a rellenar estos parámetros al ejecutar accelerate launch en el futuro.
No cambia ninguna lógica de entrenamiento de LeRobot; solo reduce la introducción repetitiva de parámetros.
Si solo usas Multi-GPU ocasionalmente, o es tu primer intento, está perfectamente bien no usarlo.
Ejecuta:
accelerate config
En el proceso de configuración interactiva, para el escenario común de Multi-GPU en una sola máquina, puedes seleccionar lo siguiente:
- Entorno de cómputo: Esta máquina
- Número de máquinas: 1
- Número de procesos: Número de GPUs a usar (normalmente igual al número de GPUs)
- IDs de GPU a usar: Pulsa Intro directamente (significa usar todas las GPUs)
- Precisión mixta:
- Preferir fp16
- Si confirmas que la GPU soporta bf16, también puedes elegir bf16
Después de la configuración, puedes entrenar con:
accelerate launch $(which lerobot-train) \
--policy.type=act \
--wandb.enable=true
Impacto del entrenamiento Multi-GPU en los parámetros de entrenamiento y estrategias de ajuste
LeRobot no ajusta automáticamente la tasa de aprendizaje ni los pasos de entrenamiento en función del número de GPUs, para evitar cambiar el comportamiento de entrenamiento sin que el usuario lo sepa. Esto difiere de otros frameworks de entrenamiento distribuido comúnmente usados.
Si quieres ajustar hiperparámetros para entrenamiento Multi-GPU, debes hacerlo manualmente siguiendo estos pasos.
Impacto en los pasos y estrategia de ajuste
Dado que Multi-GPU incrementa el tamaño de batch efectivo (batch_size × num_gpus):
(Para entenderlo de forma intuitiva: si el entrenamiento es como caminar, una GPU da un paso de un metro, dos GPUs dan un paso de dos metros. Para alcanzar la misma distancia (cantidad total de datos aprendidos por el modelo), el entrenamiento con dos GPUs debería reducir a la mitad los pasos. De forma similar, n GPUs = 1/n.)
Por lo tanto, al entrenar con múltiples GPUs, deberías reducir apropiadamente el número de pasos de entrenamiento.
Entrenamiento con una sola GPU:
- batch_size = 8
- steps = 100000
Entrenamiento con dos GPUs (el tamaño de batch efectivo pasa a ser 16):
- batch_size, si sigue fijado en 8
- steps se puede reducir a 50000
accelerate launch --num_processes=2 $(which lerobot-train) \
--batch_size=8 \
--steps=50000 \
--dataset.repo_id=lerobot/pusht \
--policy=act
Impacto en la tasa de aprendizaje y estrategia de ajuste
Al usar múltiples GPUs, cada actualización de paso utiliza más muestras.
Si quieres mantener una "velocidad de aprendizaje" del modelo similar a la de una sola GPU, normalmente necesitas incrementar la tasa de aprendizaje proporcionalmente al número de GPUs.
- Nueva tasa de aprendizaje = tasa de aprendizaje de una sola GPU × número de GPUs
Por ejemplo:
Si la tasa de aprendizaje con una sola GPU (optimizer.lr) es 1e-4, al usar 2 GPUs, puedes cambiarla a 2e-4:
--optimizer.lr=2e-4 \
--policy=act
Nota:
Estas no son reglas obligatorias, sino buenas prácticas comunes.
Si no estás seguro de cómo ajustar, también puedes:
- Mantener la tasa de aprendizaje sin cambios
- Mantener los pasos de entrenamiento sin cambios
Mientras el proceso de entrenamiento sea estable, los resultados siguen siendo utilizables.
Para configuraciones más avanzadas y resolución de problemas, consulta la documentación de Accelerate. Si quieres aprender más sobre entrenamiento con grandes cantidades de GPUs, revisa esta excelente guía: Ultrascale Playbook.
Sin inferencia asíncrona, el flujo de control de LeRobot puede entenderse como inferencia secuencial/sincrónica convencional: la policy predice un bloque de acciones, luego lo ejecuta y después espera la siguiente predicción. Para modelos más grandes, esto puede causar pausas notables mientras el robot espera nuevos bloques de acciones. El objetivo de la inferencia asíncrona es permitir que el robot ejecute el bloque de acciones actual mientras se precomputa el siguiente, reduciendo el tiempo de inactividad y mejorando la capacidad de respuesta. La inferencia asíncrona se aplica a las policies compatibles con LeRobot que producen bloques de acciones, como ACT, OpenVLA, Pi0, SmolVLA. Dado que la inferencia y el control real están desacoplados, la inferencia asíncrona también permite usar máquinas más potentes para la inferencia del robot de forma remota.
Puedes leer más sobre inferencia asíncrona en esta entrada de blog de Hugging Face.
Presentemos algunos conceptos básicos:
- Cliente: Se conecta al brazo robótico y a las cámaras, recopila observaciones (imágenes, pose del robot, etc.), las envía al servidor; también recibe bloques de acciones del servidor y los ejecuta en orden.
- Servidor: El dispositivo que proporciona la capacidad de cómputo. Recibe datos de cámara y del robot, infiere (calcula) bloques de acciones y los envía de vuelta al cliente. Puede ser el mismo dispositivo conectado al robot y a las cámaras, otro ordenador en la misma LAN o un servidor en la nube.
- Bloque de acciones: Una serie de comandos de acción del brazo robótico, producidos por la policy mediante inferencia en el servidor.
- Inferencia sincrónica: Predecir un bloque, ejecutar un bloque; el robot tendrá huecos de inactividad esperando a que se infiera el siguiente bloque. Cuando el modelo es más grande y el cómputo insuficiente, la brecha de inferencia es significativa: el brazo se mueve, luego se detiene (inferencias), y luego vuelve a moverse.
- Inferencia asíncrona: A diferencia de la inferencia sincrónica, mientras el robot ejecuta el bloque actual, el servidor ya está calculando el siguiente bloque; las partes solapadas se agregan para un control más receptivo.
Tres escenarios de despliegue de inferencia asíncrona
1. Despliegue en una sola máquina
El robot, las cámaras, el cliente y el servidor están todos en el mismo dispositivo. Este es el caso más sencillo: el servidor escucha en 127.0.0.1 y el cliente también se conecta a 127.0.0.1:puerto. Los ejemplos de comandos en la documentación oficial siguen este escenario.
2. Despliegue en LAN
El robot y las cámaras se conectan a un dispositivo ligero, y el servidor de políticas se ejecuta en otro dispositivo de alto cómputo en la misma LAN. En este caso, el servidor debe escuchar en una dirección accesible para otras máquinas, y el cliente debe conectarse a la IP de la LAN del servidor, no a 127.0.0.1.
3. Despliegue entre redes / en la nube
El servidor de políticas se ejecuta en un host en la nube accesible públicamente, y el cliente se conecta a través de una red pública. Este enfoque puede aprovechar GPUs más potentes en hosts en la nube. Con buenas condiciones de red, el tiempo de ida y vuelta (latencia de red) puede ser relativamente pequeño en comparación con el tiempo de inferencia, pero esto depende de tu entorno de red real.
Nota de seguridad: El pipeline de inferencia asíncrona de LeRobot tiene riesgos de gRPC sin autenticación + deserialización con pickle. Si el servidor aloja información o servicios importantes, no se recomienda exponer el servicio directamente a internet pública al desplegar en una red pública. Un enfoque más seguro es usar VPN, túnel SSH o al menos restringir las IP de origen del grupo de seguridad a la IP pública de tu cliente.
Inicio del despliegue de inferencia asíncrona
Paso 1: Configuración del entorno
Primero, instala las dependencias adicionales necesarias para la inferencia asíncrona usando pip. Tanto el cliente como el servidor necesitan lerobot instalado con la dependencia extra:
pip install -e ".[async]"
Paso 2: Configuración y comprobación de red
1. Problemas de proxy
Si tu terminal tiene variables de entorno de proxy configuradas y se producen problemas de conexión, puedes desactivarlas temporalmente:
unset http_proxy https_proxy ftp_proxy all_proxy HTTP_PROXY HTTPS_PROXY FTP_PROXY ALL_PROXY
Nota: El comando anterior solo afecta a la sesión de terminal actual. Si abres una nueva ventana de terminal, necesitas ejecutarlo de nuevo.
2. Permitir puertos en el firewall / grupos de seguridad
- Despliegue en una sola máquina: Normalmente se puede omitir.
- Despliegue en LAN: Necesitas permitir el puerto de escucha en el lado del servidor. Ejemplo de permitir un puerto de escucha en la LAN (ejecutar en el servidor):
sudo ufw allow 8080/tcp
- Despliegue en la nube: Necesitas permitir el puerto en el grupo de seguridad del servidor en la nube y, idealmente, restringir las IP de origen.
Si se ejecuta en un servidor en la nube: Permite el puerto 8080 en el grupo de seguridad en la página de gestión del servidor, o usa otro puerto ya permitido. Los métodos varían según el proveedor de la nube.
3. Confirmar la dirección IP
El despliegue en una sola máquina puede omitir este paso (la IP siempre es 127.0.0.1).
4. Prueba de conexión
- Despliegue en una sola máquina: Omite este paso.
- Despliegue en LAN / nube: Se recomienda probar si el cliente puede acceder al puerto del servidor:
nc -vz <LAN_IP_address> 8080
nc -vz <server_public_IP> 8080
Paso 3: Iniciar el servicio
Escenario A: Despliegue en una sola máquina
Inicia el servicio local en una terminal:
python -m lerobot.async_inference.policy_server \
--model_path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model \
--server_address=127.0.0.1:8080
Después de que se inicie correctamente, debes mantener esta terminal abierta y crear una nueva terminal para ejecutar otros comandos.
Escenario B: Despliegue en LAN
Ejecutar en el servidor:
--server_address=0.0.0.0:8080
Cuando el cliente se conecte, --server_address debe usar la dirección IP de la LAN del servidor: <LAN_IP_address>:8080.
Escenario C: Despliegue en servidor en la nube
Cuando el cliente se conecte, --server_address debe usar la dirección IP pública del servidor: <server_public_IP>:8080.
Paso 4: Elegir parámetros de inferencia
Ejecutar en el cliente:
python -m lerobot.async_inference.robot_client \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--server_address=127.0.0.1:8080 \
--actions_per_chunk=50 \
--chunk_size_threshold=0.5 \
--fixed_update_fps=30 \
--visualize_action_queue=false
Explicación de parámetros clave:
--server_address: Dirección del servidor. Usa127.0.0.1:portpara una sola máquina, y la IP del servidor para LAN/nube.--actions_per_chunk: Tamaño de cada bloque de acciones (número de acciones). Valores más grandes significan menor frecuencia de inferencia pero resultados por inferencia más estables; valores más pequeños significan movimiento más suave pero más presión de inferencia en el servidor.--chunk_size_threshold: Umbral de mezcla entre bloques de acciones antiguos y nuevos. Cuando el bloque antiguo se ejecuta hasta esta proporción, comienza la mezcla con el nuevo bloque.--fixed_update_fps: Frecuencia de envío de comandos de control, correspondiente a la suavidad del movimiento del brazo robótico.--visualize_action_queue: Si se debe visualizar el tamaño de la cola de acciones en tiempo de ejecución. Cuando está activado, puedes ver de forma más intuitiva si la cola llega frecuentemente al fondo, lo que te ayuda a ajustar actions_per_chunk y chunk_size_threshold.
Paso 5: Ajustar parámetros según el comportamiento del robot
En la inferencia asíncrona, hay dos parámetros adicionales que no están presentes en la inferencia síncrona y que necesitan ajuste:
--actions_per_chunk: Tamaño de cada bloque de acciones. Si el movimiento del robot es entrecortado/brusco, aumenta este valor; si la respuesta del robot tiene un retraso notable, disminuye este valor.--chunk_size_threshold: Umbral de mezcla entre bloques de acciones antiguos y nuevos. Normalmente se empieza probando desde0.5.
La inferencia asíncrona necesita equilibrar: la velocidad de generación de bloques de acciones del servidor debe ser mayor o igual que la velocidad de consumo del cliente. De lo contrario, la cola de acciones se vaciará y el robot empezará a tartamudear (esto se puede ver en la curva de visualización de la cola tocando el fondo).
