reBot Arm B601-RS en LeRobot
⚡ Sin código · Sin configuración de entorno
Omite la configuración: ejecuta reBot Arm y LeRobot desde una sola aplicación
SenseCraft Robotics es la plataforma sin código de Seeed para SO-ARM101, reBot Arm 102 + B601-RS y B601-DM. Conecta los brazos, calibra, recopila demostraciones, entrena y ejecuta inferencias desde una interfaz guiada, sin entorno de Python ni terminal.
  • ✅ Flujo de trabajo guiado en 6 pasos
  • ✅ Entrenamiento en la nube, sin GPU local
  • ✅ Cliente para Windows / macOS
  • ✅ SO-ARM101 · B601-RS · B601-DM
License: MITPython VersionPlatformPinocchio
Brazo robótico de 6 GDL · Soporte multi-motor · Solucionador de cinemática · Planificación de trayectorias · Totalmente de código abierto
reBot Arm B601-RS es un proyecto de brazo robótico de código abierto lanzado por Seeed, dedicado a reducir el umbral para aprender inteligencia encarnada. Abrimos sin reservas todos los diseños estructurales y el código, haciendo que la tecnología robótica sea accesible para todos.
LeRobot se compromete a proporcionar modelos, conjuntos de datos y herramientas para robótica en el mundo real en PyTorch. Su objetivo es reducir la barrera de entrada a la robótica, permitiendo que todos contribuyan y se beneficien compartiendo conjuntos de datos y modelos preentrenados. LeRobot integra metodologías de vanguardia validadas para aplicaciones en el mundo real, centrándose en el aprendizaje por imitación y el aprendizaje por refuerzo. Ha proporcionado un conjunto de modelos preentrenados, conjuntos de datos con demostraciones recopiladas por humanos y entornos de simulación, lo que permite a los usuarios comenzar sin necesidad de ensamblar robots.
Este wiki proporciona tutoriales de depuración para reBot-DevArm e implementa la recopilación de datos y el entrenamiento dentro del framework LeRobot.
precaución
Los tutoriales de Seeed Studio se actualizan estrictamente de acuerdo con la documentación oficial. Si encuentras problemas de software o de entorno que no puedas resolver, primero consulta las FAQ al final del artículo o contacta con atención al cliente para unirte al grupo de discusión de SeeedStudio LeRobot. También puedes hacer preguntas aquí: LeRobot GitHub o en el canal de Discord.
Entorno inicial del sistema​
  • Ubuntu 22.04/Ubuntu 24.04
  • GPU NVIDIA con CUDA 12+ (opcional, para entrenamiento e inferencia acelerados por GPU)
  • Python 3.12
  • Torch 2.6 (las compilaciones para CPU pueden ejecutar flujos de trabajo básicos; se requieren compilaciones con CUDA para la aceleración por GPU)
Instalar LeRobot​
LeRobot se puede instalar y ejecutar en máquinas solo con CPU para flujos de trabajo básicos. Si necesitas entrenamiento o inferencia acelerados por GPU, confirma que tu ordenador tiene una GPU NVIDIA y luego instala las versiones de PyTorch y Torchvision que coincidan con tu versión de CUDA.
1
1. Instalar Miniforge​
cd ~
wget "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh"
bash Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh
~/miniforge3/bin/conda init bash
source ~/.bashrc
2
2. Clonar el repositorio de LeRobot​
mkdir ~/rebot_lerobot
cd ~/rebot_lerobot
git clone https://github.com/Seeed-Projects/lerobot.git
3
3. Crear un entorno Conda e instalar LeRobot​
Para más detalles sobre los paquetes de funciones, consulta:
El repositorio de LeRobot incluye un pyproject.toml. Crea un entorno Conda e instala todas las dependencias.
cd ~/rebot_lerobot
# Create the conda environment (Python 3.12)
conda create -y -n lerobot python=3.12
# Activate the environment
conda activate lerobot
# Install the main LeRobot project in editable mode
pip install -e ./lerobot
# Add the dependency packages
pip install lerobot-teleoperator-rebot-arm-102
pip install lerobot-robot-seeed-b601
pip install motorbridge
4
4. Instalar dependencias de vídeo​
ffmpeg es una dependencia de decodificación de vídeo. Instálalo con Conda:
conda install ffmpeg -c conda-forge
Notas de versión:
  • De forma predeterminada, se instalará ffmpeg 7.X, que admite el codificador libsvtav1.
  • Si encuentras problemas de compatibilidad de versiones, instala ffmpeg 7.1.1:
    conda install ffmpeg=7.1.1 -c conda-forge
  • Comprueba si el codificador libsvtav1 es compatible con ffmpeg -encoders | grep svtav1.
Ubuntu x86 no requiere ninguna otra configuración de dependencias de vídeo. Continúa con el paso 5.
5
5. Comprobar PyTorch y Torchvision​
Instalar el entorno de LeRobot con pip puede reemplazar los PyTorch y Torchvision originales por compilaciones para CPU, así que comprueba el resultado en Python.
python3
import torch
print(torch.cuda.is_available())
exit()
Si la salida es False, el entorno actual está usando la versión de PyTorch para CPU. Esto es lo esperado en computadoras sin GPU NVIDIA, y puedes continuar con flujos de trabajo básicos basados en CPU, aunque el entrenamiento será mucho más lento. Si tu computadora tiene una GPU NVIDIA y necesitas aceleración por GPU, instala las versiones de PyTorch y Torchvision que coincidan con tu versión de CUDA desde la guía oficial de PyTorch. En ese caso, la comprobación final debería devolver True.
Si estás usando un dispositivo Jetson, instala PyTorch y Torchvision con soporte de GPU según este tutorial.
Las GPU NVIDIA RTX serie 50 requieren la versión preliminar de PyTorch con CUDA 12.8 o posterior:
pip install --pre torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/nightly/cu128
Conecta los brazos​
aviso
Aviso de seguridad: Desconecta la alimentación antes de conectar o desconectar cables JST, XT30 u otros cables. Enciende la alimentación solo después de confirmar que todos los cables están conectados correctamente. B601 RS y B601 DM se ven similares. Asegúrate de distinguirlos.
Monta y conecta el reBot Arm 102 (brazo líder)​
1
Monta el reBot Arm 102
Paso 1
Usa abrazaderas para madera para fijar el reBot Arm 102 a una mesa plana. Empuja suavemente la base para confirmar que no se mueve.
2
Conecta los cables
Paso 2
Las conexiones constan de dos rutas:
  • Ruta de señal (brazo -> cable USB-C -> computadora)
    1. Prepara un cable USB-C para conectar el brazo a la computadora (aún no lo conectes a la computadora; conéctalo cuando llegues al enlace del puerto serie y busques dispositivos).
  • Ruta de alimentación (brazo -> fuente de alimentación de 12 V 2 A -> regleta)
    1. Conecta el adaptador de alimentación de 12 V 2 A al conector de alimentación del brazo.
    2. Conecta el adaptador a la regleta para encender el brazo.
Monta y conecta el B601 RS (brazo seguidor)​
4
Monta el B601 RS
Paso 4
Usa abrazaderas en C para fijar el B601 RS a una mesa plana. Gira suavemente el brazo hacia la izquierda y la derecha para confirmar que la base no se mueve.
5
Conecta los cables
Paso 5
Asegúrate de que la alimentación esté desconectada antes de comenzar. Las conexiones constan de dos rutas:
  • Ruta de señal (brazo -> placa de separación de señal -> USB-CAN -> computadora)
    1. Usa un cable XT30 2+2 para conectar la base del brazo al módulo de separación de señal.
    2. Corta el cable de 2 pines. Conecta un extremo al módulo de separación de señal; conecta el cable rojo en el otro extremo a H en el USB-CAN y el cable negro a L.
    3. Conecta un extremo del USB-CAN a la computadora a través del cable de extensión USB (aún no lo conectes a la computadora; conéctalo cuando el enlace del puerto serie esté listo y busques dispositivos).
  • Ruta de alimentación (brazo -> placa de separación de señal -> fuente de alimentación de 48 V 12.5 A -> toma de corriente)
    2. Usa el cable de alimentación XT30 para conectar el módulo de separación de señal a la fuente de alimentación de 48 V 12.5 A.
    3. Conecta la fuente de alimentación a la toma de corriente. Después de confirmar que el brazo está fijado, los cables son correctos y el área circundante está despejada, enciende la alimentación.
Calibra el brazo robótico​
A continuación, debes conectar la fuente de alimentación y el cable de datos a tu robot reBot B601-RS para la calibración, para garantizar que los brazos líder y seguidor tengan los mismos valores de posición cuando estén en la misma posición física. Esta calibración es esencial porque permite que una red neuronal entrenada en un robot reBot B601-RS funcione en otro. Si necesitas recalibrar el brazo robótico, elimina por completo los archivos bajo ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots o ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/teleoperators y vuelve a calibrar el brazo robótico. De lo contrario, aparecerá un mensaje de error. La información de calibración del brazo robótico se almacenará en los archivos JSON bajo este directorio.
Si no puedes conectarte al seguidor, ve al wiki de introducción y prueba a usar la interfaz proporcionada por motorbridge para comprobar si el brazo robótico funciona correctamente.
B601-RS solo necesita calibrarse una vez después del montaje. Aquí está el comando de calibración. Consulta la figura para la posición cero (pinza completamente cerrada).
# follower
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 up
lerobot-calibrate \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=socketcan
Si usas Jetson (Jetpack 6.x), utiliza las siguientes instrucciones para encontrar el número de puerto CAN correspondiente a tu Jetson.
for i in /sys/class/net/can*; do
[ "$(basename "$(readlink -f "$i/device/driver" 2>/dev/null)")" = "pcan" ] && basename "$i"
done
salida:
cam2  # also maybe can0,can1,can x
El número de puerto para todos los comandos posteriores del seguidor debe coincidir con la salida aquí.
Si a tu Jetson le falta el controlador PCAN, la comunicación fallará constantemente. Consulta la guía de instalación del controlador PCAN para Jetson en la sección Quick Start.
Teleoperación​
peligro
¡Todos los escenarios de movimiento del brazo robótico requieren la misma atención!
Durante la teleoperación, si el brazo robótico maestro-esclavo sufre una desconexión de alimentación, mal contacto de alimentación o desprendimiento de la línea de señal, primero debes detener el código del programa y devolver el brazo robótico a su posición cero de origen. Solo entonces vuelve a conectar la fuente de alimentación y reinicia el programa. Esto evita que el desorden de datos provoque que el brazo robótico se descontrole y cause posibles riesgos de seguridad.
Primero concede permisos a los puertos serie:
# leader
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB*
# follower
Ejecuta la teleoperación:
lerobot-teleoperate \
--robot.port=can0 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader
Añadir cámaras​
Las cámaras de profundidad RealSense pueden proporcionar percepción RGB-D para LeRobot y son adecuadas para tareas como reconocimiento de objetos, reconstrucción de nubes de puntos y manipulación sobre mesa. Los modelos recomendados aquí son RealSense D405 y RealSense D435i.
RealSense D405
La RealSense D405 es una cámara de profundidad estéreo de corto alcance diseñada para tareas de alta precisión a corta distancia, como la manipulación robótica sobre mesa, con un rango de trabajo típico de 7 cm a 50 cm.
RealSense D435i
La RealSense D435i combina sensado de profundidad, imagen RGB y una IMU, lo que la hace adecuada para aplicaciones de rango medio a corto como reconstrucción 3D, SLAM y percepción del entorno robótico.
1
Cambiar a la rama de cámara
Paso 1
El soporte actual de cámaras está disponible en la rama DepthCameraSupport:
git checkout DepthCameraSupport
git pull origin DepthCameraSupport
Confirma la rama actual:
git branch --show-current
Salida esperada:
DepthCameraSupport
2
Instalar RealSense
Paso 2
Si solo utilizas RealSense:
pip install -e ".[realsense]"
3
Conceder permisos al dispositivo USB
Paso 3
sudo chmod a+rw /dev/bus/usb/*/*
4
Detectar cámaras
Paso 4
lerobot-find-cameras realsense
Este paso mostrará:
  • Modelo de cámara
  • Número de serie
  • Información USB
  • Configuración de flujo predeterminada
5
Ejecutar el ejemplo de RealSense
Paso 5
Prueba con dos RealSense:
--robot.port=can0 \
--robot.cameras='{
d435i_color: {
type: realsense_d435i_color,
serial_number_or_name: "419522072950",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
color_mode: rgb,
color_stream_format: rgb8,
rotation: 0,
warmup_s: 1
d435i_depth: {
type: realsense_d435i_depth,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
max_depth_m: 2.0,
depth_alpha: 0.2,
rotation: 0,
warmup_s: 5
d405_color: {
type: realsense_d405_color,
serial_number_or_name: "409122273421",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
color_mode: rgb,
rotation: 0,
warmup_s: 1
d405_depth: {
type: realsense_d405_depth,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
depth_alpha: 0.03,
rotation: 0,
warmup_s: 5
--teleop.id=rebot_arm_102_leader \
--display_data=true
6
Revisar la configuración de parámetros
Paso 6
  • depth_alpha controla el factor de escala de la imagen de profundidad y se puede ajustar según el resultado de la visualización y el rango de distancia objetivo.
  • Si conectas tres o más cámaras de profundidad, se recomienda reducir fps a 15 para mejorar la estabilidad general.
  • Se recomienda mantener la resolución en 640x480 para un mejor equilibrio entre estabilidad y rendimiento en tiempo real.
Recopilación de conjuntos de datos​
lerobot-record \
--robot.port=can0 \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--display_data=true \
--dataset.repo_id=seeed_rebot_b601_rs/test \
--dataset.num_episodes=5 \
--dataset.single_task="Grab the black cube" \
--dataset.push_to_hub=false \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=30
Entre ellos, repo_id se puede modificar de forma personalizada, y push_to_hub=false. Finalmente, el conjunto de datos se guardará en el directorio ~/.cache/huggingface/lerobot de la carpeta de inicio, donde se creará la carpeta seeed_rebot_b601_rs/test mencionada anteriormente.
Función Record
La función record proporciona un conjunto de herramientas para capturar y gestionar datos durante el funcionamiento del robot.
1. Almacenamiento de datos
  • Los datos se almacenan usando el formato LeRobotDataset y se guardan en disco durante la grabación.
  • De forma predeterminada, el conjunto de datos se envía a tu página de Hugging Face después de la grabación.
  • Para desactivar la subida, usa: --dataset.push_to_hub=False.
2. Puntos de control y reanudación
  • Los puntos de control se crean automáticamente durante la grabación.
  • Para reanudar después de una interrupción, vuelve a ejecutar el mismo comando con: --resume=true
⚠️ Nota importante: Al reanudar, establece --dataset.num_episodes en el número de episodios adicionales que se van a grabar (no en el número total de episodios objetivo del conjunto de datos).
  • Para empezar a grabar desde cero, elimina manualmente el directorio del conjunto de datos.
3. Parámetros de grabación
Configura el flujo de grabación de datos usando argumentos de línea de comandos:
ParámetroDescripciónPredeterminado
--dataset.episode_time_sDuración por episodio de datos (segundos)60
--dataset.reset_time_sTiempo de reinicio del entorno después de cada episodio (segundos)60
--dataset.num_episodesTotal de episodios a grabar50
4. Controles de teclado durante la grabación
Controla el flujo de grabación de datos usando atajos de teclado:
TeclaAcción
→ (Flecha derecha)Detener anticipadamente el episodio actual/reiniciar; pasar al siguiente.
← (Flecha izquierda)Cancelar el episodio actual; volver a grabarlo.
ESCDetener la sesión inmediatamente, codificar los vídeos y subir el conjunto de datos.
Si las pulsaciones de tu teclado no responden, puede que necesites hacer un downgrade de tu versión de pynput, por ejemplo instalando la versión 1.6.8.
pip install pynput==1.6.8
Consejos para recopilar datos
  • Sugerencia de tarea: Agarrar objetos en diferentes ubicaciones y colocarlos en un contenedor.
  • Escala: Graba ≥50 episodios (10 episodios por ubicación).
  • Consistencia:
    • Mantén las cámaras fijas.
    • Mantén un comportamiento de agarre idéntico.
    • Asegúrate de que los objetos manipulados sean visibles en las imágenes de las cámaras.
  • Progresión:
    • Comienza con agarres fiables antes de añadir variaciones (nuevas ubicaciones, técnicas de agarre, ajustes de cámara).
    • Evita aumentos rápidos de complejidad para prevenir fallos.
💡 Regla general: Deberías ser capaz de realizar la tarea tú mismo solo mirando las imágenes de la cámara en la pantalla.
Si quieres profundizar en este tema importante, puedes consultar la entrada de blog que escribimos sobre qué hace que un conjunto de datos sea bueno.
Solución de problemas
Problema específico de Linux: Si las teclas Flecha derecha/Flecha izquierda/ESC no responden durante la grabación:
Visualizar el conjunto de datos​
echo ${HF_USER}/rebot_test
Si subiste los datos, también puedes visualizarlos localmente con el siguiente comando:
lerobot-dataset-viz \
--repo-id ${HF_USER}/rebot_test \
--episode-index 0 \
--display-compressed-images=false
Si usaste --dataset.push_to_hub=false y no subiste los datos, también puedes visualizarlos localmente con:
--repo-id seeed_rebot_b601_rs/test \
--episode-index 0 \
Aquí, seeed_rebot_b601_rs/test es el nombre personalizado de repo_id definido durante la recopilación de datos.
Reproducir un episodio​
Inestable, se puede omitir o probar.
Ahora, intenta reproducir el primer conjunto de datos en tu robot:
lerobot-replay \
--robot.port=can0 \
--dataset.episode=0
En este punto, el robot debería realizar las mismas acciones que cuando lo teleoperaste durante la grabación.
Entrenamiento y evaluación​
Consulta el tutorial oficial ACT
Entrenamiento
Para entrenar una política que controle tu robot, usa el script python -m lerobot.scripts.train. Algunos parámetros son obligatorios. Aquí tienes un comando de ejemplo:
lerobot-train \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_test \
--policy.type=act \
--output_dir=outputs/train/act_rebot_test \
--job_name=act_rebot_test \
--policy.device=cuda \
--wandb.enable=false \
--steps=300000
Si quieres entrenar en un conjunto de datos local, asegúrate de que el repo_id coincida con el nombre usado durante la recopilación de datos y añade --policy.push_to_hub=false.
lerobot-train \
--policy.type=act \
--policy.push_to_hub=false \
--steps=300000
Si estás usando una GPU RTX serie 50, necesitas añadir --dataset.video_backend=pyav para evitar APIs faltantes en la versión preliminar de torchvision. El comando de entrenamiento se convierte en:
lerobot-train \
--dataset.video_backend=pyav \
--policy.type=act \
--steps=300000
Explicación del comando
  • Especificación del conjunto de datos: Proporcionamos el conjunto de datos mediante el parámetro --dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_test.
  • Pasos de entrenamiento: Modificamos el número de pasos de entrenamiento usando --steps=300000. El algoritmo usa por defecto 800000 pasos; ajústalo según la dificultad de tu tarea. Puedes establecerlo más alto si no estás seguro, ya que se generan puntos de control durante el entrenamiento y la evaluación puede reanudarse desde cualquier punto de control.
  • Tipo de política: Proporcionamos la política con policy.type=act. Del mismo modo, puedes cambiar entre políticas como [act, diffusion, pi0, pi0fast, sac, smolvla]. Esto cargará la configuración desde configuration_act.py. Es importante destacar que esta política se adaptará automáticamente a los estados de los motores de tu robot, las acciones de los motores y el número de cámaras, ya que esta información ya está almacenada en tu conjunto de datos.
  • Selección de dispositivo: Proporcionamos policy.device=cuda porque estamos entrenando en una GPU Nvidia, pero puedes usar policy.device=mps para entrenar en Apple Silicon.
  • Herramienta de visualización: Proporcionamos wandb.enable=true para visualizar las gráficas de entrenamiento usando Weights and Biases. Esto es opcional, pero si lo usas, asegúrate de haber iniciado sesión ejecutando wandb login.
Evaluación
Puedes usar la función record de lerobot/record.py pero con un punto de control de política como entrada. Por ejemplo, ejecuta este comando para grabar 10 episodios de evaluación:
lerobot-record \
--robot.port=can0 \
--robot.cameras='{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"} }' \
--display_data=false \
--dataset.repo_id=seeed/eval_test123 \
--dataset.single_task="Put lego brick into the transparent box" \
--policy.path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model
  1. El parámetro --policy.path indica la ruta al archivo de pesos de los resultados de entrenamiento de tu política (por ejemplo, outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model). Si subes el archivo de pesos de los resultados del entrenamiento del modelo al Hub, también puedes usar el repositorio del modelo (por ejemplo, ${HF_USER}/act_rebot_test).
  2. El nombre del conjunto de datos dataset.repo_id comienza con eval_. Esta operación grabará por separado vídeos y datos durante la evaluación, que se guardarán en la carpeta que comienza con eval_, como seeed/eval_test123.
  3. Si encuentras File exists: 'home/xxxx/.cache/huggingface/lerobot/xxxxx/seeed/eval_xxxx' durante la fase de evaluación, elimina primero la carpeta que comienza con eval_ y luego ejecuta de nuevo el programa.
  4. Cuando te encuentres con mean is infinity. You should either initialize with stats as an argument or use a pretrained model, ten en cuenta que palabras clave como front y side en el parámetro --robot.cameras deben ser estrictamente coherentes con las usadas al recopilar el conjunto de datos.
Preguntas frecuentes (FAQ)​
  • Si estás siguiendo este tutorial de documentación, por favor haz git clone del repositorio de GitHub recomendado https://github.com/Seeed-Projects/lerobot.git. El repositorio recomendado en esta documentación es una versión estable verificada; el repositorio oficial de LeRobot se actualiza continuamente a la última versión, lo que puede causar problemas imprevistos como diferentes versiones de conjuntos de datos, diferentes comandos, etc.
  • Si te encuentras con:
    Could not connect on port "/dev/ttyUSB0" or "/dev/ttyACM0"
    Y puedes ver que el dispositivo existe al ejecutar ls /dev/ttyUSB* o ls /dev/ttyACM*, significa que olvidaste otorgar permisos al puerto serie. Introduce sudo chmod 666 /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* en la terminal para solucionarlo.
    No valid stream found in input file. Is -1 of the desired media type?
    Instala ffmpeg 7.1.1 usando conda install ffmpeg=7.1.1 -c conda-forge.
  • Entrenar ACT con 50 conjuntos de datos lleva aproximadamente 6 horas en un portátil con una RTX 3060 (8GB), y alrededor de 2-3 horas en ordenadores con GPUs RTX 4090 o A100.
  • Durante la recopilación de datos, asegúrate de que la posición de la cámara, el ángulo y la iluminación ambiental sean estables. Reduce la cantidad de fondo inestable y de peatones capturados por la cámara, ya que cambios excesivos en el entorno de despliegue pueden hacer que el brazo robótico no pueda agarrar correctamente.
  • Para el comando de recopilación de datos, asegúrate de que el parámetro num-episodes esté configurado para recopilar suficientes datos. No pauses manualmente a mitad de camino, ya que la media y la varianza de los datos se calculan solo después de que la recopilación de datos se haya completado, y son necesarias para el entrenamiento.
  • Si el programa indica que no puede leer datos de imagen desde la cámara USB, asegúrate de que la cámara USB no esté conectada a través de un hub. La cámara USB debe estar conectada directamente al dispositivo para garantizar una alta velocidad de transmisión de imágenes.
Si encuentras problemas de software o de dependencias de entorno que no puedas resolver, además de consultar la sección de Preguntas frecuentes (FAQ) al final de este tutorial, informa del problema de inmediato en la plataforma LeRobot o en el canal de Discord de LeRobot.
Referencias​
Wiki en inglés de Seeed Studio: Cómo usar el brazo robótico SO100Arm en Lerobot
Proyecto TheRobotStudio: SO-ARM10x
Proyecto Huggingface: LeRobot
Dnsty: Jetson Containers
Jetson AI Lab
Diffusion Policy
ACT o ALOHA
TDMPC
VQ-BeT
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
