reBot-RS Multi-Backend Visual Grasping
AnyGrasp · GraspNet · OBB · Calibración mano-ojo · YOLOE
Este tutorial utiliza una Orbbec Gemini 336 montada en el efector final del reBot Arm B601-RS para identificar y agarrar objetos sobre la mesa. YOLOE segmenta objetos usando etiquetas de texto. El backend de agarre estima poses de agarre a partir del contorno objetivo y los datos de profundidad. Tras la calibración mano-ojo, el software transforma los candidatos al marco de referencia de la base del robot y comprueba los límites del espacio de trabajo y la cinemática inversa (IK).
Comienza previsualizando candidatos de agarre desde el backend de caja delimitadora orientada (OBB) filtrada. Luego calibra la cámara y prueba un agarre con el brazo. Usa AnyGrasp o GraspNet-Baseline para estimar poses de agarre de seis grados de libertad a partir de nubes de puntos. Para un flujo de trabajo de pick-and-place con ROS 2, consulta el método ROS 2 en la Demostración de agarre visual B601-RS.
Prepara el hardware y el host
- Brazo robótico. Reúne un reBot Arm B601-RS, una garra, una fuente de alimentación adecuada y un adaptador USB-a-CAN configurado. Completa primero el montaje, el ajuste de la posición cero y las comprobaciones básicas de comunicación. Inicio rápido del B601-RS
- Cámara. Usa una Orbbec Gemini 336, un cable de datos USB 3.0 y un soporte de cámara para el efector final. El proyecto también proporciona controladores para la Orbbec Gemini 2, RealSense D405 y RealSense D435i. Vuelve a comprobar la vista de la cámara y repite la calibración mano-ojo después de sustituir la cámara o el soporte. Configuración del SDK de la cámara
- Host. Usa una máquina Ubuntu x86-64 con escritorio gráfico, Git y curl. Los scripts crean un entorno Conda llamado
rebotcon Python 3.10. AnyGrasp y GraspNet-Baseline requieren una GPU NVIDIA y un controlador compatibles. - Objeto de prueba y tablero de calibración. Prepara un plátano u otro objeto de la lista de clases configurada. Para la calibración mano-ojo, fija de forma segura un tablero de calibración ArUco a la superficie de trabajo. Descarga el tablero ArUco de 100 mm (PDF)
1. Configura el entorno y los SDK
Clona el proyecto desde una terminal de Ubuntu. Ejecuta los comandos restantes desde la raíz del repositorio.
git clone https://github.com/LAN-GER/Rebot-Arm-B601-Visual-Grasping.git
cd Rebot-Arm-B601-Visual-Grasping
Abre config/default.yaml y establece camera.type para que coincida con tu dispositivo. Los valores predeterminados de la Gemini 336 son orbbec_gemini336, 640 × 480 y 30 FPS. Establece camera.serial si tienes varias cámaras del mismo modelo. Selecciona el modelo antes de ejecutar el script de configuración para que instale el controlador correspondiente.
Elige configuración automática o manual. La configuración automática te permite instalar lo que necesitas, desde una previsualización de cámara OBB en la CPU hasta todos los backends de agarre. Elige la configuración manual para instalar las dependencias componente por componente.
- Configuración automática
- Configuración manual
Opción A — Configuración automática
Comprueba e instala las dependencias
Elige uno de los siguientes conjuntos de comandos. Ejecuta en orden la comprobación inicial, el script de configuración y la comprobación posterior a la instalación. Si la comprobación inicial informa de dependencias que faltan, continúa con el comando de configuración. Puedes desconectar la cámara y el brazo durante la configuración.
Solo para previsualización de cámara OBB, puedes usar la CPU. Después de instalar y activar el entorno, continúa con la Sección 2.
bash scripts/check_env.sh --backend obb
bash scripts/setup_env.sh --backend obb
Para agarre OBB con el brazo, añade --robot para instalar y comprobar el SDK de control del B601. OBB puede ejecutarse en la CPU.
bash scripts/check_env.sh --backend obb --robot
bash scripts/setup_env.sh --backend obb --robot
Para instalar todos los backends y el SDK de control del B601, usa una GPU NVIDIA y un controlador compatibles. Ejecuta nvidia-smi -L para confirmar que el host detecta la GPU antes de ejecutar estos comandos. El script de configuración compila los operadores CUDA necesarios.
- Instala un único backend de nube de puntos. Usa
--backend anygraspo--backend graspneten los comandos de configuración y comprobación. Añade--robotsi planeas agarrar con el brazo. Si la descarga de los pesos de GraspNet falla, añade--checkpoint-file /path/to/checkpoint-rs.taral comando de configuración y sustituye la ruta por tu copia local. - Revisa los cambios. El script instala los componentes que faltan y reutiliza los SDK de Git existentes. Muestra los cambios y pregunta antes de cambiar versiones de dependencias, compilaciones de Conda o ramas de SDK. Introduce
ypara confirmar. Pulsar Enter, introducirno ejecutar de forma no interactiva omite estos cambios. Consulta los cambios aplicados debajo de----. - Comprueba el resultado. Revisa el resumen debajo de
----. El código de salida3significa que solo quedan elementos[MANUAL]. Para AnyGrasp, configura la licencia y los pesos como se describe a continuación. Para agarre con el brazo, genera la matriz mano-ojo en la Sección 3. Después de proporcionar los archivos para tu configuración, vuelve a ejecutar la comprobación con las mismas opciones.
Activa el entorno
Si el script instaló Miniforge, ejecuta primero source ~/miniforge3/etc/profile.d/conda.sh en la terminal actual. Luego activa el entorno.
conda activate rebot
Opción B — Configuración manual
Crea el entorno e instala PyTorch
Ejecuta los siguientes comandos en una terminal con Conda disponible. El archivo environment.yml especifica Python 3.10, NumPy por debajo de la versión 2 y Pinocchio 3.9.0 para el B601. Si ya tienes un entorno rebot, actívalo y comprueba sus dependencias frente al archivo de entorno.
conda env create -f environment.yml
- GPU NVIDIA
- CPU
Instala la compilación de GPU de PyTorch para usar todos los backends o para ejecutar AnyGrasp o GraspNet. El proyecto ha verificado PyTorch 2.5.1 con CUDA 12.1. La comprobación debería mostrar 12.1 y True.
python -m pip install 'torch==2.5.1+cu121' 'torchvision==0.20.1+cu121' 'torchaudio==2.5.1+cu121' \
--index-url https://download.pytorch.org/whl/cu121
python -c 'import torch; print(torch.__version__, torch.version.cuda, torch.cuda.is_available())'
Para OBB en un sistema solo con CPU, instala la compilación de CPU de PyTorch.
python -m pip install -r requirements-pytorch.txt --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
Instala el controlador de la cámara, YOLOE y el SDK del B601
Para la Orbbec Gemini 336, ejecuta python -m pip install 'pyorbbecsdk2==2.0.18'. Para la RealSense D405 o D435i, ejecuta python -m pip install 'pyrealsense2>=2.54'. Sigue las instrucciones del fabricante de la cámara para configurar el acceso USB. Configuración del SDK de la cámara
python -m pip install -e '.[obb,yolo,visualization]' scipy
python -m pip install 'git+https://github.com/ultralytics/CLIP.git@7ffa84b3bfa40c42ecc1c77147a855e69cb2dd40'
mkdir -p models
curl -fL --retry 3 -o models/yoloe-26s-seg.pt \
https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.4.0/yoloe-26s-seg.pt
curl -fL --retry 3 -o mobileclip2_b.ts \
https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.4.0/mobileclip2_b.ts
git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBotArm_control_py.git sdk/reBotArm_control_py
python -m pip install 'motorbridge==0.6.0' 'meshcat>=0.3.2' 'matplotlib>=3.10'
Si OBB es el único backend que planeas usar con el brazo, ejecuta bash scripts/check_env.sh --backend obb --robot para comprobar las dependencias y continúa con la Sección 2. Generarás la matriz mano-ojo en la Sección 3.
Configura la cadena de herramientas CUDA para AnyGrasp y GraspNet
En el entorno rebot activo, instala un compilador y una cadena de herramientas compatibles con CUDA 12.1. Confirma que nvcc --version muestre release 12.1 antes de continuar.
conda install --override-channels -c conda-forge 'gcc_linux-64=12' 'gxx_linux-64=12'
conda install --override-channels -c nvidia/label/cuda-12.1.1 -c conda-forge 'cuda-toolkit=12.1'
export CUDA_HOME="$CONDA_PREFIX"
export PATH="$CUDA_HOME/bin:$PATH"
export MAX_JOBS=2
nvcc --version
python -m pip install wheel ninja
python -m pip install 'transforms3d>=0.4.2' \
'graspnetAPI @ git+https://github.com/graspnet/graspnetAPI.git@eb57dd2092d8dbe05312a29c3d0c22f3226efbfc'
AnyGrasp. Instala el SDK y su extensión PointNet2, luego compila MinkowskiEngine con OpenBLAS. Sigue AnyGrasp license and weights para colocar los archivos requeridos.
git clone https://github.com/graspnet/anygrasp_sdk.git sdk/anygrasp_sdk
git clone --branch cuda-12-1 https://github.com/chenxi-wang/MinkowskiEngine.git sdk/MinkowskiEngine-cuda-12-1
conda install --override-channels -c conda-forge 'openblas>=0.3.30,<0.4' 'numpy<2'
python -c 'import ctypes, sys; ctypes.CDLL(sys.prefix + "/lib/libopenblas.so")'
python -m pip install --no-build-isolation --no-deps ./sdk/anygrasp_sdk/pointnet2
cd sdk/MinkowskiEngine-cuda-12-1 &&
python setup.py bdist_wheel --force_cuda --blas=openblas \
--blas_include_dirs="$CONDA_PREFIX/include" --blas_library_dirs="$CONDA_PREFIX/lib" &&
python -m pip install --no-deps dist/*.whl
GraspNet-Baseline. Instala las extensiones PointNet2 y kNN en subdirectorios separados del SDK de GraspNet-Baseline. Esto permite que AnyGrasp y GraspNet usen sus propias compilaciones de PointNet2 en el mismo entorno rebot. Descarga los pesos preentrenados de RealSense y guárdalos en sdk/graspnet-baseline/checkpoints/checkpoint-rs.tar. Official GraspNet-Baseline pretrained weights
git clone https://github.com/graspnet/graspnet-baseline.git sdk/graspnet-baseline
baseline="$PWD/sdk/graspnet-baseline"
python -m pip install --no-build-isolation --no-deps --upgrade --target "$baseline/pointnet2" "$baseline/pointnet2"
touch "$baseline/pointnet2/pointnet2/__init__.py"
python -m pip install --no-build-isolation --no-deps --upgrade --target "$baseline/knn" "$baseline/knn"
mkdir -p "$baseline/checkpoints"
Después de completar toda la configuración manual, ejecuta bash scripts/check_env.sh. Si configuraste solo algunos de los backends, usa --backend obb, --backend anygrasp o --backend graspnet para comprobar las dependencias relevantes. Añade --robot para comprobar también el brazo. Project manual setup guide
Licencia y pesos de AnyGrasp
Para usar AnyGrasp, obtén la licencia oficial y los pesos de detección, luego configúralos con bash scripts/anygrasp_license.sh. Los pasos se aplican tanto a la configuración automática como a la manual. Ejecutar el script sin argumentos abre un menú interactivo.
Obtén el ID de características de la máquina
En la máquina que ejecutará la inferencia, usa la interfaz de red que utilizarás en el despliegue. Selecciona 1 para obtener el feature_id, luego úsalo para solicitar la licencia y los pesos correspondientes. Official AnyGrasp license registration
bash scripts/anygrasp_license.sh 1
Instala la licencia y los pesos
Coloca el ZIP de la licencia oficial o el directorio de licencia extraído junto a checkpoint_detection.tar en el mismo directorio de entrega. Selecciona 2 para instalar ambos. Sustituye /path/to/delivery por la ruta a tu directorio de entrega.
bash scripts/anygrasp_license.sh 2 "/path/to/delivery"
El script usa el SDK oficial para validar la licencia y comprueba que puede leer los pesos. Luego instala los archivos según config/backends/anygrasp.yaml.
Ubicaciones de archivos predeterminadas. Busca los archivos de licencia en license/ y los pesos de detección, checkpoint_detection.tar, en log/.
sdk/anygrasp_sdk/grasp_detection/
├── gsnet.so
├── license/
│ ├── licenseCfg.json
│ ├── *.lic
│ ├── *.public_key
│ └── *.signature
└── log/
└── checkpoint_detection.tar
Cuando sea necesario, el script de configuración del entorno y la opción 2 colocan una versión de gsnet.so compatible con el entorno Python activo junto a license/.
Si el backend filtrado usa un SDK o una ruta de pesos separados, usa el siguiente comando. El script instala los archivos según config/backends/anygrasp_filtered.yaml.
bash scripts/anygrasp_license.sh --backend anygrasp_filtered 2 "/path/to/delivery"
Verifica la instalación
Revisa el estado de la licencia y los pesos debajo de ----. [PARTIAL] y el código de salida 3 significan que la licencia está lista y que los pesos de detección aún faltan. Una vez que tengas los pesos, pasa la ruta a checkpoint_detection.tar directamente a la opción 2. Si el script informa [ERROR], comprueba la causa indicada, como una discrepancia en el ID de la máquina o pesos ilegibles. Vuelve a ejecutar la comprobación del entorno de AnyGrasp.
bash scripts/check_env.sh --backend anygrasp
Una vez que la comprobación pase, usa la vista previa de cámara de AnyGrasp en la Sección 5 para verificar la carga del modelo y la inferencia.
2. Previsualizar fotogramas de la cámara y candidatos de agarre
Ejecuta conda activate rebot antes de lanzar los ejemplos. Usan scripts/run_python.sh para ejecutar Python desde ese entorno. De forma predeterminada, el lanzador aísla rebot de PYTHONPATH, LD_LIBRARY_PATH y paquetes Python de usuario heredados, de modo que no se carguen dependencias de ROS Humble u otros entornos. Python launcher
Graba un fotograma RGB-D
Conecta la cámara y graba un fotograma. El comando debería escribir un archivo .npz.
bash examples/rgbd_capture/run.sh --output "outputs/rgbd/frame-$(date +%s%N).npz"
Abre la vista previa OBB filtrada
Coloca el objetivo en el centro de la imagen y abre la vista previa OBB filtrada. El ejemplo usa por defecto yellow banana. Usa --target-class para seleccionar otra clase de la lista configurada. Este comando solo se conecta a la cámara.
bash examples/obb_filtered/run.sh
Compara candidatos de agarre
Pulsa G en la ventana de imagen para guardar una captura y comparar los candidatos sin filtrar y filtrados para el mismo fotograma. Confirma que la máscara cubre el objetivo y que el centro de agarre filtrado y el eje de apertura de la pinza se adaptan al objeto. Pulsa Q o Esc para salir. Para inspeccionar la calidad de la segmentación o de la nube de puntos, ejecuta bash examples/camera_check/run.sh --target-class "yellow banana". Filtered OBB details
3. Realizar la calibración mano-ojo
Prepara la placa de calibración
Descarga aruco_100mm.pdf e imprímelo a escala 100%. Mide la longitud del lado del cuadrado negro. En config/default.yaml, establece calibration.aruco.marker_length_m a esa longitud en metros. La longitud predeterminada es 0.100 m y el ID del marcador es 0. Fija la placa a la superficie de trabajo donde la cámara pueda verla desde varias poses. Download the 100 mm ArUco board (PDF)
Comprueba la detección del marcador
Comprueba el marcador con la cámara. La terminal informa cuántos de 10 fotogramas contienen una detección del marcador configurado. Si la detección es inconsistente, ajusta la iluminación, la distancia o el ángulo de la placa.
bash examples/hand_eye/run.sh --check-marker
Comprueba la conexión del brazo
En sdk/reBotArm_control_py/config/rebotarm.yaml, confirma que hardware_yaml: rebotarm_rs.yaml está configurado. Comprueba la interfaz CAN y el modelo cinemático para ese perfil de hardware. Sustituye el can0 de ejemplo por el nombre de la interfaz que configuraste. SDK de control B601-RS y configuración CAN
ip -details link show can0
Ejecuta la calibración automática
La calibración automática mueve el brazo siguiendo trayectorias predefinidas. Asegura la base, despeja todo el volumen de movimiento y deja suficiente holgura en el cable de la cámara. Prepárate para cortar la alimentación de los actuadores si es necesario. Puedes hacer una copia de seguridad de un hand_eye.npz existente antes de recalibrar.
Inicia la calibración automática. El programa empareja las poses del efector final con las poses del marcador observadas por la cámara. Después de recopilar las muestras, resuelve la transformación fija de la cámara al efector final.
Verifica el resultado de la calibración
Confirma que el terminal informa [OK] Saved to .../hand_eye.npz para la ejecución actual. Si el script informa menos de 15 muestras válidas, ajusta la posición de la placa o la iluminación para que el marcador sea visible desde más poses y luego ejecuta la calibración de nuevo.
El archivo de calibración de Gemini 336 es config/calibration/orbbec_gemini336/hand_eye.npz. Para otras cámaras, la salida va al directorio de modelo correspondiente bajo config/calibration/. En config/default.yaml, comprueba calibration.hand_eye_path. Las rutas relativas se resuelven desde config/. Luego comprueba las dependencias del brazo y el archivo de calibración.
4. Ejecutar una sujeción OBB filtrada
Comprueba el objetivo y la configuración del brazo
Confirma que la vista previa encuentra el objetivo de forma consistente. Comprueba robot.ready_pose, la orientación de la garra y los límites del espacio de trabajo. Si has modificado la garra, comprueba también planning.T_grasp_tcp.
Ejecuta la sujeción
--execute habilita el brazo y lo mueve a la pose de espera al inicio. Pulsar G inicia la sujeción. Antes de ejecutar el comando, confirma que el área de movimiento esté libre de personas, cables y obstáculos.
bash examples/obb_filtered/run.sh --execute --target-class "yellow banana"
Espera a que el brazo se detenga en la pose de espera. Pulsa G en la ventana de imagen para capturar la escena actual y seleccionar un candidato de sujeción filtrado que supere las comprobaciones. El programa omite el intento si no encuentra objetivo o ningún candidato ejecutable. Pulsa Q o Esc para finalizar la sesión.
Inspecciona los resultados
Abre el directorio de ejecución impreso en el terminal. El directorio result/snapshot-NNN/ contiene el frame.npz capturado, los candidatos y planes de sujeción en result.json, y los resultados sin filtrar frente a filtrados en comparison.png y comparison.json. Después de que comience un intento de sujeción, el programa también escribe execution.json. El campo object_held registra el estado de agarre informado por el controlador.
5. Prueba backends de sujeción con nube de puntos
- AnyGrasp
- GraspNet-Baseline
AnyGrasp
Después de completar la configuración del entorno en la Sección 1 y colocar los archivos de AnyGrasp license and weights, inicia la vista previa de la cámara.
bash examples/anygrasp_filtered/run.sh --target-class "yellow banana"
Pulsa G en la ventana de imagen para guardar una instantánea. El panel izquierdo muestra la referencia de nube de puntos sin filtrar y el panel derecho muestra el resultado filtrado. El orden de clases predeterminado es pen, orange y yellow banana. Pulsa 1, 2 o 3 en la ventana de imagen para cambiar de clase. Después de revisar los candidatos, pulsa Q o Esc para salir de la vista previa.
Después de verificar la vista previa y la calibración mano-ojo, comprueba las dependencias del brazo.
bash scripts/check_env.sh --backend anygrasp --robot
El comando de sujeción habilita el brazo y lo mueve a la pose de espera al inicio. Antes de ejecutarlo, despeja de personas, cables y obstáculos el área de movimiento.
Una vez que las comprobaciones se superen, ejecuta el siguiente comando para iniciar la sujeción con el brazo.
bash examples/anygrasp_filtered/run.sh --target-class "yellow banana" --execute
Espera a que el brazo se detenga en la pose de espera. Pulsa G en la ventana de imagen para capturar un nuevo fotograma y ejecutar un candidato del panel derecho que supere las comprobaciones de espacio de trabajo e IK. Pulsa Q o Esc para finalizar la sesión. Detalles de AnyGrasp filtrado
GraspNet-Baseline
Después de configurar el entorno y los pesos de GraspNet-Baseline en la Sección 1, comprueba las dependencias y abre la vista previa de la cámara.
bash scripts/check_env.sh --backend graspnet
bash examples/graspnet_camera/run.sh
Pulsa G o Space en la ventana de la cámara para generar candidatos y luego revísalos en la ventana de nube de puntos. Pulsa R para reanudar la transmisión en vivo. Después de revisar los candidatos, pulsa Q o Esc para salir de la vista previa.
Completa la calibración mano-ojo y la comprobación de conexión del brazo en la Sección 3, luego comprueba las dependencias para la sujeción con GraspNet.
bash scripts/check_env.sh --backend graspnet --robot
El comando de sujeción habilita el brazo y lo mueve a la pose de espera al inicio, incluso con --dry-run. Antes de ejecutarlo, despeja de personas, cables y obstáculos el área de movimiento.
bash examples/graspnet_grasp/run.sh --target-class "yellow banana"
Espera a que el brazo se detenga en la pose de espera. Pulsa G o Space en la ventana de imagen para ejecutar la inferencia y realizar una sujeción alcanzable. Pulsa Q o Esc para finalizar la sesión y devolver el brazo a su posición inicial. Ejemplo de brazo con GraspNet
Solución de problemas
- La cámara no puede grabar. Comprueba
camera.type, el número de serie y los permisos USB. Confirma que la cámara admite la resolución y la frecuencia de fotogramas seleccionadas y vuelve a ejecutar el comando de captura en la Sección 2. - El brazo permanece inmóvil después de pulsar G.
- OBB filtrado o AnyGrasp. Confirma que el comando incluye
--execute. Compruebaresult.jsony los registros del terminal para ver si el detector no encontró el objetivo, si la nube de puntos no superó las comprobaciones de calidad, si el candidato estaba fuera del espacio de trabajo o si IK no encontró solución. - GraspNet-Baseline. Confirma que estás ejecutando
examples/graspnet_grasp/run.sh. Con--dry-run, el programa omite el movimiento de sujeción. Comprueba el terminal por una calibración mano-ojo ausente o no válida, o una indicación de que ningún candidato es alcanzable.
- El candidato se ve correcto en la imagen, pero la sujeción está desfasada. Comprueba si el soporte de la cámara se ha movido, si la matriz mano-ojo pertenece a la cámara actual y si
planning.T_grasp_tcpcoincide con la garra actual. Después de confirmar un desfase a lo largo de la dirección de aproximación, usa--insertion-depth-mmcon los backends filtrados para anular la distancia de inserción adicional para la ejecución, en milímetros. OBB filtrado tiene un valor predeterminado de 0 mm y AnyGrasp filtrado tiene un valor predeterminado de 5 mm. Comprueba el candidato y la holgura entre la garra y la mesa después de cada ajuste. - La comprobación del entorno informa
[MANUAL]. El código de salida3significa que debes proporcionar manualmente los elementos restantes, como la licencia de AnyGrasp, los pesos de detección o la matriz mano-ojo. Añade los archivos y vuelve a ejecutar la comprobación con los mismos argumentos. Solución de problemas del entorno y del SDK - Falta un script antiguo. Inicia cada ejemplo con el archivo
run.shen su directorio. Los lanzadores de compatibilidad están bajoscripts/legacy/, por ejemplobash scripts/legacy/anygrasp.sh. Ejecutabash scripts/run_python.sh -m rebot_grasp --helppara ver las opciones de la CLI del proyecto.
Para la lista completa de puntos de entrada y convenciones de coordenadas, consulta el índice de ejemplos y la arquitectura del proyecto.
