Integración de reBot Arm B601-RS con ROS2
reBot Arm B601-RS
Licencia: MITROS2 Humble | JazzyVersión de PythonVersión v0.3.0Plataforma
ROS2 Control · SocketCAN · Visualización en RViz · Soporte para MoveIt 2 · Compensación de gravedad
Este tutorial muestra cómo controlar el reBot Arm B601-RS a través del espacio de trabajo ROS2 rebotarm_ros2. El espacio de trabajo encapsula el SDK de Python reBotArm_control_py, incluyendo cinemática inversa basada en Pinocchio, planificación de trayectorias y compensación de gravedad, en tópicos, servicios y acciones de ROS2. Esto facilita el uso de planificación de alto nivel, visualización en RViz, compensación de gravedad, control del gripper y desarrollo de aplicaciones personalizadas.
Este tutorial usa Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy como entorno de referencia principal. ROS2 Humble / Ubuntu 22.04 pueden seguir el mismo flujo de trabajo.
Demostración de MoveIt 2 con reBot Arm B601-RS
Características del proyecto​
  1. Interfaces estándar de ROS2
    Proporciona interfaces comunes como /rebotarm/joint_states, /rebotarm/arm_status, FollowJointTrajectory, GripperCommand y MoveToPose.
  2. Nodos listos para usar de cinemática, planificación de trayectorias y compensación de gravedad
    Proporciona soporte listo para usar de cinemática directa/inversa, planificación de trayectorias, compensación de gravedad y visualización en RViz.
  3. Integración con MoveIt 2
    Incluye configuración de MoveIt 2 y demostraciones de aplicación, soportando planificación simulada mediante el plugin MotionPlanning de RViz y ejecución en hardware real a través del nodo de control de hardware.
Especificaciones​
El hardware para este tutorial es proporcionado por Seeed Studio.
ParámetroEspecificación
Modelo de brazo robóticoreBot Arm B601-RS
Grados de libertad6-DOF + gripper
ComunicaciónCAN
Canal CAN predeterminadocan0
Modo de control del brazo predeterminadomit
Sistema recomendadoUbuntu 24.04 + ROS2 Jazzy + Python 3.12
Sistema de referenciaUbuntu 22.04 + ROS2 Humble + Python 3.10
Lista de materiales (BOM)​
ComponenteCantidadIncluido
Brazo robótico reBot Arm B601-RS1✅
Gripper1✅
Adaptador CAN1✅
Adaptador de corriente1✅
Cable de comunicación1✅
PC host con Ubuntu1Preparado por el usuario
Cableado​
  1. Conecta el adaptador CAN al bus CAN del brazo robótico.
  2. Conecta el motor del gripper al mismo bus CAN.
  3. Enciende el brazo robótico y conecta el adaptador CAN al host.
  4. Confirma que el host reconoce la interfaz CAN:
ip -br link
Levanta la interfaz CAN:
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 up
ip -details link show can0
Requisitos de entorno​
ElementoRequisito recomendado
Sistema operativoUbuntu 24.04, Ubuntu 22.04 se puede usar como referencia
ROS2Jazzy, Humble se puede usar como referencia
PythonPython del sistema. Jazzy suele usar 3.12, mientras que Humble suele usar 3.10
Pasos de instalación​
Paso 0. Completar la preparación básica del brazo robótico​
Antes de comenzar la integración con ROS2, completa la Guía rápida de inicio de reBot Arm B601-RS, incluyendo el montaje, la configuración de ID de los motores, la inicialización de la posición cero y otras preparaciones básicas.
Paso 1. Instalar la versión de ROS2 para tu sistema Ubuntu​
Consulta la guía de instalación de ROS2 en el Wiki de Seeed Studio o la documentación oficial de ROS2:
Paso 2. Instalar herramientas de compilación y dependencias de ROS​
Instala colcon, pip, Git y los paquetes de ROS requeridos por este espacio de trabajo. Los siguientes comandos usan el valor de ROS_DISTRO en la terminal actual:
sudo apt update
sudo apt install -y python3-colcon-common-extensions python3-pip git
sudo apt install -y \
ros-${ROS_DISTRO}-control-msgs \
ros-${ROS_DISTRO}-trajectory-msgs \
ros-${ROS_DISTRO}-tf-transformations \
ros-${ROS_DISTRO}-robot-state-publisher \
ros-${ROS_DISTRO}-rviz2 \
ros-${ROS_DISTRO}-pinocchio
Verifica después de la instalación:
source /opt/ros/${ROS_DISTRO}/setup.bash
python3 -c "import pinocchio; print('pinocchio', pinocchio.__version__)"
Paso 3. Clonar el repositorio de código​
Este tutorial usa ~/rebotarm_ros2 como directorio del espacio de trabajo y el repositorio oficial de Seeed-Projects:
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBotArmController_ROS2.git rebotarm_ros2
cd ~/rebotarm_ros2
Si clonaste en otro directorio, reemplaza cada ~/rebotarm_ros2 que aparece más abajo por su ruta absoluta. Las rutas relativas como third_party, src e install son relativas a la raíz del espacio de trabajo.
Paso 4. Instalar motorbridge​
Instala motorbridge desde la fuente oficial de PyPI:
python3 -m pip install --user --break-system-packages --index-url https://pypi.org/simple motorbridge
Si usas Ubuntu 22.04 / ROS2 Humble, normalmente puedes eliminar --break-system-packages:
python3 -m pip install --user --index-url https://pypi.org/simple motorbridge
Paso 5. Obtener el SDK de bajo nivel​
cd ~/rebotarm_ros2
mkdir -p third_party
git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBotArm_control_py.git third_party/reBotArm_control_py
Paso 6. Compilar el espacio de trabajo​
Versión del código
El latido de estado, la detección de salida de compensación de gravedad y el trazo rectangular descritos aquí corresponden al PR #7 del controlador ROS2. Antes de usar estos comportamientos, asegúrate de que tu checkout incluya esos cambios, luego vuelve a compilar y reinicia el nodo de control.
cd ~/rebotarm_ros2
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
Verifica las entradas ejecutables:
ros2 pkg executables rebotarmcontroller
Las entradas esperadas incluyen al menos:
rebotarmcontroller reBotArmController
rebotarmcontroller GravityCompensation
rebotarmcontroller GripperControl
rebotarmcontroller MoveTo
rebotarmcontroller MoveToPose
Inicio rápido​
precaución
Antes de usar el brazo robótico, ten en cuenta lo siguiente: El controlador del brazo robótico tiene un alto grado de libertad. Antes de habilitar el controlador o alimentar el brazo, asegúrate de que el área de trabajo esté libre de personas y obstáculos. Revisa cuidadosamente cada comando de movimiento para evitar accidentes. La operación peligrosa está estrictamente prohibida; eres responsable de cualquier consecuencia.
Iniciar el sistema completo​
En cada nueva terminal, entra en el espacio de trabajo y carga tanto el entorno de ROS2 como el del espacio de trabajo. Los comandos siguientes usan /opt/ros/jazzy/setup.bash; para ROS2 Humble, usa /opt/ros/humble/setup.bash en su lugar.
Primero confirma que la interfaz CAN está levantada:
El arranque completo inicia:
  • Nodo de control reBotArmController
  • robot_state_publisher
  • RViz opcional
cd ~/rebotarm_ros2
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can0
Si solo usas B601-RS durante mucho tiempo, puedes cambiar manualmente default_model en src/rebotarm_bringup/config/rebotarm_hardware.yaml a rs. Después de eso, puedes omitir model:=rs y solo mantener el parámetro real del canal CAN:
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py channel:=can0
Iniciar la visualización en RViz​
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can0 use_rviz:=true
Si el modelo aparece demasiado pequeño en RViz, ajusta la vista desde el panel Views en la izquierda:
  • Establece Target Frame en base_link
  • Cambia el tipo de vista a Move Camera
  • Ajusta Distance, por ejemplo a 1.0 o 1.5
  • Confirma que Fixed Frame está configurado en base_link
Iniciar solo el nodo de control​
Si no se necesitan URDF y RViz:
ros2 launch rebotarm_bringup driver.launch.py model:=rs channel:=can0
Usa ros launch para iniciar el nodo, porque el archivo de lanzamiento pasa la configuración de hardware desde rebotarm_bringup/config.
Espacio de nombres de ROS2​
El espacio de nombres predeterminado es:
/rebotarm
Por lo tanto, todos los tópicos, servicios y acciones tienen el prefijo /rebotarm, por ejemplo:
/rebotarm/enable
/rebotarm/move_to_pose
Si necesitas múltiples brazos robóticos, puedes cambiar el espacio de nombres en tiempo de lanzamiento:
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can0 arm_namespace:=right_arm
En este caso, /rebotarm/joint_states se convierte en /right_arm/joint_states.
APIs comunes​
Tópicos de estado​
APITipoDescripción
/rebotarm/joint_statessensor_msgs/msg/JointStatePosiciones, velocidades y esfuerzos de las 6 articulaciones, incluyendo las articulaciones visuales del gripper para RViz
/rebotarm/arm_statusrebotarm_msgs/msg/ArmStatusModo de control, estado de habilitación, máquina de estados y códigos de error
/rebotarm/joints/<joint>/staterebotarm_msgs/msg/JointMotorStateEstado del motor de una sola articulación
/rebotarm/gripper/staterebotarm_msgs/msg/JointMotorStateEstado del motor del gripper
Ejemplos:
ros2 topic echo /rebotarm/joint_states --once
ros2 topic echo /rebotarm/arm_status --once
--once sale después de recibir un mensaje. El nodo de control publica arm_status cada segundo y al iniciar o cuando hay cambios de estado, por lo que no se necesitan opciones QoS adicionales. Después de recompilar el código fuente modificado, reinicia el nodo de control. Si no llega ninguna salida, pulsa Ctrl+C para detener la comprobación y confirma que el nodo de control en la terminal A está en ejecución.
Servicios​
APITipoDescripción
/rebotarm/enablestd_srvs/srv/TriggerHabilitar el brazo robótico
/rebotarm/disablestd_srvs/srv/TriggerDeshabilitar el brazo robótico
/rebotarm/safe_homestd_srvs/srv/TriggerVolver a la posición segura de origen (safe home)
/rebotarm/set_zerorebotarm_msgs/srv/SetZeroEstablecer la posición cero para todas las articulaciones o una sola articulación
/rebotarm/move_to_pose_ikrebotarm_msgs/srv/MoveToPoseIKPrecomprobación IK y solución de articulaciones objetivo
/rebotarm/gripper/setrebotarm_msgs/srv/SetGripperEstablecer la posición del motor del gripper en rad
/rebotarm/gripper/openrebotarm_msgs/srv/GripperCommandAbrir el gripper según el valor configurado
/rebotarm/gripper/closerebotarm_msgs/srv/GripperCommandCerrar el gripper según el valor configurado
/rebotarm/gravity_compensation/startstd_srvs/srv/TriggerIniciar la compensación de gravedad
/rebotarm/gravity_compensation/stopstd_srvs/srv/TriggerDetener la compensación de gravedad
Acciones​
APITipoDescripción
/rebotarm/move_to_poserebotarm_msgs/action/MoveToPoseMovimiento de la pose del efector final
/rebotarm/follow_joint_trajectorycontrol_msgs/action/FollowJointTrajectoryPunto de entrada estándar compatible con trayectorias de articulaciones
/rebotarm/gripper/commandcontrol_msgs/action/GripperCommandAcción estándar de gripper
Ejemplos de control básico​
1. Iniciar el nodo de control y comprobar su estado​
Terminal A: inicia el nodo de control y mantenlo en ejecución. Gestiona continuamente las solicitudes de tópicos, servicios y acciones. Si bringup.launch.py o driver.launch.py ya se está ejecutando desde la Guía Rápida, mantén esa terminal abierta; no inicies un segundo driver para el mismo brazo.
cd ~/rebotarm_ros2
Después de que aparezca reBotArmController started, mantén la terminal A en ejecución y usa otra terminal para los comandos posteriores.
Terminal B: carga el entorno y comprueba que llegan mensajes de estado.
cd ~/rebotarm_ros2
Cada comando --once sale después de un mensaje. Continúa con los pasos 2–5 en la terminal B. Para monitorizar continuamente, carga el mismo entorno en una terminal adicional y ejecuta ros2 topic echo /rebotarm/joint_states. No se requiere un oyente continuo del tópico para enviar comandos; el driver en la terminal A debe permanecer en ejecución.
El nodo de control habilita automáticamente el brazo e inicia su bucle de control después de conectarse. Normalmente, enabled y control_loop_active en arm_status son ambos true, por lo que no se necesita una llamada manual a /rebotarm/enable. Si previamente deshabilitaste el brazo, primero confirma que no haya ninguna tarea activa de trayectoria, homing o compensación de gravedad, y luego vuelve a habilitarlo:
# Only needed to resume control after the arm was disabled
ros2 service call /rebotarm/enable std_srvs/srv/Trigger "{}"
2. Mover a una pose del efector final​
ros2 action send_goal /rebotarm/move_to_pose rebotarm_msgs/action/MoveToPose \
"{target_pose: {position: {x: 0.30, y: 0.0, z: 0.30}, orientation: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0, w: 1.0}}, duration: 2.0}"
La acción move_to_pose es ejecutada por el controlador de pose final del SDK. El modo de control del brazo B601-RS es mit por defecto en rebotarm_hardware.yaml.
3. Enviar un objetivo de articulaciones​
ros2 action send_goal /rebotarm/follow_joint_trajectory \
control_msgs/action/FollowJointTrajectory \
"{trajectory: {joint_names: ['joint1','joint2','joint3','joint4','joint5','joint6'],
points: [{positions: [0.1,0,0,0,0,0], time_from_start: {sec: 5}}]}}"
4. Controlar el gripper​
ros2 service call /rebotarm/gripper/open rebotarm_msgs/srv/GripperCommand "{}"
ros2 service call /rebotarm/gripper/close rebotarm_msgs/srv/GripperCommand "{}"
También puedes enviar una posición explícita del motor del gripper:
ros2 service call /rebotarm/gripper/set rebotarm_msgs/srv/SetGripper "{position: 5.0}"
5. Safe home y deshabilitar​
ros2 service call /rebotarm/safe_home std_srvs/srv/Trigger
ros2 service call /rebotarm/disable std_srvs/srv/Trigger
Ejemplos de demostración​
Mantén el nodo de control en ejecución en la terminal A y usa la terminal B para los ejemplos siguientes. No repitas el comando de lanzamiento cuando un driver ya esté en ejecución. En cada terminal nueva, carga primero el entorno:
cd ~/rebotarm_ros2
MoveTo y MoveToPose pueden ejecutarse directamente después de que el nodo de control se inicie. GravityCompensation y GripperControl llaman internamente a /rebotarm/enable; no habilites manualmente el brazo antes de iniciarlos. Ejecuta los ejemplos de uno en uno, esperando a que cada uno termine antes de iniciar otro.
Ejemplo de movimiento de articulaciones​
Controla las 6 articulaciones a la vez. La unidad es rad:
ros2 run rebotarmcontroller MoveTo -- \
0.20 -0.20 -0.20 -0.20 0.10 -0.10 \
--duration 8.0
Controlar solo una articulación:
ros2 run rebotarmcontroller MoveTo -- --joint joint3 --position -0.20 --duration 5.0
Ejemplo de pose del efector final​
ros2 run rebotarmcontroller MoveToPose -- --x 0.30 --y 0.0 --z 0.30 --qw 1.0 --duration 2.0
Ejemplo de compensación de gravedad​
ros2 run rebotarmcontroller GravityCompensation
El script primero llama a /rebotarm/enable y luego inicia la compensación de gravedad. Al pulsar Ctrl+C, llama a /rebotarm/safe_home seguido de /rebotarm/disable. safe_home se encarga de salir de la compensación de gravedad antes de moverse a la posición segura de origen.
Si el nodo de control en la terminal A se cierra, el programa de compensación de gravedad en la terminal B también sale automáticamente. También sale si falta el latido de estado durante unos 3 segundos, sin enviar solicitudes duplicadas de homing o deshabilitación. Cuando RS ya está en su modo MIT predeterminado, al entrar en compensación de gravedad se conserva el estado habilitado. DM mantiene su procedimiento existente de cambio de modo al pasar de modo de posición/velocidad a MIT.
Como alternativa, llama a los servicios manualmente; no ejecutes esta secuencia junto con el script. Un nodo de control iniciado normalmente no necesita otra solicitud de habilitación. Si estaba deshabilitado, sigue los Ejemplos de control básico para volver a habilitarlo primero.
ros2 service call /rebotarm/gravity_compensation/start std_srvs/srv/Trigger
ros2 service call /rebotarm/gravity_compensation/stop std_srvs/srv/Trigger
Ejemplo interactivo de gripper​
ros2 run rebotarmcontroller GripperControl
Al salir, el script cierra el gripper y llama a /rebotarm/disable. Vuelve a habilitar el brazo antes de enviar más comandos manuales al gripper. Ejecutar este script de nuevo habilita el brazo internamente.
Después del lanzamiento, introduce:
o / open    Open the gripper
c / close Close the gripper
q / quit Quit
Configuración​
Los archivos de configuración predeterminados se encuentran en:
ArchivoDescripción
rebotarm_hardware.yamlSelección de hardware de capa superior ROS2 y sobrescritura de parámetros del SDK para B601-RS
driver_params.yamlEjemplos de parámetros ROS
El default_model en la parte superior de rebotarm_hardware.yaml puede ser dm por defecto. Si quieres que B601-RS sea el modelo predeterminado, cámbialo a:
default_model: rs
Después de este cambio, B601-RS se usará automáticamente cuando no se pase explícitamente model:=....
Parámetros de lanzamiento comunes:
ParámetroPredeterminadoDescripción
hardware_configrebotarm_hardware.yaml integrado desde bringupRuta de configuración de hardware de capa superior ROS2
modelrsEste tutorial pasa explícitamente rs para seleccionar la configuración B601-RS
channelcan0Canal SocketCAN
joint_state_rate100.0Frecuencia de publicación de /rebotarm/joint_states
cmd_arbitrationrejectArbitraje de comandos de articulaciones de bajo nivel durante la ejecución de trayectorias, reject o preempt
arm_namespacerebotarmPrefijo de espacio de nombres ROS
frame_idbase_linkFrame base del brazo robótico
ee_frame_idgripper_endFrame del efector final
use_rvizfalseIndica si se inicia el RViz de bringup
disable_after_safe_hometrueControla si los motores se deshabilitan después de que safe home termine
Configuración clave predeterminada para B601-RS en rebotarm_hardware.yaml:
ElementoPredeterminado
Canal de comunicacióncan0
Modo de control del brazomit
Posición de apertura del gripper5.0
Posición de cierre del gripper0.0
Ganancia de salida de compensación de gravedad para las articulaciones 2/31.5
Tópicos de comandos de bajo nivel​
El workspace de ROS2 también proporciona tópicos de depuración de motores de bajo nivel:
APITipoDescripción
/rebotarm/joints/<joint>/cmd/mitrebotarm_msgs/msg/JointMitCmdComando MIT bruto de una sola articulación
/rebotarm/joints/<joint>/cmd/pos_velrebotarm_msgs/msg/JointPosVelCmdComando bruto de posición-velocidad de una sola articulación
/rebotarm/gripper/cmd/mitrebotarm_msgs/msg/JointMitCmdComando MIT bruto del gripper
/rebotarm/gripper/cmd/pos_velrebotarm_msgs/msg/JointPosVelCmdComando bruto de posición-velocidad del gripper
precaución
Los temas de comandos de bajo nivel están pensados para depuración y experimentos. No realizan cinemática inversa (IK), planificación de trayectorias ni comprobaciones de validez de URDF. Para movimiento a nivel de aplicación, es preferible usar servicios y acciones como /move_to_pose, /follow_joint_trajectory y /gripper/set.
MoveIt 2​
MoveIt 2 es un framework de planificación de movimiento para brazos robóticos. Aquí es principalmente responsable de la cinemática inversa, la comprobación de colisiones, la planificación de trayectorias y la ejecución de trayectorias. El paquete de demostración mantiene los flujos de aplicación separados del controlador de bajo nivel. Para más detalles, consulta la Documentación oficial de MoveIt 2.
El contenido relacionado con MoveIt se divide en dos paquetes:
PaquetePropósito
rebotarm_moveit_configModelo del robot, SRDF, cinemática, límites de articulaciones, configuración del controlador y de RViz
rebotarm_moveit_demosDemos de aplicación basadas en MoveIt 2
El entorno de MoveIt usa hardware simulado a través de ros2_control y move_group para la planificación y ejecución. Es adecuado para validar el modelo, la IK, la planificación de trayectorias y el flujo de la demo en RViz.
Este repositorio también es compatible con hardware real. Antes de conectar hardware real, asegúrate de que la configuración cero del brazo, las direcciones de las articulaciones, los límites de las articulaciones, los límites de velocidad y el rango de apertura/cierre del gripper sean correctos, o mantén la configuración predeterminada del repositorio.
Configuración del entorno MoveIt​
Primero asegúrate de que el entorno ROS2 esté disponible. El siguiente comando instala dependencias para el ROS_DISTRO actualmente cargado:
sudo apt update
ros-${ROS_DISTRO}-moveit \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-configs-utils \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-kinematics \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-planners-ompl \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-simple-controller-manager \
ros-${ROS_DISTRO}-ros2-control \
ros-${ROS_DISTRO}-ros2-controllers \
ros-${ROS_DISTRO}-xacro
La configuración de MoveIt y las demos están incluidas en este workspace. Después de instalar las dependencias, recompila el workspace:
cd ~/rebotarm_ros2
Verifica los paquetes de MoveIt y los puntos de entrada de las demos:
ros2 pkg list | grep rebotarm_moveit
ros2 pkg executables rebotarm_moveit_demos
rebotarm_moveit_demos draw_square
rebotarm_moveit_demos pick_place
Usar MoveIt​
La planificación con MoveIt se puede usar a través de la GUI de RViz o llamando a nodos, tanto en simulación como en escenas reales.
Usar MoveIt en simulación​
MoveIt usa la interfaz de hardware virtual de ros2_control para la simulación en RViz:
cd ~/rebotarm_ros2
ros2 launch rebotarm_moveit_config demo.launch.py model:=rs
Por defecto esto inicia:
  • move_group
  • ros2_control_node
  • joint_state_broadcaster
  • rebotarm_controller
  • gripper_controller
  • RViz con el plugin MoveIt MotionPlanning
RViz se abre automáticamente y carga el modelo B601-RS. Puedes controlar el movimiento mediante el panel de la GUI a la izquierda.
Para ejecutar el entorno MoveIt sin RViz:
ros2 launch rebotarm_moveit_config demo.launch.py model:=rs use_rviz:=false
Usar MoveIt con hardware reBotArm​
Para escenas reales, inicia primero el nodo de control de hardware y luego inicia el entorno MoveIt para hardware real:
En otra terminal:
cd ~/rebotarm_ros2
ros2 launch rebotarm_moveit_config hardware.launch.py model:=rs
precaución
Antes de ejecutar cualquier demo en hardware real, asegúrate de que el espacio de trabajo del brazo robótico esté libre de personas y obstáculos, verifica primero la trayectoria planificada en RViz y prepárate para detener el controlador en cualquier momento.
Establecer un objetivo y ejecutar en RViz​
  1. En MotionPlanning → Planning, establece Start State en <current> para planificar desde la retroalimentación actual de las articulaciones. Si ya muestra <current>, selecciona home, luego vuelve a cambiar a <current> y espera a que el estado se actualice.
  2. Establece Goal State en home, luego abre Joints para ajustar el objetivo. Si home ya está seleccionado, elige otra opción y selecciona home de nuevo. Confirma que el encabezado de la tabla diga Group joints of goal state antes de editar. Si dice Group joints of start state, estás editando el inicio; vuelve a Planning y selecciona Goal State otra vez.
  3. Para una comprobación inicial en simulación, establece solo la articulación objetivo joint1 en alrededor de 10° y deja las otras articulaciones en cero. Los valores de articulaciones rotacionales en el editor Joints usan grados; los estados de articulaciones y trayectorias de ROS usan radianes.
  4. Haz clic en Plan, inspecciona la vista previa y luego haz clic en Execute. Si el estado del brazo cambia después de planificar, vuelve a planificar desde el estado actual.
En el plugin RViz de ROS2 Humble, Joints edita el estado de inicio o de objetivo que se haya actualizado más recientemente. Después de establecer Start State o de terminar la ejecución, confirma Group joints of goal state antes de volver a editar.
La esfera cian y los anillos rojo, verde y azul son controles de interacción del efector final para planificación manual. En el panel Displays de la esquina inferior izquierda, expande MotionPlanning → Planning Request:
  • Arrastrar el efector final manualmente: desactiva Query Start State y activa Query Goal State para editar el objetivo.
  • Ejecutar scripts de rectángulo o pick-place: desactiva tanto Query Start State como Query Goal State para ocultar la esfera y los anillos. Activa Query Goal State de nuevo para reanudar el arrastre manual.
  • Mantener visible el robot y la traza: mantén activados PlanningScene y RectangleTrace. Establece el tópico de RectangleTrace en /draw_square/markers. Si una ventana antigua de RViz no tiene visualización de traza, elige Add → By display type → MarkerArray y establece su Topic en /draw_square/markers, o reinicia MoveIt para cargar la configuración actualizada de RViz.
Si la ejecución informa Invalid Trajectory: start point deviates from current robot state more than 0.05, seguido de failed or timeout reached, el inicio de la trayectoria no coincide con la retroalimentación actual de las articulaciones. En este error, expected es el inicio de la trayectoria y current es la retroalimentación, en lugar del objetivo final. Restablece el inicio, confirma que estás editando el objetivo y vuelve a planificar. Aumentar los tiempos de espera de ejecución o relajar la tolerancia del inicio no corrige este desajuste.
Usa demo.launch.py para simulación, o el controlador de hardware más hardware.launch.py para el brazo real. No ejecutes ambos entornos MoveIt al mismo tiempo. Para inspeccionar los publicadores de estados de articulaciones, ejecuta:
ros2 topic info /joint_states --verbose
ros2 topic info /rebotarm/joint_states --verbose
Ejecutar la demo Draw-square​
Este ejemplo usa simulación simulada (mock): una interfaz de hardware ros2_control simulada muestra el robot y su movimiento en RViz sin simular contacto físico. La demo se conecta al entorno MoveIt en ejecución. model:=rs selecciona el modelo de robot; no selecciona simulación ni hardware real.
1. Terminal A: inicia la simulación y mantenla en ejecución. Si esta simulación ya se está ejecutando, no la inicies de nuevo:
cd ~/rebotarm_ros2
Para ROS2 Humble, reemplaza jazzy por humble en estos y en los comandos posteriores. La demo controla el brazo real solo cuando iniciaste el controlador de hardware y hardware.launch.py como se describió arriba. No ejecutes ambos entornos al mismo tiempo.
2. Terminal B: ejecuta la demo de rectángulo. Después de cambiar el código de la demo, ejecuta colcon build --symlink-install --packages-select rebotarm_moveit_demos rebotarm_moveit_config desde el workspace y vuelve a cargar el entorno. No necesitas hacer clic en Plan ni en Execute en RViz:
cd ~/rebotarm_ros2
ros2 launch rebotarm_moveit_demos draw_square.launch.py model:=rs
draw_square primero cierra el gripper. Después de confirmar el éxito, reinicia el brazo, se mueve por las cuatro esquinas de un rectángulo coplanar y vuelve a la primera esquina. Si la interfaz del gripper no está disponible o el cierre falla, la demo se detiene.
En RViz, la línea cian fina es el rectángulo de referencia; la línea amarilla es el movimiento real de gripper_tcp muestreado desde TF. La grabación comienza después de alcanzar la primera esquina, excluyendo los movimientos de reinicio y aproximación. Ejecutar la demo de nuevo borra la traza anterior. La demo usa planificación en espacio de articulaciones entre esquinas, por lo que no se garantiza que el movimiento real siga los cuatro bordes rectos de referencia.
Los parámetros predeterminados están en:
src/rebotarm_moveit_demos/config/draw_square_rs.yaml
Parámetros comunes:
ParámetroDescripción
start_pointPosición de reinicio de las articulaciones antes de que comience la demo
closed_gripper_positionPosición de la articulación del gripper de un solo lado simulada cuando está cerrado, por defecto 0.0
hardware_closed_gripper_positionPosición del motor del gripper de hardware cuando está cerrado, por defecto 0.0; verifica los límites del hardware antes de usar
rectangle_centerCentro del rectángulo en base_link
rectangle_width / rectangle_heightDimensiones del rectángulo en metros
tcp_rpyOrientación del TCP, con un valor predeterminado de un gripper orientado hacia abajo
tcp_yaw_offsetsValores alternativos de yaw de IK usados para evitar grandes giros de la articulación 6
draw_square es útil para verificar si la IK de MoveIt, la planificación de trayectorias y la ejecución están funcionando correctamente. Si la planificación falla, primero comprueba si el estado inicial de las articulaciones, el centro del rectángulo, la orientación del TCP y los límites de las articulaciones son razonables.
Ejecutar la demo Pick-place​
Mantén la simulación simulada (mock) en ejecución en la terminal A. Después de que termine la demo de rectángulo, ejecuta lo siguiente en la terminal B. Mantén desactivados tanto Query Goal State como Query Start State en RViz; no hagas clic en Plan ni en Execute.
Si en su lugar iniciaste el controlador de hardware y hardware.launch.py, el mismo comando controla el brazo real. La demo pick-place no inicia ni cambia entre entornos de simulación y hardware:
cd ~/rebotarm_ros2
ros2 launch rebotarm_moveit_demos pick_place.launch.py model:=rs
src/rebotarm_moveit_demos/config/pick_place_rs.yaml
Parámetros comunes:
ready_pointPosición de articulaciones de espera usada antes y después de recoger/colocar
pick_positionPosición inferior-central del objeto en base_link
pick_tcp_rpy / place_tcp_rpyOrientación del TCP para recoger y colocar
object_dimensionsDimensiones del objeto de la escena de planificación en metros
max_gripper_widthApertura total máxima del efector de agarre, por defecto 0.09m
open_gripper_position / grasp_gripper_position / closed_gripper_positionPosiciones de articulación simuladas de un solo lado del efector de agarre
hardware_open_gripper_position / hardware_closed_gripper_positionPosiciones de apertura/cierre del motor del efector de agarre en hardware
En la simulación ficticia, pick_place añade un objeto virtual a la escena de planificación. La unión y separación de la escena hacen que el objeto siga al efector de agarre; esto no simula contacto físico ni fuerza de agarre.
pick_place abre el efector de agarre, se mueve a la pose de recogida, cierra el efector de agarre, se mueve a la pose de colocación y suelta el objeto. Las posiciones de articulación del efector de agarre simulado y las posiciones reales del motor del efector de agarre en hardware son parámetros diferentes. Antes de ejecutar en hardware real, confirma la dirección de apertura/cierre y los límites del efector de agarre.
Archivos de configuración de MoveIt​
ArchivoDescripción
rebotarm_moveit_config/config/rebotarm_rs.urdf.xacroModelo de robot B601-RS usado por MoveIt, incluyendo el efector de agarre y gripper_tcp
rebotarm_moveit_config/config/rebotarm_rs.ros2_control.xacroDescripción de hardware simulado de ros2_control para simulación
rebotarm_moveit_config/config/rebotarm_rs.srdfGrupos de MoveIt, efector final, estados predeterminados y configuración semántica
rebotarm_moveit_config/config/kinematics.yamlConfiguración del solucionador IK
rebotarm_moveit_config/config/joint_limits.yamlLímites de articulación usados por la planificación de MoveIt
rebotarm_moveit_config/config/ompl_planning.yamlParámetros del planificador OMPL
rebotarm_moveit_config/config/moveit_controllers.yamlConfiguración del controlador de ejecución de trayectorias de MoveIt para simulación
rebotarm_moveit_config/config/moveit_hardware_controllers.yamlConfiguración del controlador de ejecución de trayectorias de MoveIt para hardware real
rebotarm_moveit_config/config/ros2_controllers.yamlConfiguración de controladores de ros2_control para simulación
rebotarm_moveit_config/config/initial_positions.yamlPosiciones iniciales de articulaciones para hardware simulado
rebotarm_moveit_demos/config/draw_square_rs.yamlParámetros de la demo de dibujar un cuadrado
rebotarm_moveit_demos/config/pick_place_rs.yamlParámetros de la demo de recoger y colocar
Preguntas frecuentes (FAQ)​
1. Aparece socketcan write failed: Network is down al iniciar​
Esto significa que la interfaz CAN aún no se ha levantado. Primero comprueba la interfaz:
Reinicia CAN:
2. No se puede encontrar can0​
Primero confirma que el adaptador CAN está conectado y comprueba el nombre de la interfaz:
ip -br link
Si usas PCAN-USB:
sudo modprobe peak_usb
ip -br link
Si el nombre de la interfaz no es can0, reemplaza channel al lanzar:
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can1
3. El modelo del robot no se muestra en RViz​
Comprueba lo siguiente:
  • Si el espacio de trabajo ha sido cargado con: source install/setup.bash
  • Si Fixed Frame está configurado como base_link
  • Si robot_state_publisher se inició correctamente
  • Si la ruta de malla URDF es package://rebotarm_bringup/description/...
Si el modelo se muestra pero la vista no es conveniente, cambia el tipo de vista a Move Camera en el panel Views de RViz, establece Target Frame en base_link y ajusta Distance.
4. La planificación de MoveIt falla​
Si la demo imprime MoveIt planning failed, comprueba lo siguiente:
  • Confirma que demo.launch.py o hardware.launch.py se ha iniciado y que move_group se está ejecutando correctamente.
  • Confirma que el estado actual de las articulaciones no está obsoleto y que /joint_states o /rebotarm/joint_states se está publicando con normalidad.
  • Confirma que el punto objetivo está dentro del espacio de trabajo alcanzable y que la orientación objetivo no hace que la muñeca o el efector de agarre colisionen con el cuerpo del brazo.
  • Confirma que los límites de articulación y de velocidad en joint_limits.yaml coinciden con el brazo robótico actual.
  • Planifica manualmente primero en el plugin MotionPlanning de RViz. Ejecuta la demo solo después de confirmar que la trayectoria está libre de colisiones.
5. Aparece una advertencia de puerto SHM de FastDDS​
Si la terminal muestra algo como:
[RTPS_TRANSPORT_SHM Error] Failed init_port fastrtps_port7002: open_and_lock_file failed
Esto suele ser causado por archivos de bloqueo de memoria compartida de FastDDS sobrantes después de que un proceso ROS2 anterior salió de forma anormal. Si los servicios y acciones aún responden con normalidad, esta advertencia normalmente no afecta al control.
Para limpiarlo, detén primero los procesos ROS2 relacionados y luego ejecuta:
pkill -f ros2
pkill -f reBotArmController
rm -f /dev/shm/fastrtps_port*
Si quieres omitir temporalmente el transporte por memoria compartida, establece lo siguiente antes de lanzar ROS2:
export FASTDDS_BUILTIN_TRANSPORTS=UDPv4
6. ¿Qué pasa si uso Humble?​
Los usuarios de Humble pueden seguir el mismo flujo de trabajo, reemplazar jazzy por humble en los comandos e instalar las dependencias correspondientes según la documentación oficial de Humble. Después de cambiar de distribución ROS2, ejecuta colcon build de nuevo.
7. No se puede encontrar pinocchio​
Si un nodo o comando de verificación informa:
ModuleNotFoundError: No module named 'pinocchio'
Primero asegúrate de que el paquete Pinocchio para tu distribución ROS2 esté instalado:
sudo apt install -y ros-${ROS_DISTRO}-pinocchio
Luego asegúrate de que la terminal actual haya cargado el entorno de ROS2:
python3 -c "import pinocchio; print(pinocchio.__version__)"
Si aún no se puede encontrar, comprueba si la ruta de búsqueda de Python actual contiene la ruta del paquete Python de ROS2:
python3 -c "import sys; print('\n'.join(sys.path))"
Después de cargar Jazzy, deberías ver una ruta similar a /opt/ros/jazzy/lib/python3.12/site-packages. Si usas Humble, reemplaza jazzy por humble en los comandos.
Contacto​
Referencias​
