reBot Arm B601-RS Gemelo Digital y Pila de Control
reBot Arm B601-RS
Licencia: Apache 2.0ROS 2 JazzyNode.js 18+Three.js r128Versión v1.0.0Plataforma
Visualización con Three.js · ROS 2 · Simulación MuJoCo · DeepSeek/MCP · Teleoperación Leader
La pila de Gemelo Digital y Control de reBot Arm B601-RS integra una consola web Three.js, un driver ROS 2 para el robot real, una escena de dinámica MuJoCo específica para RS, detección por visión, trayectoria y cinemática inversa, un Agent en lenguaje natural que usa DeepSeek por defecto y teleoperación Arm102 Leader. Esta guía sigue el proyecto actual a través de la instalación, simulación, control web, configuración del Agent y operación líder/seguidor.
El robot real usa /rebot_arm_rs; la simulación usa /rebot_arm_rs_sim. Los usuarios de versiones antiguas deben ejecutar primero git pull --ff-only en el directorio del proyecto para actualizar el repositorio, luego actualizar los scripts personalizados, los prefijos de la interfaz ROS y la configuración del Agent y reiniciar el controlador, rosbridge y la consola web. Cambiar el selector de destino en la web no configura el espacio de nombres del backend.
Funciones del proyecto​
  1. Modelo de brazo específico para RS
    La consola web y ROS 2 usan ReBot_Arm_RS.urdf y sus mallas STL correspondientes. El servidor web lee primero el modelo desde el espacio de trabajo rebotarm_ros2_RS y mantiene una copia local de respaldo.
  2. Enlace RobStride + SocketCAN con el robot real
    El robot real usa por defecto la interfaz Linux SocketCAN can0 a 1 Mbps. El controlador se comunica con los motores RobStride a través de reBotArm_control_py.
  3. Control en línea MIT a 125 Hz
    La consola web actualiza los objetivos hasta 60 Hz, mientras que el controlador del robot real genera una referencia en línea limitada por velocidad, aceleración y jerk a 125 Hz y envía comandos MIT q/dq/kp/kd/tau. Las actualizaciones de objetivo desde la web no bloquean el bucle de control de los motores.
  4. Aislamiento de espacios de nombres para robot real y simulación
    El robot real usa /rebot_arm_rs por defecto y la simulación usa /rebot_arm_rs_sim. La misma consola web puede cambiar los objetivos de control, y puedes ejecutar el robot real y el Fake Driver al mismo tiempo para comparar interfaces.
  5. Escena MuJoCo específica para RS
    MuJoCo admite modos physics y kinematic. El modo physics predeterminado incluye gravedad, contacto, objetos sobre la mesa, una cámara cenital, detección de color y validación física del agarre.
  6. Animación web basada en retroalimentación
    En modo de robot real, el modelo sólido muestra la retroalimentación real y el modelo translúcido muestra el objetivo de control. La consola web aplica filtrado paso bajo adaptativo, una zona muerta de retroalimentación e interpolación de visualización a las mediciones de rosbridge para que la animación local no se confunda con la pose real del brazo.
  7. Máquina de estados de seguridad
    El sistema arbitra trayectorias, compensación de gravedad, homing seguro y comandos web continuos. Deshabilitar desde una pose distinta de cero ejecuta primero un homing seguro y lo verifica; si la verificación falla, el brazo permanece habilitado para evitar que caiga de forma repentina.
  8. Agarre visual y Agent LLM/MCP
    La escena de simulación proporciona objetos rojos, azules y amarillos con detección cenital, IK, agarre, validación de elevación y soporte para colocar. El punto de entrada en lenguaje natural usa por defecto DeepSeek deepseek-flash; las herramientas MCP también se pueden invocar de forma independiente.
  9. Teleoperación Arm102 Leader
    El líder se conecta por USB/UART al host ROS. La consola web gestiona el escaneo, vista previa, desbloqueo, calibración y sesiones; el controlador ROS gestiona el mapeo, los límites de velocidad, la propiedad del control y las retenciones por timeout. El seguimiento relativo es el valor predeterminado, con seguimiento opcional del gripper y reajuste de base tras una pausa.
Notas sobre cableado y red​
Cableado CAN del robot real RS​
  1. Asegura el brazo y despeja su rango de movimiento.
  2. Conecta el bus CAN de los motores RobStride, la fuente de alimentación y el adaptador USB-CAN.
  3. Verifica que CAN_H, CAN_L y GND estén cableados correctamente y configura la resistencia de terminación según los requisitos de hardware.
  4. Después de encender, confirma que el adaptador CAN de destino aparece en Ubuntu.
Configura can0:
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null || true
sudo ip link set can0 up
ip -details link show can0
Observa las tramas del bus en modo solo lectura:
candump can0
Las tramas CAN continuas significan que la interfaz está recibiendo datos. Pulsa Ctrl+C para salir de candump.
Si la interfaz entra en BUS-OFF, primero revisa la alimentación, la puesta a tierra, la velocidad en baudios, las resistencias de terminación, los ID de los motores y el cableado CAN. No enmascares fallos de hardware reiniciando el controlador repetidamente.
Red para Web y ROS 2​
La consola web se comunica con ROS 2 a través del WebSocket de rosbridge, usando el puerto 9090 por defecto:
Web console: http://<Ubuntu-IP>:3002
rosbridge: ws://<Ubuntu-IP>:9090
MCP Server: http://<Ubuntu-IP>:8081/mcp
Text Agent: http://<Ubuntu-IP>:8082
Puedes usar localhost cuando la consola web y ROS 2 se ejecutan en la misma máquina. Al acceder desde otro ordenador en la LAN, no introduzcas el localhost del propio navegador; usa la IP del host Ubuntu que ejecuta los servicios ROS 2.
El script de arranque del proyecto establece por defecto el rango de descubrimiento de ROS 2 en LOCALHOST, de modo que el roaming por Wi-Fi o los cambios de IP no dividan los nodos de la misma máquina en diferentes redes DDS. Esto no afecta al acceso a los puertos HTTP/WebSocket desde otros dispositivos. Para permitir que otro ordenador se una directamente al grafo ROS, establece el mismo valor en las terminales correspondientes:
export REBOTARM_ROS_DISCOVERY_RANGE=SUBNET
Requisitos del entorno​
ElementoRequisito recomendado
SO de backendUbuntu 24.04
ROS 2Jazzy
Entorno de referencia compatibleUbuntu 22.04 + ROS 2 Humble (el uso con robot real requiere tus propias pruebas de regresión)
Python3.12 (Jazzy) o 3.10 (Humble)
Node.js18 o más reciente
NavegadorVersión estable actual de Chrome, Chromium, Edge o Firefox
Herramientas CANiproute2, can-utils
CAN para robot realcan0, 1 Mbps
MuJoCoInstalado por el entorno Python del proyecto
Pasos de instalación​
1
Paso 1: Obtener el proyecto​
Paso 1
git clone https://github.com/Yang-Ci/ReBot_Arm_DigitalTwin_RS.git ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_RS
cd ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_RS
Los comandos siguientes usan ~/ReBot_Arm_DigitalTwin_RS como directorio del proyecto. Si tu directorio es diferente, sustituye las rutas en consecuencia.
2
Paso 2: Comprobación de entorno de solo lectura​
Paso 2
./setup.sh --check
Este comando solo comprueba el sistema y no modifica el entorno. Las comprobaciones incluyen:
  • Versiones de Ubuntu, Python y Node.js;
  • ROS 2, rosbridge, MoveIt y herramientas de compilación;
  • Herramientas SocketCAN y can0;
  • El entorno virtual de Python y módulos clave;
  • Resultados de compilación del espacio de trabajo ROS 2;
  • El package.json web y .env.
3
Paso 3: Instalación y compilación con un clic​
Paso 3
./setup.sh --yes
./rebotarm doctor
El script de instalación instala las dependencias que falten de ROS 2, Node.js, SocketCAN y compilación, crea rebotarm_ros2_RS/.venv, instala las dependencias de Python para el robot real RS, MuJoCo y el Agent, ejecuta rosdep y compila el espacio de trabajo ROS 2 con:
colcon build --symlink-install
El SDK de control y los modelos MuJoCo son rastreados por el repositorio principal como archivos ordinarios. No son submódulos de Git y no contienen repositorios Git anidados. Los archivos .env, SDK y modelos existentes no se restablecen mediante el script de instalación.
Si las dependencias del sistema ya están completas, solo necesitas preparar y recompilar el espacio de trabajo ROS:
./scripts/setup_rs_workspace.sh
Después de modificar paquetes de Python, normalmente esto es suficiente:
source scripts/rs_env.sh
cd rebotarm_ros2_RS
4
Paso 4: Configurar las variables de entorno web​
Paso 4
En la primera instalación, reBotArm_simulator-RS/.env se crea a partir de .env.example. Campos clave:
PORT=3002
HTTPS=0
REBOTARM_TEXT_AGENT_URL=http://localhost:8082
REBOTARM_MCP_URL=http://localhost:8081/mcp
MOTORBRIDGE_WS_URL=ws://127.0.0.1:9002
MOTORBRIDGE_WS_TOKEN=
Si la consola web y ROS 2/Agent no están en la misma máquina, cambia las direcciones del proxy a la IP de la máquina backend. Las claves de API y los tokens solo deben almacenarse en variables de entorno o en el .env local no versionado.
5
Paso 5 (Opcional): Configurar e iniciar el DeepSeek Agent predeterminado​
Paso 5 (Opcional)
Para usar el asistente web de lenguaje natural, sigue “Launching the Project” más abajo para iniciar la simulación completa en la terminal 1 (./rebotarm start rs_sim) y la consola web en la terminal 2 (./rebotarm start web). Luego configura la clave de API e inicia el Agent en una tercera terminal:
export DEEPSEEK_API_KEY='your-key'
./scripts/start_rs_text_agent.sh
El modelo predeterminado es DeepSeek deepseek-flash; no es necesario sobrescribir el modelo. Si configuraste previamente otro modelo, revisa las antiguas variables de entorno REBOTARM_LLM_* para que no sobrescriban los valores predeterminados. Configura la clave de API solo en el servidor y mantenla fuera del repositorio.
Después de que aparezca [text-agent-http] listening on http://0.0.0.0:8082/, haz clic en “Connect AI assistant” en la consola web y envía “Query the arm status” para verificar la conexión. Consulta “DeepSeek / MCP Text Control” más abajo para el cambio de modelo, comprobaciones de estado y resolución de problemas.
Puesta en marcha del proyecto​
La terminal 1 inicia Fake Driver, MuJoCo, cámara, detección, MCP Agent y rosbridge:
La terminal 2 inicia la consola web:
Abre http://localhost:3002, selecciona el objetivo de control "RS Simulation (/rebot_arm_rs_sim)" e introduce ws://localhost:9090 como WebSocket de ROS.
Opciones de simulación comunes:
# No native MuJoCo window; suitable for automated tests
REBOTARM_MUJOCO_VIEWER=false ./rebotarm start rs_sim
# Kinematic following only; does not validate contact, gravity, or physical grasping
REBOTARM_MUJOCO_MODE=kinematic ./rebotarm start rs_sim
# Do not start the MCP Agent
REBOTARM_START_AGENT=false ./rebotarm start rs_sim
# After confirming there are no active tasks, clean up leftover simulation processes, then start
./rebotarm start rs_sim --force
El agarre visual debe usar el modo physics predeterminado. El modo kinematic sincroniza directamente las posiciones articulares y no puede utilizarse para evaluar ganancias de control, estabilidad de contacto o fuerza de agarre.
Simulación física MuJoCo de reBot Arm B601-RS
Teleoperación con Leader​
Conexión e instalación​
El Arm102 / 102-LD Leader se conecta por serie USB al host Ubuntu que ejecuta ROS 2. Si ROS se ejecuta en una máquina virtual, pasa el dispositivo USB del leader a esa VM. Un puerto COM en el ordenador del navegador no puede sustituir a un puerto serie en el host ROS.
Arm102 Leader (servo IDs 0–6, UART 1 Mbps)
-> ROS host USB serial / leader_worker.py
-> LeaderTeleop: calibration, mapping, sessions, and status
-> RS controller: control ownership, speed limits, and timeout holds
-> Fake Driver / MuJoCo, or SocketCAN can0 / RS follower
Completa primero la instalación base. Detén el controlador antiguo, la simulación y rosbridge, luego instala las dependencias del Leader y recompila las interfaces:
bash scripts/setup_rs_leader.sh
El script reutiliza el entorno virtual de Python de ROS, instala motorbridge-smart-servo==0.0.4 y pyserial==3.5, y recompila rebotarm_msgs y rebotarmcontroller. El entorno completo de entrenamiento LeRobot no es necesario para esta función. Reinicia el controlador, rosbridge y la consola web, luego actualiza el navegador forzando la recarga.
Comprueba en una nueva terminal:
python -c 'from motorbridge_smart_servo import FashionStarServo; from serial.tools import list_ports; print([(p.device, p.description) for p in list_ports.comports()])'
ros2 interface show rebotarm_msgs/srv/LeaderControl
Usa /dev/ttyUSB0, /dev/ttyACM0 o una ruta estable /dev/serial/by-id/.... En caso de error de permisos, ejecuta el siguiente comando e inicia sesión de nuevo antes de reintentar:
sudo usermod -aG dialout "$USER"
Verificar el flujo de trabajo en simulación​
Ejecuta en dos terminales separadas:
# Terminal 1
# Terminal 2
Selecciona el modo de control ROS y “RS simulation (/rebot_arm_rs_sim)”, luego conéctate a rosbridge. En la tarjeta “Leader teleoperation”, borra cualquier puerto antiguo, haz clic en “Scan leader” y selecciona mock; también puedes introducir mock directamente en el campo de puerto. Sigue los pasos de conexión, desbloqueo, calibración y seguimiento que aparecen a continuación, luego prueba pausar, reanudar y detener.
Solo el Fake Driver permite mock; el hardware RS real lo rechaza. El modo mock verifica la interfaz de usuario, el mapeo y el flujo de trabajo de la sesión. No valida el enlace serie real, las direcciones articulares ni la seguridad del hardware.
Conectar, calibrar y comenzar el seguimiento​
Para pruebas de hardware, lanza /rebot_arm_rs y la consola web usando las instrucciones del robot real. Habilita el seguidor, confirma que está en IDLE y habilita el bloqueo de control ROS. Detén trayectorias, seguimiento de mano y compensación de gravedad; devuelve el efector final al modo de mantenimiento de posición. No ejecutes un proceso de teleoperación LeRobot separado que acceda al mismo can0.
  1. Escanear y conectar. Escanea los puertos serie en el host ROS en la tarjeta “Leader teleoperation”. Un leader completo responde con los siete IDs de servo 0–6. Selecciona el dispositivo y haz clic en “Connect”, o introduce su ruta serie manualmente.
  2. Comprobar la vista previa de solo lectura. El modelo Arm102 / 102-LD, los siete ángulos, la tasa de muestreo y el retardo aparecen mientras el seguidor mantiene su pose actual. Arrastra para rotar; usa la rueda o un gesto de dos dedos para hacer zoom. “Reset view” solo cambia la vista mostrada.
  3. Desbloquear y calibrar el cero del leader. Sujeta el leader, haz clic en “Unlock leader”, colócalo en la pose de calibración del Arm102 y cierra su pinza. Marca “Leader is at reference zero with gripper closed”, luego haz clic en “Confirm and set leader zero”. Mueve ligeramente cada eje y verifica las direcciones J1–J6 y la apertura del anillo de dedo J7 con respecto a la vista previa.
  4. Establecer parámetros iniciales. Ajusta la velocidad objetivo a 0.1 rad/s, desmarca “Follow gripper” y deja “Absolute follow” sin marcar. El rango de velocidad de hardware actual del Leader es 0.05–1.0 rad/s, independiente del ajuste de velocidad articular normal de la web.
  5. Iniciar el seguimiento relativo. Haz clic en “Start following”. El modo relativo establece desplazamientos a partir de las poses iniciales de ambos brazos; el seguidor no debería saltar a la pose absoluta del leader en el primer fotograma. Comienza con pequeños movimientos de J6, luego comprueba individualmente las direcciones, la retroalimentación y los límites de J1–J5.
  6. Probar pausa y reanudación. Mueve el leader después de hacer clic en “Pause and hold”; el seguidor debería mantenerse. En modo relativo, “Resume” vuelve a basar los brazos en sus poses actuales en lugar de ponerse al día con los movimientos realizados durante la pausa.
  7. Liberar el control antes de probar la pinza. Haz clic en “Stop and release control” y confirma que los deslizadores normales vuelven a funcionar. Después de validar los seis ejes, inicia otra sesión con el seguimiento de la pinza habilitado y comprueba su dirección de apertura y puntos extremos con movimientos pequeños.
Calibración del líder y cero del seguidor
“Confirm and set leader zero” calibra el Arm102 Leader. El servicio RS set_zero reescribe los puntos cero de los motores seguidores. No uses el ajuste a cero del seguidor para corregir la vista previa del líder ni el desfase de seguimiento. El seguimiento absoluto requiere que los brazos estén alineados primero; el controlador rechaza diferencias de pose excesivas. Mantén el modo relativo predeterminado para el uso inicial.
Pausa, parada y recuperación de conexión​
  • Pausar y mantener: el seguidor mantiene su pose actual mientras la sesión conserva el control. El modo relativo se reajusta al reanudar.
  • Detener y liberar el control: el seguimiento termina y el seguidor mantiene su pose actual. Los deslizadores, trayectorias, compensación de gravedad, homing seguro y desactivación pasan a estar disponibles después de liberar. Ni la pausa ni la parada eliminan directamente el par del motor.
  • Muestras obsoletas, extracción del USB del líder o tiempo de espera del latido del navegador: el controlador deja de avanzar los objetivos y mantiene; la interfaz informa de un fallo o datos obsoletos. La reconexión no reanuda el seguimiento automáticamente. Comprueba la conexión, recalibra e inicia de nuevo explícitamente.
  • Otra página posee la sesión: detén y libera el control en la página original. Si se cerró inesperadamente, espera al tiempo de espera del latido para liberar la sesión.
La aceptación inicial del hardware debe incluir extracción del USB, desconexión del navegador, movimiento del líder mientras está en pausa y recuperación de los deslizadores después de detener. El proyecto incluye pruebas simuladas y de políticas de control; el enlace de hardware real Leader → RS aún requiere aceptación in situ.
Frecuencia de seguimiento y límites de velocidad​
El muestreo UART del líder apunta a 60 Hz; la frecuencia real depende del tiempo de lectura serie. Cada nueva muestra válida actualiza el objetivo. El bucle MIT de hardware sigue el último objetivo a 125 Hz con límites de velocidad y feedforward de gravedad en caché, sin añadir el suavizado de segundo orden ni el filtro de sacudidas del objetivo web ordinario. El seguidor aún puede quedarse atrás cuando el líder se mueve más rápido que el límite de velocidad seleccionado.
El seguimiento del líder usa ganancias leader_mit_kp / leader_mit_kd separadas y v_des=0 para los seis ejes. Pausar o detener restaura las ganancias de mantenimiento ordinarias. La velocidad de referencia del gripper es min(6 × teleoperation speed, leader_gripper_velocity_limit), actualmente limitada a 3 rad/s por configuración. Los límites de articulación, tiempos de espera de realimentación y el watchdog de sesión permanecen activos. Consulta “Key Control Parameters” más abajo para la ubicación de la configuración.
Inspeccionar el estado del líder​
ros2 topic echo /rebot_arm_rs/leader/status --once
Para simulación, usa /rebot_arm_rs_sim/leader/status. Comprueba state, calibrated, following, paused, sample_hz, sample_age y angles_deg. Los ángulos del líder mostrados están en grados; targets_rad contiene los seis objetivos de articulaciones del seguidor en radianes.
Línea de comandos unificada​
CommandDescription
./rebotarm doctorComprobación de entorno de solo lectura, equivalente a ./setup.sh --check
./rebotarm start webInicia o reutiliza rosbridge e inicia el servidor web
./rebotarm start rs_simInicia toda la pila de simulación RS MuJoCo
./rebotarm start rsInicia el controlador RS del robot real; se requiere la variable de confirmación de hardware
./rebotarm statusVer procesos registrados, puertos y can0
./rebotarm stopDetiene los procesos hijo web/rosbridge registrados por start web
Los procesos de simulación y robot real que se ejecutan en primer plano deben finalizarse normalmente con Ctrl+C en sus propios terminales.
Arquitectura del proyecto​
ReBot_Arm_DigitalTwin_RS/
|-- setup.sh One-click check, install, and build
|-- rebotarm Unified start, status, and stop entry
|-- requirements-rs-hardware.txt RS real-robot Python dependencies
|-- requirements-rs-mujoco.txt MuJoCo/Agent Python dependencies
|-- scripts/
| |-- rs_env.sh Load ROS, venv, and workspace
| |-- setup_rs_workspace.sh Prepare and build the ROS 2 workspace
| |-- start_rs_sim.sh Full RS simulation stack
| |-- start_rs_hardware.sh RS real-robot controller
| |-- start_rs_dual.sh Real-robot/Fake dual-namespace startup
| `-- start_rs_text_agent.sh Text Agent HTTP service
|-- rebotarm_ros2_RS/
| |-- src/rebotarmcontroller/ Real-robot controller and Fake Driver
| |-- src/rebotarm_msgs/ Custom msg/srv/action
| |-- src/rebotarm_bringup/ Config, URDF, meshes, and launch
| |-- src/rebotarm_mujoco_rs/ RS MuJoCo, camera, detection, and tasks
| |-- src/rebotarm_agent/ MCP Server and Text Agent
| |-- src/rebotarm_moveit_config/ MoveIt configuration
| |-- src/rebotarm_moveit_demos/ Trajectory and picking/placing examples
| `-- third_party/reBotArm_control_py/ Plain-source control SDK
`-- reBotArm_simulator-RS/
|-- server.js Static server and Agent proxy
|-- public/index.html Web entry point
|-- public/js/rebot-sim.js Three.js, IK, scene, and animation
|-- public/js/ros/rebot-ros-client.js rosbridge client
|-- public/js/ros/rebot-ros-ui.js ROS UI, control, and feedback logic
|-- public/js/rebot-llm.js LLM chat UI
|-- description/ Standalone fallback model for the web
`-- split_meshes/grouped_gripper/ Optional web gripper meshes
Flujo de datos del sistema​
Comandos web hacia el robot real RS​
User drags a joint slider or TCP handle
-> Three.js / browser DLS IK
-> 30 ms slider damping, 1 deg input dead zone, max 60 Hz throttle
-> rosbridge WebSocket
-> JointMitCmd ROS topic
-> command state arbitration
-> 125 Hz velocity/acceleration/jerk-limited online reference
-> MIT q/dq/kp/kd/tau
-> reBotArm_control_py
-> MotorBridge + SocketCAN can0
-> RobStride motors
Un nuevo objetivo web solo actualiza el punto final de la trayectoria en línea. Incluso si el navegador deja temporalmente de enviar el siguiente fotograma, el bucle de control de 125 Hz sigue generando una referencia continua. La profundidad de QoS del comando es 1, por lo que un nuevo objetivo sobrescribe el objetivo antiguo no procesado y evita reproducir una cola de posiciones después de que termine el arrastre.
Realimentación del robot real RS hacia la web​
RobStride encoder/status
-> SocketCAN can0
-> SDK status cache
-> 20 Hz real-robot sync query
-> 60 Hz ROS JointState publication
-> rosbridge subscription throttle
-> adaptive low-pass + feedback dead zone
-> 32-120 ms display interpolation
-> Three.js solid feedback model
El modelo translúcido representa el objetivo de control. La sombra del objetivo desaparece automáticamente cuando los errores de articulaciones y gripper son lo suficientemente pequeños. El filtrado de visualización solo afecta a la imagen web y no cambia los objetivos enviados a los motores.
Cadena de simulación MuJoCo​
Web console or Agent
-> ROS 2 commands, services, or actions
-> Fake RS Driver (100 Hz)
-> MuJoCo Sync (250 Hz)
-> RS MJCF dynamics and collision
-> joint/object states, overhead camera, and color detection
-> Web console and MCP Agent
Notas sobre el control web​
Objetivo de control y espacio de nombres​
ModeNamespaceWeb model source
RS real robot/rebot_arm_rsReal-robot /joint_states feedback
RS simulation/rebot_arm_rs_simUsa primero el estado real de MuJoCo
Después de cambiar de modo, la consola web recrea el cliente rosbridge y las rutas de interfaz según el espacio de nombres de destino. La simulación refleja el estado real de MuJoCo por defecto; el modo hardware muestra la realimentación medida y un modelo objetivo translúcido.
Usa estos comandos de solo lectura para comprobar los objetivos disponibles:
ros2 topic list | grep /rebot_arm_rs
ros2 service list | grep /rebot_arm_rs
Comprueba el prefijo completo: /rebot_arm_rs es hardware y /rebot_arm_rs_sim es simulación. La presencia de rs por sí sola no identifica el objetivo.
Articulaciones y gripper​
  • J1-J6 se controlan en radianes, con límites coherentes con el URDF de RS.
  • El límite de velocidad de articulaciones en la web para el robot real va de 0.05–1.50 rad/s; comienza en 0.2–0.4 rad/s. Este panel está oculto en simulación. La teleoperación con líder tiene un ajuste de velocidad separado; comienza en 0.1 rad/s.
  • J1-J6 usan un amortiguamiento de deslizadores de 30 ms y una zona muerta de entrada de 1 deg por defecto; la posición final se fija de forma forzada cuando sueltas el deslizador.
  • J7/el gripper se muestra como anchura de apertura en la web, con un rango de 0-71.5 mm.
  • El gripper se convierte al rango de motor RS 0-5 rad al publicar, y la realimentación ROS se convierte de nuevo a milímetros.
  • J7 no pasa por el amortiguamiento en radianes ni la zona muerta de entrada de J1-J6; solo se envía el último objetivo por fotograma de renderizado del navegador.
Arrastre del TCP e IK​
La consola web usa mínimos cuadrados amortiguados (DLS) para resolver objetivos de TCP. La versión RS adapta el amortiguamiento según el nivel de singularidad y luego envía la solución de articulaciones a través de la misma cadena de control en línea MIT.
La escena Three.js de la web usa Y hacia arriba y ROS usa Z hacia arriba. La lógica de conversión de coordenadas está en rebot-sim.js; al ampliar funciones de pose, reutiliza la conversión existente en lugar de intercambiar directamente valores de formularios.
La entrada de pose usa metros: X es hacia delante, Y es hacia la izquierda y Z es hacia arriba. Si un objetivo es inalcanzable, primero aumenta Z o reduce la distancia horizontal, luego comprueba las restricciones de orientación y los límites de articulaciones.
Enseñanza y reproducción de trayectorias​
La consola web puede grabar trayectorias de articulaciones y llamar a:
/<namespace>/follow_joint_trajectory
El servidor de acciones RS del robot real usa referencias continuas de posición/velocidad cúbicas de Hermite monótonas y amplía automáticamente los segmentos de trayectoria que son demasiado cortos, manteniendo las velocidades de trayectoria ordinarias del robot real por debajo de aproximadamente 0.60 rad/s. Los llamadores deben esperar el resultado de la acción o la realimentación del robot real y no deben finalizar la animación de reproducción antes de tiempo según la duración original de la petición.
Habilitar, Homing Seguro y Deshabilitar​
  • El controlador del robot real debe habilitarse después de cada inicio.
  • safe_home vuelve suavemente a cero y valida el ángulo y la velocidad.
  • Al hacer clic en deshabilitar desde una pose distinta de cero, primero se entra en SAFE_HOMING.
  • Si la validación de homing falla, los motores permanecen habilitados y se devuelve un resultado de fallo.
  • set_zero reescribe el punto cero del motor y no es un botón de homing normal. Llámalo solo cuando la estructura mecánica esté realmente en la pose calibrada.
Compensación de Gravedad​
La compensación de gravedad RS comienza desde la pose medida y realiza una transición suave de las ganancias. Los inicios repetidos son idempotentes; al detenerse mantiene la última posición medida. La pinza usa por defecto asistencia de movimiento de baja resistencia y vuelve a mantener la posición cuando la compensación se detiene. Retira los objetos sujetos y mantén los dedos alejados antes de iniciar; detén la compensación antes de trayectorias, agarres o seguimiento con Leader.
Los comandos web de articulaciones, TCP, trayectoria y pinza se rechazan durante la compensación de gravedad. Servicios relacionados:
/<namespace>/gravity_compensation/start
/<namespace>/gravity_compensation/stop
/<namespace>/gravity_compensation/status
Interfaces ROS 2​
Los ejemplos siguientes usan el robot real /rebot_arm_rs. Para simulación, reemplaza el prefijo por /rebot_arm_rs_sim.
Tópicos de Estado​
TópicoTipoDescripción
/rebot_arm_rs/joint_statessensor_msgs/msg/JointStateEstado unificado de seis ejes y pinza
/rebot_arm_rs/joints/<name>/staterebotarm_msgs/msg/JointMotorStatePosición, velocidad, par y código de estado de un solo motor
/rebot_arm_rs/gripper/staterebotarm_msgs/msg/JointMotorStateEstado bruto del motor de la pinza
/rebot_arm_rs/control_targetsensor_msgs/msg/JointStateObjetivo final desde la consola web o la capa de acciones
/rebot_arm_rs/control_referencesensor_msgs/msg/JointStateMuestra ROS de la referencia de trayectoria en línea de 125 Hz; effort transporta la aceleración de referencia
/rebot_arm_rs/arm_statusrebotarm_msgs/msg/ArmStatusEstado de habilitación, modo, máquina de estados y códigos de error
/rebot_arm_rs/leader/statusrebotarm_msgs/msg/LeaderStatusConexión, calibración, sesión, ángulos y estado de muestreo de Leader
Tópicos de Comandos de Bajo Nivel​
/rebot_arm_rs/joints/<joint1..joint6>/cmd/mitrebotarm_msgs/msg/JointMitCmdComando de articulación predeterminado desde la consola web para el robot real
/rebot_arm_rs/joints/<joint1..joint6>/cmd/pos_velrebotarm_msgs/msg/JointPosVelCmdComando de posición-velocidad
/rebot_arm_rs/gripper/cmd/mitrebotarm_msgs/msg/JointMitCmdComando MIT de la pinza RS
/rebot_arm_rs/gripper/cmd/pos_velrebotarm_msgs/msg/JointPosVelCmdComando de posición-velocidad de la pinza
/rebot_arm_rs/mujoco/target_posegeometry_msgs/msg/PoseStampedPose objetivo del TCP
Antes de publicar tú mismo comandos de bajo nivel, revisa arm_status.state_machine. No interrumpas el control durante GRAVITY_COMP, SAFE_HOMING, la ejecución de trayectorias o una sesión activa de Leader.
Servicios​
ServicioTipoDescripción
/rebot_arm_rs/leader/controlrebotarm_msgs/srv/LeaderControlEscanear, conectar, desbloquear, calibrar, seguir y gestionar sesiones
/rebot_arm_rs/enablestd_srvs/srv/TriggerHabilitar el brazo
/rebot_arm_rs/disablestd_srvs/srv/TriggerDeshabilitar de forma segura; hace homing primero cuando es necesario
/rebot_arm_rs/safe_homestd_srvs/srv/TriggerHoming seguro con validación
/rebot_arm_rs/set_zerorebotarm_msgs/srv/SetZeroEscribir el punto cero del motor; usar con precaución
/rebot_arm_rs/gravity_compensation/startstd_srvs/srv/TriggerIniciar compensación de gravedad
/rebot_arm_rs/gravity_compensation/stopstd_srvs/srv/TriggerDetener compensación de gravedad
/rebot_arm_rs/gravity_compensation/statusstd_srvs/srv/TriggerConsultar el estado de la compensación de gravedad
/rebot_arm_rs/move_to_pose_ikrebotarm_msgs/srv/MoveToPoseIKResolución de IK de pose
/rebot_arm_rs/gripper/setrebotarm_msgs/srv/SetGripperControl de posición de la pinza
/rebot_arm_rs/gripper/openrebotarm_msgs/srv/GripperCommandAbrir la pinza
/rebot_arm_rs/gripper/closerebotarm_msgs/srv/GripperCommandCerrar la pinza
Ejemplo:
ros2 service call /rebot_arm_rs/gravity_compensation/status std_srvs/srv/Trigger '{}'
ros2 service call /rebot_arm_rs/safe_home std_srvs/srv/Trigger '{}'
Acciones​
AcciónTipoDescripción
/rebot_arm_rs/follow_joint_trajectorycontrol_msgs/action/FollowJointTrajectoryTrayectoria de articulaciones
/rebot_arm_rs/gripper/commandcontrol_msgs/action/GripperCommandAcción de la pinza
/rebot_arm_rs/move_to_poserebotarm_msgs/action/MoveToPoseMovimiento de pose cartesiana
Interfaces de MuJoCo y Visión​
InterfazTipo/Uso
/rebot_arm_rs_sim/mujoco/joint_statesEstados reales de las articulaciones en MuJoCo
/rebot_arm_rs_sim/mujoco/object_statesEstados de objetos de la escena como JSON
/rebot_arm_rs_sim/mujoco/overhead_rgb/image_rawCámara RGB cenital
/rebot_arm_rs_sim/vision/color_blocks/detectionsDetección de objetos por color en JSON
/rebot_arm_rs_sim/mujoco/resetReiniciar la simulación
/rebot_arm_rs_sim/mujoco/record/startIniciar grabación
/rebot_arm_rs_sim/mujoco/record/stopDetener grabación
/rebot_arm_rs_sim/mujoco/record/replayReproducir una grabación
/rebot_arm_rs_sim/mujoco/record/clearBorrar grabaciones
Agarre Visual​
La simulación completa incluye por defecto un cubo rojo, un cuboide azul y un cilindro amarillo. La consola web puede seleccionar un color objetivo o elegir automáticamente, y luego realizar alineación, pre-agarre, descenso, cierre, elevación y colocación.
El éxito del agarre no se basa solo en la finalización de la trayectoria. El sistema también comprueba si el objeto de MuJoCo fue realmente levantado, evitando un informe de éxito falso cuando la pinza se cierra vacía o la trayectoria termina sin recoger el objeto.
Solucionar problemas de agarre visual:
ros2 topic echo /rebot_arm_rs_sim/vision/color_blocks/detections --once
ros2 topic echo /rebot_arm_rs_sim/mujoco/object_states --once
ros2 service list | grep /rebot_arm_rs_sim/
Si la pinza se cierra pero no levanta el objeto:
  • confirma que se usa el modo physics;
  • comprueba si la cámara y la detección de color están publicando continuamente;
  • revisa el ancho objetivo, la orientación y la altura de agarre;
  • revisa en los registros la estabilidad del contacto y los resultados de validación de elevación física;
  • evita iniciar múltiples solicitudes de agarre o IK al mismo tiempo.
Control de Texto DeepSeek / MCP​
Funciones de los Tres Servicios​
Web rebot-llm.js
-> Node.js /api/llm/chat
-> Text Agent (:8082, default DeepSeek deepseek-flash)
-> MCP Server (:8081/mcp, bound to a target namespace)
-> ROS 2 service/action/topic
El servidor web, el MCP Server y el Text Agent son procesos separados. El rs_sim completo inicia el MCP Server por defecto. “Connect AI assistant” solo comprueba y se conecta al Text Agent; no puede iniciar el servicio de Python en Ubuntu. Los clientes MCP pueden llamar a las herramientas directamente sin un LLM.
Iniciar el Agente DeepSeek Predeterminado​
Inicia la simulación completa y la consola web, luego ejecuta en un tercer terminal:
Valores predeterminados de la fuente actual:
AjustePredeterminado / uso
Endpoint de LLMhttps://api.deepseek.com
Modelodeepseek-flash
Clave de DeepSeekDEEPSEEK_API_KEY
Endpoint de herramientas MCPhttp://127.0.0.1:8081/mcp
Text Agent / Dashboardhttp://localhost:8082
Espacio de nombres objetivo predeterminado/rebot_arm_rs_sim
Los valores previamente exportados de REBOTARM_LLM_BASE_URL, REBOTARM_LLM_MODEL o REBOTARM_LLM_API_KEY anulan los valores predeterminados. Borra los valores antiguos o establece explícitamente la configuración deseada antes de usar DeepSeek predeterminado. Mantén las claves reales en variables de entorno del lado del servidor o en configuración local no versionada.
Después de que aparezca [text-agent-http] listening on http://0.0.0.0:8082/, comprueba:
curl http://127.0.0.1:8082/health
Respuesta esperada:
{"ok": true, "service": "rebotarm-text-agent"}
Esto confirma la accesibilidad HTTP. Haz clic en “Connect AI assistant” y envía una consulta de solo lectura para verificar la autenticación del modelo y el enlace MCP. Luego prueba comandos de movimiento en simulación:
Detect the colored blocks on the table
Open the gripper
Move to X=0.30 Y=0 Z=0.30
Grasp the red block
Return safely to zero
MCP pick_color mantiene el objeto después de un agarre exitoso. El botón web “Grasp into storage” ejecuta un flujo de trabajo separado con un comportamiento de colocación diferente.
Cambiar el Modelo o la Dirección del Backend​
Para usar otro servicio compatible con OpenAI, establece los tres valores en el terminal del Text Agent y reinícialo:
export REBOTARM_LLM_BASE_URL='https://<provider-host>/v1'
export REBOTARM_LLM_MODEL='<model-id>'
export REBOTARM_LLM_API_KEY='<api-key>'
Sustituye los marcadores de posición por valores de tu proveedor. REBOTARM_MCP_URL selecciona el endpoint MCP usado por el Text Agent.
Si el servidor web y el Agent se ejecutan en máquinas diferentes, actualiza REBOTARM_TEXT_AGENT_URL y REBOTARM_MCP_URL en reBotArm_simulator-RS/.env a las direcciones del backend y luego reinicia el servidor web. Si solo el navegador es remoto y los tres servicios permanecen en el mismo host Ubuntu, mantén las direcciones de proxy locales.
Comprobar el Espacio de Nombres de MCP y los Permisos de Movimiento​
El script de simulación inicia MCP con arm_namespace:=rebot_arm_rs_sim motion_mode:=allow. Un MCP Server lanzado manualmente usa por defecto motion_mode:=locked. Cambiar el objetivo web no reinicia MCP ni cambia su espacio de nombres. Cuando un script de inicio reutiliza un servicio existente en 8081, comprueba también el objetivo de ese servicio.
Para la inspección con el robot real, detén el servicio MCP anterior y lánzalo por separado con el movimiento bloqueado:
ros2 launch rebotarm_agent rebotarm_mcp.launch.py \
arm_namespace:=rebot_arm_rs motion_mode:=locked
El Agente de Texto selecciona su servicio de herramientas por URL de MCP; el espacio de nombres de destino real proviene de los argumentos de lanzamiento de ese servicio MCP. Reinicia el Agente de Texto contra el servicio recién lanzado:
REBOTARM_MCP_URL=http://127.0.0.1:8081/mcp ./scripts/start_rs_text_agent.sh
Primero verifica el estado de solo lectura y luego sigue el flujo de trabajo de permisos de movimiento del backend. El control en lenguaje natural no puede omitir la máquina de estados de seguridad. Detén y libera una sesión de Leader activa antes de llamar a las herramientas de movimiento del Agente.
Parámetros Clave de Control​
La configuración predeterminada del robot real se encuentra en:
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarm_bringup/config/rebotarm_hardware.yaml
Parámetros clave actuales de RS:
rate: 125
control:
arm_control_mode: mit
mit_kp: [80, 150, 150, 50, 50, 50]
mit_kd: [5, 10, 10, 5, 4, 4]
leader_mit_kp: [50, 50, 50, 30, 50, 50]
leader_mit_kd: [3, 5, 5, 3, 4, 4]
leader_gripper_velocity_limit: 3.0
stream_acceleration_limit: 4.0
stream_jerk_limit: 30.0
stream_natural_frequency: 8.0
gravity_compensation:
kp: 1.5
kd: 1.0
Otras frecuencias predeterminadas:
CapaFrecuencia predeterminadaDescripción
Objetivo de articulación webHasta 60 HzLos deslizadores y la cinemática inversa TCP actualizan continuamente el objetivo
Consulta de sincronización de feedback del robot real20 HzActualiza la caché de mediciones de RobStride
Estado del robot real en ROS60 HzPublica feedback, objetivo y referencia desde la caché
Control RS MIT125 HzSuavizado en línea y comandos de motor
Fake Driver100 HzControl y estado de simulación
Sincronización MuJoCo250 HzSincronización de dinámica predeterminada
Estado de objeto MuJoCo30 HzEscena y Agente
Cámara cenital8 HzImagen RGB
Detección de color10 HzResultados de detección
Antes de ajustar las ganancias, registra todo lo siguiente al mismo tiempo:
Si el objetivo es discontinuo, revisa la capa de entrada web; si la referencia es discontinua, revisa la trayectoria en línea; si la referencia es continua pero el feedback se pasa de largo, revisa las ganancias MIT, la carga, la fricción, la corriente y el aumento de temperatura; solo revisa el filtrado de feedback y los intervalos de llegada de rosbridge cuando solo la animación web presenta jitter.
Guía de Desarrollo Secundario​
Modificar Límites de Articulación Web o Poses Preestablecidas​
Archivo:
reBotArm_simulator-RS/public/js/rebot-sim.js
Las definiciones de articulaciones están en jointDefs y las poses preestablecidas están en presets. Al modificar los límites de articulación, verifica juntos el URDF de RS, la configuración del SDK y los límites mecánicos reales; no cambies solo el rango de visualización en la web.
Modificar Frecuencia, Filtrado y Amortiguamiento de Comandos Web​
Archivo:
reBotArm_simulator-RS/public/js/ros/rebot-ros-ui.js
Este archivo gestiona la limitación de frecuencia de comandos web, el filtrado de feedback del robot real, la zona muerta del feedback, la interpolación, la sombra del objetivo, los bloqueos de control y la lógica de visión. No compenses la latencia de animación web aumentando las ganancias MIT del robot real.
Añadir Interfaces ROS Personalizadas​
El contenedor del cliente se encuentra en:
reBotArm_simulator-RS/public/js/ros/rebot-ros-client.js
Añade rutas de Topic, Service o Action en la capa de UI y llama a subscribe(), callService() o sendActionGoal() del cliente. Las interfaces siempre deben generarse desde el namespace actual para evitar enviar comandos de simulación al robot real.
Modificar el URDF o Mesh de RS​
Modelos principales de ROS 2:
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarm_bringup/description/urdf/ReBot_Arm_RS.urdf
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarm_bringup/description/meshes_rs/
El servidor web lee primero los modelos anteriores. Si el directorio web se copia y ejecuta de forma independiente, utiliza:
reBotArm_simulator-RS/description/urdf/ReBot_Arm_RS.urdf
reBotArm_simulator-RS/description/meshes_rs/
Mantén ambas copias sincronizadas al modificarlas y revisa las mayúsculas y minúsculas de los nombres de archivo en Linux.
Modificar MuJoCo​
Archivo/directorioFunción
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarm_mujoco_rs/models/MJCF y STL de RS
rebotarm_mujoco_rs/mujoco_sync.pyFrecuencia de sincronización, dinámica y PD
rebotarm_mujoco_rs/scene_camera.pyCámara cenital
rebotarm_mujoco_rs/scene_detector.pyDetección de color
rebotarm_mujoco_rs/task_server.pyTareas, grabación y reproducción
rebotarm_mujoco_rs/launch/mujoco_rs.launch.pyParámetros de lanzamiento
Modificar el Mapeo y Control de Leader​
ArchivoPropósito
reBotArm_simulator-RS/public/js/ros/rebot-leader-ui.jsLlamadas de servicio con espacio de nombres, suscripción de estado y latido del navegador
reBotArm_simulator-RS/public/js/ros/leader-model.jsVisualización del modelo Arm102 y mapeo de ángulos
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarmcontroller/rebotarmcontroller/leader_worker.pyMuestreo UART y calibración en un proceso separado
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarmcontroller/rebotarmcontroller/leader_teleop.pyServicios ROS, estado e integración del mapeo líder/seguidor
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarmcontroller/rebotarmcontroller/leader_policy.pyMapeo, validez de muestras y política de sesión
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarmcontroller/rebotarmcontroller/hardware_manager.pyPropiedad de hardware, seguimiento MIT, límites de velocidad y retención
Los recursos del modelo Leader se encuentran en reBotArm_simulator-RS/public/models/leader-arm102/. Las direcciones de visualización del modelo y el mapeo de control del seguidor se mantienen por separado; no cambies los parámetros de dirección de hardware para corregir la vista previa. Valida el modo simulado, los timeouts, pausar/reanudar y la liberación de control antes de la aceptación de hardware de un solo eje y baja velocidad.
Ampliar Herramientas MCP​
El Servidor MCP se encuentra en:
rebotarm_ros2_RS/src/rebotarm_agent/rebotarm_agent/rebotarm_mcp_server.py
Al añadir una herramienta:
  1. define un esquema de entrada claro y sus unidades;
  2. separa las herramientas de solo lectura de las herramientas de movimiento;
  3. valida el espacio de nombres, el estado y el permiso de movimiento en las herramientas de movimiento;
  4. llama al backend a través de ROS 2 Service/Action/Topic en lugar de omitir el controlador directamente;
  5. recompila el workspace y prueba las rutas de error, timeout y cancelación en simulación.
Comandos de Verificación​
python3 -m pytest rebotarm_ros2_RS/src/rebotarmcontroller/test -q
bash -n setup.sh rebotarm scripts/*.sh
node --check reBotArm_simulator-RS/server.js
node --check reBotArm_simulator-RS/public/js/rebot-sim.js
node --check reBotArm_simulator-RS/public/js/ros/rebot-ros-client.js
node --check reBotArm_simulator-RS/public/js/ros/rebot-ros-ui.js
node --check reBotArm_simulator-RS/public/js/rebot-llm.js
node --check reBotArm_simulator-RS/public/js/ros/rebot-leader-ui.js
node --check reBotArm_simulator-RS/public/js/ros/leader-model.js
node reBotArm_simulator-RS/scripts/ros-namespaces.test.js
Comprobaciones en tiempo de ejecución:
./rebotarm status
ros2 node list
ros2 action list | grep /rebot_arm_rs
FAQ​
1. La página web se queda en la pantalla de carga del modelo​
Abre el panel Network de las herramientas de desarrollador del navegador y comprueba si estas solicitudes devuelven 200:
/api/urdf
/api/description/meshes/*.STL
Causas comunes:
  • el URDF o STL de RS no existe;
  • el directorio web se movió solo y el modelo de respaldo está incompleto;
  • el mapeo package:// en el URDF es incorrecto;
  • las mayúsculas y minúsculas del nombre de archivo en Linux no coinciden;
  • el orden de carga de Three.js, STLLoader o URDFLoader es incorrecto.
2. ROS muestra "disconnected"​
ss -ltnp | grep 9090
ros2 node list
./rebotarm status
Confirma que rosbridge escucha en 0.0.0.0:9090 y que la dirección WebSocket comienza con ws://. Los navegadores remotos deben introducir la IP de Ubuntu, no el localhost del ordenador del navegador.
3. La consola web se conecta, pero los deslizadores no pueden controlar el robot real​
Comprueba en este orden:
  1. La consola web está en el robot real RS /rebot_arm_rs.
  2. El WebSocket de ROS está conectado.
  3. El bloqueo de control web está habilitado.
  4. El brazo está habilitado.
  5. arm_status no está en GRAVITY_COMP, TRAJ_RUNNING o SAFE_HOMING.
  6. No hay errores de CAN o de motor en el controlador del robot real.
4. El modelo web presenta jitter o la sombra del objetivo persiste​
  • Confirma que solo existen un controlador y un publicador de estado para el mismo espacio de nombres.
  • Comprueba si /joint_states tiene múltiples publicadores.
  • Registra control_target, control_reference y joint_states al mismo tiempo.
  • Revisa los contadores de error de CAN y los intervalos de llegada del feedback.
  • No ejecutes la reproducción de trayectorias y el arrastre manual continuo al mismo tiempo.
Una sombra de objetivo de larga duración generalmente significa que el feedback real no ha alcanzado el objetivo; esto no es necesariamente un problema de renderizado web.
5. No hay feedback CAN, o BUS-OFF​
ip -details -statistics link show can0
candump can0
Comprueba:
  • si la velocidad en baudios es 1 Mbps;
  • si CAN_H/CAN_L están invertidos;
  • las resistencias de terminación en ambos extremos;
  • la alimentación de los motores y la masa común;
  • los IDs de los motores y la configuración del SDK;
  • el driver USB-CAN y el nombre de la interfaz.
Detén inmediatamente la prueba con el robot real si el contador de errores sigue aumentando.
6. El brazo no se apaga inmediatamente después de hacer clic en deshabilitar​
Si el brazo no está cerca de la pose cero, el controlador realiza primero un homing seguro y lo valida. Este comportamiento es esperado. Si el homing falla, el sistema mantiene el brazo habilitado para evitar que caiga desde una pose distinta de cero. Usa la parada de emergencia física en una emergencia.
7. La compensación de gravedad no se inicia o no puede controlar​
  • Confirma que el brazo está habilitado.
  • Consulta /gravity_compensation/status.
  • Confirma que no se está ejecutando ninguna trayectoria ni homing seguro.
  • Otros comandos de movimiento se rechazan durante la compensación de gravedad.
  • Soporta cualquier carga que pueda caer al cambiar de modo.
8. La sujeción visual no funciona​
Confirma que el rs_sim completo se está ejecutando en modo physics y luego comprueba:
ros2 topic echo /rebot_arm_rs_sim/mujoco/overhead_rgb/image_raw --once
Si el botón muestra que una tarea está en cola, espera a que termine la acción serie actual y no inicies varias solicitudes de agarre repetidamente.
9. El Asistente de IA no puede conectarse o informa que falta una clave​
Configura DEEPSEEK_API_KEY en la tercera terminal e inicia el Text Agent, luego comprueba:
ss -ltnp | grep 8082
ss -ltnp | grep 8081
ECONNREFUSED 127.0.0.1:8082 significa que el servidor web no puede alcanzar el Text Agent. Comprueba REBOTARM_TEXT_AGENT_URL en reBotArm_simulator-RS/.env; usa la dirección host del Agent para un despliegue entre máquinas y reinicia el servidor web. Si las comprobaciones de estado pasan pero el chat falla, revisa la clave, las antiguas anulaciones REBOTARM_LLM_*, el modelo y los registros de MCP. La comprobación web /api/llm/health no sustituye a una llamada real al modelo.
10. La página sigue mostrando una versión antigua después de modificar el front end​
La consola web de RS incluye compatibilidad con Service Worker/PWA. Primero usa Ctrl+Shift+R para una recarga forzada; si aún no se actualiza, borra los datos del sitio o anula el registro del Service Worker en las herramientas de desarrollador del navegador y luego vuelve a cargar la página.
11. setup.sh o colcon build fallan​
  • Confirma que las versiones de Ubuntu, ROS 2 y Python coinciden.
  • Confirma que rosdep está inicializado y puede actualizarse.
  • Ejecuta ./setup.sh --check para ver los elementos que faltan.
  • Confirma que numpy, scipy, mujoco, pinocchio, motorbridge y fastmcp se pueden importar en rebotarm_ros2_RS/.venv.
  • Haz una copia de seguridad de los archivos de usuario antes de eliminarlos o restablecerlos, y no resuelvas problemas de compilación con comandos destructivos.
12. Fallan el escaneo, la calibración o el seguimiento del líder​
SíntomaComprobación
Esperando el servicio ROS del líderReconstruye rebotarm_msgs / rebotarmcontroller, reinicia el controlador y rosbridge, comprueba el espacio de nombres y fuerza la recarga de la página
Sin puerto serie / sonda agotó el tiempo de esperaConexión USB al host ROS o passthrough de la VM, alimentación, permisos dialout y otros procesos que ocupan el puerto
Faltan IDs de servosLos siete IDs 0–6 deberían responder; comprueba el cableado, la alimentación y la velocidad en baudios de 1 Mbps
sin calibrar / muestras obsoletasVuelve a conectar para la vista previa, desbloquea y calibra de nuevo; inspecciona Hz y la latencia en lugar de relajar los tiempos de espera
el seguidor está ocupadoDetén trayectorias, seguimiento manual y compensación de gravedad; restaura IDLE habilitado y el mantenimiento de posición del efector
las poses absolutas difierenUsa primero el modo relativo predeterminado; el modo absoluto requiere poses alineadas
el latido del navegador agotó el tiempo de esperaComprueba cierre de la página, pérdida de red o limitación en segundo plano; recalibra e inicia de nuevo explícitamente
Error al cargar el modelo del líderComprueba los recursos locales public/models/leader-arm102/urdf/leader.urdf y meshes/, luego fuerza la recarga
Tabla rápida de comandos​
# Check and install
./setup.sh --check
./setup.sh --yes
./rebotarm doctor
# Full simulation
# Natural-language Agent
# Optional Leader dependencies and interfaces (stop old controller and rosbridge first)
# RS real robot
REBOTARM_RS_HARDWARE_CONFIRM=I_UNDERSTAND_RS_WILL_MOVE ./rebotarm start rs
# Status and stop
./rebotarm status
./rebotarm stop
Referencias​
