17. Inferencia en Robot Real, Evaluación e Iteración de Datos
Capítulo 17 del Curso de Introducción a la IA Física de Seeed: flujo de datos de inferencia, preprocesamiento y desnormalización, inicio de la inferencia, ejecución de fragmentos de acción, seguridad, evaluación de la tasa de éxito, pruebas de generalización, análisis de fallos y recopilación de datos impulsada por fallos. collection.
17.1 Flujo de Datos de Inferencia
17.1 Flujo de Datos de Inferencia: Entenderlo en un Solo Diagrama
17.2 Preprocesamiento y Desnormalización
Durante el entrenamiento el modelo consume datos normalizados; durante la inferencia debes seguir las mismas reglas tanto para la entrada como para la salida:
| Dirección | Procesamiento | Estadísticas usadas |
| Hacia el modelo | Redimensionado de imagen + media/std de ImageNet; estado menos la media, dividido por la desviación estándar (z-score) | meta/stats.json del conjunto de datos de entrenamiento |
| Fuera del modelo | Acción multiplicada por la desviación estándar, más la media; restaurar a ángulos articulares reales | Igual que arriba |
17.3 Inicio de la Inferencia en Robot Real
Usa lerobot-record para cargar la política; los parámetros del robot y de la cámara son idénticos a los de la recopilación:
Versión RS:
lerobot-record \
--robot.type=seeed_b601_rs_follower \
--robot.port=can0 \
--robot.can_adapter=socketcan \
--robot.cameras='{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"} }' \
--robot.id=follower1 \
--display_data=false \
--dataset.repo_id=seeed/eval_test18 \
--dataset.single_task="Grab the crayfish into the box" \
--dataset.num_episodes=10 \
--dataset.episode_time_s=60 \
--dataset.reset_time_s=10 \
--policy.path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model \
--policy.push_to_hub=false
Versión DM:
lerobot-record \
--robot.type=seeed_b601_dm_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.can_adapter=damiao \
--dataset.num_episodes=10: ejecutar 10 episodios.--dataset.episode_time_s=60: máximo 60 segundos por episodio. Ajústalo según la duración de la tarea; por ejemplo, agarrar un cangrejo de río y meterlo en una caja lleva ~20-30 segundos, así que pon 30-40 para dejar margen. Si quieres probar el modelo sin tener que esperar, ponlo muy largo (por ejemplo, 300), ya que hay un intervalo entre episodios.--dataset.reset_time_s=10: 10 segundos entre episodios para que puedas recolocar los objetos (durante la evaluación, mantén el estado inicial lo más consistente posible).
17.4 Ejecución de Fragmentos de Acción
- Una inferencia produce un fragmento de acción de 100 pasos; solo se ejecutan en lazo abierto los primeros n pasos (
n_action_steps), luego se vuelve a observar: las predicciones más lejanas son menos fiables. - Cuando el ensamblado temporal está activado (
temporal_ensemble_coeff), la acción en cada instante es un promedio ponderado de múltiples predicciones, con casi cero vibración. - Si el robot real parece "entrecortado", probablemente se deba al hueco de cómputo entre fragmentos: el fragmento antiguo termina y el nuevo aún no se ha calculado. Aumentar
n_action_stepspuede ayudar, a costa de una menor resistencia a perturbaciones.
17.5 Seguridad: Límites, Límites de Velocidad y Parada de Emergencia
- Usa siempre ESC para detener; no uses Ctrl+C. Antes de detener, deja que el brazo termine el fragmento de acción actual o devuélvelo manualmente a una postura segura para evitar que se detenga en el aire en una posición cargada.
- Está siempre listo para cortar la alimentación; si el brazo se comporta de forma anómala, es necesaria una desconexión de emergencia.
17.6 Evaluación: Tasa de Éxito y Tiempo de Finalización
Fija las condiciones iniciales, ejecuta 20 pruebas consecutivas y registra cada una.
- Tasa de éxito = éxitos ÷ 20. Para un primer modelo entrenado, >50% es un inicio normal, >80% es excelente.
- Tiempo de finalización: comprueba la estabilidad: ¿las ejecuciones exitosas tienen duraciones similares? Una velocidad inconsistente significa que la política "duda".
- En las ejecuciones fallidas — no te limites a anotar una ✗ — registra el tipo de fallo.
17.7 Pruebas de Generalización
Después de probar bajo condiciones estándar, varía las condiciones una por una y observa cuánto cae la tasa de éxito (ACT con 50 episodios no tendrá una gran generalización; recomendamos añadir datos).
| Prueba | Método | Expectativa |
| Generalización de posición | Coloca el bloque fuera de los cinco puntos marcados a lápiz pero dentro de la cobertura de entrenamiento | Apenas debería caer; si cae, la diversidad de posiciones es insuficiente |
| Perturbación leve | Coloca objetos no relacionados sobre la mesa | Un modelo entrenado con una escena visualmente limpia no debería verse afectado |
| Cambio fuerte de distribución | Objetos totalmente nuevos, superficie reflectante espejada | El fallo es de esperar; no es necesario corregirlo |
El objetivo de las pruebas de generalización no es demostrar lo fuerte que es el modelo, sino delimitar su frontera de capacidad: úsalo libremente dentro de esa frontera; complementa datos y expándela gradualmente más allá.
17.8 Análisis de Tipos de Fallo
| Tipo de fallo | Causa más probable | Contramedida |
| No puede alcanzar: se mueve hacia una posición incorrecta | Cobertura de datos insuficiente en esa posición (fuera de distribución) | Añadir demostraciones suplementarias en esa zona |
| Agarre inestable: toca pero no sujeta/se le cae | El momento de cierre del efector se aprendió de forma imprecisa; muy pocas demostraciones del momento de agarre | Añadir demostraciones de alta calidad del momento de agarre |
| Movimiento aleatorio en todo momento; las acciones son absurdas | El entrenamiento no convergió en absoluto, o la escena/iluminación cambiaron significativamente | Comprobar si la escena y la iluminación de recopilación de datos coinciden con las de inferencia |
Descarta primero problemas de configuración y luego sospecha de problemas de datos: el movimiento aleatorio es una enfermedad de configuración; el no-puede-alcanzar es una enfermedad de datos.
17.9 Iteración de Datos: Recopilación de Datos Impulsada por Fallos
El paso final del bucle: convertir los fallos en datos:
- Clasificar: identificar el tipo de fallo y la escena correspondiente.
- Complementar: registrar de 10 a 20 nuevas demostraciones para la escena de fallo: ¿no puede alcanzar? graba en esa posición; ¿agarre inestable? graba el momento de agarre. Expande conscientemente el límite de agarre de forma gradual; por ejemplo, coloca bloques en puntos de 5-10 cm más allá de la cruz original para ampliar el conjunto de datos.
- Reentrenar: vuelve a entrenar con el nuevo conjunto de datos.
Con esto, el bucle cerrado desde el inicio del capítulo queda completamente completo: teleoperación, recopilación, inspección, entrenamiento, inferencia, evaluación, iteración; esta canalización se reutiliza tal cual para cualquier tarea nueva. Ese es el resultado principal de la Etapa 3.
