Etapa 4 · Capítulo 18 · Teoría
18. Aprendizaje multimodal y fundamentos de VLA
Capítulo 18 del Curso de Introducción a la IA Física de Seeed — visión/lenguaje/acción, VLM vs VLA, ACT vs VLA, tareas condicionadas por lenguaje, tarea única vs multitarea vs generalización, acciones continuas vs tokens de acción, y capacidades y limitaciones de VLA.
En los capítulos anteriores, has utilizado políticas como ACT (Action Chunking with Transformers) en el reBot Arm para completar aprendizaje por imitación que "mira una imagen y produce acciones de las articulaciones". Estos métodos suelen entrenarse para una tarea única: el modelo solo aprende el comportamiento de "poner el cubo rojo en la caja", y cambiar de tarea requiere volver a recopilar datos y reentrenar.
Este capítulo presenta la idea central de VLA (Vision-Language-Action): permitir que el robot no solo "vea", sino que también "entienda" instrucciones en lenguaje natural, y que comparta una única red de política entre múltiples tareas.
Visión general de VLA
18.1 Modelos multimodales​
Multimodal
18.1 ¿Qué es un modelo multimodal?
Un modelo multimodal fusiona más de un tipo de información — imágenes, texto y estado del robot — en una única decisión unificada. En el contexto de VLA, las tres modalidades siguientes se combinan y se decodifican en acciones del robot.
18.2 Visión, lenguaje y acción​
Modalidades
En el marco VLA, las tres modalidades tienen cada una una clara división de trabajo:
ModalidadSignificadoFuente típica en reBot Arm
VisiónImágenes RGB capturadas por cámaras externas y cámaras de muñecaCámara frontal, cámara de muñeca RealSense / USB
LenguajeDescripción en lenguaje natural de la tarea"Pon el destornillador en la caja de herramientas"
AcciónLos comandos de control que el robot debe ejecutarÁngulos objetivo de cada articulación, anchura de apertura/cierre de la pinza
El estado suele aparecer emparejado con la Acción: el Estado describe "dónde está ahora el robot", y la Acción describe "adónde ir después". En los conjuntos de datos de LeRobot, se almacenan en los campos observation.state y action; en GR00T se dividen además mediante meta/modality.json en subclaves como single_arm y gripper.
La diferencia clave entre VLA y las políticas de visión pura: el lenguaje se convierte en una variable de condicionamiento. Durante el entrenamiento, cada trayectoria de demostración se vincula a una descripción de tarea; en la inferencia, el usuario solo necesita cambiar el texto de la instrucción, sin cambiar los pesos del modelo (dentro de la cobertura de datos).
18.3 Diferencia entre VLM y VLA​
VLM vs VLA
VLM vs VLA
AspectoVLM (Vision-Language Model)VLA (Vision-Language-Action)
SalidaTexto, descripciones, resultados de razonamientoSecuencia de acciones del robot
Uso típicoPreguntas y respuestas sobre imágenes, comprensión de escenas, generación de descripcionesAgarre, colocación, abrir/cerrar puertas y otras manipulaciones
Modelos representativosLLaVA, Qwen-VL, Cosmos-Reason2GR00T, pi0, OpenVLA
Relación con el robotPuede ayudar en la planificación, no acciona directamente los motoresProduce comandos de control de extremo a extremo
Se puede entender de forma sencilla como: VLM se encarga de "entender el mundo y hablar de él", mientras que VLA se encarga de "entender el mundo y actuar".
Isaac GR00T N1.7 reutiliza arquitectónicamente las capacidades de VLM: su backbone es Cosmos-Reason2-2B (basado en la arquitectura Qwen3-VL, sustituyendo al backbone Eagle de N1.6), responsable de codificar imágenes y lenguaje, seguido de una cabeza de acción Diffusion Transformer (DiT) que decodifica representaciones semánticas en fragmentos de acción continuos. Por lo tanto, GR00T es tanto un VLA como un modelo que incorpora fuertes capacidades de representación VLM.
18.4 Diferencia entre ACT y VLA​
ACT vs VLA
ACT vs VLA
El ACT que encontraste en capítulos anteriores y el VLA de este capítulo pertenecen ambos a la familia del aprendizaje por imitación (Behavior Cloning), pero sus objetivos de diseño son diferentes:
AspectoACTVLA (GR00T como ejemplo)
Condición de tareaNormalmente sin lenguaje, tarea única implícitaLenguaje + visión, multitarea explícita
Tamaño del modeloMás pequeño (decenas de millones de parámetros)Más grande (modelo base de miles de millones de parámetros)
Método de entrenamientoEntrenar desde cero o ajuste fino ligeroPreentrenamiento de modelo base + ajuste fino en tareas posteriores
Representación de la acciónFragmento de acciónFragmento de acción + denoising con Flow Matching
GeneralizaciónBuen rendimiento dentro de la distribución; reentrenar al cambiar de tareaEl condicionamiento por lenguaje admite transferencia zero/few-shot
Tipo de política en LeRobotactgroot
La técnica central de ACT es el Action Chunking: predecir de una vez múltiples pasos de acción futuros para reducir el error acumulado de la inferencia paso a paso. GR00T también predice fragmentos de acción, pero la longitud de la ventana varía según la versión:
  • N1.5 / N1.6: action_horizon = 16
  • N1.7: action_horizon se amplía de 16 a 40, y la dimensión máxima del espacio general de estado/acción preentrenado se amplía en consecuencia (reBot en realidad solo usa 7 dimensiones; las dimensiones restantes se rellenan automáticamente con ceros)
  • Política groot de LeRobot: el código fuente usa por defecto chunk_size=50, n_action_steps=50
Este tutorial sigue el ejemplo oficial de ajuste fino de N1.7, utilizando chunk_size=40 durante el entrenamiento para alinearse con la ventana de acción preentrenada. No te quedes con 16: una ventana desajustada degrada los resultados del ajuste fino. action_horizon se escribe en la cabeza de difusión durante el entrenamiento y no puede ampliarse arbitrariamente en la inferencia.
Ruta de migración: si ya tienes un conjunto de datos ACT para el reBot Arm (formato LeRobot v2), en el Capítulo 20 solo necesitas añadir anotaciones de lenguaje y la configuración de Modalidad para poder usarlo en el ajuste fino de GR00T, sin volver a recopilar todas las demostraciones.
18.5 Tareas de robot condicionadas por lenguaje​
Lenguaje
La forma estándar de una tarea condicionada por lenguaje es:
Input: image I_t + language instruction L + current state S_t
Output: actions A_{t:t+H} (action chunk for the next H steps)
La granularidad de la instrucción puede variar:
  • A nivel de tarea: "pon el cubo rojo en la caja azul" (una frase compartida por toda la trayectoria)
  • A nivel de subobjetivo: "primero acércate al objeto" -> "luego cierra la pinza" (anotación segmentada, escenarios avanzados)
  • A nivel de restricción: "coloca suavemente", "evita obstáculos" (modifica cómo se ejecuta la acción)
En los conjuntos de datos de LeRobot, el lenguaje suele escribirse en el campo meta/tasks.jsonl o annotation. GR00T lo lee a través de la clave annotation en modality.json; dos formas comunes son:
Nombre de la claveConjuntos de datos típicosRecomendación para reBot
human.task_descriptionSO-100, cube_to_bowl y otras tareas sencillas de sobremesaRecomendado: coherente con el ejemplo del Capítulo 20
human.action.task_descriptionLIBERO, SimplerEnv y otros benchmarks de simulaciónÚsalo solo si tus datos provienen de estos benchmarks
Ambas claves son válidas, pero deben coincidir con los campos reales del conjunto de datos; no las mezcles entre entrenamiento e inferencia.
Consejos prácticos (reBot Arm):
  1. Al grabar cada demostración, describe la tarea en una frase corta, con el verbo al principio en chino o en inglés.
  2. Mantén la redacción coherente para tareas similares, por ejemplo usa de forma uniforme "put X on Y".
  3. Evita que un único dato corresponda a múltiples redacciones; cuanto más coherente, mejor durante las primeras fases de ajuste fino.
18.6 Tarea única, multitarea y generalización​
Generalización
Paradigma de entrenamientoDescripciónEscenarios adecuados
Tarea únicaAprende solo una habilidadPredeterminado de ACT; pocos datos, objetivo claro
MultitareaEl mismo modelo aprende múltiples habilidades, diferenciadas por el idiomaFine-tuning de VLA; ordenado de escritorio, clasificación, etc.
Generalización entre encarnacionesDiferentes robots comparten un modelo basePreentrenamiento de GR00T; adaptado mediante embodiment_tag
"Generalización" en las VLA tiene varios niveles — no los confundas:
  1. Misma tarea, nueva pose inicial: aún puede agarrar cuando cambia la posición del cubo — ACT normalmente también puede hacer esto.
  2. Nuevos objetos, nuevos contenedores: se basa en la generalización visual — requiere suficiente diversidad en los datos de entrenamiento.
  3. Nuevas combinaciones de instrucciones en lenguaje: "pon A sobre B" nunca visto antes pero el patrón de la frase es familiar — la ventaja de condicionamiento por lenguaje de la VLA.
  4. Nueva encarnación de robot: sigue siendo utilizable al cambiar de brazo — requiere la capa de proyección de encarnación de GR00T más una pequeña cantidad de datos de fine-tuning.
Para los usuarios de reBot Arm, la expectativa realista es: después del fine-tuning, puedes cambiar entre las múltiples tareas en lenguaje ya recopiladas; para objetos completamente nuevos o patrones de frases completamente nuevos, aún se necesitan datos de demostración adicionales.
18.7 Acciones continuas y tokens de acción​
Espacio de acción
Continuous actions and action tokens
Hay dos representaciones principales para los comandos de control de robots:
Acciones continuas​
Produce directamente un vector de coma flotante, p. ej. 6 ángulos de articulación + 1 valor de apertura/cierre del efector final:
action = [q1, q2, q3, q4, q5, q6, gripper]   # shape: (7,)
  • Ventaja: alta precisión, coherente con la interfaz real del motor.
  • Desventaja: la regresión en un espacio de alta dimensión es difícil.
  • GR00T usa: DiT + Flow Matching para eliminar ruido en el espacio continuo, produciendo fragmentos de acción.
Tokens de acción (acciones discretizadas)​
Cuantiza valores continuos en símbolos discretos, como un modelo de lenguaje que predice el siguiente token:
action_tokens = [tok_42, tok_17, tok_89, ...]
  • Ventaja: puede reutilizar arquitecturas LLM autoregresivas; adoptado por algunas VLA como pi0-FAST.
  • Desventaja: pérdida por cuantización, diseño complejo del vocabulario.
Acciones relativas vs. absolutas:
  1. El núcleo del preentrenamiento de GR00T N1.7 es el espacio de acción Relative EEF (efector final relativo): las acciones se representan como incrementos cartesianos relativos a la pose actual del efector final, en lugar de incrementos de ángulo de articulación. Los incrementos del efector final tienen una semántica más coherente entre diferentes robots (incluso vídeo humano), lo cual es clave para la generalización entre encarnaciones de N1.7. El código oficial configura esto por grupo de acciones: eef_9d usa efector final relativo, joint_position usa articulación relativa, y gripper_position se mantiene absoluto.
  2. --policy.use_relative_actions=true de LeRobot es un interruptor a nivel de framework: aplica una transformación relativa de action - state a las dimensiones de articulación. Esto no es lo mismo que el Relative EEF del artículo, ni es "la recomendación predeterminada de N1.7". Cuando el reBot Arm se ejecuta en espacio de articulaciones (NON_EEF), este interruptor es solo un paso de preprocesamiento opcional de LeRobot; no lo describas como "coherente con el diseño de preentrenamiento de GR00T".
  3. Cantidades que no son de articulación, como el gripper, suelen usar relative_exclude_joints para mantener el control absoluto. Las trayectorias relativas de articulaciones son más suaves, pero la ejecución a largo plazo puede derivar.
18.8 Capacidades y limitaciones de VLA​
Capacidades
Capabilities and limitations of VLA
Capacidades​
  • Impulsado por lenguaje: un modelo, muchas tareas; cambia el comportamiento cambiando la instrucción.
  • Robustez visual: el preentrenamiento a gran escala aporta una mejor comprensión de la escena que un ACT pequeño.
  • Transferencia entre tareas: las representaciones pueden compartirse entre patrones de frases similares y objetos similares.
  • Predicción de fragmentos de acción: una inferencia produce múltiples pasos, adecuado para control en tiempo real (con la política de inferencia RTC).
Limitaciones​
  • Alta demanda de cómputo: N1.7-3B recomienda más de 40 GB de VRAM para el fine-tuning (H100 / L40; entrenar solo el proyector + la cabeza DiT alcanza un pico de alrededor de 35 GB; el tutorial oficial de fine-tuning en simulación requiere ≥ 48 GB). La inferencia solo necesita 16 GB+ (una RTX 4090 puede ejecutar la inferencia). El fine-tuning completo en una tarjeta de 24 GB es básicamente inviable a menos que se use fine-tuning eficiente como LoRA / PEFT.
  • Formato de datos más complejo: además de los campos estándar de LeRobot, se requieren un modality.json y una etiqueta de encarnación.
  • No es una panacea: objetos, instrucciones y disposiciones de estaciones de trabajo no cubiertos por el conjunto de entrenamiento aún pueden fallar.
  • Latencia: la inferencia de modelos grandes es más lenta que ACT; configura n_action_steps y los parámetros de RTC adecuadamente.
  • Brecha sim-to-real: los datos de preentrenamiento están dominados por plataformas humanoides/específicas; los brazos de escritorio requieren suficiente fine-tuning.
¿Cuándo elegir ACT y cuándo elegir VLA?​
EscenarioRecomendación
Tarea repetitiva única, dispositivo perimetral, baja latenciaACT
Multitarea, interacción por lenguaje, dispuesto a invertir en GPU y anotaciónVLA / GR00T
Ya tienes datos de ACT, quieres ampliar a multitareaAñade lenguaje a los datos existentes de LeRobot -> fine-tuning de GR00T
18.9 Resumen del capítulo​
Resumen
  • Los modelos multimodales fusionan visión, lenguaje y estado en decisiones unificadas.
  • VLA añade salida de acción sobre VLM, admitiendo manipulación condicionada por lenguaje.
  • ACT es una solución ligera de tarea única; GR00T es una solución VLA de preentrenamiento a gran escala + fine-tuning.
  • El preentrenamiento N1.7 usa Relative EEF y action_horizon=40; las acciones relativas de articulaciones en LeRobot son un paso de preprocesamiento opcional separado — no confundas ambos.
  • El siguiente capítulo presenta cómo aterrizar la VLA general en esta encarnación específica, el reBot Arm.
