Etapa 2 · Capítulo 6 · Práctica
6. Ensamblaje, fuente de alimentación y primer encendido
Capítulo 6 del Curso de Introducción a la IA Física de Seeed: ensambla el reBot Arm, monta la fuente de alimentación, cablea el brazo robótico y enciéndelo por primera vez.
6.1 Ensamblaje del brazo robótico​
Paso 1
Ensamblaje del brazo robótico reBot DM
Ensamblaje del brazo robótico reBot RS
6.2 Ensamblaje de la fuente de alimentación​
Paso 2
Ensamblaje de la fuente de alimentación de reBot DM
Ensamblaje de la fuente de alimentación de reBot RS
6.3 Cableado del brazo robótico​
Paso 3
Cableado de reBot DM​
1
Conecta el brazo robótico a la placa adaptadora.
Connect the robotic arm to the adapter board
2
Conexión de la fuente de alimentación: cable XT60 a XT30.
Power supply connection: XT60 to XT30 cable
3
Conecta el cable XT60 a XT30 a la placa adaptadora.
Connect the XT60 to XT30 cable to the adapter board
4
Conecta USB2CAN al conector GH1.25 de 2 pines.
Connect USB2CAN to GH1.25 2-pin
5
Conecta el otro extremo del cable GH1.25 de 2 pines a la placa adaptadora.
Connect the other end of the GH1.25 2-pin cable to the adapter board
6
Conecta USB2CAN al ordenador mediante un cable de datos Type-C.
aviso
El motor 1 y el motor 2 deben estar conectados entre sí.
Cableado de reBot RS​
1
2
3
4
Conecta CANable al cable GH1.25 de 2 pines.
Connect CANable to GH1.25 2-pin cable
5
6
Conecta CANable al ordenador.
aviso
6.4 Requisitos de la fuente de alimentación del brazo robótico​
Alimentación
El requisito de alimentación para reBot DM es de 24 V, y el requisito de alimentación para reBot RS es de 48 V.
A continuación se muestran nuestras instrucciones recomendadas para el uso de la fuente de alimentación:
¡Configura correctamente el selector de voltaje!
Si el voltaje de tu hogar es de 220 V, ajusta el interruptor DIP en el lateral de la fuente de alimentación a 230 V. Si el voltaje de tu hogar es de 110 V, ajusta el interruptor DIP de tu fuente de alimentación a 115 V.
220V → 230V110V → 115V
Power supply DIP switch 220VPower supply DIP switch 110V
6.5 Encendido del brazo robótico​
Encendido
Para el brazo robótico reBot DM, las luces de todas las articulaciones se encenderán y se pondrán en rojo; en ese momento, el brazo robótico se encuentra en estado deshabilitado.
El brazo robótico reBot RS no presenta diferencias con respecto a cuando está apagado, y solo se puede determinar su estado mediante la comunicación con el motor.
