reBot Arm T701 HT MIT Control SDK
La interfaz MIT del SDK T701-HT establece conjuntamente la posición objetivo, la velocidad objetivo, el par de avance, la ganancia de posición Obtén el SDK e instala sus dependencias usando las instrucciones de instalación de T701 HT Quick Start. Completa el mapeo serie y las comprobaciones de retroalimentación de articulaciones y pinza, y luego verifica la posición cero del motor seleccionado. El motor seleccionado comienza a moverse inmediatamente cuando ejecutas un comando de movimiento, sin otra selección de brazo ni confirmación. Asegura el hardware, retira las cargas y despeja el rango de movimiento y la trayectoria de retorno. Permanece junto al hardware y mantente alejado de los puntos de pellizco de articulaciones y pinza. El objetivo original es ±π rad (±180°). El bucle de movimiento llama directamente a la interfaz de motor de bajo nivel, sin aplicar los límites de articulación de alto nivel ni la compensación de gravedad. Esta trayectoria puede exceder el rango permitido de una articulación o pinza ensamblada. En particular, el rango de alto nivel para la pinza ID8 es de −0.2 a 2.2 rad, por lo que no puede ejecutar la trayectoria original. Antes de ejecutar, ajusta la posición objetivo y la velocidad correspondiente para adaptarlas al mecanismo seleccionado, y verifica toda la trayectoria y la trayectoria de retorno. El ejemplo es Brazo izquierdo CAN1, motor ID8: Brazo derecho CAN2, motor ID8: Los tres argumentos son obligatorios; no hay una selección predeterminada de brazo o motor. Este fragmento proviene del bucle de movimiento; el ejemplo crea La frecuencia original es 0.1 Hz, el período es de 10 segundos, y la velocidad objetivo máxima es de aproximadamente 1.974 rad/s. Si cambias la posición a El bucle duerme Al inicio, la terminal muestra el número de motores controlados. Luego imprime el estado del motor seleccionado cada 100 iteraciones del bucle. El ejemplo lee estos campos mediante El primer El ejemplo de un solo motor usa un objeto Las comprobaciones de posición objetivo de la interfaz MIT de todo el brazo no sustituyen el diseño de la trayectoria ni la limitación de par. Para el avance de gravedad o la gestión automática del apagado, usa los ejemplos completos enlazados desde la página de Pinocchio.Kp y la ganancia de velocidad Kd. Esta página presenta el ejemplo de seguimiento sinusoidal de un solo motor, sus parámetros, la retroalimentación y la secuencia de apagado. Para compensación de gravedad de todo el brazo y control cartesiano, consulta T701 HT with Pinocchio.Preparar el robot
board_serial en T701-HT_robot_param/serial_binding.yaml con el número de serie USB de la placa de comunicación.conda activate t701-htSeleccionar y ejecutar un motor
scripts/motor_example/t701_ht_pos_vel_torque_kp_kd_control.py. Después de comprobar y ajustar la trayectoria anterior, elige un comando que coincida con tu cableado.python scripts/motor_example/t701_ht_pos_vel_torque_kp_kd_control.py --can-port 1 --motor-id 8 --arm leftpython scripts/motor_example/t701_ht_pos_vel_torque_kp_kd_control.py --can-port 2 --motor-id 8 --arm rightArgumento Valores Propósito --can-port1–7 Canal CAN lógico en la placa de comunicación. El cableado estándar usa 1 para el brazo izquierdo y 2 para el derecho. --motor-id1–8 Selecciona solo un motor con este ID en el canal especificado. --armleft / rightSelecciona los tipos de motor y la configuración de homing de ese lado. --arm no selecciona el canal CAN ni refleja la trayectoria del brazo derecho. El ejemplo genera una configuración temporal de un solo motor a partir del YAML correspondiente, por lo que no necesitas editar la lista de motores de todo el brazo.Parámetros MIT y trayectoria objetivo
motor y robot. Establece el comando del motor seleccionado y luego envíalo.motor.pos_vel_tqe_kp_kd(pos, vel, 0.0, 2, 0.5)
robot.motor_send_cmd()Parámetro (en orden de llamada) Significado Configuración original posPosición objetivo, rad π × sin(2π × 0.1 × t), con amplitud de π rad.velVelocidad objetivo, rad/s 0.2 × π² × cos(2π × 0.1 × t), la derivada temporal de la posición objetivo.tqePar de avance, Nm 0.0. Par de avance cero no significa par de salida del motor cero.kpGanancia de posición 2.kdGanancia de velocidad 0.5.offset + A × sin(2π × f × t), usa la velocidad correspondiente A × 2π × f × cos(2π × f × t), y verifica que todo el rango desde offset − A hasta offset + A esté permitido.t usa time.time(), por lo que la fase inicial depende del momento de lanzamiento; el objetivo no necesariamente comienza en cero. El comentario en el código fuente dice “1.0 rad amplitude”, pero la fórmula usa π rad.0.001 segundos después de cada envío. La comunicación, el cálculo y la impresión se suman al tiempo de ciclo, por lo que este no es un bucle en tiempo real fijo de 1 kHz.Leer la retroalimentación de estado
Campo Significado positionPosición actual del motor, impresa en rad y convertida a grados. velocityVelocidad actual del motor, rad/s. torquePar informado del motor, Nm. modeValor de modo devuelto por el SDK de bajo nivel. faultCódigo de fallo devuelto por el SDK de bajo nivel, impreso en hexadecimal. motor.get_current_motor_state(). El intervalo de impresión depende del tiempo real del bucle. El ejemplo muestra los valores de modo y fallo sin decodificar los códigos de fallo.Volver a cero y salir
Ctrl+C sale del seguimiento sinusoidal y comienza un retorno suave del motor seleccionado a su posición cero guardada.pos_vel_MAXtqe(), con la configuración de homing para el lado seleccionado por --arm.Ctrl+C de nuevo durante el homing para interrumpir el retorno e intentar el frenado. Una retroalimentación no válida o un fallo de homing también hace que la lógica de apagado intente el frenado.Ctrl+C activa el movimiento de retorno. El frenado por amortiguamiento no es una sujeción de posición; sostiene el mecanismo durante el arranque y el apagado.Usar el control MIT para todo el brazo
motor de bajo nivel. El control de todo el brazo usa Lib.t701_ht.T701HT, con interfaces separadas para las articulaciones y la pinza.Interfaz Parámetros y comportamiento de envío motor.pos_vel_tqe_kp_kd(pos, vel, tqe, kp, kd)Cinco parámetros escalares para un motor. Llama a robot.motor_send_cmd() después para enviar.arm.pos_vel_tqe_kp_kd(pos, vel, tqe, kp, kd)Cinco vectores articulares de longitud 7, excluyendo la pinza. Comprueba el rango de posición objetivo de articulación configurado antes de enviar; devuelve False para un objetivo fuera de rango.arm.gripper_control_MIT(pos, vel, tqe, kp, kd, send=True)Cinco parámetros escalares de la pinza. Comprueba el rango de posición objetivo de la pinza y envía por defecto. Con send=False, solo pone en cola el comando para enviarlo junto con el comando de articulaciones en el mismo ciclo. Devuelve False para un objetivo fuera de rango.
