Guía rápida de inicio de reBot Arm T701 HT
reBot Arm T701 HT bimanual robot
Introducción al proyecto​
El reBot Arm T701 es una plataforma robótica bimanual de código abierto de Seeed Studio para IA física, aprendizaje de robots y recopilación de datos en el mundo real. Se basa en el diseño de código abierto del reBot Arm B601 y ofrece a los desarrolladores una única plataforma para recopilar datos y estudiar tareas coordinadas de dos brazos.
  • Configuración bimanual. Dos brazos de 7 GDL se montan en un solo torso. Motores con bus CAN accionan las articulaciones y cada brazo tiene su propia garra.
  • Visión y computación en el borde. La plataforma tiene puntos de montaje para cámaras de muñeca RealSense D405, una cámara de cabeza D435 y un módulo de cómputo NVIDIA Jetson Orin. La versión Basic no incluye cámaras.
  • Recursos de código abierto. Los archivos CAD, la lista de materiales (BOM), las guías de ensamblaje y el software se publican por etapas según la hoja de ruta del proyecto.
Descargo de responsabilidad de seguridad y aviso de riesgos​
Desembalar y ensamblar el robot​
Selecciona tu modelo T701 para ver el video de desempaquetado y ensamblaje.
Verificar el contenido del paquete​
Abre el estuche de transporte y compara las piezas del robot y los sujetadores con la lista de empaque.
Consulta la lista de empaque para conocer el contenido de tu envío.
Estuche de transporte abierto que muestra ambos brazos, la columna del torso, las cubiertas y las cámaras en la configuración mostrada
Montar ambos brazos en la columna del torso​
  1. Saca la columna del torso y el brazo derecho. Alinea los cuatro orificios de montaje marcados en rojo en ambas fotos.
  2. Fija el brazo derecho a la columna usando cuatro de los tornillos M6 suministrados.
Una vez fijado el brazo derecho, comprueba cómo se apoya contra la columna desde arriba y desde el lateral.
Con la alimentación desconectada, enchufa el arnés de cables XT30 2+2 que sale del lateral de la columna del torso en el conector del brazo derecho que se muestra a continuación. Monta y conecta el brazo izquierdo de la misma manera en el otro lado de la columna.
Enrutamiento del arnés de cables XT30 2+2 desde la columna del torso hasta el conector del brazo
Instalar las cubiertas de los hombros​
  1. Ajusta las mitades superior e inferior de cada cubierta verde alrededor del hombro.
  2. Inserta los tornillos M3 medianos-cortos suministrados en las posiciones marcadas en rojo. Usa cuatro tornillos por lado, ocho en total.
Instalar la cubierta del torso​
  1. Una vez fijadas ambas cubiertas de hombro, coloca la cubierta del torso y enruta los cables laterales a través de las aberturas correspondientes. Si tu robot tiene la cámara RealSense D435i que se muestra a continuación, alinéala con la abertura en la cubierta frontal. La versión Basic no incluye cámaras.
  2. Fija la cubierta del torso insertando los cuatro tornillos M3 más largos suministrados en los orificios marcados en rojo en la parte posterior.
    Cuatro posiciones de tornillos marcadas en rojo en la cubierta trasera del torso
Conectar el robot​
aviso
Desconecta la alimentación antes de realizar el cableado. Antes de encender el robot, asegúrate de que esté firmemente montado y mantén libre todo el rango de movimiento de ambos brazos.
  1. Conecta la fuente de alimentación como se muestra a continuación.
  2. Pulsa el botón de encendido redondo para encender el robot.
  3. Conecta el ordenador al puerto USB-C de la placa principal con un cable de datos USB.
Calibrar y ejecutar el robot con el SDK T701-HT​
Instalar el SDK​
Plataformas compatibles para la biblioteca del motor
El SDK incluye las siguientes ruedas hightorque_robot precompiladas en motor_whl/.
PlataformaVersión de la biblioteca del motorVersiones de CPython
Linux x86_641.2.03.9, 3.10, 3.11, 3.12
Linux aarch64 (ARM64)1.0.03.9, 3.10, 3.11, 3.12
El siguiente ejemplo de instalación usa Ubuntu 22.04 (x86_64) y Python 3.10. Para otra combinación de la tabla, elige el archivo .whl que coincida con tu arquitectura y versión de Python, y luego ejecuta la comprobación del entorno que aparece a continuación.
Clona el repositorio del SDK T701-HT y entra en el directorio raíz del SDK.
git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBot-Arm-T701-SDK.git
cd reBot-Arm-T701-SDK
Ejecuta los siguientes comandos del SDK desde este directorio, salvo que se indique lo contrario.
Si no tienes Conda, instala Miniforge.
wget "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh"
bash Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh
Sigue las indicaciones para inicializar Conda. Abre una nueva terminal y vuelve al directorio raíz del SDK. Crea el entorno y luego instala el SDK y sus dependencias.
conda create -n t701-ht python=3.10 pip
conda activate t701-ht
python -I -m pip install ./motor_whl/hightorque_robot-1.2.0-cp310-cp310-linux_x86_64.whl
python -I -m pip install -r requirements.txt
Ejecuta el siguiente comando para comprobar que Python puede importar las dependencias y cargar el modelo URDF. Puedes ejecutar esta comprobación con el robot desconectado.
python -I -c "import hightorque_robot, numpy, osqp, pinocchio, scipy, yaml; pinocchio.buildModelFromUrdf('T701-HT_URDF/urdf/T701-HT.urdf'); print('T701-HT environment check passed')"
Comprobar la conexión serie​
El brazo izquierdo se conecta a CAN1 y el brazo derecho a CAN2. Establece board_serial en T701-HT_robot_param/serial_binding.yaml del SDK con el número de serie USB de tu placa de comunicación. El SDK usa la identidad USB de la placa para encontrar los dispositivos serie actuales al inicio.
Ejecuta los siguientes comandos para comprobar la asignación de ambos brazos sin abrir los puertos serie. Para comprobar un solo brazo, pasa solo su archivo YAML.
ls -l /dev/serial/by-id/
python scripts/t701_ht_can_serial_adapter.py T701-HT_robot_param/T701-HT_left.yaml T701-HT_robot_param/T701-HT_right.yaml
Leer el estado de las articulaciones y la pinza​
Ejecuta el script e introduce 1 para el brazo izquierdo, 2 para el brazo derecho o 3 para ambos. Confirma que las siete articulaciones y la pinza de cada brazo seleccionado informan retroalimentación. Pulsa Ctrl+C para salir.
python scripts/t701_ht_read_state.py
Establecer las posiciones cero​
Posición cero del T701-HT
Inicia el script y selecciona el brazo. Mueve las articulaciones y la pinza a sus posiciones cero previstas y luego selecciona 3 en el menú de operaciones para sustituir las posiciones cero almacenadas del brazo seleccionado por la postura actual. Selecciona 4 para moverte a la posición cero guardada o 0 para salir.
python scripts/t701_ht_set_zero.py
Ejecutar las demostraciones​
Antes de ejecutar las demostraciones
Verifica las posiciones cero de las articulaciones, retira cualquier carga y despeja el rango de movimiento de los brazos. Empieza con un solo brazo en la primera ejecución. Sujeta el brazo al iniciar y detener la demostración de compensación de gravedad.
Entra en el directorio scripts. Después de iniciar una demostración, introduce 1 para el brazo izquierdo, 2 para el brazo derecho o 3 para ambos.
cd scripts
Compensación de gravedad​
La demostración aplica 0.8 × G(q) como par de avance MIT para que el brazo sea más fácil de mover a mano. Las ganancias Kp y Kd de las articulaciones y el par de la pinza son cero.
python t701_ht_gravity_compensation.py
La demostración aplica los límites de par de articulación configurados. Pulsa Ctrl+C para detener los motores.
Para control de cinco parámetros de un solo motor, retroalimentación de estado y apagado de retorno a cero, consulta el MIT Control SDK.
Consulta T701 HT con Pinocchio para comprobaciones de cinemática directa e inversa, trayectorias cartesianas y ejemplos de control por teclado.
Para temas, servicios, acciones de trayectoria, RViz2 y simulación cinemática en ROS 2, consulta el ROS 2 SDK. Instala ese SDK por separado siguiendo sus propias instrucciones.
Solución de problemas​
  • No se encontró ningún puerto serie. Confirma que el robot está encendido y que el cable de datos USB está conectado al puerto USB-C de la placa principal, y luego ejecuta de nuevo ls -l /dev/serial/by-id/.
  • Falta la interfaz USB correspondiente. Comprueba que board_serial coincide con la placa conectada y que el brazo izquierdo usa CAN1 y el brazo derecho usa CAN2.
  • Permiso denegado. En Ubuntu, comprueba que tu usuario tenga acceso de lectura y escritura al dispositivo serie a través del grupo dialout.
