reBot Arm T701 HT con Pinocchio
reBot Arm T701 HT bimanual robot
El SDK T701-HT utiliza Pinocchio para cargar el modelo URDF y calcular las poses del efector final y los pares articulares debidos a la gravedad. Usa los ejemplos de cinemática directa (FK) e inversa (IK) para comprobar la retroalimentación articular del robot antes de ejecutar los ejemplos de compensación de gravedad, trayectoria cartesiana y control por teclado.
Preparar el robot​
Instala el SDK y sus dependencias utilizando las instrucciones de instalación de inicio rápido de T701 HT. Luego sigue los pasos restantes del Inicio Rápido para comprobar el mapeo del puerto serie, leer la retroalimentación de las articulaciones y del gripper, y verificar las posiciones cero.
Antes de ejecutar los ejemplos en el robot
  • Asegúrate de que los brazos estén firmemente montados y retira cualquier carga. Usa un solo brazo para la primera ejecución.
  • Los brazos pueden empezar a moverse tan pronto como los selecciones en un ejemplo de movimiento. Despeja todo el rango de movimiento, incluido el espacio por encima y la trayectoria de regreso a cero. Permanece junto al robot durante toda la ejecución y mantente alejado de los puntos de pellizco en las articulaciones y los grippers.
Cada vez que abras una nueva terminal o sesión SSH, ve al directorio raíz del SDK, activa el entorno Conda t701-ht que creaste en el Inicio Rápido y entra en el directorio scripts.
conda activate t701-ht
cd scripts
Cuando se te solicite después de lanzar un ejemplo, introduce 1 para el brazo izquierdo, 2 para el brazo derecho o 3 para ambos brazos.
Verificar la cinemática directa e inversa​
La cinemática directa calcula la pose del efector final a partir de los ángulos articulares actuales. La comprobación de cinemática inversa resuelve los ángulos articulares que producen esa pose y los compara con las lecturas actuales. Ambos ejemplos utilizan solo la retroalimentación articular para sus cálculos y envían un comando de parada de motor cuando sales con Ctrl+C.
EjemploComandoSalida esperada
Cinemática directa (FK) en vivopython t701_ht_forward_kinematics_test.pyImprime la posición del efector final en metros y el roll, pitch y yaw (RPY) en grados aproximadamente una vez por segundo.
Comprobación de FK a IK en la pose actualpython t701_ht_inverse_kinematics_test.pyImprime los ángulos articulares actuales y la posición del efector final. Si la IK tiene éxito, también imprime el error máximo de ángulo articular en radianes.
Compensación de gravedad​
G(q) es el par gravitatorio que el modelo calcula a partir de los ángulos articulares q. La compensación de gravedad facilita mover los brazos a mano.
EjemploComandoComportamiento esperado
Compensación de gravedadpython t701_ht_gravity_compensation.pyAplica 0.8 × G(q) sujeto a los límites de par e imprime el par de compensación.
Compensación de gravedad con salida de FKpython t701_ht_gravity_compensation_with_fk.pyAplica G(q) sujeto a los límites de par e imprime los ángulos articulares, el par de compensación y la pose del efector final.
Cuando presionas Ctrl+C, ambos ejemplos de compensación de gravedad detienen los motores directamente.
Control cartesiano​
Mover a un objetivo usando IK​
Primero devuelve las articulaciones a cero. Si la solución de IK para la pose objetivo supera la comprobación de error, el brazo se mueve al objetivo usando moveJ.
python t701_ht_inv_posvel_control.py
Demostración de mover a un objetivo usando IK (MOVEJ)
Cinemática inversa por programación cuadrática (QP)​
Se mueve a la pose VR inicial, luego eleva el brazo y traza un círculo por encima de la cabeza.
python t701_ht_qp_ik.py
Demostración de círculo por encima de la cabeza con cinemática inversa QP
Traslación MoveL​
Mantiene la orientación objetivo del efector final mientras sigue secuencialmente trayectorias rectilíneas, diagonales y cuadradas.
python t701_ht_moveL_pos_control.py
Demostración de traslación MoveL
Rotación MoveL​
Mantiene la posición objetivo del efector final mientras rota alrededor de los ejes locales del efector final y realiza un movimiento cónico.
python t701_ht_moveL_rotate_control.py
Ambos ejemplos de MoveL comienzan moviéndose a la pose VR inicial. Cada trayectoria se ejecuta durante 5 segundos, excluyendo el posicionamiento inicial y el regreso a cero. Los cuatro ejemplos de esta sección regresan a cero y se detienen al final.
Control por teclado​
  • Trasladar. Usa W / S, A / D y Q / E para moverte a lo largo de los ejes X, Y y Z, respectivamente.
  • Rotar. Usa 1 / 2, 3 / 4 y 5 / 6 para rotar alrededor de los ejes X, Y y Z, respectivamente.
  • Restablecer la postura de referencia. En el ejemplo de bloqueo de postura en el espacio nulo, presiona R para establecer la postura articular actual como referencia.
  • Salir. Presiona Esc o Ctrl+C para volver a cero y detenerte.
Ejecuta estos ejemplos en una terminal local interactiva o en una sesión SSH. Después de que selecciones los brazos, se mueven automáticamente a la pose VR inicial antes de aceptar la entrada por teclado.
Pose del efector final
Cada pulsación de tecla cambia la pose objetivo del efector final en un paso. Si la IK falla, el ejemplo mantiene el objetivo articular anterior.
python t701_ht_keyboard_cartesian_pos_control.py
Velocidad del efector final
Mantén presionada una tecla para trasladar o rotar continuamente el efector final. Suéltala para reducir gradualmente la velocidad comandada hasta cero.
python t701_ht_keyboard_cartesian_vel_control.py
Velocidad del efector final con predicción de colisiones
Usa las teclas para controlar la velocidad del efector final. Si el ejemplo predice una colisión o una violación de límites articulares, ordena velocidad cero y muestra un mensaje.
python t701_ht_keyboard_cartesian_vel_collision_control.py
Bloqueo de postura en el espacio nulo
Sigue la pose objetivo del efector final mientras mantiene la postura articular lo más cercana posible a la postura de referencia.
python t701_ht_keyboard_cartesian_pd_nullspace_lock_control.py
Demostraciones de control por teclado
Alcance de la predicción de colisiones
Una vez que los brazos alcanzan la pose VR inicial, el ejemplo de velocidad del efector final con predicción de colisiones comprueba colisiones y violaciones de límites articulares durante los siguientes 0,20 segundos. Las comprobaciones de colisión utilizan las mallas STL en T701-HT_URDF/meshes/ e incluyen colisiones entre los brazos en modo de doble brazo. Deja holgura durante el arranque y el regreso a cero, y permite espacio adicional para los grippers y la distancia real de parada.
