reBot Arm T701 HT ROS 2 SDK
El T701-HT ROS 2 SDK proporciona control articular, trayectorias multipunto, cinemática inversa QP, control del gripper, homing y freno de amortiguación. Comienza con RViz2 y los ejemplos sin conectar un robot, luego cambia al hardware y envía comandos desde tus propios nodos de ROS 2.
El repositorio del SDK incluye el código fuente, el modelo, ruedas de dependencias y READMEs en chino e inglés. Ejecuta todos los comandos de esta página desde el directorio raíz T701_ROS2_SDK que contiene start.sh.
Este capítulo usa Python 3.10 del sistema y el .venv del SDK; no necesitas activar el entorno Conda t701-ht del Inicio Rápido. Ejecuta solo un SDK contra una placa de comunicación a la vez. Las páginas existentes de Pinocchio y Teleoperación VR describen ejemplos del Python SDK. Este paquete de ROS 2 no incluye un receptor de entrada VR, MoveIt, un plugin de ros2_control ni simulación física en Gazebo.
Instalar y compilar
Instalar dependencias del sistema
| Elemento de entorno | Requisito |
| Sistema operativo | Ubuntu 22.04 |
| Versión de ROS | ROS 2 Humble |
| Python | Python 3.10 del sistema con el .venv del SDK |
| Arquitectura del procesador | Linux x86_64 o ARM64 |
| Bibliotecas de modelo y numéricas | Pinocchio y FCL desde apt, más NumPy 1.x; requerido tanto para simulación como para hardware |
Configura el repositorio de ROS usando las instrucciones oficiales de instalación de ROS 2 Humble, luego instala las dependencias:
sudo apt update
sudo apt install python3-venv python3-pip python3-pytest \
python3-colcon-common-extensions python3-numpy python3-scipy python3-yaml \
python3-jinja2 python3-joblib \
ros-humble-desktop ros-humble-control-msgs ros-humble-diagnostic-msgs \
ros-humble-pinocchio ros-humble-hpp-fcl
Pinocchio y FCL proporcionan cinemática, cálculo de gravedad y comprobaciones de colisión de mallas. Tanto la simulación como el hardware los necesitan. Usa las bibliotecas de modelo de apt y NumPy 1.x descritos aquí en lugar de reutilizar el entorno Conda del Python SDK.
Obtener el SDK
git clone https://github.com/Welt-liu/T701_ROS2_SDK.git
cd T701_ROS2_SDK
Crear el entorno y compilar
python3.10 -m venv --system-site-packages .venv
.venv/bin/python -m pip install \
'numpy>=1.23,<2' 'scipy>=1.9,<2' 'PyYAML>=6,<7' 'osqp>=1,<2' pytest
./build.sh
build.sh y start.sh cargan ROS 2 Humble y este workspace. Después de la configuración inicial, usa start.sh para la operación diaria. Vuelve a crear .venv y recompila después de mover el directorio o copiarlo a otro ordenador. La simulación no necesita el motor SDK; consulta la pestaña Connect hardware más abajo para su instalación.
Elegir un modo de ejecución
| Comparación | Simulación sim | Hardware real |
| Conexión del robot | No se necesita robot ni placa de comunicación | Alimenta el robot y conecta la placa de comunicación |
| Motor SDK | No requerido | Instala la rueda para la arquitectura de tu ordenador |
| Movimiento habilitado al inicio | Habilitado automáticamente | Deshabilitado por defecto; comprueba la realimentación antes de habilitarlo |
| Dominio de comunicación por defecto | 20 | 21 |
Abre dos terminales: mantén el driver ejecutándose en la terminal A y ejecuta los ejemplos en la terminal B. Ambas terminales deben estar en la raíz del SDK y usar el mismo prefijo sim o real. Elige los ejemplos que necesites y ejecuta uno a la vez.
- Simulación y RViz2
- Conectar hardware
No se requiere conexión con el robot. La simulación actualiza los estados articulares a partir de los comandos para mostrar el modelo y practicar la interfaz ROS. No simula dinámica, contacto ni caída bajo la gravedad.
Terminal A: iniciar la simulación
./start.sh sim arms:=dual
Mantén esta terminal en ejecución. Establece el Fixed Frame de RViz2 en base_link; el modelo debería actualizarse durante los ejemplos. Para usar un solo brazo, cierra el driver actual y reemplaza arms:=dual por arms:=left o arms:=right.
Terminal B: leer el estado
./start.sh sim demo --mode state --duration 5
Lee una vez la posición articular, velocidad, par y la pose de la herramienta izquierda:
./start.sh sim topic echo /t701_ht/motor_states --once
./start.sh sim topic echo /t701_ht/left_tool_pose --once
Terminal B: ejecutar ejemplos de movimiento
| Ejemplo | Comportamiento esperado | Parámetros y selección de brazo |
| Movimiento articular | J1 de cada brazo seleccionado se mueve adelante y atrás desde su posición actual | Amplitud de 0.10 rad durante 5 s |
| Trayectoria multipunto | Ejecuta cuatro pequeños segmentos de trayectoria desde la posición actual | Tiempo de movimiento de 8 s |
| Cinemática inversa QP | Genera un objetivo de herramienta cercano desde la pose actual, lo resuelve y comprueba la llegada medida | El ejemplo usa el brazo izquierdo; usa --side right con el brazo derecho o con ambos brazos seleccionados por el driver |
| Control del gripper (actualmente sin efecto visible) | Solo establece un objetivo simulado interno. El modelo actual no muestra el movimiento de los dedos, por lo que no se puede verificar la apertura ni el agarre | Objetivo izquierdo 0.4 rad, observado durante 5 s por defecto; usa --side right para el gripper derecho |
Cada bloque de comandos a continuación ejecuta un ejemplo.
./start.sh sim demo --mode enable
./start.sh sim demo --mode joint --duration 5 --amplitude 0.10
./start.sh sim demo --mode trajectory --duration 8 --amplitude 0.10
./start.sh sim demo --mode ik --side left
El gripper se muestra como un único modelo rígido de efector final sin articulaciones de dedos separadas. Este ejemplo solo establece un objetivo simulado interno; RViz2 no muestra movimiento de apertura o cierre. Los estados articulares del brazo impresos en la terminal también omiten la posición del gripper, por lo que no pueden verificar la anchura de apertura, la llegada al objetivo ni el agarre. Esta limitación se aplica al ejemplo actual de sim.
./start.sh sim demo --mode gripper --side left --gripper 0.4
Estos ejemplos de movimiento regresan a home y aplican freno de amortiguación al completarse, por lo que debes habilitar el control antes de cada nuevo ejemplo. Los valores --duration de articulación y trayectoria excluyen el tiempo final de homing. RViz2 no anima la apertura y cierre de los dedos individuales del gripper.
Terminal B: volver a home y detener
Para solicitar un retorno a cero por separado:
./start.sh sim demo --mode home
Para detener el movimiento simulado inmediatamente y deshabilitar el control:
./start.sh sim demo --mode stop
Sigue el Inicio Rápido para montar y alimentar el robot y verificar sus posiciones cero. Este capítulo usa el directorio y la configuración separados del ROS 2 SDK.
Asegura el robot, retira cualquier carga y despeja su rango de movimiento y la trayectoria de retorno a cero. Comienza con un solo brazo y supervisa la ejecución. Comprueba la realimentación después de iniciar el driver antes de habilitar el movimiento.
Instalar el motor SDK
Elige un comando para la arquitectura de tu ordenador. Instálalo solo una vez.
Linux x86_64, Python 3.10:
.venv/bin/python -m pip install hardware_wheels/hightorque_robot-1.2.0-cp310-cp310-linux_x86_64.whl
Linux ARM64, Python 3.10:
.venv/bin/python -m pip install hardware_wheels/hightorque_robot-1.0.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl
Comprobar el cableado y los puertos serie
| Conexión | Puerto |
| Brazo izquierdo | CAN1 en la placa de comunicación |
| Brazo derecho | CAN2 en la placa de comunicación |
| Ordenador | Conexión USB a la placa de comunicación |
Comprueba la identidad USB de la placa y establece board_serial en src/t701_ht_description/config/serial_binding.yaml en su número de serie real. El driver resuelve los puertos por identidad de la placa, por lo que los cambios de enumeración ACM no requieren cambios de configuración manuales.
ls -l /dev/serial/by-id/
ls -l /dev/ttyACM*
id -nG
Si tu usuario no está en el grupo dialout, ejecuta el siguiente comando, luego cierra la sesión del escritorio e inicia sesión de nuevo:
sudo usermod -aG dialout "$USER"
Terminal A: iniciar el driver de hardware
Usa el brazo izquierdo para la primera ejecución:
./start.sh real arms:=left
Usa arms:=right para el brazo derecho o arms:=dual para ambos. Cierra el driver actual antes de cambiar la selección de brazo. El inicio lee la realimentación con el movimiento deshabilitado por defecto; mantén la terminal A en ejecución.
Terminal B: comprobar la realimentación
./start.sh real demo --mode state --duration 5
./start.sh real topic echo /t701_ht/motor_states --once
./start.sh real topic echo /diagnostics --once
Comprueba la realimentación articular y los diagnósticos del brazo seleccionado antes de ejecutar un ejemplo de movimiento. Usa el ejemplo de gripper de abajo para observar la respuesta física del gripper.
| Control del gripper | Establece un objetivo del motor del gripper y observa su respuesta | Objetivo izquierdo 0.4 rad, observado durante 5 s por defecto; usa --side right para el gripper derecho |
./start.sh real demo --mode enable
./start.sh real demo --mode joint --duration 5 --amplitude 0.10
./start.sh real demo --mode trajectory --duration 8 --amplitude 0.10
./start.sh real demo --mode ik --side left
Control del efector de agarre
./start.sh real demo --mode gripper --side left --gripper 0.4
Al finalizar, estos ejemplos de movimiento devuelven las articulaciones y efectores de agarre de todos los brazos seleccionados por el driver a cero y luego aplican freno amortiguado. Vuelve a habilitar el control antes de cada nuevo ejemplo. Los tiempos de movimiento articular y de trayectoria excluyen el homing.
Terminal B: homing y parada
./start.sh real demo --mode home
Para solicitar freno amortiguado del motor de inmediato y deshabilitar el control sin seguir la trayectoria de homing:
./start.sh real demo --mode stop
| Parámetro | Propósito | Rango o comportamiento |
arms | Seleccionar brazos al inicio del driver para movimiento articular, trayectorias multipunto y homing | left, right o dual |
--side | Seleccionar el lado de IK o del efector de agarre | left o right; el driver debe haber iniciado ese lado |
--amplitude | Amplitud de los ejemplos de articulación y trayectoria | (0, 0.20] rad |
--gripper | Objetivo de ángulo del motor del efector de agarre | [-0.2, 2.2] rad |
--duration | Tiempo de movimiento articular y de trayectoria, o tiempo de observación de estado y efector de agarre | Los tiempos de articulación y trayectoria excluyen el homing final. La IK termina según comprobaciones de llegada en lugar de esta duración |
En modo de doble brazo, el movimiento articular se ejecuta en ambos brazos juntos con el signo de J1 derecho invertido. Durante el ejemplo de IK, el otro brazo mantiene su posición actual.
RViz2 y operación sin cabeza
| Ajuste de RViz2 | Valor o acción | Propósito |
| Fixed Frame | base_link | Usar la base del robot como marco de referencia de visualización |
| TF | Enable | Mostrar marcos de coordenadas |
| RobotModel → Collision Enabled | Enable | Mostrar mallas de colisión |
El modo hardware usa retroalimentación articular medida; la simulación usa estados articulares simulados.
En un ordenador sin escritorio gráfico, inicia el driver en la terminal A sin RViz2:
./start.sh sim arms:=dual rviz:=false
Para hardware, usa ./start.sh real arms:=left rviz:=false. Con el driver ya en ejecución, abre RViz2 por separado en otra terminal:
./start.sh sim run rviz2 rviz2 -d src/t701_ht_ros2/config/t701_ht.rviz
Usa el prefijo real para hardware. Si GLX/OpenGL falla, cierra el driver original y reinicia con T701_HT_SOFTWARE_RENDERING=1 ./start.sh sim o el comando real correspondiente.
Cuando el driver y RViz2 se ejecutan en ordenadores separados, usa el mismo modo de SDK y dominio de comunicación en ambos. Establece export ROS_LOCALHOST_ONLY=0 antes de iniciar y permite la comunicación DDS por LAN. Inicia solo un driver.
Conecta tu programa ROS 2
Interfaces comunes
| Interfaz | Tipo de mensaje | Propósito |
/joint_states | sensor_msgs/msg/JointState | Estado en coordenadas URDF para TF y RViz2 |
/t701_ht/motor_states | sensor_msgs/msg/JointState | Posición, velocidad y par de las articulaciones en coordenadas de motor |
/t701_ht/joint_command | sensor_msgs/msg/JointState | Objetivos articulares completos para los brazos seleccionados |
/t701_ht/follow_joint_trajectory | control_msgs/action/FollowJointTrajectory | Trayectorias multipunto, retroalimentación, resultados y cancelación |
/t701_ht/left_tool_pose, /t701_ht/right_tool_pose | geometry_msgs/msg/PoseStamped | Posiciones medidas de la herramienta |
/t701_ht/left_target_pose, /t701_ht/right_target_pose | geometry_msgs/msg/PoseStamped | Objetivos de herramienta QP |
/t701_ht/left_gripper, /t701_ht/right_gripper | std_msgs/msg/Float64 | Objetivos de ángulo del motor del efector de agarre |
/t701_ht/home, /t701_ht/stop | std_srvs/srv/Trigger | Solicitar homing o freno amortiguado inmediato |
/t701_ht/set_enabled | std_srvs/srv/SetBool | Habilitar o deshabilitar movimiento |
/diagnostics | diagnostic_msgs/msg/DiagnosticArray | Modo, estado de habilitación, objetivo activo y errores |
El modo de un solo brazo crea solo las interfaces de herramienta y efector de agarre del lado seleccionado. La posición, velocidad y par del motor usan rad, rad/s y N·m; las posiciones de la herramienta usan metros.
Los comandos articulares usan left_joint1 a left_joint7 y right_joint1 a right_joint7. /joint_states usa nombres URDF como A_l_joint1_link con signos de ejes ya convertidos; no lo envíes sin cambios como comando de motor. Cada comando articular debe incluir todas las articulaciones seleccionadas por el driver: 14 articulaciones en modo de doble brazo.
Envía un objetivo articular
Este ejemplo requiere un driver de simulación de brazo izquierdo. Cierra el driver actual y luego ejecútalo en la terminal A:
./start.sh sim arms:=left
Envía un objetivo de siete ejes desde la terminal B. El tiempo de transición suave predeterminado es de 2 segundos:
./start.sh sim topic pub --once /t701_ht/joint_command sensor_msgs/msg/JointState \
'{name: [left_joint1, left_joint2, left_joint3, left_joint4, left_joint5, left_joint6, left_joint7], position: [0.10, 0, 0, 0, 0, 0, 0]}'
Los objetivos directos por tópico y las acciones de trayectoria mantienen sus puntos finales después de completarse. Ejecuta ./start.sh sim demo --mode home cuando quieras volver a cero. Consulta los comandos ROS estándar del SDK README para ejemplos completos de doble brazo, acción de trayectoria y mensajes de pose QP.
Los objetivos de pose se expresan en base_link, con cuaterniones normalizados en orden x, y, z, w. Solo se ejecuta una tarea de movimiento a la vez; esta interfaz no es un receptor directo para objetivos de teleoperación continua de alta frecuencia.
Parámetros de inicio y apagado
| Parámetro | Predeterminado | Descripción |
arms | dual | left, right o dual |
rviz | true | Iniciar RViz2 |
state_rate | 50.0 | Frecuencia de control y publicación de estado, de 5 a 100 Hz |
enable_on_start | false | Habilitar movimiento al inicio de hardware; la simulación se habilita automáticamente |
Reinicia el driver después de cambiar parámetros. Ejecutar ./start.sh sin argumentos inicia la simulación, y los ejemplos comprueban el modo del driver.
| Modo | Dominio de comunicación predeterminado | Variable de entorno para personalización |
| Simulación | 20 | T701_HT_SIM_DOMAIN_ID |
| Hardware | 21 | T701_HT_REAL_DOMAIN_ID |
Para múltiples robots, establece valores coincidentes de variables de entorno en las terminales correspondientes. Los valores de simulación y hardware deben diferir y estar en el rango 0–232.
| Disparador | Comportamiento del driver | Notas |
| Ejemplo de articulación, trayectoria, IK o efector de agarre completado | Volver a home, aplicar freno amortiguado y luego deshabilitar movimiento | Vuelve a habilitar antes del siguiente movimiento |
| Primer Ctrl+C en la terminal B | Solicitar que el movimiento actual termine y volver a home | Mantén la terminal A en ejecución hasta que finalicen las acciones de apagado |
| Ctrl+C en la terminal A | Volver a home y frenar antes de salir cuando las condiciones lo permitan | El control debe estar habilitado, la retroalimentación ser válida y la trayectoria de homing comprobada |
| Segunda interrupción | Solicitar freno amortiguado inmediato | Dejar de esperar el homing |
| Parada o deshabilitación explícita | Solicitar freno amortiguado inmediato | No seguir la trayectoria de homing |
| Cancelación de trayectoria | Finalizar la trayectoria original y solicitar homing | Confirma la finalización del homing a partir del estado real |
Una respuesta de servicio con success: true significa que la solicitud fue aceptada; confirma la finalización real del homing a partir del estado articular y del diagnóstico con mode=braked.
Las comprobaciones de geometría predeterminadas cubren autocolisión de los brazos seleccionados, colisiones con el cuerpo y colisiones entre brazos en modo de doble brazo. El modo de un solo brazo no comprueba el otro brazo. Los dedos, cables y obstáculos externos están ausentes del modelo, y las comprobaciones discretas de malla no representan una distancia de parada medida. Una retroalimentación no válida o una trayectoria de homing rechazada informa un error e intenta frenar en lugar de informar un homing correcto.
Solución de problemas
| Síntoma | Acción |
Falta ros2 o rclpy | Comprueba la instalación de ROS 2 Humble y recompila usando el entorno Python 3.10 del sistema de este capítulo |
| Error de importación de NumPy o de extensión de Python | Usa NumPy 1.x, mantén Conda separado de las bibliotecas nativas de ROS y vuelve a crear .venv en la raíz del SDK |
control is disabled | Ejecuta demo --mode enable en la terminal B usando el mismo modo. Vuelve a habilitar después de cada ejemplo que haga homing y frene |
| Falta el driver o el ejemplo informa una discrepancia de modo | Mantén la terminal A en ejecución y haz coincidir el prefijo sim / real y el dominio de comunicación en ambas terminales |
| Error del SDK del motor, del puerto serie o de identidad USB | Instala la wheel para tu arquitectura y comprueba el cableado, board_serial y los permisos de dialout |
| RViz2 no tiene modelo o informa un error de TF | Comprueba /joint_states y /robot_description, y usa base_link como Fixed Frame |
| Trayectoria rechazada o QP no converge | Comprueba nombres de articulaciones, recuento completo de articulaciones, temporización, límites, marco de la pose y diagnósticos. Empieza con los pequeños ejemplos de esta página |
