Descripción General de reCamera
reCamera es una cámara de IA de código abierto y compacta, programable y personalizable, impulsada por SoC RISC-V, que ofrece un rendimiento de IA en el dispositivo de 1 TOPS con codificación de video de 5MP @30 FPS. El diseño de hardware modular y las interfaces expandibles ofrecen la plataforma más versátil para desarrolladores que construyen sistemas de IA de visión.
Características
Especificaciones
Serie reCamera 2002
reCamera 2002
reCamera 2002w
Sistema de Procesador
Rendimiento IA
1TOPS@Int8
SOC
SG2002
CPU
C906@1GHz + C906@700MHz
MCU
8051@8KB SRAM
Memoria
256MB
Codificación de Video
5MP @ 30Fps
Sensor de Cámara
OV5647
Almacenamiento
eMMC
(versión1) 8GB (versión2) 64GB
Expansión
tarjeta TF extraíble (hasta 2TB, no incluida)
E/S
Ethernet
100Mbps
Inalámbrico
WIFI2.4G/5G BT4.2/5.0
USB
USB Type-C(2.0)
Botón
1 Botón de Reinicio, 1 Botón de Arranque
Luz de Relleno
Luz Blanca de 0.3w
Luz de Estado
1 Indicador de Alimentación, 2 IO Programables
Audio
Micrófono
Micrófono Integrado
Altavoz
Altavoz Externo
Dimensiones
40x40x36.5mm
Alimentación
5V 1A
Placa Principal-C101
PlacaCaracterísticasVersión
C1_2002w- eMMC
- Módulo WiFi/BLE
- Antena integrada
- Conector de antena externa
1.2
C1_2002- eMMC
- SDIO adicional a la placa base
- UART adicional a la placa base
1.2
Vista SuperiorVista Inferior
Placa de Sensor-S101
⚙️ características
SENSOROV5647TAMAÑO CMOS1/4"
PÍXELES5MPAPERTURAF2.8
LONGITUD FOCAL3.46mmCAMPO DE VISIÓN65°
DISTORSIÓN<1%Imagen2592 x 1944(imagen fija)
IMAGENResolución de imagen fija 2592 x 1944
VIDEO1920 x 1080p @30fps, 1280 x 720p @60fps, 640 x 480p @60fps, 640 x 480p @90fps
  • 4 x luces de relleno LED
  • 1 x micrófono
  • 1 x altavoz
  • 3 x indicador LED
Placa Base-B101
⚙️ Características
  • 1 x puerto Type-C para entrada de alimentación y comunicación.
  • 1 x Módulo Transformador de Puerto Único para soporte de comunicación Ethernet.
  • 1 x lector de tarjeta SD para almacenamiento e intercambio de datos.
Interfaz de Hardware
Luz
Hay 3 indicadores en la recamera, las luces roja y azul son indicadores programables, y el indicador verde es el indicador de alimentación que no es programable. Rojo es el indicador de estado de la CPU y azul es el indicador de estado de lectura del emmc del sistema.
Estados de los Indicadores de Luz:
LED(color)EstadoDescripción
LED1 - VerdeENCENDIDOAlimentación Encendida
LED2 - RojoParpadeandoCPU Funcionando(definido por usuario)
LED3 - AzulParpadeandoeMMC Leyendo/Escribiendo
Ejemplo 1: Usar comando de linux para cambiar el brillo del led rojo a cero
echo 0 | sudo tee /sys/class/leds/red/brightness
Ejemplo 2: apagar completamente la luz roja
echo none | sudo tee /sys/class/leds/red/trigger
Hay cuatro luces blancas, que son las luces de relleno de la cámara. El interruptor de las luces de relleno se puede controlar mediante las siguientes instrucciones.
echo 1 > /sys/devices/platform/leds/leds/white/brightness //light on
echo 0 > /sys/devices/platform/leds/leds/white/brightness //light off
Micrófono y Altavoz
La recamera tiene un micrófono y un altavoz. Puedes invocar el micrófono y el altavoz siguiendo el comando. La recamera puede reproducir archivos de audio en formato wav.
El formato predeterminado del reproductor es: tasa de bits de 16 bits; La frecuencia de muestreo es 16,000
sudo arecord -D hw:0,0 -r 16000 -f S16_LE -c 1 -d 5 /home/recamera/test.wav //Record five seconds of audio
sudo aplay -D hw:1,0 /home/recamera/test.wav //Playing audio
Wi-Fi
La versión 2002w de reCamera tiene el módulo Wi-Fi en el hardware. El Wi-Fi es de modo dual AP+STA, que puede usarse para configurar la red del dispositivo o configurar el dispositivo en modo AP.
El SSID del wifi en modo AP es: reCamera_+ los últimos seis bits de MAC.
La Passwd del wifi en modo AP es: 12345678.
El ssid y passwd del WiFi_AP pueden configurarse en el archivo /etc/hostapd_2g4.conf en el sistema recamera.
El archivo de configuración STA de reCamera está en /etc/wpa_supplicant.conf, donde configuras la cuenta y contraseña de Wi-Fi a la que conectarse. En modo STA, por favor conéctate a Wi-Fi en banda 5G.
En la terminal, puedes escanear y conectarte a Wi-Fi con el siguiente comando:
wpa_cli -i wlan0 scan                           #Start a scan
wpa_cli -i wlan0 scan_results #Returns wifi scan results
wpa_cli add_network # Adding a new network,Returns a network ID
wpa_cli set_network ID ssid "your_wifi_name" # set network SSID
wpa_cli set_network ID psk "your_wifi_password" # set network passwd
wpa_cli enable_network ID # enable network and connect
wpa_cli status # Checking connection status
Tarjeta SD
La ranura para tarjeta SD puede expandir el espacio de almacenamiento de la recamera. Después de insertar la tarjeta SD, puedes encontrar la existencia de tu SD usando el comando lsblk.
Una vez que hayas encontrado un dispositivo de almacenamiento como mmcblk1p1, puedes montarlo en tu sistema usando el siguiente comando.
Ten en cuenta que recamera solo reconoce sistemas de archivos ext4.
sudo blkid /dev/mmcblk1p1 #If TYPE is not ext4, the filesystem needs to be formatted
/dev/mmcblk1p1: UUID="F080-C970" BLOCK_SIZE="512" TYPE="exfat" PARTUUID="04ec0085-01"
sudo mkfs.ext4 /dev/mmcblk1p1 #Format the filesystem to ext4
mkdir /userdata/mmcblk1 #Create a mount file
sudo mount -t ext4 /dev/mmcblk1p1 /userdata/mmcblk1 #Mount the SD card to the /userdata/mmcblk1 path
Verifica el resultado del montaje con lsblk
Uart (Depuración)
La placa de circuito base de la recamera tiene tres contactos tx, rx y gnd, que sirven como puerto serie de depuración de la recamera.
El dispositivo tiene una velocidad de baudios del puerto serie de 115200 y puede iniciar sesión en el sistema de la recamera.
Botón de Usuario
El botón usr de la reCamera puede ser personalizado por el usuario.
echo "510" > /sys/class/gpio/export
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio510/direction #Enable the input mode
cat /sys/class/gpio/gpio510/value #When the key is pressed, 0 is printed
Lista de partes
ArtículoCantidad
reCamera Serie 2002x1
Cable USB tipo-Cx1
Cable Ethernetx1
