Descripción General de reCamera HQ POE
reCamera 2002 HQ PoE está equipada con un sensor CMOS avanzado para imágenes más nítidas y claras. Tiene una montura de lente M12—flexible para reemplazar la lente predeterminada con cualquier lente M12 de 2MP compatible. También soporta PoE (Power over Ethernet): no necesita alimentación USB/DC separada, solo un cable Ethernet a un switch PoE para energía y datos.
Características
  • Alta Calidad: Equipada con un sensor CMOS GC2053 de 1/2.9 pulgadas, proporcionando calidad de imagen superior.
  • Montura de Lente M12: FOV predeterminado de 90°, fácilmente reemplazable con cualquier lente M12 estándar.
  • Ethernet con PoE (Power over Ethernet): Soporta datos y energía sobre un solo cable, solo Modo A PoE.
  • Extensión IO/UART: Conector de 6 pines con 1×UART y 3×GPIO.
Especificaciones
Sistema de Procesamiento
ParámetroValor
SOCSG2002
CPUC906@1GHz + C906@700MHz
Rendimiento AI1 Tops @ Int8
MCU8051 @ 8KB SRAM
Sistema OperativoLinux
Memoria256 MB
Codificador de Video5MP @ 30Fps
SensorGC2053
Formato Óptico1/2.9inch
Resolución1920x1080
Velocidad de Fotogramas Máx30fps@tamaño completo
montura de lenteM12
FOV93°
Ethernet100Mbps con PoE
USBUSB Type-C(2.0)
Dimensión40x40x45.8mm40x40x53.1mm con lente
Temperatura de Operación-20~50°C
Humedad de Operación95%
Placa Principal-C101
PlacaCaracterísticasVersión
C1_2002w- eMMC
- Módulo WiFi/BLE
- Antena integrada
- Conector de antena externa
1.2
C1_2002- eMMC
- SDIO adicional a placa base
- UART adicional a placa base
1.2
Vista SuperiorVista Inferior
Placa de Sensor-S4_GC2053
⚙️ características
SensorGC2053Tamaño CMOS1/2.9"
Píxeles2MPAperturaF2.8
Distancia Focal2.9mm ±0.5%Campo de VisiónDFOV 93° HFOV 84° VFOV 54°
Distorsión0.5 %Iluminación Relativa30% ± 5%
Rango de Enfoque39~69.5 CM Altura de enfoque50 CM
Video1920 x 1080p @30fps, 1280 x 720p @30fps
Interfaces- 1 x micrófono
- 1 x altavoz
- 3 x indicador LED
B3_POE
ArribaAbajo
⚙️ Características:
  • 1 x puerto RJ45 para 802.3af PSE.
  • 1 x puerto UART.
  • 1 x puerto Debug.
  • 3 x puerto IO.
Interfaz de Hardware
Luz
Hay 3 indicadores en la recamera, las luces roja y azul son indicadores programables, y el indicador verde es el indicador de energía que no es programable. Rojo es el indicador de estado de la CPU y azul es el indicador de estado de lectura del emmc del sistema.
Estado de los Indicadores de Luz:
LED(color)EstadoDeclaración
LED1 - VerdeENCENDIDOEnergía Encendida
LED2 - RojoParpadeandoCPU Funcionando(definido por usuario)
LED3 - AzulParpadeandoeMMC Leyendo/Escribiendo
Ejemplo 1: Usar comando linux para cambiar el brillo del led rojo a cero
echo 0 | sudo tee /sys/class/leds/red/brightness
Ejemplo 2: apagar completamente la luz roja
echo none | sudo tee /sys/class/leds/red/trigger
Micrófono y Altavoz
La recamera tiene un micrófono y un altavoz. Puedes invocar el micrófono y altavoz siguiendo el comando. La recamera puede reproducir archivos de audio en formato wav.
El formato predeterminado del reproductor es: tasa de bits de 16bit; La frecuencia de muestreo es 16,000
sudo arecord -D hw:0,0 -r 16000 -f S16_LE -c 1 -d 5 /home/recamera/test.wav //Record five seconds of audio
sudo aplay -D hw:1,0 /home/recamera/test.wav //Playing audio
POE
El módulo POE está integrado en el hardware de la versión reCamera HQ POE. El módulo WiFi ha sido removido. Sin embargo, puedes restaurar la función Wi-Fi reemplazando la placa principal del SG2002w.
Conecta la reCamera a un switch que soporte el protocolo POE 802.3af, y el dispositivo reCamera se iniciará.
Puedes verificar la dirección IP del dispositivo en tu router para acceder a él, o conectar la reCamera vía USB y acceder al terminal para consultar la IP de red cableada.
IO
Usando la interfaz GPIO sysfs para controlar I/O
En Linux, la forma más común de leer y escribir GPIO es usando la interfaz GPIO sysfs. Esto se implementa manipulando archivos como export, unexport, gpio{N}/direction, y gpio{N}/value (reemplaza {N} con el número de pin real) bajo el directorio /sys/class/gpio, y se usa frecuentemente en scripts de shell.
La placa base POE de reCamera tiene 3 puertos IO disponibles. Cada puerto puede configurarse como entrada o salida. Los puertos IO están numerados como sigue:
Puerto IONúmero GPIO
D1490
CLK(Pines IO Multiplexados)487
SMD(Pines IO Multiplexados)488
echo "490" > /sys/class/gpio/export #Enable pin GPIO490
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio490/direction #Enable the output mode
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio490/value # Set the pin to a high level
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio490/value # Set the pin to a low level
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio490/direction #Enable the input mode
cat /sys/class/gpio/gpio490/value #Read the pin level
echo "490" > /sys/class/gpio/unexport #Disable pin GPIO490
Uart (Debug)
La placa base POE de reCamera tiene dos conjuntos de puertos serie, a saber /ttyS0 (para Debug) y /ttyS3.
El puerto serie de debug de este dispositivo tiene una velocidad de baudios de 115200 y soporta conexión a sistemas de monitoreo remoto.
#Use the stty tool to query its communication parameters.
stty -F /dev/ttyS3
# Modify the serial port baud rate, where ispeed refers to the input speed and ospeed refers to the output speed.
stty -F /dev/ttyS3 ispeed 115200 ospeed 115200
El puerto serie predeterminado tiene el eco habilitado, y puedes usar el siguiente comando para deshabilitarlo:
stty -F /dev/ttyS3 -echo
Comunicación serie:
#Send data
echo "hello world" > /dev/ttyS3
echo Hello! > /dev/ttyS3
#Receive data
cat /dev/ttyS3
Usa la herramienta minicom para comunicarte a través del puerto serie:
minicom -D /dev/ttyS3 -b 115200
Botón de Usuario
El botón usr de la reCamera puede ser personalizado por el usuario.
echo "510" > /sys/class/gpio/export
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio510/direction #Enable the input mode
cat /sys/class/gpio/gpio510/value #When the key is pressed, 0 is printed
Lista de partes
ArtículoCantidad
reCamera 2002x HQ PoEx1
Cable USB Type-Cx1
Cable Ethernetx1
Manual de Usuariox1
Cable de 6 Pinesx1
