Guía de Actualización/Mejora del SO con Web
Conecta la recamera a tu computadora usando el cable tipo-c, y ve a http://192.168.42.1/#/system en el navegador de tu computadora, o reemplaza la dirección IP si estás visitando el dispositivo a través de la red. Antes de actualizar, asegúrate de que reCamera tenga acceso a internet verificando ip_address/#/network.
Haz clic en Configuración del Sistema, y si se ha lanzado un nuevo firmware, haz clic en Aplicar para actualizar/mejorar el sistema del dispositivo. El texto del botón sería "Verificar" si no hay nuevo firmware detectado automáticamente.
Espera a que la barra de progreso se complete.
Haz clic en Reiniciar para completar la actualización/mejora del sistema. Actualiza el navegador alrededor de 30 segundos para reconectarte al dispositivo.
El sistema verificará automáticamente si hay una nueva versión de firmware que se pueda actualizar/mejorar.
Gestión de versiones del SO por comando​
Gestión del dispositivo por OTA​
Actualizar/Mejorar a la última versión OTA​
Puedes consultar la última versión del SO de reCamera aquí.
Actualizar/mejorar manualmente el último firmware OTA:
#Upgrade to the latest firmware version
sudo /mnt/system/upgrade.sh latest https://github.com/Seeed-Studio/reCamera-OS/releases/latest
sudo /mnt/system/upgrade.sh start
o
Actualizar/Actualizar o revertir a cualquier versión OTA específica​
Si tienes una versión específica que te gustaría desplegar, puedes usar el comando a continuación.
#E.g. install 0.1.4 as an example
sudo /mnt/system/upgrade.sh latest https://github.com/Seeed-Studio/reCamera-OS/releases/tag/0.1.4
Si estás desarrollando un SO y tienes tu propia rama en github, también puedes actualizar/mejorar la versión del sistema con el enlace de tu rama.
sudo /mnt/system/upgrade.sh latest https://github.com/your-user-name/reCamera-OS/releases/your-version-file-address
Para la versión de SO 0.1.3 e inferior​
Si deseas realizar OTA con upgrade.sh pero tu versión es 0.1.3 e inferior, sigue los siguientes pasos:
  1. Conecta el dispositivo con la computadora mediante cable USB tipo C, luego visita 192.168.42.1/#/terminal. Encuentra el script upgrade.sh en la carpeta
cd /mnt/system
ls
  1. Cambiar los permisos de este script
sudo rootfs_rw on
sudo chmod +x upgrade.sh
  1. Elimina el archivo upgrade.sh antiguo y verifica si se eliminó correctamente.
sudo rm upgrade.sh
ls
  1. Ve a Github y descarga el último script upgrade.sh.
  1. Cambiar permisos de carpeta
sudo chmod 777 /mnt/system
  1. Abre la terminal de tu escritorio/pc, luego copia el script descargado a reCamera bajo la misma carpeta.
sudo scp your_folder_address/upgrade.sh recamera@192.168.42.1:/mnt/system/
  1. Regresa a la página web para verificar si el nuevo upgrade.sh está presente
  1. Cambia de vuelta los permisos de la carpeta por seguridad
sudo chmod 755 /mnt/system
  1. Ahora puedes probar el comando OTA para realizar cualquier control de versión.
Gestión de dispositivos mediante paquete local​
También puedes actualizar/mejorar el firmware manualmente usando el paquete ota local. Los firmwares ota se pueden descargar aquí. Usa herramientas como scp para transferir los archivos a reCamera.
sudo scp sg2002_reCamera_0.1.3_emmc_ota.zip recamera@ip_address:~/
Luego usa el bash para desplegar.
sudo /mnt/system/upgrade.sh start sg2002_reCamera_0.1.3_emmc_ota.zip
Si no tienes suficientes permisos para volcar archivos en recamera, puedes cambiar los archivos del sistema para que sean legibles o escribibles escribiendo rootfs_rw on/off.
Restaurar manualmente la configuración de fábrica​
Este comando puede restaurar reCamera a la configuración de fábrica. Si usas esto, todos tus datos de usuario serán eliminados, como el flujo de Node-RED y el almacenamiento local.
sudo /mnt/system/upgrade.sh recovery
