Desarrollo de IA y NPU
Esta página cubre modelos del lado de la aplicación, bibliotecas de tiempo de ejecución y proyectos de referencia. Para compilaciones en C/C++, usa recamera_pro_toolchain; no necesitas compilar el sistema completo. Rutas como project/app/rkai se refieren a partes internas del paquete de código fuente completo y se proporcionan aquí como referencias al paquete fuente.
RV1126B tiene una NPU dedicada. El SDK contiene tres rutas de desarrollo de IA independientes. Elegir la correcta desde el principio puede ahorrar una cantidad considerable de tiempo.
RutaUbicaciónCaso de usoLo que haces
RKNN Runtime (API de C)media/rknn-llm-mk/, project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_api.hEjecutar tu propio modelo de detección / clasificación / segmentaciónConvertir ONNX a .rknn en un PC y luego ejecutar la inferencia mediante la API de C en la placa
ROCKIVA (biblioteca de algoritmos empaquetada)media/iva/iva/Detección lista para usar de rostros, personas, mascotas y otrosLlamar a rockiva_*_api.h y usar los modelos .data incluidos
RKLLM (modelos de lenguaje / multimodales grandes)media/rknn-llm-mk/rknn-llm/, project/app/rkllm-inference/Ejecutar un LLM / VLM en la placaConvertir a .rkllm con rkllm-toolkit y ejecutar con librkllmrt.so en la placa
1. RKNN Runtime​
Bibliotecas y cabeceras de tiempo de ejecución​
Copias disponibles en el SDK:
media/rknn-llm-mk/rknn-llm/examples/multimodal_model_demo/deploy/3rdparty/librknnrt/
├── Linux/librknn_api/include/rknn_api.h # C API header
├── Linux/librknn_api/include/rknn_matmul_api.h # Matrix multiplication API
├── Linux/librknn_api/aarch64/librknnrt.so # aarch64 runtime
├── Android/librknn_api/arm64-v8a/librknnrt.so
└── Android/librknn_api/armeabi-v7a/librknnrt.so
media/iva/iva/librockiva/rockiva-rv1126b-Linux/lib/librknnrt.so
media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/algos/aiisp/aiisp_relate/librknnrt_64bit.so
media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/algos/aiisp/aiisp_relate/librknnrt_32bit.so
project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_api.h # Header used by applications
project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_custom_op.h # Custom operators
project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_matmul_api.h
En el dispositivo, la biblioteca de tiempo de ejecución es /oem/usr/lib/librknnrt.so, que se añade a LD_LIBRARY_PATH mediante /etc/profile.d/RkEnv.sh.
La coincidencia de versiones es obligatoria: RKNN-Toolkit2 (herramienta de conversión en PC), rknn_api.h y librknnrt.so deben usar versiones compatibles. La línea base interna para el firmware de producción de Seeed es RKNN 2.3.2 (target_platform='rv1126b'). La librknnrt.so incluida en el SDK puede ser de una versión diferente; usa /oem/usr/lib/librknnrt.so en el dispositivo como la fuente de verdad. No la reemplaces con una biblioteca descargada por separado o copiada de otra placa.
Antes del despliegue, comprueba la versión en el dispositivo (la salida exacta del comando aún necesita verificación en hardware):
# strings /oem/usr/lib/librknnrt.so | grep -i "librknnrt version"
# cat /sys/kernel/debug/rknpu/version 2>/dev/null || dmesg | grep -i rknpu
Añade /oem/usr/lib a RUNPATH al enlazar: -Wl,-rpath,/oem/usr/lib. No sobrescribas la biblioteca en el dispositivo.
Configuración de núcleos de la NPU​
Máscaras de núcleo disponibles en rknn_api.h:
ValorSignificado
RKNN_NPU_CORE_AUTOSeleccionar automáticamente
RKNN_NPU_CORE_0Usar solo el núcleo 0
RKNN_NPU_CORE_0_1Usar los núcleos 0 + 1 (rkllm-inference toma 2 como argumento)
RKNN_NPU_CORE_0_1_2Usar los tres núcleos (pasa 3)
Otras banderas comunes incluyen RKNN_FLAG_PRIOR_HIGH/MEDIUM/LOW (prioridad), RKNN_FLAG_ASYNC_MASK (ejecución asíncrona), RKNN_FLAG_COLLECT_PERF_MASK (recopilación de rendimiento), RKNN_FLAG_MEM_ALLOC_OUTSIDE (memoria externa) y RKNN_FLAG_SHARE_WEIGHT_MEM (compartir pesos entre modelos).
Conversión de modelos (en un PC)​
El SDK no incluye RKNN-Toolkit2. Configura un entorno Python independiente en un host Linux x86_64:
# An isolated conda or venv environment is recommended
pip install rknn-toolkit2==2.3.2
Esquema del script de conversión:
from rknn.api import RKNN
rknn = RKNN(verbose=True)
rknn.config(
mean_values=[[0, 0, 0]],
std_values=[[255, 255, 255]],
target_platform='rv1126b', # Required; do not leave this unset
rknn.load_onnx(model='model.onnx')
rknn.build(do_quantization=False) # Establish an FP16 baseline first
rknn.export_rknn('model.rknn')
Pautas:
  • Establece primero una línea base en FP16, luego verifica que la inferencia funcione y comprueba la precisión antes de considerar la cuantización a INT8.
  • INT8 requiere una lista representativa de imágenes de calibración, una ruta por línea. Mantén el conjunto de calibración separado del conjunto de validación.
  • Conserva los metadatos .rknn.json con el mismo nombre junto con el modelo exportado, incluyendo diseño de entrada, normalización, orden de color, política de redimensionado, semántica de salida y postprocesado. Esto es necesario para el despliegue y la depuración.
  • No adivines los parámetros de preprocesado del modelo. Copia mean/std, tamaño de entrada, NCHW/NHWC y RGB/BGR del script de entrenamiento o de exportación.
  • Una conversión exitosa solo significa que se produjo un .rknn compatible con RV1126B; no demuestra la precisión del modelo ni la corrección en tiempo de ejecución. Verifica esos aspectos por separado.
Inferencia en el dispositivo con la API de C​
#include "rknn_api.h"
rknn_context ctx = 0;
rknn_init(&ctx, model_data, model_size, 0, NULL);
rknn_input_output_num io_num;
rknn_query(ctx, RKNN_QUERY_IN_OUT_NUM, &io_num, sizeof(io_num));
rknn_set_core_mask(ctx, RKNN_NPU_CORE_0_1);
rknn_input in[1] = {0};
in[0].type = RKNN_TENSOR_UINT8;
in[0].fmt = RKNN_TENSOR_NHWC;
in[0].size = width * height * 3;
in[0].buf = rgb_buffer;
rknn_inputs_set(ctx, 1, in);
rknn_run(ctx, NULL);
rknn_output out[1] = {0};
out[0].want_float = 1;
rknn_outputs_get(ctx, 1, out, NULL);
/* ... post-processing ... */
rknn_outputs_release(ctx, 1, out);
rknn_destroy(ctx);
Para una aplicación con la API de C, comienza con el ejemplo de RKNN en recamera_pro_toolchain. Configurar manualmente el sysroot, las rutas de cabeceras y las banderas de enlace puede introducir bibliotecas que no coincidan con el firmware; primero usa el ejemplo para establecer una compilación conocida como correcta.
No uses rknn-toolkit-lite2 (Python) para escribir una aplicación de C/C++ del lado del dispositivo. Está pensado para validación rápida; las aplicaciones de producción deben usar la API de C.
Modelos de detección existentes​
project/app/recamera_ipc/model/rknn/ contiene modelos y metadatos que pueden usarse como referencia:
ArchivoDescripción
yolox_s.rknn + yolox_s.jsonDetección de objetos YOLOX-S
nanodet-plus-m_416.rknn + nanodet-plus-m_416.jsonDetección NanoDet-Plus-M 416×416
Los archivos .json contienen metadatos relacionados (definiciones de entrada/salida, umbrales y parámetros de postprocesado). Crea metadatos equivalentes para tu propio modelo si quieres que se cargue en el framework de inferencia recamera_ipc. El código relacionado está en project/app/recamera_ipc/common/rc_infer/, rc_model/ y rockiva/.
Proyectos de referencia​
RutaContenido
project/app/rkai/rkai/samples/rkai_samples_vlm.cppEjemplo de VLM (comprensión imagen-texto)
project/app/rkai/rkai/samples/rkai_samples_vlm_vision.cppEjemplo de VLM solo de visión
project/app/rkai/rkai/samples/rkai_samples_llm.cppEjemplo de LLM
project/app/rkai/rkai/rkai_VLM/, rkai_LLM/Bibliotecas wrapper de RKAI (CMake, con include/ y src/)
project/app/rkai/rkai/app_conf/{config,inputs}Configuración de tiempo de ejecución y muestras de entrada
project/app/rkai/rkai/RkLunch.shScript de inicio
project/app/testdemo/yoloworld_demo/Demo YOLO-World de extremo a extremo (con 3rdparty y resources)
media/rknn-llm-mk/rknn-llm/examples/rkllm_api_demo/Ejemplo mínimo de la API de RKLLM
media/rknn-llm-mk/rknn-llm/examples/multimodal_model_demo/Ejemplo multimodal completo (incluye deploy/3rdparty)
Documentación: project/app/rkai/rkai/doc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.md (hay disponible una versión en inglés).
2. ROCKIVA​
Ubicado en media/iva/iva/, incluyendo CMakeLists.txt, librockiva/ y models/.
Paquete RV1126B:
├── include/
│ ├── rockiva_common.h # Common types and initialization
│ ├── rockiva_one_api.h # Unified API (most commonly used)
│ ├── rockiva_det_api.h # Detection
│ ├── rockiva_face_api.h # Face processing
│ ├── rockiva_ba_api.h # Behavior analysis
│ └── rockiva_image.h # Image structures
├── lib/librockiva.so
├── lib/librknnrt.so # Includes another copy of the RKNN runtime
└── lib64/
Datos de modelos:
media/iva/iva/models/rockiva_data_rv1126b/
├── iva_object_detection_pfp.data # Person / face / pet detection
├── iva_object_detection_v3_pfp.data
└── iva_object_detection_v3_cls8.data # 8-class detection
Enlaza con -lrockiva -lrknnrt y pasa el directorio de modelos .data a la API de inicialización en tiempo de ejecución.
El principal beneficio de ROCKIVA es que elimina la necesidad de entrenar y postprocesar tu propio detector: devuelve directamente cajas delimitadoras de personas / rostros / mascotas. Es adecuado para mejorar la detección de movimiento, alertas de personas, detección de caídas y funciones similares. Un proyecto fall_detect en este SDK también puede servir como referencia.
Documentación: docs/zh/npu_iva/Rockchip_Developer_Guide_ROCKIVA_SDK_CN.pdf. (No hay categoría npu_iva en docs/en; solo se incluye el manual en chino.)
recamera_ipc ya contiene código de integración de ROCKIVA en project/app/recamera_ipc/common/rockiva/.
3. RKLLM (Modelos de lenguaje grandes en el dispositivo)​
Contenido del SDK​
media/rknn-llm-mk/rknn-llm/:
Directorio / archivoContenido
rkllm-runtime/Linux/Tiempo de ejecución en el dispositivo (librkllmrt.so)
rkllm-toolkit/Herramientas de conversión de modelos en PC (packages/, examples/)
examples/rkllm_api_demo/Ejemplo de LLM solo de texto
examples/multimodal_model_demo/Ejemplo multimodal imagen-texto (incluye deploy/3rdparty)
examples/rkllm_server_demo/Ejemplo de despliegue en servidor
doc/Rockchip_RKLLM_SDK_CN_1.2.3.pdf / _EN_Manuales oficiales del SDK RKLLM 1.2.3
rknpu-driver/rknpu_driver_0.9.8_20241009.tar.bz2Paquete del controlador del kernel de la NPU
benchmark.md, CHANGELOG.md, README.mdBenchmarks de rendimiento y registro de cambios
El contenedor Makefile es media/rknn-llm-mk/Makefile; se compila como parte de ./build.sh media.
Aplicación: rkllm-inference​
project/app/rkllm-inference/ (habilitado con RK_APP_RKLLM_INFERENCE=y) produce dos binarios:
  • rkllm_inference_demo: inferencia interactiva imagen-texto
  • rkllm_benchmark_demo: benchmark de inferencia de una sola ejecución
make -C project/app/rkllm-inference
# Outputs: project/app/rkllm-inference/out/bin/{rkllm_inference_demo,rkllm_benchmark_demo}
Ejecuta con:
rkllm_inference_demo \
<image_path> <encoder_model_path> <llm_model_path> \
<max_new_tokens> <max_context_len> <rknn_core_num> \
[img_start] [img_end] [img_content]
ArgumentoSignificado
image_pathImagen de entrada
encoder_model_pathCodificador de visión .rknn
llm_model_pathModelo de lenguaje .rkllm
max_new_tokensNúmero máximo de tokens generados
max_context_lenLongitud del contexto
rknn_core_num2 → RKNN_NPU_CORE_0_1; 3 → RKNN_NPU_CORE_0_1_2; cualquier otro valor → AUTO
img_start/img_end/img_contentTokens especiales de visión; por defecto usa los tokens de estilo Qwen-VL vision_start, vision_end e image_pad
La entrada interactiva admite 0 / 1 para prompts de ejemplo integrados, texto personalizado, preguntas imagen-texto con el prefijo <image>, clear para limpiar la caché KV y exit para salir.
La salida del benchmark incluye carga del modelo, preprocesamiento, codificación de visión, TTFT, decodificación, tiempo de extremo a extremo y rendimiento. prefill_time, decode_time y memory_usage provienen de RKLLMPerfStat de RKLLM. Después de la codificación de visión, descarga explícitamente el codificador antes de cargar el LLM para reducir la presión de memoria en esta plataforma limitada.
Dependencias: librknnrt.so, librkllmrt.so y OpenCV de la plataforma de destino. Reutiliza rknn_api.h de project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_api.h.
Si tu VLM usa diferentes tokens de marcador de posición de visión, pasa los valores correctos de img_start / img_end / img_content en tiempo de ejecución. De lo contrario, la salida puede ser incorrecta.
Notas sobre memoria y viabilidad​
RV1126B tiene mucha menos memoria que una plataforma típica de despliegue de LLM. Antes de ejecutar un LLM / VLM:
  • Usa rkllm_benchmark_demo para comprobar memory_usage y asegurarte de que el modelo no desencadene OOM.
  • La configuración de la placa establece RK_BOOTARGS_CMA_SIZE="8M", que es una región CMA pequeña; los modelos grandes consumen principalmente memoria de sistema normal y memoria de NPU.
  • Normalmente se requiere cuantización INT4 / INT8; es probable que los modelos FP16 no quepan.
4. AI-ISP​
RK_AIISP_MODEL=NONE significa que AI-ISP no está habilitado en esta configuración de placa, aunque la ruta de código está presente:
  • media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/algos/aiisp/ (incluye librknnrt_32bit.so / librknnrt_64bit.so)
  • Ejemplos: media/samples/example/demo/sample_demo_aiisp.c, sample_demo_dual_aiisp.c
  • Pruebas de estrés: sample_demo_aiisp_stresstest.c, sample_demo_dual_aiisp_stresstest.c
  • Los archivos IQ relacionados con AINR están en iqfiles/isp35/ainr/
Para habilitar AI-ISP, establece RK_AIISP_MODEL en un modelo específico en la configuración de la placa y proporciona los recursos correspondientes.
5. Pruebas de rendimiento y estrés​
HerramientaRuta
Prueba de estrés de NPUproject/app/recamera_utils/stress_test/npu_stress.py
Prueba de estrés de CPUproject/app/recamera_utils/stress_test/cpu_stress.py
Prueba de estrés de eMMC / SDproject/app/recamera_utils/stress_test/emmc_sd_stress.py
Prueba EMCproject/app/recamera_utils/stress_test/emc_test.py
Benchmark de RKLLMrkllm_benchmark_demo
Antes de ejecutar una carga de trabajo de IA sostenida, evalúa el comportamiento térmico y de energía. Períodos largos de carga completa de la NPU pueden activar la limitación térmica; consulta docs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_Thermal_CN.pdf.
Flujo de trabajo de desarrollo recomendado​
  1. En un PC, convierte ONNX a .rknn para target_platform='rv1126b' con RKNN-Toolkit2 2.3.2; comienza con FP16.
  2. Escribe una aplicación mínima con rknn_api.h y verifica en la placa que el modelo se carga y devuelve salida. Comienza con una imagen estática, sin la cámara.
  3. Comprueba la precisión comparando las salidas con ONNX en el mismo conjunto de entradas.
  4. Añade el flujo de vídeo: obtén frames NV12 de rockit → convierte a RGB / cambia el tamaño con RGA → pásalos a la NPU. Consulta Desarrollo de vídeo e ISP.
  5. Para detección general de personas / rostros, evalúa ROCKIVA antes de implementar tú mismo la misma funcionalidad.
  6. Considera la cuantización INT8 y la optimización multinúcleo (RKNN_NPU_CORE_0_1) solo después de que el flujo funcione.
Soporte técnico y discusión de producto​
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
