Autenticación
reCamera utiliza autenticación mediante Token JWT. Después de un inicio de sesión correcto, el dispositivo devuelve un Token a través de la cabecera de respuesta Set-Cookie. Las solicitudes posteriores deben incluir este Token.
Descripción general de los endpoints
| Método | Ruta | Propósito | Requiere inicio de sesión |
| GET | /system/key | Obtener clave pública RSA (para cambio de contraseña) | No |
| POST | /system/login | Iniciar sesión y obtener un Token | No |
| GET | /system/check | Comprobar si es el primer inicio de sesión | No |
| PUT | /system/password | Cambiar la contraseña de administrador | Sí |
Inicio de sesión
Solicitud
POST /cgi-bin/entry.cgi/system/login
Content-Type: application/json
Cuerpo de la solicitud:
"sUserName": "admin",
"sPassword": "your_password"
| Campo | Descripción |
sUserName | Nombre de usuario de inicio de sesión, el valor predeterminado es admin |
sPassword | Contraseña de inicio de sesión, transmitida en texto plano |
Respuesta
"iStatus": 0,
"iAuth": 1,
"sWaittime": 0
iStatus | 0 = contraseña correcta, -1 = contraseña incorrecta, -3 = bloqueo temporal |
iAuth | 1 = inicio de sesión correcto, 0 = inicio de sesión fallido, 2 = se requiere cambio de contraseña |
sWaittime | Tiempo de espera en segundos cuando está bloqueado |
Obtención del Token
En un inicio de sesión correcto, las cabeceras de respuesta contienen Set-Cookie:
Set-Cookie: token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXUyJ9...; Max-Age=86400; Path=/
La vida útil del Token está determinada por Max-Age, con un valor predeterminado de 86400 segundos (24 horas).
Uso del Token
Todas las solicitudes autenticadas deben incluir el Token en la cabecera Cookie:
Cookie: token=<JWT_TOKEN>
Por ejemplo, para obtener información del dispositivo:
GET /cgi-bin/entry.cgi/system/device-info
Si el Token falta o ha expirado, el dispositivo devuelve:
"code": 401,
"message": "Unauthorized: Invalid token or NO token provided"
Bloqueo de inicio de sesión
El dispositivo aplica un límite de intentos fallidos basado en la IP. Tras contraseñas incorrectas repetidas, iLoginAttempts se incrementa. Cuando se alcanza el límite, el dispositivo devuelve iStatus=-3 con un valor sWaittime. Debes esperar a que caduque el bloqueo antes de volver a intentarlo.
Comprobar primer inicio de sesión
GET /cgi-bin/entry.cgi/system/check
Respuesta:
"bFirst": false
bFirst=true indica que el dispositivo está en el flujo de primer inicio de sesión y que se debe cambiar la contraseña predeterminada.
Cambiar contraseña
Cambiar la contraseña requiere obtener primero una clave pública RSA, luego cifrar las contraseñas antigua y nueva antes de enviarlas.
GET /cgi-bin/entry.cgi/system/key
Respuesta:
"sPublicKey": "-----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----\nMIIBCgKCAQEA...\n-----END RSA PUBLIC KEY-----"
sPublicKey | Clave pública RSA, utilizada para el cifrado de la contraseña durante el cambio de contraseña |
Cifrado de la contraseña
Calcula el hash SHA256 de la contraseña como una cadena hexadecimal, luego cífralo con la clave pública usando padding RSA PKCS1v15 y, por último, codifica el resultado en Base64.
Enviar el cambio
PUT /cgi-bin/entry.cgi/system/password
"sOldPassword": "<encrypted_old_password>",
"sNewPassword": "<encrypted_new_password>"
sUserName | Nombre de usuario |
sOldPassword | Contraseña antigua cifrada |
sNewPassword | Contraseña nueva cifrada |
Respuesta correcta:
"code": 0,
"message": "success"
Códigos de error:
| Código | Descripción |
10001 | La nueva contraseña es demasiado débil |
10002 | El Token ha expirado, inicia sesión de nuevo |
Después de cambiar la contraseña, el Token actual puede volverse inválido. Inicia sesión de nuevo para obtener un nuevo Token.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diversos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos múltiples canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
