Dispositivo y sistema
Descripción general de endpoints
| Método | Ruta | Propósito |
| GET | /system/device-info | Obtener número de serie del dispositivo, versión de firmware, modelo de la placa de sensor y de la placa base |
| GET | /system/resource-info | Obtener uso de CPU, NPU, memoria y almacenamiento |
| GET | /system/time | Obtener hora del sistema, zona horaria y configuración NTP |
| PUT | /system/time | Establecer la hora del sistema |
| GET | /system/battery | Obtener estado de la batería |
| GET | /system/check | Comprobar si es el primer inicio de sesión |
| GET | /system/ssh | Consultar el estado de ejecución de SSH |
| POST | /system/ssh | Iniciar o detener SSH |
| GET | /system/secure | Consultar el estado de HTTPS |
| POST | /system/secure | Habilitar o deshabilitar HTTPS |
| GET | /config/export | Exportar la configuración del dispositivo |
| POST | /config/upload | Importar la configuración del dispositivo |
| POST | /system/reboot | Reiniciar el dispositivo |
| POST | /system/factory-reset | Restaurar la configuración de fábrica |
Obtener información del dispositivo
GET /system/device-info
Respuesta:
"sSerialNumber": "RC1126B-20240101-001",
"sFirmwareVersion": "V1.0.10",
"sSensorModel": "SC850SL",
"sBasePlateModel": "Base Board-V1.0,Expand Board-V1.0"
| Campo | Descripción |
sSerialNumber | Número de serie del dispositivo |
sFirmwareVersion | Versión de firmware |
sSensorModel | Modelo de la placa de sensor |
sBasePlateModel | Modelo de la placa base |
Obtener estado de recursos del sistema
GET /system/resource-info
Respuesta:
"iCpuUsage": 12,
"iNpuUsage": 69,
"sMem": {
"iMemTotal": 1.94,
"iMemUsage": 33,
"iMemUsed": 0.65
"sStorage": {
"iStorageTotal": 11.29,
"iStorageUsage": 37,
"iStorageUsed": 4.22
iCpuUsage | Porcentaje de uso de CPU |
iNpuUsage | Porcentaje de uso de NPU |
sMem.iMemTotal | Memoria total |
sMem.iMemUsed | Memoria utilizada |
sMem.iMemUsage | Porcentaje de uso de memoria |
sStorage.iStorageTotal | Almacenamiento total |
sStorage.iStorageUsed | Almacenamiento utilizado |
sStorage.iStorageUsage | Porcentaje de uso de almacenamiento |
Hora del sistema
GET /system/time
Respuesta:
"sMethod": "ntp",
"dNtpConfig": {
"sAddress": "pool.ntp.org",
"sPort": "123",
"status": 0
"iTimestamp": 1784083074,
"sTimezone": "Asia/Shanghai",
"sTz": "UTC+8"
sMethod | Fuente de hora, ntp o manual |
dNtpConfig.sAddress | Dirección del servidor NTP |
dNtpConfig.sPort | Puerto NTP |
dNtpConfig.status | Estado de NTP, 0 significa correcto |
iTimestamp | Marca de tiempo Unix en segundos |
sTimezone | Ciudad de la zona horaria |
sTz | Zona horaria, p. ej. UTC+8 |
Establecer hora del sistema
PUT /system/time
Cuerpo de la solicitud en modo NTP:
"sMethod": "ntp",
"dNtpConfig": {
"sPort": "123"
"sTz": "UTC+8"
Cuerpo de la solicitud en modo manual:
"sMethod": "manual",
"sTz": "UTC+8"
Respuesta:
"sTz": "UTC+8"
Estado de la batería
GET /system/battery
Respuesta:
"isAttached": true,
"displaySteps": 0,
"totalSteps": 5,
"isCharging": false
isAttached | Indica si hay una batería conectada |
displaySteps | Pasos actuales del nivel de batería |
totalSteps | Pasos totales del nivel de batería |
isCharging | Indica si la batería se está cargando |
Comprobar primer inicio de sesión
GET /system/check
Respuesta:
"bFirst": false
bFirst=true indica que el dispositivo está en el flujo de primer inicio de sesión y que se debe cambiar la contraseña predeterminada.
SSH
Consultar estado de SSH
GET /system/ssh
Respuesta:
"bRunning": true
POST /system/ssh
Cuerpo de la solicitud:
"bRunning": true
bRunning | true para iniciar SSH, false para detenerlo |
HTTPS
Consultar estado de HTTPS
GET /system/secure
Respuesta:
"sEnable": true
POST /system/secure
"sEnable": true
Respuesta:
"code": 0,
"message": "Settings applied successfully"
Después de habilitar HTTPS, utiliza https://<DEVICE_IP> para los accesos posteriores.
Gestión de configuración
Exportar configuración
GET /config/export
Respuesta:
"size": 35116544,
"url": "/download/config.tar"
size | Tamaño del archivo de configuración |
url | Ruta de descarga; anteponer la IP del dispositivo para una URL completa |
URL de descarga:
http://<DEVICE_IP>/download/config.tar
Importar configuración
POST /config/upload
La importación de la configuración sobrescribe los ajustes actuales del dispositivo. Exporta primero la configuración actual como copia de seguridad.
Reinicio
POST /system/reboot
Respuesta:
"code": 0,
"message": "success"
El dispositivo se reiniciará y se perderá la conexión actual. Espera a que el dispositivo vuelva a estar en línea antes de continuar.
Restablecimiento de fábrica
El restablecimiento de fábrica requiere una confirmación en dos etapas.
Etapa 1:
POST /system/factory-reset
Respuesta:
"code": 0,
"sConfirmToken": "adfagghvshf"
Etapa 2, envía el token de confirmación dentro de su período de validez:
Respuesta:
"code": 0,
El restablecimiento de fábrica borra toda la configuración del dispositivo. Asegúrate de tener una copia de seguridad antes de continuar.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diversos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos múltiples canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
