Desarrollo de audio
Esta página describe las interfaces de audio de la aplicación y la configuración del dispositivo en el firmware actual del producto. Para compilaciones de aplicaciones C/C++ ordinarias, usa recamera_pro_toolchain. Solo necesitas el código fuente completo del BSP para modificar ALSA, el audio del kernel o el enrutamiento de audio del producto.
Compatibilidad de hardware y kernel
Las opciones del kernel relacionadas con audio están en sysdrv/source/kernel/arch/arm64/configs/rv1126b-recamera2.config:
| Configuration | Significado |
CONFIG_SND_SOC_ES7202=y | ADC multicanal Everest ES7202 para captura de matriz de micrófonos |
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_PDM_V2=y | Interfaz de micrófono digital PDM v2 |
CONFIG_SND_SOC_RK817=y | Códec RK817 (audio en el PMIC; ruta de salida al altavoz) |
CONFIG_SND_SOC_RK_DSM=y | Procesamiento digital de altavoz Rockchip |
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_ASRC=y | Conversión asíncrona de frecuencia de muestreo |
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_MULTI_DAIS=y | Vínculos DAI múltiples; la captura y la reproducción usan DAIs separados |
CONFIG_SND_SOC_DUMMY_CODEC=y | Códec ficticio |
CONFIG_SND_HRTIMER=y, CONFIG_SND_PCM_TIMER=y | Controladores de temporizador |
Los nodos de audio se definen en rv1126b-recamera2-v1.dts y en los archivos DTSI que incluye. El código fuente de la biblioteca en espacio de usuario es media/alsa-lib/. Se compila con ./build.sh media; las salidas se encuentran bajo output/out/media_out/lib/.
Ruta de captura: seis canales de hardware → cuatro canales virtuales
Este diseño clave de audio de reCamera Pro se define en /etc/asound.conf en un overlay. Fuente: project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/overlay-buildroot-asound/etc/asound.conf.
Tres capas
Capa 1 · Hardware compartido (dsnoop) — permite que varios procesos lean el mismo dispositivo de hardware:
pcm.mic_hw_shared
type dsnoop
ipc_key 2026
ipc_perm 0666
slave.pcm "hw:0,0"
channels 6
rate 16000
format S16_LE
period_size 1024
buffer_size 4096
Capa 2 · Asignación de canales (route) — asigna seis canales físicos a cuatro canales virtuales [Mic1, Mic2, Ref, Ref]:
pcm.ai_2mic_2ref
type route
slave.pcm "mic_hw_shared"
slave.channels 6
ttable {
0.0 1 # Hardware Ch0 → output Ch0 (Mic 1)
1.2 1 # Hardware Ch2 → output Ch1 (Mic 2)
2.4 1 # Hardware Ch4 → output Ch2 (Reference)
3.4 1 # Hardware Ch4 → output Ch3 (Reference copy)
Capa 3 · Dispositivos virtuales de aplicación (plug) — proporcionan dispositivos con nombre y conversión automática de formato para distintos módulos:
| Dispositivo PCM | Propósito |
ai_main | Entrada de audio principal |
ai_kws | Detección de palabras clave |
ai_asr | Reconocimiento de voz (ASR) |
ai_debug | Depuración / grabación en bruto |
Los cuatro usan type plug con slave.pcm "ai_2mic_2ref". Sus dispositivos de control son:
ctl.ai_main / ctl.ai_kws / ctl.ai_asr / ctl.ai_debug → type hw; card 0
Por qué se usa este diseño
dsnoopevita el acceso exclusivo: los dispositivos de hardware ALSA son exclusivos por defecto, pero KWS, ASR, el audio de grabación de vídeo y la grabación de depuración pueden necesitar capturar al mismo tiempo.ipc_key 2026+ipc_perm 0666permite que varios procesos compartan el flujo de captura.routeproporciona la señal de referencia de AEC: la Cancelación de Eco Acústico (AEC) necesita una referencia de lo que se está reproduciendo actualmente en el altavoz. El canal de hardware 4 transporta esta referencia y se copia a los canales de salida 2 y 3.plugresuelve desajustes de formato: los módulos pueden requerir diferentes frecuencias o formatos;plugconvierte automáticamente.
Cómo usarlo
# Grabar cuatro canales (2 micrófonos + 2 referencias), 16 kHz S16_LE
# arecord -D ai_debug -c 4 -r 16000 -f S16_LE -d 10 /userdata/test.wav
# Grabar para ASR
# arecord -D ai_asr -c 4 -r 16000 -f S16_LE -d 5 /userdata/asr.wav
Al usar la API de ALSA, pasa "ai_main", "ai_kws", "ai_asr" o "ai_debug" como nombre de dispositivo. No uses "hw:0,0"; es exclusivo y no aplica la asignación de canales.
Abrir
hw:0,0directamente proporciona datos en bruto de seis canales. Para la disposición de dos micrófonos + dos referencias, usaai_2mic_2refo uno de sus envoltoriosplug.
Ruta de reproducción
El altavoz usa el códec RK817 / RK_DSM. El dispositivo de reproducción ALSA predeterminado es default (hw:0,x; verifica el número exacto de dispositivo en el hardware con aplay -l).
# aplay -l # Listar dispositivos de reproducción
# aplay -D default /oem/usr/share/xxx.wav
recamera_ipc incluye un archivo de audio de prueba en project/app/recamera_ipc/common/speaker_test.wav para comprobar el altavoz.
Código de audio a nivel de aplicación
| Ruta | Contenido |
project/app/recamera_ipc/common/audio/audio.c / audio.h | Lógica principal de audio de rkipc: captura, codificación y multiplexación con vídeo |
project/app/recamera_ipc/common/audio/rkaudio_mp3.c / .h | Decodificación y reproducción MP3 (para avisos, etc.) |
project/app/ao_record_demo/ao_record_demo.c | Demo de grabación; su Makefile es una plantilla para enlazar rockit |
project/app/aov_sample/sample_aov_audio.c | Captura de audio en modo de bajo consumo |
project/app/component/ao_record_service/ | Componente de servicio de grabación, recopilado explícitamente por project/app/Makefile |
media/samples/simple_test/simple_ai_get_frame.c | Ejemplo mínimo de captura |
media/samples/simple_test/simple_ai_bind_aenc.c | Vincular captura con codificación |
media/samples/simple_test/simple_ai_bind_aenc_external_encoder.c | Usar un codificador externo |
media/samples/simple_test/simple_adec_bind_ao.c | Vincular decodificación con reproducción |
media/samples/simple_test/simple_adec_bind_ao_external_decoder.c | Usar un decodificador externo |
media/samples/simple_test/simple_ao_send_frame.c | Enviar tramas directamente a reproducción |
media/samples/example/audio/sample_ai.c, sample_ai_aenc.c | Ejemplos completos |
media/samples/example/test/sample_ai_aenc_adec_ao_stresstest.c | Prueba de esfuerzo de audio |
Módulos de audio rockit
Al usar MPI, el audio utiliza el mismo modelo de módulos que el vídeo:
| Módulo | Cabecera | Propósito |
AI | rk_mpi_ai.h | Captura de audio |
AO | rk_mpi_ao.h | Reproducción de audio |
AENC | rk_mpi_aenc.h | Codificación de audio (G.711/AAC, etc.) |
ADEC | rk_mpi_adec.h | Decodificación de audio |
Ruta típica: AI → AENC → (multiplexar con VENC en un flujo); la reproducción usa ADEC → AO. Conecta los módulos con RK_MPI_SYS_Bind().
Al configurar los atributos del canal AI, haz coincidir el número de canales con asound.conf (cuatro canales = dos micrófonos + dos referencias); usa una frecuencia de muestreo de 16 000 Hz y formato S16_LE.
Algoritmos de audio (VQE / RockAA)
Los algoritmos de front-end de Rockchip —AEC, Supresión de Ruido Acústico (ANS) y Control Automático de Ganancia (AGC)— se proporcionan a través de RockAA / VQE:
docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Audio_Algorithm_VQE_Introduction_CN.pdf(guía del algoritmo VQE)docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_RockAA_Utils_CN.pdf(herramientas RockAA)docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Sound_Event_Detection.pdf(detección de eventos de sonido)media/common_algorithm/(bibliotecas de algoritmos comunes)
El canal de referencia de eco en asound.conf está reservado para el AEC de VQE. Para habilitar VQE, activa las opciones de algoritmo relevantes en los atributos del canal AI y asegúrate de que los datos del canal de referencia se enruten correctamente.
Pruebas de la matriz de micrófonos
docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Microphone_Array_TEST_CN.pdf describe las pruebas de consistencia de la matriz. Para producción, usa scripts bajo project/app/recamera_utils/hw_test/, o graba la entrada en bruto de seis canales mediante ai_debug e inspecciona cada canal.
Para diagnosticar problemas de orden de canales, graba un WAV de cuatro canales e inspecciona sus pistas en Audacity. Golpea o habla en cada micrófono y confirma que Mic1, Mic2, Ref, Ref coinciden con la asignación de ttable.
Problemas comunes
| Síntoma | Causa | Solución |
arecord: main:831: audio open error: Device or resource busy | Se abrió hw:0,0 directamente, omitiendo dsnoop | Usa un dispositivo virtual como ai_debug |
Al abrir ai_* informa Unknown PCM | /etc/asound.conf no se aplicó | Confirma que el overlay se empaquetó (RK_POST_OVERLAY incluye overlay-buildroot-asound) e inspecciona cat /etc/asound.conf en el dispositivo |
| El número de canales es incorrecto (se esperaban 4, se obtuvieron 6) | Se usó hw:0,0 en lugar de ai_2mic_2ref | Usa la capa de enrutamiento |
| AEC deficiente / el eco permanece | Falta el canal de referencia o está asignado incorrectamente | Revisa las entradas 2.4 / 3.4 de ttable; verifica que el canal de hardware 4 sea la referencia de eco (se requiere verificación de hardware) |
| La grabación está en silencio | Se seleccionaron canales incorrectos (por ejemplo, solo Ch1 / Ch3 / Ch5) | Graba primero los seis canales en bruto para identificar qué canales transportan señal |
| No hay sonido durante la reproducción | La ruta RK817 / DSM está deshabilitada o el volumen está silenciado | Comprueba con amixer -c 0 scontrols; reactiva en alsamixer |
| Tono de reproducción incorrecto debido a desajuste de frecuencia de muestreo | plug está inactivo o ASRC está deshabilitado | Confirma CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_ASRC=y en el kernel y establece explícitamente -r 16000 |
| Fallos intermitentes cuando varios procesos graban | Conflicto de ipc_key | Mantén la clave 2026 única entre aplicaciones, o cambia asound.conf y recompila |
Documentos relacionados
| Documento | Ruta |
| Guía para desarrolladores ACodec de la serie RV | docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RV_Series_ACodec_CN.pdf |
| Introducción al algoritmo VQE | docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Audio_Algorithm_VQE_Introduction_CN.pdf |
| Herramientas RockAA | docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_RockAA_Utils_CN.pdf |
| Prueba de matriz de micrófonos | docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Microphone_Array_TEST_CN.pdf |
| Detección de eventos de sonido | docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Sound_Event_Detection.pdf |
| Solución de problemas de audio | docs/zh/audio/Rockchip_Trouble_Shooting_Linux_Audio_CN.pdf |
Las versiones en inglés están en docs/en/audio/ con nombres similares; Sound_Event_Detection solo está disponible en chino.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.
