Copia de seguridad y restauración de la configuración
reCamera Pro puede exportar su configuración actual a un archivo (un archivo tar) que tu navegador descarga, e importar ese archivo en el mismo u otro dispositivo. Esta es la forma más rápida de:
  • replicar una configuración comprobada en una flota de dispositivos,
  • recuperarse rápidamente después de un restablecimiento de fábrica o recuperación de firmware,
  • conservar una instantánea conocida y estable antes de cambiar la configuración de detección, grabación o red.
Exportar una copia de seguridad de la configuración​
  1. Inicia sesión en la interfaz web y abre Device Info → System Settings.
  2. Haz clic en Export Configuration.
  3. El navegador descarga automáticamente un archivo tar que contiene la configuración actual. Guárdalo en un lugar seguro, nombrado con el dispositivo y la fecha (por ejemplo, recamera-frontdoor-2026-09-21.tar).
Qué contiene la copia de seguridad
El archivo exportado contiene la configuración actual del dispositivo. Antes de confiar en él, verifica en tu propio dispositivo qué elementos se incluyen (red, hora, conexión, contraseña, reglas de grabación, configuración del modelo de IA, modelos de sonido) y ten en cuenta que los archivos de modelos cargados y el vídeo grabado son datos de gran tamaño, no configuración.
Restaurar (importar) una configuración​
  1. Abre Device Info → System Settings en el dispositivo de destino.
  2. Elige la opción de importación y selecciona un archivo tar exportado previamente (la misma extensión de archivo que la exportación).
  3. Después de importar, la configuración se carga automáticamente y el dispositivo se reinicia. Espera a que termine el reinicio; la configuración importada quedará activa después.
La importación sobrescribe la configuración actual
La importación reemplaza la configuración existente del dispositivo con el contenido del archivo. Si el dispositivo de destino tiene configuraciones que valga la pena conservar, expórtalas primero.
Verificar una restauración​
Después de que el dispositivo se reinicie, confirma que la restauración realmente haya tenido efecto:
  • El inicio de sesión en la interfaz web funciona con la contraseña esperada.
  • El estado de red/Wi-Fi coincide con la copia de seguridad (el dispositivo puede reconectarse a la red Wi-Fi registrada en el archivo; asegúrate de que esa red sea accesible en la nueva ubicación).
  • La configuración de hora es correcta (consulta Red, hora y control de acceso).
  • Las reglas y los horarios de grabación están presentes en Recording Settings.
  • La inferencia de IA ejecuta el modelo esperado y detecta un objetivo real.
Consejos para flotas y ciclo de vida​
  • Exporta una copia de seguridad después de cada cambio de configuración que quieras conservar, y después de pasar la lista de verificación previa al despliegue.
  • Para clonar un dispositivo a muchos: configura un dispositivo de referencia, expórtalo una vez y luego impórtalo en cada unidad; después ajusta los elementos específicos de cada dispositivo (por ejemplo, Wi-Fi, hora) según sea necesario.
  • Conserva las copias de seguridad fuera del dispositivo (ordenador o servidor de archivos); una copia de seguridad almacenada solo en el dispositivo se pierde cuando el dispositivo se restablece o se reemplaza.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
