Integrar una aplicación en el firmware del producto
Esta guía es para desarrolladores que necesitan incluir una aplicación en la compilación del producto reCamera Pro y en la imagen de firmware. Primero selecciona la configuración de la placa de destino. Compila media de antemano solo si tu aplicación enlaza con bibliotecas de medios.
Cómo funciona el framework de compilación de aplicaciones
Si solo necesitas compilar una aplicación C/C++ o RKNN independiente y no necesitas cambiar la compilación del producto ni la integración del firmware, utiliza en su lugar el SDK de compilación cruzada de Seeed.
project/app/Makefile detecta subdirectorios con un comodín:
app_src := $(wildcard ./*/Makefile ./component/fastboot_server/Makefile ./component/ao_record_service/Makefile)
Cualquier directorio bajo project/app/<your-app>/ con un Makefile se incluye automáticamente en la compilación; no se requiere un registro por separado.
Las salidas se recopilan en dos etapas:
project/app/<your-app>/out/ ← PKG_BIN for the individual application
↓ MAROC_COPY_PKG_TO_APP_OUTPUT
project/app/out/ ← RK_APP_OUTPUT, aggregate of all applications
↓ copied again by the top-level Makefile
output/out/app_out/ ← RK_PROJECT_PATH_APP, used to package the rootfs
Variables clave de project/app/Makefile.param:
| Variable | Valor / significado |
RK_APP_CROSS | Prefijo del compilador cruzado; aarch64-rockchip1240-linux-gnu para esta placa |
RK_APP_CFLAGS | -march=armv8-a -mtune=cortex-a53 (derivado del nombre de la toolchain) |
RK_APP_OPTS | -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 más flags de optimización |
RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH | output/out/media_out/include |
RK_APP_MEDIA_LIBS_PATH | output/out/media_out/lib |
RK_APP_OUTPUT | project/app/out |
RK_APP_CHIP | rv1126b |
RK_APP_BUILDROOT_STAGING | sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/staging |
RK_APP_BUILDROOT_TARGET | sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/target |
RK_APP_JOBS | Número de trabajos en paralelo |
La optimización se controla mediante RK_BUILD_VERSION_TYPE: el modo RELEASE predeterminado usa -Os, DEBUG usa -O0 -g -ggdb -pg, y ASAN añade -fsanitize=address -fno-stack-protector -fno-omit-frame-pointer -fsanitize-recover=all.
Makefile.param también añade automáticamente tools/linux/toolchain/<cross-compiler>/bin a PATH, por lo que no necesitas ejecutar env_install_toolchain.sh.
Ejemplo mínimo: hello_world
Crear el directorio
mkdir -p project/app/hello_world && cd project/app/hello_world
hello.c
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
printf("Hello World from RV1126B IPC SDK!\n");
return 0;
Makefile
ifeq ($(APP_PARAM), )
APP_PARAM := ../Makefile.param
include $(APP_PARAM)
endif
export LC_ALL=C
SHELL := /bin/bash
CURRENT_DIR := $(shell pwd)
PKG_NAME := hello_world
PKG_BIN ?= out
ifeq ($(RK_APP_HELLO_WORLD),y)
PKG_TARGET := hello_world-build
endif
all: $(PKG_TARGET)
@echo "build $(PKG_NAME) done"
hello_world-build:
rm -rf $(PKG_BIN); \
mkdir -p $(PKG_BIN)/bin;
$(RK_APP_CROSS)-gcc $(RK_APP_OPTS) $(RK_APP_CFLAGS) hello.c -o $(PKG_BIN)/bin/hello_world
$(call MAROC_COPY_PKG_TO_APP_OUTPUT, $(RK_APP_OUTPUT), $(PKG_BIN))
clean:
rm -rf $(PKG_BIN)
distclean: clean
info:
@echo "$(PKG_NAME): RK_APP_HELLO_WORLD=$(RK_APP_HELLO_WORLD)"
Las líneas de receta en un Makefile deben estar indentadas con un Tab, no con espacios. Verifica la indentación después de copiar el código anterior.
Añadir un interruptor de compilación
Edita el archivo seleccionado por .BoardConfig.mk (project/cfg/BoardConfig_Recamera2/BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk) y añade esto en la sección de configuración de la aplicación:
export RK_APP_HELLO_WORLD=y
El interruptor es opcional (puedes eliminar la condición ifeq del Makefile para compilar incondicionalmente), pero se recomienda mantenerlo para que puedas habilitar o deshabilitar la aplicación para diferentes placas. Las aplicaciones existentes como recamera_notify, recamera_onvif, recamera_services, recamera_web y rkllm-inference usan interruptores RK_APP_xxx.
Compilar y verificar
./build.sh app # Build enabled applications through the aggregate entry point
ls output/out/app_out/bin/hello_world # Confirm the output exists
make -C project/app/hello_world # Build only this application (run lunch first)
make -C project/app/hello_world distclean
Para probar la aplicación en el dispositivo sin volver a flashear la imagen:
scp output/out/app_out/bin/hello_world root@<device-IP>:/userdata/
ssh root@<device-IP> '/userdata/hello_world'
Para incluir la aplicación en una imagen de firmware:
./build.sh firmware
sudo ./rkflash.sh rootfs
Cómo se asignan los directorios de salida al rootfs
Cuando build.sh empaqueta el rootfs, fusiona las salidas de las aplicaciones por nombre de directorio:
Directorio bajo app_out | Ubicación en el dispositivo |
bin/ | /bin o /usr/bin |
lib/ | /usr/lib, /lib |
etc/ | /etc |
share/ | /usr/share |
root/ | Raíz del rootfs, / (copiado tal cual; consulta __COPY_FILES $RK_PROJECT_PATH_APP/root en __PACKAGE_ROOTFS) |
install_to_userdata/ | Partición /userdata |
El directorio root/ es la opción más flexible: para instalar un archivo en /usr/bin/foo, colócalo bajo <PKG_BIN>/root/usr/bin/foo. La aplicación project/app/wifi_app hace esto con install_out/root/usr/bin.
Usa install_to_userdata/ para datos que pertenecen a una partición escribible, como modelos, configuración o grabaciones.
El SDK actual tiene un problema de código fuente en la ruta de empaquetado
install_to_userdata/de la aplicación que puede impedir que los archivos se incluyan en la imagen de userdata. Consulta Revisión de código fuente y problemas conocidos para ver el impacto y la solución alternativa.
El empaquetado también procesa símbolos automáticamente (__RELEASE_FILESYSTEM_FILES() en build.sh): elimina lib*.la, lib*.a y todos los directorios pkgconfig. El modo RELEASE ejecuta strip sobre ejecutables y *.so*, excepto libpthread*.so* y ld-*.so*; los archivos .ko reciben --strip-debug. El modo DEBUG omite el stripping y también instala los símbolos de depuración de libc.
Ejemplo real: enlazar bibliotecas de medios
project/app/ao_record_demo/Makefile es una plantilla práctica que muestra cómo enlazar con rockit:
RK_APP_CFLAGS = -I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH) \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/libdrm \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/uAPI \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/uAPI2 \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/algos \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/common \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/xcore \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/iq_parser \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/iq_parser_v2 \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/smartIr \
-I $(RK_APP_OUTPUT)/include \
-I $(RK_APP_OUTPUT)/include/freetype2
RK_APP_LDFLAGS = -L $(RK_APP_MEDIA_LIBS_PATH) -L $(RK_APP_OUTPUT)/lib
RK_APP_OPTS += -Wl,-rpath-link,$(RK_APP_MEDIA_LIBS_PATH):$(RK_APP_PATH_LIB_INCLUDE)/root/usr/lib:$(RK_APP_OUTPUT)/lib
LD_FLAGS += $(RK_APP_OPTS) $(RK_APP_LDFLAGS) $(RK_APP_CFLAGS) \
-Wl,-Bstatic -pthread -lrockit -lrtsp \
-lrockchip_mpp -lrksysutils -lrga -Wl,-Bdynamic \
-Wl,--gc-sections -Wl,--as-needed \
-lrkaiq -lstdc++ -lm
Puntos clave:
- La raíz de include es
$(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH). Los headers de rkaiq están repartidos en múltiples subdirectorios, por lo que cada uno necesita una opción-I. -Wl,-rpath-link,...resuelve dependencias indirectas en tiempo de enlace; sin ello, el linker puede informarwarning: libxxx.so not found.-Wl,-Bstatic ... -Wl,-Bdynamicenlaza estáticamente rockit/rtsp/mpp/rga manteniendo rkaiq como dinámica. Esto sigue las convenciones de las aplicaciones de referencia de Rockchip y reduce las dependencias en tiempo de ejecución bajo/oem/usr/lib.-Wl,--gc-sections -Wl,--as-neededreduce el tamaño del binario.
Iniciar la aplicación en el arranque
El punto de entrada de inicio de aplicaciones de reCamera Pro es /oem/usr/bin/RkLunch.sh (el script de parada es RkLunch-stop.sh). __PACKAGE_OEM() en build.sh genera un script de inicio bajo /etc/init.d/ con este contenido:
#!/bin/sh
[ -f /etc/profile.d/RkEnv.sh ] && source /etc/profile.d/RkEnv.sh
case $1 in
start) sh /oem/usr/bin/RkLunch.sh ;;
stop) sh /oem/usr/bin/RkLunch-stop.sh ;;
*) exit 1 ;;
esac
Enfoque recomendado: añade tu comando de inicio de aplicación al final de RkLunch.sh. El archivo fuente es project/app/recamera_ipc/src/rv1126b_ipc/RkLunch.sh. Esto permite que tu aplicación comparta el PATH y LD_LIBRARY_PATH establecidos por RkEnv.sh (incluido /oem/usr/lib) y use el flujo de parada común.
Si necesitas un script de inicio separado, sigue el patrón de overlay (start-stop-daemon -S -b -m -p <pidfile> -x <executable> -- <arguments>) y nombra el archivo S<priority><name> bajo <PKG_BIN>/root/etc/init.d/. Las prioridades existentes son S00board-id, S10log, S15watchdog, S20hwclock, S40gmgr, S40skt2ws, S40tmir, S49rcisd, S50sshd, S50ttyd, S50go2rtc, S70vsftpd, S99factorykey, S99inotify_passwd y S99led.
Usar CMake en lugar de un Makefile
recamera_ipc y recamera_web_backend usan CMake. Mantén un Makefile externo fino para que el comodín del framework de aplicaciones encuentre la aplicación y luego invoca CMake dentro de él:
endif
PKG_BIN ?= out
all:
rm -rf build && mkdir -p build
cd build && cmake .. \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../cmake/toolchain.cmake \
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$(CURDIR)/$(PKG_BIN)
make -C build -j$(RK_APP_JOBS) install
distclean:
rm -rf build $(PKG_BIN)
clean: distclean
Consulta Choose a Development Path para el enfoque basado en toolchain-file.
Aplicaciones Rust / Go / Node.js / Python
El directorio project/app/ incluye ejemplos escritos en lenguajes distintos de C; utiliza su enfoque de compilación como referencia:
| Aplicación | Lenguaje | Enfoque de compilación |
recamera_services/gmgr | Rust | Cargo.toml + Cross.toml; usa cross para compilación cruzada basada en Docker. setup-libgpiod.sh prepara las dependencias |
recamera_web/recamera_web_react | Node.js / React | package.json + nginx.conf; genera recursos estáticos |
recamera_web/recamera_web_backend | C/C++ | CMake + thirdparty |
recamera_notify/notify-server | Python | Ejecuta el script de instalación e instala requirements.txt; no hay compilación |
| aplicaciones relacionadas con go2rtc | Go | Los binarios precompilados se colocan en el overlay bajo oem/usr/bin/go2rtc (go2rtc-arm y go2rtc-arm64) |
Las aplicaciones Go se suministran como binarios precompilados en el overlay (overlay-buildroot-go2rtc-arm64/oem/usr/bin/go2rtc). Esto significa que el flujo de compilación actual copia binarios Go precompilados al overlay en lugar de compilarlos dentro del SDK.
Lista de comprobación
- La aplicación está bajo
project/app/y tiene unMakefile. - El Makefile incluye
../Makefile.paramcerca del principio. - Proporciona los objetivos
all,cleanydistclean(elcleande nivel superior llama adistcleanen cada subdirectorio y falla si falta el objetivo). - Las salidas se copian a
$(PKG_BIN), seguido de una llamada aMAROC_COPY_PKG_TO_APP_OUTPUT. - Añade el interruptor
RK_APP_<NAME>=ya la configuración de la placa. - Después de la compilación, verifica que tus archivos aparezcan bajo
output/out/app_out/.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
