Descargar y extraer el paquete de código fuente
Descarga el archivo comprimido aquí: recamera-pro-sdk-v1.0.10.tar.gz. Este es el paquete completo del código fuente BSP descrito en esta guía.
Información del paquete​
ElementoValor
Nombre de archivorecamera-pro-sdk-v1.0.10.tar.gz
Tamaño del archivo comprimidoAproximadamente 3,7 GB (3,928,456,385 bytes)
Tamaño tras la extracciónAproximadamente 12 GB
Directorio de nivel superiorrecamera-pro-sdk-v1.0.10/
SHA-2560c171f7a65ed87a7112f07eb0408b91b934f456af32d91608f961a4a21bced8a
El valor SHA-256 se calculó a partir del archivo comprimido de distribución real cuando se escribió este Wiki. Los archivos comprimidos reempaquetados o los paquetes creados con ./build.sh save pueden tener una suma de verificación diferente; en ese caso, utiliza la suma de verificación del registro de la versión.
Requisitos del host​
ElementoRequisito
Sistema operativoUbuntu de 64 bits, se recomienda 20.04 o posterior
Arquitectura de CPUx86_64 o aarch64
Espacio en discoAl menos 20 GB libres en la partición del SDK; se recomiendan 100 GB o más si mantienes múltiples resultados de compilación
MemoriaSe recomiendan 16 GB o más; las compilaciones paralelas de medios y kernel pueden usar mucha memoria
RedNecesaria en la primera ejecución de setup_build_env.sh para descargar herramientas y dependencias
Referencia medida: en un host con una partición para el SDK de 937 GB (242 GB usados), extraer el archivo comprimido de 3,7 GB hasta 12 GB tomó unos 20 segundos con pigz en paralelo con 24 núcleos. El gzip monohilo del sistema puede tardar varias veces más.
Verificar el archivo comprimido​
sha256sum recamera-pro-sdk-v1.0.10.tar.gz
Compara la salida con la suma de verificación anterior. Si no coincide, es posible que la descarga esté truncada o reempaquetada. No continúes.
Extraer el archivo comprimido​
Se recomienda la extracción en paralelo con pigz:
sudo apt install -y pigz
tar -I "pigz -d -p 16" -xf recamera-pro-sdk-v1.0.10.tar.gz
O utiliza el comando estándar:
tar -xzf recamera-pro-sdk-v1.0.10.tar.gz
Después de la extracción, confirma que existan los puntos de entrada principales. Estos son enlaces simbólicos dentro de project/:
cd recamera-pro-sdk-v1.0.10
ls -l build.sh rkflash.sh readme_cn.txt setup_build_env.sh
La salida esperada incluye:
build.sh -> project/build.sh
rkflash.sh -> project/rkflash.sh
readme_cn.txt -> project/readme_cn.txt
Precauciones importantes​
  • No extraigas ni copies este paquete en Windows. El SDK depende en gran medida de enlaces simbólicos (build.sh, .BoardConfig.mk y accesos directos PDF bajo docs/) y de permisos de ejecución (build.sh, rkflash.sh y binarios bajo tools/). Los sistemas de archivos de Windows pueden perderlos, lo que provoca fallos de compilación o comandos ausentes. El archivo incluido readme_en.txt también lo menciona.
  • Si necesitas transferir el paquete entre Windows y Linux, mantenlo como un archivo tar y extráelo en Linux, o utiliza git / repo para obtenerlo.
  • Evita espacios y caracteres no ASCII en la ruta de instalación. Buildroot y algunos Makefiles no manejan los espacios de forma fiable.
  • No compiles en una partición montada con noexec; binarios como tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool necesitan permiso de ejecución.
  • El SDK extraído no contiene .repo/; esto es una instantánea del código fuente. Ignora las instrucciones de repo sync en readme_en.txt porque no se aplican a este paquete.
Reparar permisos de ejecución perdidos (recuperación)​
Si el paquete se transfirió a través de un entorno que no preservó los permisos, prueba:
chmod +x build.sh rkflash.sh setup_build_env.sh project/build.sh project/rkflash.sh
chmod +x tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool
find . -name "*.sh" -exec chmod +x {} \;
Una vez que se pierden los enlaces simbólicos, chmod no puede restaurarlos; vuelve a extraer el archivo tar original.
Primer paso después de la extracción​
./setup_build_env.sh --check     # Check only; report missing tools without changing anything
Consulta Configurar el entorno de compilación para más detalles.
Actualizar o cambiar a una nueva versión del SDK​
  • Cada versión del SDK es un archivo tar independiente. Extrae una nueva versión en un directorio diferente; no mezcles versiones.
  • Los números de configuración de placa en el menú lunch se generan ordenando los nombres de archivo bajo project/cfg/ y pueden cambiar entre versiones. Registra el nombre de archivo completo de la configuración en la documentación y en los scripts; no dependas del número del menú.
  • Para migrar tu aplicación, copia el directorio completo project/app/<your-directory>/ a la misma ubicación en el nuevo SDK y luego habilita la opción correspondiente RK_APP_xxx=y en la nueva configuración de placa.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
