Compilar el firmware completo
Flujo de trabajo en tres pasos
cd recamera-pro-sdk-v1.0.10
./build.sh lunch # 1. Select a board configuration
./build.sh all # 2. Build and package the images
ls output/image/ # 3. Inspect the outputs
./build.sh all ejecuta estas etapas en orden: sysdrv (U-Boot + kernel + rootfs) → media → app → recovery → firmware (empaquetado de la imagen).
Ejecutar
./build.shsin argumentos ejecutaallsavepor defecto (all+save). Esto también archiva imágenes, parches e información de compilación bajoIMAGE/. En CI, ejecuta explícitamente./build.sh allsi no quieres el archivo.
Seleccionar una configuración de placa
./build.sh lunch
El script lista y numera los 50 archivos BoardConfig-*.mk bajo project/cfg/. Sus nombres siguen este patrón:
BoardConfig-"boot-medium"-"power-scheme"-"hardware-version"-"application-scenario".mk
Para reCamera Pro, elige una de las dos configuraciones bajo BoardConfig_Recamera2/:
| Archivo de configuración | Descripción |
BoardConfig_Recamera2/BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk | 64 bits, recomendada; usa aarch64-rockchip1240-linux-gnu |
BoardConfig_Recamera2/BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC.mk | Versión de 32 bits |
El número del menú puede cambiar entre versiones del SDK porque las entradas se ordenan por nombre de archivo. No codifiques de forma rígida el número en documentación, scripts o configuración de CI; usa el nombre de archivo completo en su lugar.
Selección no interactiva (recomendada para CI)
lunch acepta directamente un nombre de archivo de configuración, evitando el menú interactivo:
./build.sh lunch BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk
Después de la selección, la raíz del SDK contiene un enlace simbólico llamado .BoardConfig.mk que apunta al archivo seleccionado:
ls -l .BoardConfig.mk
./build.sh info # Check the current configuration, defconfig, DTS, partition table, and all RK_* variables
Referencia completa de comandos de build.sh
Compilaciones de componentes
| Comando | Descripción |
env | Generar la imagen de la partición env (tabla de particiones y argumentos de arranque) |
meta | Compilar/exportar cabeceras meta multimedia; opcional, se gestiona automáticamente al compilar aplicaciones |
uboot | Compilar U-Boot |
kernel | Compilar el kernel |
rootfs | Compilar el sistema de archivos raíz con Buildroot |
driver | Compilar módulos de controladores del kernel (.ko) |
sysdrv | Compilar U-Boot + kernel + rootfs |
media | Compilar bibliotecas multimedia como mpp / rockit / rkaiq / rga / iva |
app | Compilar aplicaciones de referencia (depende de media; media debe compilarse primero) |
recovery | Compilar el sistema de recuperación |
tool | Compilar herramientas para el PC host |
mcu | Compilar el firmware RT-Thread del lado MCU. Este comando se gestiona antes del análisis normal de argumentos; usa ./build.sh mcu [configuration] |
Comandos de empaquetado y de sistema completo
all | Compilar y empaquetar todas las imágenes necesarias para arrancar el sistema |
allsave | Ejecutar all + save; el valor predeterminado cuando no se proporciona ningún argumento |
firmware | Empaquetar todas las imágenes necesarias para arrancar el sistema |
updateimg | Empaquetar todas las imágenes de partición en update.img |
unpackimg | Extraer un paquete update.img |
ota | Empaquetar el archivo de actualización OTA update_ota.tar |
factory | Crear una imagen de flasheo de fábrica usando tools/linux/SocToolKit |
sdcard_upgrade | Crear una imagen de actualización por tarjeta SD |
save | Archivar imágenes, parches e información de depuración en IMAGE/; save xml también guarda el manifiesto del repositorio |
Limpieza
clean | Limpiar todas las salidas de compilación |
clean uboot / clean kernel / clean driver / clean rootfs / clean sysdrv | Limpiar el componente seleccionado |
clean media / clean app / clean recovery | Limpiar media, aplicaciones o recovery |
Menús de configuración
kernelconfig | Abrir menuconfig del kernel; al salir, guardar automáticamente la configuración de vuelta a defconfig con savedefconfig |
buildrootconfig | Abrir menuconfig de Buildroot y guardar el defconfig al salir |
kernelconfig primero guarda una instantánea defconfig.before. Si la configuración no ha cambiado, omite savedefconfig.
Arranque seguro y comandos avanzados
dm | Crear imágenes device-mapper para particiones cifradas o con verity |
dm-key-gen | Generar una clave de device-mapper |
secure-boot-key-gen | Generar claves de arranque seguro |
Obtener ayuda (ten cuidado con esto)
./build.sh help # Print usage
./build.sh help media # Show the actual make command used for media
./build.sh help kernel # Likewise for kernel; also works with uboot/rootfs/sysdrv
Trampa habitual: antes de lunch, ./build.sh --help puede abrir primero el menú de selección de placa en lugar de mostrar la ayuda. El script comprueba .BoardConfig.mk antes de analizar los argumentos y fuerza la selección de placa si falta el enlace. Ejecuta primero ./build.sh lunch; después de seleccionar una placa, --help / help pueden mostrar la información de uso.
help <component> es especialmente útil porque revela el comando make subyacente y los argumentos que usa build.sh, lo que facilita reproducir una compilación manualmente o diagnosticar un problema.
Modificadores del modo de compilación
Antepone un comando con DEBUG o ASAN para cambiar el modo de compilación:
./build.sh DEBUG app # -O0 -g -ggdb -pg
./build.sh ASAN app # -O0 -g -ggdb -fsanitize=address -fno-stack-protector -fno-omit-frame-pointer -fsanitize-recover=all
./build.sh app # Default RELEASE: -Os; strip binaries during packaging
En modo RELEASE, el empaquetado ejecuta strip, excepto en libpthread*.so* y ld-*.so* (la depuración de pthread de gdb y valgrind requieren símbolos sin recortar). Los módulos del kernel (.ko) solo reciben --strip-debug. El modo DEBUG omite el stripping y también instala símbolos de depuración de libc (runtime_lib/libc, lib.tar.bz2).
Compilaciones incrementales
./build.sh app # Rebuild applications only; fastest when changing application code
./build.sh app && ./build.sh firmware # Rebuild applications and repackage the images
./build.sh kernel # Rebuild the kernel only
./build.sh clean app && ./build.sh app # Clean and rebuild applications when needed
Compilar una aplicación directamente (ejecuta primero lunch):
make -C project/app/recamera_notify # Build one application
make -C project/app/recamera_notify distclean
Compilar media por separado (ejecuta primero lunch; media se puede compilar de forma independiente del resto del SDK):
make -C media
Salidas de compilación
output/image/ — Imágenes flasheables
| Archivo | Descripción |
download.bin | Programa del lado del dispositivo usado para la comunicación de flasheo; se carga solo en la memoria de la placa |
idblock.img | Loader, incluyendo la inicialización de la DDR |
uboot.img | U-Boot |
env.img | Tabla de particiones y argumentos de arranque |
boot.img | Imagen del kernel incluyendo el DTB |
rootfs.img | Sistema de archivos raíz (ext4) |
recovery.img | Sistema de recuperación (RK_ENABLE_RECOVERY=y en esta configuración de placa) |
misc.img | Partición misc usada para el flag de arranque de recovery; esta configuración de placa usa recovery-misc.img |
userdata.img | Partición userdata (ext4, montada en /userdata) |
update.img | Paquete completo para todas las particiones; se puede usar para una actualización |
parameter.txt | Texto de la tabla de particiones usado por rkflash.sh |
output/out/ — Salidas intermedias
| Directorio | Descripción |
media_out/ | include/ y lib/ de media, usados como dependencias de aplicaciones |
app_out/ | Salidas de aplicaciones fusionadas en el rootfs bajo bin/lib/share/etc/root durante el empaquetado |
rootfs_glibc_rv1126b/ | Directorio de empaquetado del rootfs |
sysdrv_out/ | Salidas de sysdrv |
oem/, userdata/, ramdisk/ | Contenidos de la partición OEM, userdata y el ramdisk de recovery |
S20linkmount, S21appinit | Scripts generados de montaje de particiones e inicio de aplicaciones OEM |
Tiempo esperado para la primera compilación
Un ./build.sh all completo incluye una compilación completa de Buildroot y puede tardar desde decenas de minutos hasta varias horas, dependiendo de los núcleos de CPU y el almacenamiento. En la primera ejecución, Buildroot extrae sysdrv/tools/board/buildroot/buildroot-2023.02.6.tar.gz y descarga/compila muchos paquetes, por lo que se requiere una conexión a internet. Las compilaciones incrementales son mucho más rápidas porque solo recompilan los componentes cambiados.
Para la primera compilación, considera usar screen o tmux y guardar el log:
./build.sh all 2>&1 | tee build_$(date +%Y%m%d_%H%M).log
Lista de comprobación previa a la compilación
./setup_build_env.shha finalizado, y el resumen de versión no muestra ninguna herramienta requerida comoNOT INSTALLED../build.sh lunchseleccionóBoardConfig_Recamera2/...IPC_64BIT.mk, y el enlace simbólico.BoardConfig.mkexiste../build.sh infoinformarv1126b-recamera2-v1.dtsparaRK_KERNEL_DTS.- Quedan al menos 20 GB de espacio libre en disco en la partición del SDK (se recomiendan 100 GB o más).
- Si cambiaste la configuración de la placa, ejecuta primero
./build.sh clean.
A continuación, flashea las imágenes en la placa: Flasheo y arranque.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.
