Publicaciones de OTA y Firmware
Dónde encontrar la versión
| Ubicación | Valor | Descripción |
Configuración de la placa RK_OTA_VERSION | V1.0.10 | Se escribe en /etc/ota_version en el rootfs durante el empaquetado |
| Nombre del archivo | recamera-pro-sdk-v1.0.10 | Nombre del paquete de distribución |
Dispositivo /etc/ota_version | Igual que arriba | Versión reportada en tiempo de ejecución |
Dispositivo /bin/sdkinfo | Hora de compilación / Versión del SDK / BoardConfig | Generado por build.sh durante el empaquetado |
project/cfg/BoardConfig_Recamera2/RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md | Registro de cambios | Actualmente contiene solo v0.0.1 - init; mantenlo actualizado |
Comprueba la versión en el dispositivo:
# cat /etc/ota_version
# /bin/sdkinfo
La salida de /bin/sdkinfo se ve así:
#!/bin/sh
echo Build Time: 2026-08-28-09:28:00
echo SDK Version: NONE
echo SDK BoardConfig: BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk
La instantánea de código fuente actual no incluye
.repo/, por lo que la Versión del SDK ensdkinfopuede mostrarNONE. Consulta Revisión de código fuente y problemas conocidos para la explicación basada en el código fuente. Verifica la versión del dispositivo usando tanto/etc/ota_versioncomo el registro de compilación.
Para cada publicación, actualiza tanto RK_OTA_VERSION en la configuración de la placa como RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md.
Mecanismo OTA
Configuración relacionada
export RK_ENABLE_RECOVERY=y
export RK_MISC=recovery-misc.img
export RK_OTA_RESOURCE="boot.img rootfs.img"
export RK_ENABLE_OTA=y # Comment: Used for set/get factory reset flag
Por lo tanto, OTA actualiza solo las particiones boot y rootfs. No actualiza U-Boot, idblock, env ni userdata. Esto es intencional: las actualizaciones del gestor de arranque y de la tabla de particiones conllevan más riesgo, y los datos de usuario deben preservarse.
Crear un paquete OTA
./build.sh all # First create boot.img and rootfs.img under output/image/
./build.sh ota
ls -lh output/image/update_ota.tar
Contenido del paquete y script de actualización
build_ota() genera RK_OTA_update.sh y lo empaqueta con las imágenes en update_ota.tar usando tar -cvhf (ten en cuenta que -h sigue los enlaces simbólicos). La rama para eMMC del script es:
#!/bin/sh
set -e
COMMON_DIR=`dirname $(realpath $0)`
TOP_DIR=$(realpath $COMMON_DIR/../..)
cd $TOP_DIR
echo "Start to write partitions"
for image in $(ls /dev/block/by-name)
do
if [ -f $COMMON_DIR/${image}.img ]; then
echo "Writing $image..."
dd if=$COMMON_DIR/${image}.img of=/dev/block/by-name/$image || exit 1
fi
done
echo "Erase misc partition"
dd if=/dev/zero of=/dev/block/by-name/misc bs=32 count=1 seek=512 || exit 2
Puntos clave:
- El script itera sobre cada partición bajo
/dev/block/by-name/y escribe una partición si el archivo contiene una imagen con el mismo nombre. Añade una imagen aRK_OTA_RESOURCEpara incluirla en el paquete OTA; el script en sí no necesita cambiar. - Borra la marca en la partición misc al final (desplazamiento 512 bloques de 32 bytes), por lo que el siguiente arranque no entra de nuevo en recovery.
- Con
RK_ENABLE_RECOVERY=y, el script se empaqueta usando-C $OTA_SCRIPT_PATH RK_OTA_update.sh. - Los medios NAND usan una rama diferente con
flash_eraseall+nandwrite -p. Esta placa usa eMMC, por lo que esa rama no aplica.
Flujo OTA (conceptual)
Application downloads update_ota.tar → extracts it to a directory
Write the recovery flag to the misc partition (RK_ENABLE_OTA provides set/get factory-reset flag interfaces)
Reboot → U-Boot reads misc → enters recovery
Recovery runs RK_OTA_update.sh → writes boot/rootfs with dd → clears the misc flag
Reboot into the new system → verify with cat /etc/ota_version
Compila la imagen de recovery por separado con ./build.sh recovery (RK_KERNEL_RECOVERY_DEFCONFIG=rv1126b_ipc_defconfig más el fragmento rv1126b-recovery.config); el contenido del ramdisk está bajo output/out/ramdisk/.
El código de la aplicación de capa superior que dispara recovery y OTA está en
recamera_ipc/recamera_services(las acciones “Firmware Update” y “Factory Reset” de la interfaz web). Esta página cubre solo el empaquetado del lado del SDK. Las llamadas API específicas aún deben verificarse en un dispositivo.
Restablecimiento de fábrica
El comentario para RK_ENABLE_OTA=y indica que proporciona funciones para establecer/obtener la marca de restablecimiento de fábrica. En la práctica, un restablecimiento de fábrica escribe una marca en misc y borra o recrea userdata. Los datos de usuario residen bajo /userdata, incluyendo /userdata/config/rkipc.ini, /userdata/config/system/login_lock.json y eth0_dns_mode; un restablecimiento de fábrica restablece estas configuraciones.
Imagen completa de firmware
./build.sh updateimg # Package all partition images as output/image/update.img
./build.sh unpackimg # Extract update.img
Usa update.img con:
sudo tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool uf output/image/update.img
./rkflash.sh updateno funciona porque esa rama está comentada en el script. Usaupgrade_tool ufdirectamente.
Imagen de fábrica
./build.sh factory
ls output/image/factory/
Esto invoca internamente tools/linux/SocToolKit/bin/linux/programmer_image_tool -i output/image/update.img -o output/image/factory/ -t emmc. El tipo de imagen se determina por RK_BOOT_MEDIUM. Los medios NAND usan -b <blockKB> -p <pageKB> [-s <oobB>]; sobrescribe los valores predeterminados (0x20000 / 2048 / 128) con RK_NAND_BLOCK_SIZE, RK_NAND_PAGE_SIZE y RK_NAND_OOB_SIZE.
Archivos de publicación: save / allsave
./build.sh save # Create an archive
./build.sh save xml # Generate only the repo manifest XML, then exit
./build.sh allsave # all + save; default when ./build.sh is run without arguments
build_save() construye la ruta del archivo y la convierte a MAYÚSCULAS:
IMAGE/<application-scenario>_<boot-medium>_<power-scheme>_<hardware-version>_<YYYYMMDD.HHMM>_RELEASE_TEST/
Para esta configuración de placa, la ruta se ve así:
IMAGE/IPC_64BIT_EMMC_RK801_RV1126B_V1_20260828.0928_RELEASE_TEST/
├── IMAGES/ # All contents of output/image/
├── PATCHES/ # Patches and repo information (__GET_REPO_INFO)
├── DEBUG_FILES/
│ ├── kernel/vmlinux.tar.bz2 # Unstripped kernel for crash analysis
│ ├── media_out.tar.bz2 # Complete media outputs
│ ├── app_out.tar # Complete application outputs
│ └── uboot/uboot.debug.tar.bz2
└── build_info.txt # BUILD-ID: <hostname>:<user> + build_info output
build_save()convierte a mayúsculas la ruta del archivo, por lo que el directorio se llamaIMAGE/, como se muestra en la guía de inicio rápido del SDK.El sufijo es siempre
_RELEASE_TEST, incluso para una publicación de producción real. Para distinguir compilaciones de producción y de prueba, cambia el nombre del archivo o registra el estado enbuild_info.txt.
Los DEBUG_FILES son esenciales para investigar problemas en campo. Conserva el archivo para cada publicación externa, especialmente vmlinux, que se requiere para decodificar las pilas de llamadas de pánicos del kernel.
Registrar información y configuración de compilación
./build.sh info imprime:
- La ruta real del
BOARD_CONFIGactual - Todas las variables de entorno
RK_*no vacías, ordenadas - La salida de
make infode los SDK de componentes sysdrv, media y app - Resultados de la comprobación de dominios de energía (
build_check_power_domain)
Adjunta esta salida al registro de publicación para evitar tener que adivinar más tarde cómo se compiló el firmware.
./build.sh info > release_info_$(date +%Y%m%d).txt 2>&1
build_info() también intenta enlazar o copiar project/cfg/BoardConfig_Recamera2/RK-RELEASE-NOTES-Recamera2.txt a la raíz del SDK si ese archivo existe. El archivo actual se llama RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md, lo cual no coincide con el patrón RK-RELEASE-NOTES-<board-name>.txt que el script busca, por lo que no se promocionará automáticamente. El RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md de nivel raíz es un enlace simbólico a él.
Lista de verificación para la publicación
Antes de la compilación
- Sincroniza los repositorios internos / de
gita la etiqueta objetivo y confirma que el árbol de trabajo está limpio. - Actualiza
RK_OTA_VERSIONen la configuración de la placa. - Actualiza
RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.mdcon los cambios de esta publicación (actualmente contiene solov0.0.1 - init; mantenlo). - Ejecuta
./build.sh lunchy seleccionaBoardConfig_Recamera2/BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk. - Ejecuta
./setup_build_env.sh --check; confirma que no falte ninguna herramienta.
Compilación
- Ejecuta
./build.sh cleanal cambiar de versión o de configuración de placa. - Ejecuta
./build.sh allsavey conserva el registro de compilación. - Verifica que
boot.imgsea menor de 11 M yrootfs.imgsea menor de 3 G bajooutput/image/. - Confirma que se generó
IMAGE/.../build_info.txt.
Verificación
- Flashea una placa limpia con
sudo ./rkflash.sh ally confirma que arranca hasta el banner. - Confirma el nombre de BoardConfig en
/bin/sdkinfoy verifica quecat /etc/ota_versioncoincida con la nueva versión. - Vídeo: confirma que la interfaz web muestra vídeo y que go2rtc WebRTC en
:8555puede recibir un flujo. - Inferencia de IA: confirma que el modelo NPU se carga y que
recamera_notifyrecibe y reenvía eventos. - Audio: verifica que
ai_debugpueda grabar cuatro canales y que el altavoz emita audio. - OTA: actualiza desde la publicación anterior usando
update_ota.tary confirma que la configuración de/userdatase conserva. - Restablecimiento de fábrica: confirma que el dispositivo vuelve a su configuración predeterminada.
- Estabilidad: ejecuta las pruebas de estrés relevantes bajo
media/samples/example/test/yrecamera_utils/stress_test/. - Watchdog: confirma que una prueba de larga duración no dispara un reinicio (
S15watchdog, tiempo de espera de 30 segundos).
Archivo
- Sube todo el directorio
IMAGE/, incluidosDEBUG_FILES/, al repositorio interno de artefactos. - Registra juntos
update.img,update_ota.tar, la versión y el SHA-256. - Adjunta la salida de
./build.sh infoal registro de publicación.
Referencia rápida de comandos
| Comando | Salida |
./build.sh firmware | Imágenes de partición en output/image/ |
./build.sh updateimg | output/image/update.img |
./build.sh ota | output/image/update_ota.tar |
./build.sh factory | output/image/factory/ |
./build.sh recovery | output/image/recovery.img |
./build.sh save | IMAGE/<...>_RELEASE_TEST/ |
./build.sh info | Imprime la configuración actual; no escribe ningún archivo |
./build.sh unpackimg | Extrae update.img |
Documentos relacionados
docs/en/Rockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_EN.pdf: aplicación y sincronización del SDK (solicitar actualizaciones del SDK a Rockchip)docs/en/Rockchip_User_Guide_Bug_System_EN.pdf: registrar incidencias con Rockchipdocs/zh/ipc/Rockchip_RV1126B_Linux_IPC_SDK_Release_V1.0.0_20250620_CN.pdf: notas de la versión del SDK upstreamproject/cfg/BoardConfig_IPC/RK-RELEASE-NOTES-IPC.txt: formato de notas de versión para la placa de referencia IPC de Rockchip; úsalo como plantilla para mantenerRECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.
