Arquitectura del servicio de producto
Esta página describe las responsabilidades, lenguajes, opciones de compilación, métodos de inicio y puntos de entrada de personalización para las aplicaciones bajo project/app/. Aquí es donde Seeed ha realizado las mayores adiciones al SDK original de Rockchip y donde con mayor frecuencia se lleva a cabo la personalización del producto.
Descripción general de los servicios
sensor ──► rockit ──►│ recamera_ipc (rkipc, C) │──► Internal RTSP 127.0.0.1:5554
▲ │ Main application for video, audio, recording, and AI inference │ │
rkaiq(ISP) │ protobuf ┌─────────┐
rockiva(NPU) │ Unix socket │ go2rtc │──► WebRTC :8555
librknnrt(NPU) ▼ └─────────┘ RTSP :554 (optional)
│ recamera_notify (Python) │──► MQTT / HTTP / UART / WebSocket
│ recamera_web │ │ recamera_services │ │ recamera_onvif (C) │
│ React frontend + backend │ │ Rust: gmgr/skt2ws/ │ │ ONVIF device discovery and control │
│ nginx static assets │ │ tmir/rcisd │ └──────────────────────┘
│ overlay system services │ │ recamera_utils │
│ ttyd/sshd/syslog/ │ │ Factory and test tools │
│ watchdog/board-id │ └─────────────────────┘
Índice de aplicaciones y opciones de compilación
| Aplicación | Lenguaje | Opción de compilación de la placa | Descripción |
recamera_ipc | C (CMake + protobuf) | RK_APP_TYPE=RKIPC_RV1126B_RECAMERA2 | Aplicación IPC de nivel de producto principal |
recamera_web | React/Node + C/C++ | RK_APP_RECAMERA_WEB=y | Interfaz de configuración web (frontend + backend) |
recamera_services | Rust | RK_APP_RECAMERA_SERVICES=y | Servicios del sistema que incluyen gmgr, skt2ws, tmir y rcisd |
recamera_notify | Python | RK_APP_RECAMERA_NOTIFY=y | Notificaciones de inferencia de IA (MQTT/HTTP/UART/WebSocket) |
recamera_onvif | C | RK_APP_RECAMERA_ONVIF=y | Implementación del protocolo ONVIF |
recamera_utils | Shell / Python / C | Sin opción de compilación explícita | Pruebas de fábrica, herramientas de número de serie y pruebas de estrés |
rkai | C++ (CMake) | Controlado por RK_APP_TYPE | Wrappers de RKAI (LLM/VLM) y ejemplos |
rkllm-inference | C++ | RK_APP_RKLLM_INFERENCE=y | Demo de inferencia multimodal RKNN + RKLLM |
rkipc | C | Implementación de referencia de Rockchip | Línea base upstream para recamera_ipc |
wifi_app | C + código de terceros | RK_ENABLE_WIFI=y | wpa_supplicant / hostapd / bluez / GATT |
cvr | C | — | Grabación en vehículo |
aov_sample | C | — | Ejemplo de visión siempre activa y de bajo consumo (AOV) |
ao_record_demo | C | RK_APP_TYPE incluye RK_AO_RECORD_DEMO | Demo de grabación de audio |
uvc_app_tiny | C | — | Modo cámara UVC |
ipcweb | Frontend y backend | — | Implementación web de referencia original de Rockchip |
testdemo | C/C++ | — | low_delay_net_display、yoloworld_demo |
fastboot_client | C | RK_ENABLE_FASTBOOT | Cliente Fastboot |
nginx_mk | — | — | Empaquetado de nginx |
component/ | Mixto | — | Componentes comunes:ao_record_service、fastboot_server、lvgl、rkadk、rkfsmk |
RK_APP_TYPE=RKIPC_RV1126B_RECAMERA2 es un identificador compuesto. Algunas aplicaciones (como ao_record_demo) usan $(filter RK_XXX, $(RK_APP_TYPE)) para determinar si se compilan.
recamera_ipc (Aplicación principal)
Estructura
project/app/recamera_ipc/
├── CMakeLists.txt / Makefile / cmake/ / format.sh
├── LICENSE
├── docs/ # Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKIPC_{CN,EN}.md (V1.7.6) + resources
├── protobufs/ # Message definitions for communication with notify and web
├── model/rknn/ # yolox_s.rknn(+json)、nanodet-plus-m_416.rknn(+json)
├── lib/
├── system/
└── src/rv1126b_ipc/
├── main.c
├── CMakeLists.txt
├── RkLunch.sh # ★ System-wide application startup entry point
├── RkLunch-stop.sh
├── rkipc-3840x2160.ini # ★ Default configuration (resolution/bitrate/RTSP/ONVIF options)
└── video/
Módulos common (mapa de funcionalidades)
El código de project/app/recamera_ipc/common/ está organizado por funcionalidades. Usa esta tabla para encontrar el directorio correspondiente:
| Módulo | Responsabilidad |
audio/ | audio.c captura y codificación;rkaudio_mp3.c audio de aviso MP3 |
isp/ | Wrapper de rkaiq |
venc/ | Codificación de vídeo |
rtsp/ | Servicio RTSP interno (127.0.0.1:5554) |
rtmp/ | Streaming RTMP |
osd/ | Superposición de marca de tiempo/texto |
region_clip/、roi/ | Recorte de región y ROI |
rockiva/ | Integración del algoritmo ROCKIVA |
rc_infer/、rc_model/ | Framework de inferencia personalizado y gestión de modelos |
rc_notify/ | Envía resultados de inferencia a recamera_notify |
event/ | Sistema de eventos |
storage/ | Almacenamiento de grabaciones y gestión de tarjeta SD |
network/ | Configuración de red |
socket_server/ | Servicio de socket para el backend web y notify |
system/、sysutil/ | Información del sistema y funciones utilitarias |
param/ | Lectura/escritura de parámetros INI |
vendor_storage/ | Área de almacenamiento del proveedor (número de serie, dirección MAC y más) |
vigil/、vigil_device_support/ | Código relacionado con vigil (depende de protobuf y libblkid) |
player/ | Reproductor |
lvgl/、ui/ | Interfaz en pantalla (LVGL) |
uvc/ | Modo UVC |
ivm/ | Monitorización de vídeo inteligente |
gstreamer/ | Código relacionado con GStreamer |
Inicio y parada
En el dispositivo, los scripts init generados llaman a estos comandos:
# sh /oem/usr/bin/RkLunch.sh # Start
# sh /oem/usr/bin/RkLunch-stop.sh # Stop
RkLunch.sh hace source de /etc/profile.d/RkEnv.sh y luego inicia rkipc y los procesos relacionados. Para iniciar tu propia aplicación al arrancar, modifica primero este script en lugar de añadir otro script init.
Configuración
La configuración en tiempo de ejecución en el dispositivo es /userdata/config/rkipc.ini (en una partición escribible), inicialmente rellenada a partir de rkipc-3840x2160.ini. El script de inicio de go2rtc lee sus secciones [video.0.rtsp]、[video.0.onvif]、[video.1.rtsp] para determinar si expone el puerto 554.
Después de cambiar la configuración, reinicia rkipc y reinicia también go2rtc (su configuración se genera al inicio en /tmp/go2rtc/go2rtc.yaml):
# sh /oem/usr/bin/RkLunch-stop.sh && sh /oem/usr/bin/RkLunch.sh
# /oem/usr/etc/init.d/S50go2rtc restart
recamera_services (servicios del sistema en Rust)
La siguiente información proviene de recamera_services/README.md:
| Componente | Propósito | Configuración |
| gmgr | GPIO Manager; proporciona una API HTTP/WebSocket para control y monitorización de GPIO | gmgr/config.json |
| skt2ws | Puente Socket → WebSocket que reenvía datos de socket Unix (usado por rkipc-record-events) | skt2ws/config.json |
| tmir | TTY Mirror; multiplexa un puerto serie a un socket/WebSocket (refleja ttyS4) | tmir/config.json |
| rcisd | reCamera Intellisense daemon; pone en cola eventos y transfiere archivos | Sin configuración externa |
Otros directorios incluyen inotify_passwd/ (vigila cambios en el archivo de contraseña), key_factory/ (botón de fábrica), led/ (control de LED) y scripts/init.d/.
Compilación
cd project/app/recamera_services
make # Default target: armv7-unknown-linux-gnueabihf
make SERVICE_TARGET=aarch64-unknown-linux-gnu # Use 64-bit for reCamera Pro
make gmgr # Build one component
make clean && make help
Se requieren Rust y Docker (cross usa Docker para la compilación cruzada). gmgr/setup-libgpiod.sh prepara la dependencia libgpiod.
El objetivo predeterminado es armv7 de 32 bits. reCamera Pro usa aarch64, así que pasa
SERVICE_TARGET=aarch64-unknown-linux-gnuexplícitamente; de lo contrario, los binarios no se ejecutarán. El SDK establece el objetivo correcto cuando usas./build.sh app, pero es fácil pasarlo por alto al invocarmakemanualmente.
Distribución de la salida
out/
├── etc/init.d/{S40gmgr,S40skt2ws,S40tmir,S49rcisd}
└── usr/
├── bin/{gmgr,skt2ws,tmir,rcisd}
└── share/{gmgr_config.json,skt2ws_config.json,tmir_config.json}
API de gmgr
Escucha en el puerto HTTP 8080 y también proporciona el socket Unix /dev/shm/gmgr.sock:
GET /api/v1/gpios # Lists all pins and their full descriptions
GET /api/v1/gpios/events # WebSocket stream of events from all pins
GET /api/v1/gpio/{pin_id} # Full description of one pin
GET /api/v1/gpio/{pin_id}/info # Configuration information
GET/POST /api/v1/gpio/{pin_id}/settings # state / edge / debounce_ms
GET/POST /api/v1/gpio/{pin_id}/value # Reads or writes the pin level
GET /api/v1/gpio/{pin_id}/event # Most recent event
GET /api/v1/gpio/{pin_id}/events?limit=5
El desarrollo local habilita la función mock-gpio de forma predeterminada. Para una compilación para hardware, añade --features hardware-gpio:
cargo build --release --features hardware-gpio
cargo test
recamera_notify (Servicio de notificaciones en Python)
Este servicio recibe datos de inferencia protobuf de rkipc y reenvía los resultados de la cámara con IA a través de múltiples canales.
| Función | Descripción |
| Servidor de sockets | Recibe datos de inferencia de rkipc |
| Análisis | protobuf (protobufs/inference_pb2.py) |
| Formateo | Salida basada en plantillas |
| Canales de notificación | MQTT、HTTP、UART、WebSocket |
| Fiabilidad | Se reconecta automáticamente tras una desconexión MQTT |
| Configuración | JSON (notify_config_default.json) |
| Estado | El estado en tiempo de ejecución de MQTT/HTTP/UART se escribe en un archivo JSON temporal |
Módulos: core/ (config_manager, inference_parser, template_formatter, socket_server, notifier_manager), notifiers/ (base_notifier, mqtt_notifier, http_notifier, uart_notifier, websocket_server, notifier_factory), y tests/ (incluido run_all_tests.py).
Compilar y desplegar
export RK_APP_RECAMERA_NOTIFY=y
make -C project/app/recamera_notify
Rutas de instalación en el dispositivo:
| Elemento | Ruta |
| Paquete de Python | /usr/lib/python3.11/site-packages/recamera_notify/ |
| Script de inicio | /usr/bin/notify_server.sh |
| Servicio del sistema | /etc/init.d/S49notify |
# /etc/init.d/S49notify start
# /etc/init.d/S49notify stop
# ps aux | grep notify_server
El dispositivo de destino usa Python 3.11. Comprueba la compatibilidad de sintaxis y dependencias si desarrollas en el host con otra versión.
recamera_onvif (C)
Implementa el descubrimiento y control estándar de dispositivos ONVIF. El directorio contiene src/ (dom.c, authenticate.c, cJSON.c y otro código de manejo SOAP/XML), socket_client/ y script/. También incluye RECV.log, SENT.log y TEST.log para depuración mediante captura de paquetes.
Se habilita con RK_APP_RECAMERA_ONVIF=y. Cuando ONVIF está habilitado, go2rtc también habilita RTSP externo (consulta Acceso y depuración del dispositivo para conocer las reglas de precedencia).
recamera_web (Frontend y Backend)
project/app/recamera_web/
├── recamera_web_react/ # React frontend
│ ├── package.json / src / public / backend / nginx.conf / requirements.txt
└── recamera_web_backend/ # C/C++ backend (CMake + thirdparty + ipcweb-env-rv1126b)
Funciones del frontend (de su README):
- Internacionalización (inglés y chino), temas claro/oscuro y diseño adaptable
- Información del dispositivo: modelo, número de serie, monitorización de CPU/memoria/almacenamiento, guardar configuración, reinicio y restablecimiento de fábrica
- Vista en vivo: vista previa del flujo, reproducir/pausar, capturas, grabación y controles de resolución/tasa de fotogramas/tasa de bits/códec
- Ajustes de grabación: grabación continua, programada, activada por movimiento o activada por eventos de IA; ruta de almacenamiento, segmentos, sobrescritura en bucle y exploración de archivos, reproducción, descarga y eliminación
- Inferencia de IA: detección de objetos (serie YOLO), segmentación de imágenes, detección de puntos clave (pose/rostro/mano) y clasificación de imágenes (ResNet, EfficientNet). Cada tarea puede configurar su modelo, umbral de confianza, tamaño de lote, dispositivo de inferencia (GPU/CPU/NPU) y visualización.
- Terminal: gestiona el dispositivo mediante una interfaz de línea de comandos (integrada con ttyd)
El frontend requiere Node.js 18 o posterior. La salida de la compilación se despliega según nginx.conf (nginx es proporcionado por nginx_mk). La vista previa de vídeo usa go2rtc WebRTC en el puerto :8555.
recamera_utils (Utilidades de fábrica y prueba)
| Directorio | Elemento |
hw_test/ | bt_adv.sh (prueba de publicidad Bluetooth), imu_test.py (prueba de IMU; corresponde a la opción de kernel CONFIG_INV_ICM42670_I2C=y) |
emc_test/ | AP6256_MFG.bin, la utilidad wl y BT RF Test Commands for Linux-v09.pdf — pruebas de certificación RF de Wi‑Fi/Bluetooth |
rf_range_test/ | bt_client.py、bt_server.py、wifi_ap.py、wifi_sta.py —— pruebas de alcance RF |
stress_test/ | cpu_stress.py、npu_stress.py、emmc_sd_stress.py、emc_test.py |
sn_tool/ | SN_TOOL — escribe el número de serie (se usa con upgrade_tool sn) |
Utiliza estas herramientas como base para las instrucciones de trabajo de fábrica. Cada directorio contiene un README.md.
Otras aplicaciones
| Aplicación | Descripción |
rkai | Biblioteca contenedora RKAI (rkai_LLM, rkai_VLM), ejemplos (rkai_samples_llm.cpp, rkai_samples_vlm.cpp, rkai_samples_vlm_vision.cpp) y documentación doc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_{CN,EN}.md; common/include/ contiene rknn_api.h, rknn_custom_op.h, cJSON.h, cnpy.h y easy_timer.h |
rkllm-inference | Consulta Desarrollo de IA y NPU |
wifi_app | Compila wpa_supplicant (2.6, o 2.10 para WPA3), hostapd, libnl 3.9.0, openssl 3.2.1, bluez 5.77, rtk_hciattach y herramientas de servidor/cliente GATT; la configuración está en /userdata/rk96x/conf. RK_ENABLE_WIFI_CHIP selecciona el prefijo RK960 o RK962 |
aov_sample | Ejemplos de bajo consumo AOV: sample_aov_aiisp_iva_venc.c、sample_aoa_capture.c、sample_aov_audio.c、resume_suspend_test.sh |
testdemo/yoloworld_demo | Demo YOLO‑World de extremo a extremo |
component/ | ao_record_service (servicio de grabación de audio), fastboot_server (arranque rápido), lvgl (GUI), rkadk (kit de desarrollo de aplicaciones), rkfsmk (sistema de archivos) |
Resumen del orden de inicio
Los scripts en /etc/init.d/ y /oem/usr/etc/init.d/ se ejecutan en orden numérico en el dispositivo:
| Orden | Script | Origen |
| S00 | board-id | overlay |
| S10 | log(registro por WebSocket) | overlay |
| S15 | watchdog | overlay |
| S20 | hwclock | overlay |
| S20/S21 | linkmount / appinit | generado automáticamente por build.sh (monta particiones / llama a RkLunch.sh) |
| S40 | gmgr、skt2ws、tmir | recamera_services |
| S49 | rcisd | recamera_services |
| S49 | notify | recamera_notify |
| S50 | sshd、ttyd、go2rtc | overlay |
| S70 | vsftpd | overlay |
| S99 | factorykey、inotify_passwd、led | recamera_services |
Al añadir un servicio, elige un número de secuencia sin usar y ten en cuenta las dependencias. Por ejemplo, inicia los servicios que dependen de la red después de S40 y los servicios que necesitan /userdata después de S20linkmount.
Repositorios de código fuente
Se trata de una instantánea del código fuente sin metadatos .git. Los archivos README identifican estas aplicaciones como correspondientes a repositorios internos de GitLab de Seeed:
| Aplicación | Repositorio |
recamera_onvif | https://iteam-gitlab.seeed.cn/rockchip/linux-ipc-app-recamera2-onvif.git |
recamera_utils | https://iteam-gitlab.seeed.cn/rockchip/linux-ipc-app-recamera2-utils.git |
El patrón de nombres es rockchip/linux-ipc-app-recamera2-<module>. Es probable que otras aplicaciones recamera_* sigan la misma convención (verifícalo en el GitLab interno antes de completar la tabla). Realiza los cambios ascendentes en el repositorio correspondiente en lugar de en esta instantánea del SDK, o podrían perderse durante la siguiente sincronización.
Referencia rápida del impacto de cambios
| Si quieres cambiar… | Edita aquí | Vuelve a compilar |
| Opciones de resolución de vídeo/flujo/RTSP/ONVIF | recamera_ipc/src/rv1126b_ipc/rkipc-3840x2160.ini o en el dispositivo /userdata/config/rkipc.ini | app + firmware (o edita directamente el INI del dispositivo) |
| Páginas de la interfaz web | recamera_web/recamera_web_react/src/ | app + firmware |
| APIs del backend web | recamera_web/recamera_web_backend/src/ | Igual que arriba |
| Definiciones/API de GPIO | recamera_services/gmgr/config.json y src/ | Igual que arriba |
| Formato/canales de notificación de inferencia | recamera_notify/notify-server/、notify_config_default.json | Igual que arriba |
| Modelos de IA | recamera_ipc/model/rknn/ y los archivos .json correspondientes | app + firmware |
| Aplicaciones de inicio | recamera_ipc/src/rv1126b_ipc/RkLunch.sh | app + firmware |
| Formato/salida de registros | overlay-buildroot-syslog-ng/etc/syslog-ng.conf | rootfs + firmware |
| Política de Serial/SSH/ttyd | overlay-buildroot-sshd、overlay-buildroot-ttyd | rootfs + firmware |
| Asignación de canales de audio | overlay-buildroot-asound/etc/asound.conf | rootfs + firmware |
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
