Descripción general del paquete completo de código fuente
Lo que recibes​
recamera-pro-sdk-v1.0.10 es una publicación completa del código fuente del BSP basada en el Rockchip RV1126B Linux IPC SDK. Incluye la configuración de la placa Recamera2 de Seeed y las aplicaciones del producto. También contiene algunas herramientas y componentes utilizados para el desarrollo de aplicaciones, pero no debe tratarse como un SDK de aplicaciones con todas las bibliotecas de API ya compiladas y listas para usar tras la extracción.
Un SDK de desarrollo de aplicaciones normalmente se centra en un compilador cruzado listo para usar, el sysroot de destino, cabeceras, bibliotecas precompiladas, documentación de API y ejemplos. Este paquete de código fuente incluye una toolchain cruzada y código fuente de bibliotecas multimedia. Una extracción limpia no contiene resultados de compilación bajo output/, por lo que una aplicación que necesite bibliotecas multimedia o de Buildroot puede requerir que primero compiles los componentes relevantes y prepares un sysroot. Esto no significa que cada aplicación requiera una compilación completa de U-Boot, kernel y rootfs.
Este paquete de código fuente admite tres tipos de trabajo:
  • Compilar o modificar firmware: usa el punto de entrada de compilación unificado para compilar U-Boot, Linux, Buildroot, bibliotecas multimedia y aplicaciones, y luego generar imágenes flasheables.
  • Desarrollar una aplicación del lado del dispositivo: usa la toolchain cruzada incluida y obtén el sysroot de destino, bibliotecas multimedia o bibliotecas de IA según sea necesario. Un programa sencillo en C no requiere recompilar primero todo el sistema.
  • Personalizar el software del producto: modifica aplicaciones como recamera_ipc, recamera_web y recamera_services, así como la configuración del sistema.
Este no es un paquete de firmware precompilado ni un paquete solo de Buildroot. Ocupa alrededor de 12 GB después de la extracción.
Especificaciones de hardware y software​
ElementoValorFuente
SoCRockchip RV1126B (RK_CHIP=rv1126b, RK_ARCH=arm64)Configuración de la placa
PMICRK801Nombre de archivo de configuración de la placa
Medio de arranqueeMMC (RK_BOOT_MEDIUM=emmc)Configuración de la placa
KernelLinux 6.1.157 ("Curry Ramen")sysdrv/source/kernel/Makefile
Defconfig del kernelrv1126b_ipc_defconfig + 4 fragmentosConfiguración de la placa
Device treerv1126b-recamera2-v1.dtsConfiguración de la placa
Defconfig de U-Bootrv1126b_recamera2_defconfig (CONFIG_BAUDRATE=1500000)sysdrv/source/uboot/u-boot/configs/
Sistema de archivos raízBuildroot 2023.02.6, defconfig recamera2_buildroot_aarch64_defconfigConfiguración de la placa
Herramientas de compilaciónHerramientas de compilación del BSP de Rockchip especificadas por la configuración de la placatools/, project/build.sh
Sensores de cámaraSC450AI / SC850SL (se incluyen archivos IQ; el kernel también compila módulos para GC2053, IMX415, SC200AI y otros sensores)RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES, rv1126b-recamera2.config
Wi-Fi / BluetoothRK_ENABLE_WIFI_CHIP=AP6XXX; Bluetooth habilitadoConfiguración de la placa
Tipo de aplicación de referenciaRK_APP_TYPE=RKIPC_RV1126B_RECAMERA2Configuración de la placa
Cadena de modelo de dispositivoRockchip RV1126B RECAMERA PRO Boardrv1126b-recamera2-v1.dts
Mapa de directorios​
recamera-pro-sdk-v1.0.10/
├── build.sh -> project/build.sh # unified build entry point
├── setup_build_env.sh # one-shot build environment installer
├── rkflash.sh -> project/rkflash.sh # USB flashing helper
├── quick_start_cn.md / quick_start_en.md# Seeed quick-start guides (upstream material for this Wiki)
├── readme_cn.txt / readme_en.txt # original Rockchip readme files
├── docs/ # 90 Rockchip PDF manuals and copyright notices
├── media/ (1.7 G) # multimedia and AI runtime sources
├── project/ (637 M) # build scripts, board configuration, and applications
├── sysdrv/ (6.9 G) # U-Boot / Kernel / MCU / prebuilt drivers
└── tools/ (1.3 G) # cross-toolchains, flashing, and packaging tools
sysdrv/ — Capa de sistema​
  • source/uboot/: código fuente de U-Boot, incluido el firmware de inicialización DDR rkbin.
  • source/kernel/: código fuente de Linux 6.1.157.
  • source/mcu/: firmware RT-Thread para el coprocesador del lado MCU; compílalo solo cuando sea necesario.
  • drv_ko/ (246 M): módulos de kernel precompilados.
  • tools/board/buildroot/: Buildroot se proporciona como buildroot-2023.02.6.tar.gz y se extrae en sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/ durante la primera compilación de rootfs. Este directorio también contiene recamera2_buildroot_aarch64_defconfig, busybox.config y varios parches.
Es normal no encontrar un directorio Buildroot bajo sysdrv/source/ antes de que se haya extraído el archivo.
media/ — Multimedia y algoritmos​
DirectorioPropósito
mpp/Rockchip Media Process Platform; codificación y decodificación H.264/H.265/JPEG
rockit/Runtime MPI con interfaces unificadas VI/VPSS/VENC/AI/AO/RGN; el punto de entrada principal para canalizaciones de video
isp/camera_engine_rkaiq, 3A y ajuste de IQ, incluido iqfiles/isp35/
rga/Acelerador 2D para escalado, conversión de formato y rotación
iva/Bibliotecas de algoritmos de visión ROCKIVA, incluidas librockiva-rv1126b-Linux y models/rockiva_data_rv1126b
avs/Unión de vista envolvente
alsa-lib/Biblioteca de espacio de usuario ALSA
rknn-llm-mk/RKLLM SDK: rkllm-runtime, ejemplos, RKNN Runtime y rknn_api.h, además de paquetes de controladores NPU
common_algorithm/Algoritmos comunes
libdrm/, libv4l/Bibliotecas de espacio de usuario para display y V4L2
prerecord/, rockauto/, sysutils/, third_libs/Pregrabación, componentes automotrices, utilidades de sistema y bibliotecas de terceros como freetype/libjpeg/libpng/zlib
samples/example/ contiene demos y pruebas de estrés; simple_test/ contiene ejemplos mínimos de un solo archivo
project/ — Framework de compilación y aplicaciones​
  • build.sh: punto de entrada unificado que impulsa sysdrv → media → app → empaquetado de firmware.
  • cfg/: 50 archivos BoardConfig-*.mk en cinco directorios de series de productos. Solo dos archivos en cfg/BoardConfig_Recamera2/ se aplican a reCamera Pro: las configuraciones de 32 bits ...-IPC.mk y de 64 bits ...-IPC_64BIT.mk.
  • cfg-all-items-introduction.txt: descripciones de todas las opciones de configuración RK_*.
  • app/: todas las aplicaciones; consulta Arquitectura de servicios de capa superior de reCamera.
  • scripts/, make_meta/: scripts de empaquetado y generación de meta-cabeceras.
tools/ — Herramientas para el PC host​
  • linux/toolchain/: toolchains incluidas utilizadas para compilaciones del BSP. Para el desarrollo ordinario de aplicaciones, usa el SDK de compilación cruzada de aplicaciones de Seeed; no es necesario seleccionar manualmente una toolchain del paquete completo de código fuente.
  • linux/Linux_Upgrade_Tool/: upgrade_tool v2.26, 88-rockusb.rules, config.ini y una guía de usuario en PDF para la línea de comandos.
  • linux/Linux_Pack_Firmware/: herramientas de empaquetado de firmware.
  • linux/SocToolKit/, linux/programmer_image_tool/: herramientas GUI de flasheo y de imagen de fábrica.
Cómo funcionan juntos los componentes​
sysdrv, media y project/app tienen cada uno sus propios puntos de entrada de compilación, pero no son tres productos independientes. La compilación completa se controla mediante ./build.sh en orden de dependencias:
sysdrv(uboot + kernel + rootfs) → media → app → firmware(packaging) → output/image/
Las compilaciones de aplicaciones usan la configuración de la placa, los resultados de Buildroot y las dependencias específicas de la aplicación. Las aplicaciones que usan interfaces multimedia de Rockchip también dependen de cabeceras y bibliotecas generadas por media (output/out/media_out/{include,lib}). Para una primera compilación completa de firmware, sigue el Flujo de trabajo de compilación completa de firmware. Para desarrollar una aplicación sencilla, no necesitas flashear primero una imagen de firmware completa; prepara solo los resultados de compilación requeridos por las dependencias de esa aplicación.
Ten en cuenta este orden de dependencias:
  1. sysdrv proporciona el kernel, el sistema de archivos raíz y el entorno base de destino.
  2. media compila bibliotecas multimedia, ISP, de procesamiento de imagen y algunas bibliotecas de IA.
  3. project/app compila aplicaciones de producto que se ejecutan en el sistema de destino.
  4. firmware empaqueta los resultados relevantes en imágenes.
Los usuarios nuevos deben elegir una ruta de lectura desde la página principal del Wiki según su objetivo. No es necesario leer todos los temas de principio a fin.
Ubicaciones de los resultados de compilación​
RutaContenido
output/image/Imágenes flasheables: download.bin, idblock.img, uboot.img, env.img, boot.img, rootfs.img, recovery.img, misc.img, userdata.img y update.img
output/out/media_out/directorios include/ y lib/ de media, usados por las compilaciones de aplicaciones
output/out/app_out/resultados de aplicaciones, fusionados en el rootfs bajo bin/lib/share/etc/root durante el empaquetado
output/out/rootfs_glibc_rv1126b/directorio de empaquetado de rootfs; su contenido se usa para crear rootfs.img
output/out/sysdrv_out/resultados de sysdrv
IMAGE/archivo creado por ./build.sh save / allsave (imágenes, parches e información de compilación)
Una extracción limpia del SDK no contiene output/; se genera durante la compilación.
Índice de documentación (docs/)​
El directorio docs/ contiene 90 archivos PDF agrupados por idioma y tema:
TemaDocumentos representativosCuándo leerlos
ipc/Rockchip_RV1126B_Quick_Start_Linux_IPC_SDK_CN.pdf, Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.pdfPrimeros pasos e interfaces RKAI
media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Rockit_Runtime_CN.pdf, Rockchip_Developer_Guide_MPI_C_CN.pdf, ..._Linux_AOV_CN.pdf, ..._Linux_DVR_CN.pdf, ..._EIS_CN.pdfDesarrollo de canalizaciones de video
isp/Rockchip_Tuning_Guide_ISP35_CN.pdf, Rockchip_Developer_Guide_Camera_Driver_CN.pdf, Rockchip_Driver_Guide_VI_CN.pdfAjuste de imagen y cambios de sensor
audio/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RV_Series_ACodec_CN.pdf, ..._VQE_Introduction_CN.pdf, ..._Microphone_Array_TEST_CN.pdfDesarrollo de audio
bsp/GPIO/I2C/SPI/PWM/USB/SDMMC/Thermal/Suspend/CAN_FD, etc.Controladores de periféricos
npu_iva/Rockchip_Developer_Guide_ROCKIVA_SDK_CN.pdfAlgoritmos de visión
security/OTP, TEE, Crypto/HWRNGArranque seguro y criptografía
en/ root directoryRockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_EN.pdf, Rockchip_User_Guide_Bug_System_EN.pdfPresentar incidencias a Rockchip
La raíz del SDK también tiene enlaces simbólicos a documentos de uso frecuente, como Rockchip_RV1126B_Quick_Start_Linux_IPC_SDK_CN.pdf y Rockchip_RV1126B_Quick_Start_RT-Thread_MCU_CN.pdf.
La documentación a nivel de aplicación también está disponible en Markdown: project/app/recamera_ipc/docs/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKIPC_CN.md (Guía de desarrollo RKIPC V1.7.6) y project/app/rkai/rkai/doc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.md.
Consulta Glosario, mapa de documentación y derechos de autor para ver la lista completa.
SDK de aplicación vs. código fuente BSP​
Tu tareaLo que normalmente necesitasDónde encontrarlo en este paquete
Compilar una aplicación habitual de C/C++ o RKNN del lado del dispositivoCompilador cruzado, sysroot de destino listo para usar, bibliotecas de desarrollo comunes y ejemplosRecomendamos el SDK de compilación cruzada reCamera Pro, que proporciona una toolchain y un sysroot seleccionados para el desarrollo de aplicaciones
Crear una aplicación dentro del paquete de código fuente completoToolchain, más bibliotecas multimedia o staging de Buildroot generados según sea necesarioComienza con Tu primera aplicación; este paquete también es útil al modificar el framework de compilación de la aplicación o al investigar la integración del producto
Usar interfaces de vídeo, ISP, audio o NPU de RockchipCabeceras de API, bibliotecas correspondientes, firmware/controladores en tiempo de ejecución y ejemplosEl SDK proporciona código fuente, algunas bibliotecas precompiladas y ejemplos. Una extracción limpia no tiene output/out/media_out/; compila los medios según sea necesario
Usar bibliotecas de terceros proporcionadas por BuildrootUn sysroot y bibliotecas que coincidan con el rootfs de destinoEsto forma parte de la integración completa de aplicaciones BSP; el área de staging de Buildroot suele estar disponible después de compilar el rootfs
Modificar el kernel, controladores, DTS o rootfsFuentes BSP, configuración y flujo de compilación completoProporcionado por sysdrv/, project/ y ./build.sh; consulta Compilación completa de firmware
Los desarrolladores de aplicaciones deberían usar por defecto el SDK de compilación cruzada enfocado en aplicaciones. El paquete de código fuente completo es para trabajo de producto y BSP a nivel de código fuente. Incluso cuando desarrolles una aplicación dentro de él, compila solo los componentes requeridos por tus dependencias. Usa el flujo de trabajo BSP completo solo cuando necesites producir o modificar el firmware completo.
Qué no está incluido​
  • Sin directorio .repo/: esto es una instantánea del código fuente, por lo que las instrucciones de repo sync en readme_en.txt no aplican.
  • Sin output/ ni IMAGE/: debes compilar tú mismo las imágenes.
  • Sin RKNN-Toolkit2: la herramienta de conversión ONNX-a-RKNN del lado del PC requiere un entorno Python independiente en el host.
  • Sin la utilidad de flasheo para Windows RKDevTool: tools/ solo contiene herramientas para Linux.
Próximos pasos​
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
